  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @haus-automatisierung
    Ist in der 0.70 drin
    haus-automatisierungH Offline
    #587
    @v522533 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ja, per dev.json. Das kannst Du ja jetzt schon machen. Über die API (welche der ioBroker Adapter nutzt) geht es nicht.
    📚 Meine Dokumentation
    • madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      #588
      Moin zusammen,
      die tc001 habe ich jetzt, ist auch geflasht etc. - danke @haus-automatisierung für die tollen Videos! Die TC001 ist auch in iobroker integriert. Nun brauche ich noch einen Use Case dafür :P g Mittlerweile lasse ich mir erstmal die Uhr nur anzeigen, da mir der Wechsel sonst zu unruhig ist.
      Für was nutzt ihr das Display zu Hause?
      Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
      • madingM mading
        Moin zusammen,
        #589
        @mading
        Werte vom Balkonkraftwerk
        Anzeige der Anrufer über die Fritzbox
        Temperaturanzeige von Außensensoren
        • madingM mading
          Moin zusammen,
          Rushmed
          #590
          @mading Alles was Alexa sagt anzeigen.
          Auch alle Gerätestatuswechsel die Alexa steuert.
          • madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            schrieb am zuletzt editiert von mading
            #591
            ok danke. Lasst ihr ständig neuen Text durch laufen? Mir ist das zu unruhig. Es werden ja max. 8 Zeichen auf einmal dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit, den Text stehen zu lassen bzw. dass er nicht als marquee rein läuft sondern permanent angezeigt wird (z.B. PV xyz W)?
            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
            • madingM mading
              #592
              @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Kurzer Text bleibt ja stehen. Musste halt kürzen und/oder auf ein Icon verzichten.
              • madingM mading
                M Online
                M Online
                MCU
                #593
                @mading Es gibt in der Firmware eine neue Option noScroll, die müsste man ins Blockly einbauen.
                • M MCU
                  #594
                  @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Yeah, dann kommt bald also Rainbow, Color, noScroll, ... dazu :) Kann ich ja direkt alle verfügbaren Attribute einbauen und den Block ewig lang machen
                  M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #595
                    @haus-automatisierung Ich weiß nicht ob es geht und wie man es dann macht, aber es gibt doch bei den Blöcken auch die Möglichkeit optional Parameter anzuhängen und nicht schon vordefiniert alle anzuzeigen, oder?
                      madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #596
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      zur Administration benutzen Sie bitte einen Beamer mit Leinwand :)
                      • M MCU
                        #597
                        @mcu Ich nehme gerne Pull Requests an :)
                        • R Offline
                          Rushmed
                          #598
                          Sorry OT aber kann mir mal jemand nen Beispielcodeschnipsel in Javascript geben wie ich mit dem Payload beim send umzugehen habe.
                          Ich verstehe dashier nicht:
                          Danke vorab.
                          • R Rushmed
                            Danke vorab.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #599
                            @rushmed Hilft das?
                            https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @rushmed Hilft das?
                              Rushmed
                              #600
                              @mcu Ja, danke. Hab auch grad nochwas gefunden.
                              • R Rushmed
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #601
                                @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Und das ist geheim ? ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  theflyer
                                  schrieb am zuletzt editiert von theflyer
                                  #602
                                  Ich habe ein Problem mit den Custom Apps.
                                  Setting:
                                  Ulanzi Pixel Clock AWTRIX 0.70
                                  IOBroker AWTRIX-Adapter 0.0.16
                                  Ich habe drei Custom Apps (1 x PV-Output, + 2 x Werte von Netatmo).
                                  Ca. 5 min lang werden alle drei Custom Apps korrekt angezeigt. Danach wird lediglich der PV-Output angezeigt. Für die Anzeige der zwei Custom Apps mit den Netatmo-Werten muss ich den Adapter neustarten.
                                  • T theflyer
                                    Setting:
                                    #603
                                    @theflyer
                                    Nimm mal testweise das Gradzeichen raus.
                                      @theflyer
                                      theflyer
                                      #604
                                      @thomas-braun Habe ich gerade ausprobiert - leider bleibt der Fehler. Nach ca. 5 min Verschwinden die beiden Netatmo-Temperaturwerte.
                                      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T theflyer
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        #605
                                        @theflyer und dann steht dort nichts mehr, oder "Undefined"?
                                        Weil ich bekomme über Netatmo, die Anzeige "Undefined"
                                        Habs über nen Alias geregelt, der nicht als Zahl sondern Mixted definiert ist. Damit geht's erst einmal. Nicht schön, aber immerhin ne Anzeige.
                                        • AtomicIXA AtomicIX
                                          theflyer
                                          #606
                                          @atomicix Bei mir kommt dann gar nichts mehr. So als ob es die Custom App nicht gibt. Die Frage ist, warum geht es 5 min gut und dann nicht mehr. Und warum hilft ein Adapter (AWTRIX-Adapter) Neustart damit es wieder 5 min geht.
