  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    2.7.0 seit gestern gibts wohl ne 2.7.1
    Nein, wir sind schon bei 3.2.0 (beta): https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#changelog
    Und der PR mit dem Fix ist auch schon vieeeel weiter als 2.7.1: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/pull/329
    Aber das wird hier zu Offtopic. Lass es lieber so und warte auf eine Stable Version wenn Du Dir so unsicher bist :) Das kann nur noch seeeehr lange dauern.
    OK, sorry. ich redetevon der docker influxdb v2.7.1
    die Adapterversion ist bei mir die. 3.2.0 ist da der Patch schon drin?
    Oder nur auf github in dem work of process?
    haus-automatisierungH Offline
    #618
    Ist halt irrelevant, weil es darum geht wie die Statements zusammengebaut werden. Das macht die aktuelle Version des Adapters sehr umständlich und daher laufen die Statements ewig. Daher der PR und der Issue. Wurde hier im Forum und auf GitHub alles ausführlich diskutiert.
    Nein, weil der PR noch nicht gemerged ist. Du müsstest die GitHub Version vom Fork des PR installieren.
    Wie gesagt. Offtopic hier. Daher kein Kommentar mehr dazu von mir.
    📚 Meine Dokumentation
    • T theflyer
      @haus-automatisierung Wenn man über Aliases geht, tritt das Problem nicht mehr auf. Dann laufen die CustomApps durch.
      Unabhängig davon habe ich nochmal direkt den Netatmo-Wert eingepflegt und den Debug eingestellt. Anbei der Screenshot.
      #619
      @theflyer sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ja, aber da sieht doch alles richtig aus? Was funktioniert denn nicht?
        theflyer
        #620
        @haus-automatisierung Die Custom App mit dem Netatmo-Wert wird nicht mehr angezeigt. Ich denke, der Grund dafür steht in der zweiten Zeile im Debug - "Going to remove custom app "innen" (no state value). Pflege ich den Wert über Alias ein funktioniert es.
        • M Online
          M Online
          MCU
          #621
          Was auch geht ist sowas:
          Display-Inhalt in Jarvis oder sonst mit HTML anzeigen lassen. (zwar nur alle 3 Sekunden, aber man kann ein wenig verfolgen was auf dem TC001 dargestellt wird.
          NICHT mit dem Adapter, noch nicht!
          • M MCU
            #622
            @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Ja gut, aber dann brauche ich die Uhr ja nicht mehr?!
            M N 2 Antworten Letzte Antwort
              M Online
              M Online
              MCU
              #623
              Doch klar, es ist ja der Bildschirm-Inhalt von der Uhr. Wenn die Uhr aus ist, kann man es sich es nicht anschauen. Ist ja für den Fall gedacht, wenn man nicht im Raum oder nicht zuhause ist , oder ....
              Jeder wie er möchte, wäre nur eine Option, wie bei vielen Dingen.
              • R Offline
                Rushmed
                #624
                @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'test', repeat: 1, duration: 5, rainbow: true });
                Mensch Matthias, das ist jetzt für mich ein geplatzter Knoten
                Diesen Code packe ich in eine Funktion in Blockly und - TATAAA - läuft wie geschnitten Brot !
                Hast du die Funktion mit Variablen gebaut? Kannste die mal bitte zeigen?
                • R Rushmed
                  #625
                  @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Du kannst ja einfach einen Parameter übergeben (wie text) und den dann in das Objekt packen. Fertig.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Offline
                    goat116
                    #626
                    ich bin gerade auf das Video von Matthias gestoßen und finde die Uhr sehr interessant.
                    Da bei mir eigentlich fast alles über Node-Red läuft ergibt sich folgende Frage:
                    Wie kann ich die Uhr aus Node-Red heraus steuern?
                    Direkt (keine Palette gefunden), HTTP request, MQTT, oder doch irgendwie ganz anders?
