  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    theflyer
    schrieb am zuletzt editiert von theflyer
    #602
    Ich habe ein Problem mit den Custom Apps.
    Setting:
    Ulanzi Pixel Clock AWTRIX 0.70
    IOBroker AWTRIX-Adapter 0.0.16
    Ich habe drei Custom Apps (1 x PV-Output, + 2 x Werte von Netatmo).
    Ca. 5 min lang werden alle drei Custom Apps korrekt angezeigt. Danach wird lediglich der PV-Output angezeigt. Für die Anzeige der zwei Custom Apps mit den Netatmo-Werten muss ich den Adapter neustarten.
    • T theflyer
      Setting:
      #603
      @theflyer
      Nimm mal testweise das Gradzeichen raus.
        @theflyer
        theflyer
        #604
        @thomas-braun Habe ich gerade ausprobiert - leider bleibt der Fehler. Nach ca. 5 min Verschwinden die beiden Netatmo-Temperaturwerte.
        AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
        • T theflyer
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          #605
          @theflyer und dann steht dort nichts mehr, oder "Undefined"?
          Weil ich bekomme über Netatmo, die Anzeige "Undefined"
          Habs über nen Alias geregelt, der nicht als Zahl sondern Mixted definiert ist. Damit geht's erst einmal. Nicht schön, aber immerhin ne Anzeige.
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • AtomicIXA AtomicIX
            theflyer
            #606
            @atomicix Bei mir kommt dann gar nichts mehr. So als ob es die Custom App nicht gibt. Die Frage ist, warum geht es 5 min gut und dann nicht mehr. Und warum hilft ein Adapter (AWTRIX-Adapter) Neustart damit es wieder 5 min geht.
            • Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #607
              @haus-automatisierung Das visible von custom apps hat bei mir keinen Einfluss.
              Muss man noch mehr beachten? 0.0.16 und die 0.70 ist installiert
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                #608
                @atomicix
                Die Anzeige 'undefined' kommt bei mir inzwischen nicht mehr, die app wird bei jeder Aktualisierung des
                DP gelöscht. Der alias hat bei mir den Typ Number, funktioniert auch.
                • T theflyer
                  haus-automatisierungH Offline
                  #609
                  @theflyer sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Richtig. Das ist die Frage. Wie findet man darauf die Antwort? :) Log-Level auf Debug stellen und warten bis das Problem auftritt - dann das Log teilen.
                  📚 Meine Dokumentation
                  • Ben1983B Ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #610
                    @haus-automatisierung sollte ich die history app bezüglich influx besser raus nehmen, dass nicht dauernd anfragen an influx gestellt werden?
                    • Ben1983B Ben1983
                      #611
                      @ben1983 Wäre eine Idee. Hast Du die InfluxDb Verion mit dem Patch mal getestet?
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #612
                        @haus-automatisierung ich habe eine docker version.
                        • Ben1983B Ben1983
                          #613
                          @ben1983 Danke für die Info?! Nur um sicher zu gehen: Es geht um den InfluxDb-Adapter mit dem Fix aus dem PR auf GitHub. Hatte ich Dir vor Tagen schonmal verlinkt.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #614
                            @haus-automatisierung OH,sorry. meinte die influxdb selber läuft auf docker.
                            2.7.0 seit gestern gibts wohl ne 2.7.1
                            keine ahnung was da geändert wurde. ich finde den changelog nicht.
                            Aber ich teste mal die github version des Adapters.
                            • Ben1983B Ben1983
                              #615
                              @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Nein, wir sind schon bei 3.2.0 (beta): https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#changelog
                              Und der PR mit dem Fix ist auch schon vieeeel weiter als 2.7.1: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/pull/329
                              Aber das wird hier zu Offtopic. Lass es lieber so und warte auf eine Stable Version wenn Du Dir so unsicher bist :) Das kann nur noch seeeehr lange dauern.
                                theflyer
                                #616
                                @haus-automatisierung Wenn man über Aliases geht, tritt das Problem nicht mehr auf. Dann laufen die CustomApps durch.
                                Unabhängig davon habe ich nochmal direkt den Netatmo-Wert eingepflegt und den Debug eingestellt. Anbei der Screenshot.
                                • Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #617
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  OK, sorry. ich redetevon der docker influxdb v2.7.1
                                  die Adapterversion ist bei mir die. 3.2.0 ist da der Patch schon drin?
                                  Oder nur auf github in dem work of process?
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    #618
                                    Ist halt irrelevant, weil es darum geht wie die Statements zusammengebaut werden. Das macht die aktuelle Version des Adapters sehr umständlich und daher laufen die Statements ewig. Daher der PR und der Issue. Wurde hier im Forum und auf GitHub alles ausführlich diskutiert.
                                    Nein, weil der PR noch nicht gemerged ist. Du müsstest die GitHub Version vom Fork des PR installieren.
                                    Wie gesagt. Offtopic hier. Daher kein Kommentar mehr dazu von mir.
                                    • T theflyer
                                      #619
                                      Ja, aber da sieht doch alles richtig aus? Was funktioniert denn nicht?
                                        theflyer
                                        #620
                                        @haus-automatisierung Die Custom App mit dem Netatmo-Wert wird nicht mehr angezeigt. Ich denke, der Grund dafür steht in der zweiten Zeile im Debug - "Going to remove custom app "innen" (no state value). Pflege ich den Wert über Alias ein funktioniert es.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #621
                                          Was auch geht ist sowas:
                                          Display-Inhalt in Jarvis oder sonst mit HTML anzeigen lassen. (zwar nur alle 3 Sekunden, aber man kann ein wenig verfolgen was auf dem TC001 dargestellt wird.
                                          NICHT mit dem Adapter, noch nicht!
