  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    6.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @theflyer sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Die Frage ist, warum geht es 5 min gut und dann nicht mehr.
    Richtig. Das ist die Frage. Wie findet man darauf die Antwort? :) Log-Level auf Debug stellen und warten bis das Problem auftritt - dann das Log teilen.
    theflyer
    #616
    @haus-automatisierung Wenn man über Aliases geht, tritt das Problem nicht mehr auf. Dann laufen die CustomApps durch.
    Unabhängig davon habe ich nochmal direkt den Netatmo-Wert eingepflegt und den Debug eingestellt. Anbei der Screenshot.
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #617
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      2.7.0 seit gestern gibts wohl ne 2.7.1
      Nein, wir sind schon bei 3.2.0 (beta): https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#changelog
      Und der PR mit dem Fix ist auch schon vieeeel weiter als 2.7.1: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/pull/329
      Aber das wird hier zu Offtopic. Lass es lieber so und warte auf eine Stable Version wenn Du Dir so unsicher bist :) Das kann nur noch seeeehr lange dauern.
      OK, sorry. ich redetevon der docker influxdb v2.7.1
      die Adapterversion ist bei mir die. 3.2.0 ist da der Patch schon drin?
      Oder nur auf github in dem work of process?
      • Ben1983B Ben1983
        haus-automatisierungH Offline
        #618
        Ist halt irrelevant, weil es darum geht wie die Statements zusammengebaut werden. Das macht die aktuelle Version des Adapters sehr umständlich und daher laufen die Statements ewig. Daher der PR und der Issue. Wurde hier im Forum und auf GitHub alles ausführlich diskutiert.
        Nein, weil der PR noch nicht gemerged ist. Du müsstest die GitHub Version vom Fork des PR installieren.
        Wie gesagt. Offtopic hier. Daher kein Kommentar mehr dazu von mir.
        📚 Meine Dokumentation
        • T theflyer
          #619
          Ja, aber da sieht doch alles richtig aus? Was funktioniert denn nicht?
            theflyer
            #620
            @haus-automatisierung Die Custom App mit dem Netatmo-Wert wird nicht mehr angezeigt. Ich denke, der Grund dafür steht in der zweiten Zeile im Debug - "Going to remove custom app "innen" (no state value). Pflege ich den Wert über Alias ein funktioniert es.
              MCU
              #621
              Was auch geht ist sowas:
              Display-Inhalt in Jarvis oder sonst mit HTML anzeigen lassen. (zwar nur alle 3 Sekunden, aber man kann ein wenig verfolgen was auf dem TC001 dargestellt wird.
              NICHT mit dem Adapter, noch nicht!
              • M MCU
                #622
                @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Ja gut, aber dann brauche ich die Uhr ja nicht mehr?!
                M N 2 Antworten Letzte Antwort
                  MCU
                  #623
                  Doch klar, es ist ja der Bildschirm-Inhalt von der Uhr. Wenn die Uhr aus ist, kann man es sich es nicht anschauen. Ist ja für den Fall gedacht, wenn man nicht im Raum oder nicht zuhause ist , oder ....
                  Jeder wie er möchte, wäre nur eine Option, wie bei vielen Dingen.
                  • R Offline
                    Rushmed
                    #624
                    @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'test', repeat: 1, duration: 5, rainbow: true });
                    Mensch Matthias, das ist jetzt für mich ein geplatzter Knoten
                    Diesen Code packe ich in eine Funktion in Blockly und - TATAAA - läuft wie geschnitten Brot !
                    Hast du die Funktion mit Variablen gebaut? Kannste die mal bitte zeigen?
                    • R Rushmed
                      #625
                      @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Du kannst ja einfach einen Parameter übergeben (wie text) und den dann in das Objekt packen. Fertig.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        goat116
                        #626
                        ich bin gerade auf das Video von Matthias gestoßen und finde die Uhr sehr interessant.
