  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • T theflyer
    @atomicix Bei mir kommt dann gar nichts mehr. So als ob es die Custom App nicht gibt. Die Frage ist, warum geht es 5 min gut und dann nicht mehr. Und warum hilft ein Adapter (AWTRIX-Adapter) Neustart damit es wieder 5 min geht.
    haus-automatisierungH Offline
    #609
    @theflyer sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Richtig. Das ist die Frage. Wie findet man darauf die Antwort? :) Log-Level auf Debug stellen und warten bis das Problem auftritt - dann das Log teilen.
    📚 Meine Dokumentation
    • Ben1983B Ben1983
      @haus-automatisierung Das visible von custom apps hat bei mir keinen Einfluss.
      Muss man noch mehr beachten? 0.0.16 und die 0.70 ist installiert
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #610
      @haus-automatisierung sollte ich die history app bezüglich influx besser raus nehmen, dass nicht dauernd anfragen an influx gestellt werden?
      • Ben1983B Ben1983
        #611
        @ben1983 Wäre eine Idee. Hast Du die InfluxDb Verion mit dem Patch mal getestet?
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #612
          @haus-automatisierung ich habe eine docker version.
          • Ben1983B Ben1983
            #613
            @ben1983 Danke für die Info?! Nur um sicher zu gehen: Es geht um den InfluxDb-Adapter mit dem Fix aus dem PR auf GitHub. Hatte ich Dir vor Tagen schonmal verlinkt.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #614
              @haus-automatisierung OH,sorry. meinte die influxdb selber läuft auf docker.
              2.7.0 seit gestern gibts wohl ne 2.7.1
              keine ahnung was da geändert wurde. ich finde den changelog nicht.
              Aber ich teste mal die github version des Adapters.
              • Ben1983B Ben1983
                #615
                @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Nein, wir sind schon bei 3.2.0 (beta): https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#changelog
                Und der PR mit dem Fix ist auch schon vieeeel weiter als 2.7.1: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/pull/329
                Aber das wird hier zu Offtopic. Lass es lieber so und warte auf eine Stable Version wenn Du Dir so unsicher bist :) Das kann nur noch seeeehr lange dauern.
                  theflyer
                  #616
                  @haus-automatisierung Wenn man über Aliases geht, tritt das Problem nicht mehr auf. Dann laufen die CustomApps durch.
                  Unabhängig davon habe ich nochmal direkt den Netatmo-Wert eingepflegt und den Debug eingestellt. Anbei der Screenshot.
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #617
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    OK, sorry. ich redetevon der docker influxdb v2.7.1
                    die Adapterversion ist bei mir die. 3.2.0 ist da der Patch schon drin?
                    Oder nur auf github in dem work of process?
                    • Ben1983B Ben1983
                      #618
                      Ist halt irrelevant, weil es darum geht wie die Statements zusammengebaut werden. Das macht die aktuelle Version des Adapters sehr umständlich und daher laufen die Statements ewig. Daher der PR und der Issue. Wurde hier im Forum und auf GitHub alles ausführlich diskutiert.
                      Nein, weil der PR noch nicht gemerged ist. Du müsstest die GitHub Version vom Fork des PR installieren.
                      Wie gesagt. Offtopic hier. Daher kein Kommentar mehr dazu von mir.
                      • T theflyer
                        #619
                        Ja, aber da sieht doch alles richtig aus? Was funktioniert denn nicht?
                          theflyer
                          #620
                          @haus-automatisierung Die Custom App mit dem Netatmo-Wert wird nicht mehr angezeigt. Ich denke, der Grund dafür steht in der zweiten Zeile im Debug - "Going to remove custom app "innen" (no state value). Pflege ich den Wert über Alias ein funktioniert es.
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #621
                            Was auch geht ist sowas:
                            Display-Inhalt in Jarvis oder sonst mit HTML anzeigen lassen. (zwar nur alle 3 Sekunden, aber man kann ein wenig verfolgen was auf dem TC001 dargestellt wird.
                            NICHT mit dem Adapter, noch nicht!
                            • M MCU
                              #622
                              @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Ja gut, aber dann brauche ich die Uhr ja nicht mehr?!
                              M N 2 Antworten Letzte Antwort
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #623
                                Doch klar, es ist ja der Bildschirm-Inhalt von der Uhr. Wenn die Uhr aus ist, kann man es sich es nicht anschauen. Ist ja für den Fall gedacht, wenn man nicht im Raum oder nicht zuhause ist , oder ....
                                Jeder wie er möchte, wäre nur eine Option, wie bei vielen Dingen.
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  #624
                                  @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'test', repeat: 1, duration: 5, rainbow: true });
                                  Mensch Matthias, das ist jetzt für mich ein geplatzter Knoten
                                  Diesen Code packe ich in eine Funktion in Blockly und - TATAAA - läuft wie geschnitten Brot !
                                  Hast du die Funktion mit Variablen gebaut? Kannste die mal bitte zeigen?
                                  • R Rushmed
                                    #625
                                    @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Du kannst ja einfach einen Parameter übergeben (wie text) und den dann in das Objekt packen. Fertig.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Offline
                                      goat116
                                      #626
                                      ich bin gerade auf das Video von Matthias gestoßen und finde die Uhr sehr interessant.
                                      Da bei mir eigentlich fast alles über Node-Red läuft ergibt sich folgende Frage:
                                      Wie kann ich die Uhr aus Node-Red heraus steuern?
                                      Direkt (keine Palette gefunden), HTTP request, MQTT, oder doch irgendwie ganz anders?
                                      Wäre für Tipps sehr dankbar um mir die Kaufentscheidung zu erleichtern😁
                                        Rushmed
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                        #627
                                        @haus-automatisierung Ja das vermute ich auch. Leider kann ich nicht programmieren. Wie bekomme ich die Variablen in das Script?
                                        Was muss ich für "WASMUSSHIERHIN" eintragen?
                                        Wenn ich das wüsste könnte ich mir mit den JSON Properties alles Mögliche zusammenbauen ohne dich um weitere Funktionen zu bitten.
                                        • R Rushmed
                                          #628
                                          Da die Parameter genauso heißen wie die Attribute, kannst Du das einfach löschen. Also : WASMUSSHIERHIN überall weg. Fertig.
                                          Ansonsten kannst Du auch text: text, color: color, repeat: repeat, rainbow: rainbow schreiben. Kommt aufs gleiche raus aber ist eventuell einfacher zu verstehen.
