  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MCU
    @haus-automatisierung Ich weiß nicht ob es geht und wie man es dann macht, aber es gibt doch bei den Blöcken auch die Möglichkeit optional Parameter anzuhängen und nicht schon vordefiniert alle anzuzeigen, oder?
    haus-automatisierungH Offline
    #597
    @mcu Ich nehme gerne Pull Requests an :)
    📚 Meine Dokumentation
    • R Offline
      Rushmed
      #598
      Sorry OT aber kann mir mal jemand nen Beispielcodeschnipsel in Javascript geben wie ich mit dem Payload beim send umzugehen habe.
      Ich verstehe dashier nicht:
      Danke vorab.
      • R Rushmed
        Danke vorab.
        M Online
        M Online
        MCU
        #599
        @rushmed Hilft das?
        https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @rushmed Hilft das?
          Rushmed
          #600
          @mcu Ja, danke. Hab auch grad nochwas gefunden.
          • R Rushmed
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #601
            @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Und das ist geheim ? ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
              theflyer
              schrieb am zuletzt editiert von theflyer
              #602
              Ich habe ein Problem mit den Custom Apps.
              Setting:
              Ulanzi Pixel Clock AWTRIX 0.70
              IOBroker AWTRIX-Adapter 0.0.16
              Ich habe drei Custom Apps (1 x PV-Output, + 2 x Werte von Netatmo).
              Ca. 5 min lang werden alle drei Custom Apps korrekt angezeigt. Danach wird lediglich der PV-Output angezeigt. Für die Anzeige der zwei Custom Apps mit den Netatmo-Werten muss ich den Adapter neustarten.
              • T theflyer
                Setting:
                #603
                @theflyer
                Nimm mal testweise das Gradzeichen raus.
                  @theflyer
                  theflyer
                  #604
                  @thomas-braun Habe ich gerade ausprobiert - leider bleibt der Fehler. Nach ca. 5 min Verschwinden die beiden Netatmo-Temperaturwerte.
                  AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T theflyer
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    #605
                    @theflyer und dann steht dort nichts mehr, oder "Undefined"?
                    Weil ich bekomme über Netatmo, die Anzeige "Undefined"
                    Habs über nen Alias geregelt, der nicht als Zahl sondern Mixted definiert ist. Damit geht's erst einmal. Nicht schön, aber immerhin ne Anzeige.
                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AtomicIXA AtomicIX
                      theflyer
                      #606
                      @atomicix Bei mir kommt dann gar nichts mehr. So als ob es die Custom App nicht gibt. Die Frage ist, warum geht es 5 min gut und dann nicht mehr. Und warum hilft ein Adapter (AWTRIX-Adapter) Neustart damit es wieder 5 min geht.
                      • Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #607
                        @haus-automatisierung Das visible von custom apps hat bei mir keinen Einfluss.
                        Muss man noch mehr beachten? 0.0.16 und die 0.70 ist installiert
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          #608
                          @atomicix
                          Die Anzeige 'undefined' kommt bei mir inzwischen nicht mehr, die app wird bei jeder Aktualisierung des
                          DP gelöscht. Der alias hat bei mir den Typ Number, funktioniert auch.
                          • T theflyer
                            #609
                            @theflyer sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Richtig. Das ist die Frage. Wie findet man darauf die Antwort? :) Log-Level auf Debug stellen und warten bis das Problem auftritt - dann das Log teilen.
                            • Ben1983B Ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #610
                              @haus-automatisierung sollte ich die history app bezüglich influx besser raus nehmen, dass nicht dauernd anfragen an influx gestellt werden?
                              • Ben1983B Ben1983
                                #611
                                @ben1983 Wäre eine Idee. Hast Du die InfluxDb Verion mit dem Patch mal getestet?
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #612
                                  @haus-automatisierung ich habe eine docker version.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    #613
                                    @ben1983 Danke für die Info?! Nur um sicher zu gehen: Es geht um den InfluxDb-Adapter mit dem Fix aus dem PR auf GitHub. Hatte ich Dir vor Tagen schonmal verlinkt.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #614
                                      @haus-automatisierung OH,sorry. meinte die influxdb selber läuft auf docker.
                                      2.7.0 seit gestern gibts wohl ne 2.7.1
                                      keine ahnung was da geändert wurde. ich finde den changelog nicht.
                                      Aber ich teste mal die github version des Adapters.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        #615
                                        @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Nein, wir sind schon bei 3.2.0 (beta): https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#changelog
                                        Und der PR mit dem Fix ist auch schon vieeeel weiter als 2.7.1: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/pull/329
                                        Aber das wird hier zu Offtopic. Lass es lieber so und warte auf eine Stable Version wenn Du Dir so unsicher bist :) Das kann nur noch seeeehr lange dauern.
                                          theflyer
                                          #616
                                          @haus-automatisierung Wenn man über Aliases geht, tritt das Problem nicht mehr auf. Dann laufen die CustomApps durch.
                                          Unabhängig davon habe ich nochmal direkt den Netatmo-Wert eingepflegt und den Debug eingestellt. Anbei der Screenshot.
