  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    burncolonia
    #578
    Mega Sache ... sowohl die Ulanzi Firmware von blueforcer als auch der Adapter von Dir Matthias.
    Hat sich schon jemand an das Wetter ran getraut? Also mit passenden Icons oder sogar einem Forecast? Erstmal egal ob eigene Werte (zB Netatmo) oder Dienste wie weatherunderground.
    Würde mich über Ideen freuen.
    • G Offline
      grobmutant
      #579
      Gibt es schon irgendwie die Möglichkeit einen Nachtmodus einzustellen? Also z.B. "Display aus" in der Zeit von 23 Uhr bis 06 Uhr. Über ein eigenes Skript könnte man das natürlich auch schnell erstellen.
      Bei den Apps könnte das ggf. auch sinnvoll sein. Also z.B. zeige die App X nur in der Zeit Y.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • G grobmutant
        erfggi
        #580
        @grobmutant
        habe ich über den Wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness gelöst.
        • E erfggi
          @grobmutant
          M Online
          M Online
          MCU
          #581
          @erfggi Der DP ist dafür gedacht:
          awtrix-light.0.display.power
          • M MCU
            erfggi
            #582
            @mcu
            danke, dann baue ich mein sktipt mal um und teste das mal, ist sicherlich der richtiger Weg, aber
            mit dem wert 0 in awtrix-light.0.display.moodlight.brightness funktioniert es auch ;-)
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Offline
              Rushmed
              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
              #583
              @haus-automatisierung Super nice wäre es für diesen Bock noch den Color Parameter zu bekommen. 🙄
              Vor allem will ich mal diesen coolen Rainbow Effekt einstellen können.
              Falls das nicht geht wie kann ich eine json per blockly senden?
              • E erfggi
                @mcu
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                #584
                @erfggi Hier wäre auch ein besseres Auto-Brightness prima. Die eingebaute Lösung ist im Grundwert zu hell. Ein Auto-Brightness was auf einem einstellbaren Grundwert aufsetzt wäre toll.
                • H holgerwolf
                  haus-automatisierungH Offline
                  #585
                  @holgerwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Das ist ein Feature-Request für die Firmware selbst - nicht für den Adapter.
                  📚 Meine Dokumentation
                  v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #586
                    Ist in der 0.70 drin
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      #587
                      @v522533 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Ja, per dev.json. Das kannst Du ja jetzt schon machen. Über die API (welche der ioBroker Adapter nutzt) geht es nicht.
                      • madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #588
                        Moin zusammen,
                        die tc001 habe ich jetzt, ist auch geflasht etc. - danke @haus-automatisierung für die tollen Videos! Die TC001 ist auch in iobroker integriert. Nun brauche ich noch einen Use Case dafür :P g Mittlerweile lasse ich mir erstmal die Uhr nur anzeigen, da mir der Wechsel sonst zu unruhig ist.
                        Für was nutzt ihr das Display zu Hause?
                        Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • madingM mading
                          Moin zusammen,
                          #589
                          @mading
                          Werte vom Balkonkraftwerk
                          Anzeige der Anrufer über die Fritzbox
                          Temperaturanzeige von Außensensoren
                          • madingM mading
                            Moin zusammen,
                            Rushmed
                            #590
                            @mading Alles was Alexa sagt anzeigen.
                            Auch alle Gerätestatuswechsel die Alexa steuert.
                            • madingM Offline
                              madingM Offline
                              mading
                              schrieb am zuletzt editiert von mading
                              #591
                              ok danke. Lasst ihr ständig neuen Text durch laufen? Mir ist das zu unruhig. Es werden ja max. 8 Zeichen auf einmal dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit, den Text stehen zu lassen bzw. dass er nicht als marquee rein läuft sondern permanent angezeigt wird (z.B. PV xyz W)?
                              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • madingM mading
                                #592
                                @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Kurzer Text bleibt ja stehen. Musste halt kürzen und/oder auf ein Icon verzichten.
                                • madingM mading
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #593
                                  @mading Es gibt in der Firmware eine neue Option noScroll, die müsste man ins Blockly einbauen.
                                  • M MCU
                                    #594
                                    @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Yeah, dann kommt bald also Rainbow, Color, noScroll, ... dazu :) Kann ich ja direkt alle verfügbaren Attribute einbauen und den Block ewig lang machen
                                    M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #595
                                      @haus-automatisierung Ich weiß nicht ob es geht und wie man es dann macht, aber es gibt doch bei den Blöcken auch die Möglichkeit optional Parameter anzuhängen und nicht schon vordefiniert alle anzuzeigen, oder?
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        #596
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        zur Administration benutzen Sie bitte einen Beamer mit Leinwand :)
                                        • M MCU
                                          #597
                                          @mcu Ich nehme gerne Pull Requests an :)