                    Wäre für Tipps sehr dankbar um mir die Kaufentscheidung zu erleichtern😁
                      Rushmed
                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                      #627
                      @haus-automatisierung Ja das vermute ich auch. Leider kann ich nicht programmieren. Wie bekomme ich die Variablen in das Script?
                      Was muss ich für "WASMUSSHIERHIN" eintragen?
                      Wenn ich das wüsste könnte ich mir mit den JSON Properties alles Mögliche zusammenbauen ohne dich um weitere Funktionen zu bitten.
                      • R Rushmed
                        #628
                        Da die Parameter genauso heißen wie die Attribute, kannst Du das einfach löschen. Also : WASMUSSHIERHIN überall weg. Fertig.
                        Ansonsten kannst Du auch text: text, color: color, repeat: repeat, rainbow: rainbow schreiben. Kommt aufs gleiche raus aber ist eventuell einfacher zu verstehen.
                        • haus-automatisierungH Offline
                          #629
                          Ich habe gerade Version 0.1.0 freigegeben. Da kann man in Notifications über Blockly nun auch eine Farbe festlegen und den Rainbow-Effekt aktivieren.
                            Rushmed
                            #630
                            Sensationell, vielen Dank!
                            Sorry für diese OT Fragen im Adapter Test Thread aber der Hauptgrund warum ich bei ioBroker gelandet bin ist eben dass ich garnicht programmieren kann und mit Blockly sehr viel umsetzen kann.
                            Edit: Ich hab mir jetzt aus den für mich wichtigen Parametern Folgendes zusammengebaut, vll hilfts ja jemanden:
                            Die Funktion ist:
                            // Beispiel für ein Senden an die Awtrix Uhr
                            let data = {
                                            text,
                                            color,
                                            background,
                                            duration,
                                            repeat,
                                            rainbow,
                                            icon,
                                            pushIcon,
                                            stack,
                                            wakeup : true,
                                            hold,
                                            scrollSpeed
                            sendTo('awtrix-light.0','notification',data);
                            // An alle awtrix-light Instanzen senden
                            //sendTo('awtrix-light','notification',data);
                            • Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86
                              #631
                              Hey,
                              weiß jemand wie ich die hidden features verändern kann?
                              https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/dev
                              ich habe noch eine selbst bau AWTRIX2 und ich müsste das Matrix Layout ändern damit die mit der light Firmware funktioniert.
                              Vielen Dank im vorraus!
                              DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Elektroniker86E Elektroniker86
                                Hey,
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #632
                                @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Dann nix für diesen Thread ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Elektroniker86
                                  #633
                                  @djmarc75
                                  Na doch dafür gibt es ja die Firmware, damit die über den neuen Adapter laufen kann?
                                    Hey,
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #634
                                    @elektroniker86 dev.json-Datei erstellen und dann in das Filesystem hochladen.
                                    Inhalt von der dev.json-Datei z.B.:
                                    "bootsound":"",
                                    "uppercase":true,
                                    "matrix":0,
                                    "update_check":false,
                                    "rotate_screen":false,
                                    "temp_dec_places":1,
                                    "sensor_reading":true,
                                    "temp_offset":-11.3,
                                    "hum_offset":0,
                                    "min_brightness":2,
                                    "max_brightness":200
                                    • M MCU
                                      "bootsound":"",
                                      "uppercase":true,
                                      "matrix":0,
                                      "hum_offset":0,
                                      "min_brightness":2,
                                      Elektroniker86
                                      #635
                                      @mcu
                                      Ahh super, genau das habe ich gesucht habe das in der Doku nicht ganz verstanden.
                                      VIELEN DANK!
                                        Elektroniker86
                                        #636
                                        Wie ist es gedacht wenn man eine 2. AWTRIX hinzufügen möchte?
                                        2. Instanz oder lässt sich in Zukunft im Adapter eine 2. IP hinzufügen?
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #637
                                          @elektroniker86 2. Instanz
