  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @holgerwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ein Auto-Brightness was auf einem einstellbaren Grundwert aufsetzt wäre toll.
    Das ist ein Feature-Request für die Firmware selbst - nicht für den Adapter.
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    #586
    @haus-automatisierung
    Ist in der 0.70 drin
    Gruß Chris
    • v522533V v522533
      haus-automatisierungH Offline
      #587
      @v522533 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ja, per dev.json. Das kannst Du ja jetzt schon machen. Über die API (welche der ioBroker Adapter nutzt) geht es nicht.
      📚 Meine Dokumentation
      • madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #588
        Moin zusammen,
        die tc001 habe ich jetzt, ist auch geflasht etc. - danke @haus-automatisierung für die tollen Videos! Die TC001 ist auch in iobroker integriert. Nun brauche ich noch einen Use Case dafür :P g Mittlerweile lasse ich mir erstmal die Uhr nur anzeigen, da mir der Wechsel sonst zu unruhig ist.
        Für was nutzt ihr das Display zu Hause?
        Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
        • madingM mading
          Moin zusammen,
          #589
          @mading
          Werte vom Balkonkraftwerk
          Anzeige der Anrufer über die Fritzbox
          Temperaturanzeige von Außensensoren
          • madingM mading
            Moin zusammen,
            Rushmed
            #590
            @mading Alles was Alexa sagt anzeigen.
            Auch alle Gerätestatuswechsel die Alexa steuert.
            • madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              schrieb am zuletzt editiert von mading
              #591
              ok danke. Lasst ihr ständig neuen Text durch laufen? Mir ist das zu unruhig. Es werden ja max. 8 Zeichen auf einmal dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit, den Text stehen zu lassen bzw. dass er nicht als marquee rein läuft sondern permanent angezeigt wird (z.B. PV xyz W)?
              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
              • madingM mading
                #592
                @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Kurzer Text bleibt ja stehen. Musste halt kürzen und/oder auf ein Icon verzichten.
                • madingM mading
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #593
                  @mading Es gibt in der Firmware eine neue Option noScroll, die müsste man ins Blockly einbauen.
                  • M MCU
                    #594
                    @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Yeah, dann kommt bald also Rainbow, Color, noScroll, ... dazu :) Kann ich ja direkt alle verfügbaren Attribute einbauen und den Block ewig lang machen
                    M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #595
                      @haus-automatisierung Ich weiß nicht ob es geht und wie man es dann macht, aber es gibt doch bei den Blöcken auch die Möglichkeit optional Parameter anzuhängen und nicht schon vordefiniert alle anzuzeigen, oder?
                        madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #596
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        zur Administration benutzen Sie bitte einen Beamer mit Leinwand :)
                        • M MCU
                          #597
                          @mcu Ich nehme gerne Pull Requests an :)
                          • R Offline
                            Rushmed
                            #598
                            Sorry OT aber kann mir mal jemand nen Beispielcodeschnipsel in Javascript geben wie ich mit dem Payload beim send umzugehen habe.
                            Ich verstehe dashier nicht:
                            Danke vorab.
                            • R Rushmed
                              Danke vorab.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #599
                              @rushmed Hilft das?
                              https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @rushmed Hilft das?
                                Rushmed
                                #600
                                @mcu Ja, danke. Hab auch grad nochwas gefunden.
                                • R Rushmed
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #601
                                  @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Und das ist geheim ? ;)
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                    theflyer
                                    schrieb am zuletzt editiert von theflyer
                                    #602
                                    Ich habe ein Problem mit den Custom Apps.
                                    Setting:
                                    Ulanzi Pixel Clock AWTRIX 0.70
                                    IOBroker AWTRIX-Adapter 0.0.16
                                    Ich habe drei Custom Apps (1 x PV-Output, + 2 x Werte von Netatmo).
                                    Ca. 5 min lang werden alle drei Custom Apps korrekt angezeigt. Danach wird lediglich der PV-Output angezeigt. Für die Anzeige der zwei Custom Apps mit den Netatmo-Werten muss ich den Adapter neustarten.
                                    • T theflyer
                                      Setting:
                                      #603
                                      @theflyer
                                      Nimm mal testweise das Gradzeichen raus.
                                        @theflyer
                                        theflyer
                                        #604
                                        @thomas-braun Habe ich gerade ausprobiert - leider bleibt der Fehler. Nach ca. 5 min Verschwinden die beiden Netatmo-Temperaturwerte.
                                        AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T theflyer
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIX
                                          #605
                                          @theflyer und dann steht dort nichts mehr, oder "Undefined"?
                                          Weil ich bekomme über Netatmo, die Anzeige "Undefined"
                                          Habs über nen Alias geregelt, der nicht als Zahl sondern Mixted definiert ist. Damit geht's erst einmal. Nicht schön, aber immerhin ne Anzeige.