                        Da bei mir eigentlich fast alles über Node-Red läuft ergibt sich folgende Frage:
                        Wie kann ich die Uhr aus Node-Red heraus steuern?
                        Direkt (keine Palette gefunden), HTTP request, MQTT, oder doch irgendwie ganz anders?
                        Wäre für Tipps sehr dankbar um mir die Kaufentscheidung zu erleichtern😁
                          Rushmed
                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                          #627
                          @haus-automatisierung Ja das vermute ich auch. Leider kann ich nicht programmieren. Wie bekomme ich die Variablen in das Script?
                          Was muss ich für "WASMUSSHIERHIN" eintragen?
                          Wenn ich das wüsste könnte ich mir mit den JSON Properties alles Mögliche zusammenbauen ohne dich um weitere Funktionen zu bitten.
                          • R Rushmed
                            #628
                            Da die Parameter genauso heißen wie die Attribute, kannst Du das einfach löschen. Also : WASMUSSHIERHIN überall weg. Fertig.
                            Ansonsten kannst Du auch text: text, color: color, repeat: repeat, rainbow: rainbow schreiben. Kommt aufs gleiche raus aber ist eventuell einfacher zu verstehen.
                            • haus-automatisierungH Offline
                              #629
                              Ich habe gerade Version 0.1.0 freigegeben. Da kann man in Notifications über Blockly nun auch eine Farbe festlegen und den Rainbow-Effekt aktivieren.
                                Rushmed
                                #630
                                Sensationell, vielen Dank!
                                Sorry für diese OT Fragen im Adapter Test Thread aber der Hauptgrund warum ich bei ioBroker gelandet bin ist eben dass ich garnicht programmieren kann und mit Blockly sehr viel umsetzen kann.
                                Edit: Ich hab mir jetzt aus den für mich wichtigen Parametern Folgendes zusammengebaut, vll hilfts ja jemanden:
                                Die Funktion ist:
                                // Beispiel für ein Senden an die Awtrix Uhr
                                let data = {
                                                text,
                                                color,
                                                background,
                                                duration,
                                                repeat,
                                                rainbow,
                                                icon,
                                                pushIcon,
                                                stack,
                                                wakeup : true,
                                                hold,
                                                scrollSpeed
                                sendTo('awtrix-light.0','notification',data);
                                // An alle awtrix-light Instanzen senden
                                //sendTo('awtrix-light','notification',data);
                                • Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86
                                  #631
                                  Hey,
                                  weiß jemand wie ich die hidden features verändern kann?
                                  https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/dev
                                  ich habe noch eine selbst bau AWTRIX2 und ich müsste das Matrix Layout ändern damit die mit der light Firmware funktioniert.
                                  Vielen Dank im vorraus!
                                  DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Elektroniker86E Elektroniker86
                                    Hey,
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #632
                                    @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Dann nix für diesen Thread ;)
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Elektroniker86
                                      #633
                                      @djmarc75
                                      Na doch dafür gibt es ja die Firmware, damit die über den neuen Adapter laufen kann?
                                        Hey,
                                        MCU
                                        #634
                                        @elektroniker86 dev.json-Datei erstellen und dann in das Filesystem hochladen.
                                        Inhalt von der dev.json-Datei z.B.:
                                        "bootsound":"",
                                        "uppercase":true,
                                        "matrix":0,
                                        "update_check":false,
                                        "rotate_screen":false,
                                        "temp_dec_places":1,
                                        "sensor_reading":true,
                                        "temp_offset":-11.3,
                                        "hum_offset":0,
                                        "min_brightness":2,
                                        "max_brightness":200
                                        • M MCU
                                          "bootsound":"",
                                          "uppercase":true,
                                          "matrix":0,
                                          "hum_offset":0,
                                          "min_brightness":2,
                                          Elektroniker86
                                          #635
                                          @mcu
                                          Ahh super, genau das habe ich gesucht habe das in der Doku nicht ganz verstanden.
                                          VIELEN DANK!
