  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MCU
    @mading Es gibt in der Firmware eine neue Option noScroll, die müsste man ins Blockly einbauen.
    haus-automatisierungH Offline
    #594
    @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Yeah, dann kommt bald also Rainbow, Color, noScroll, ... dazu :) Kann ich ja direkt alle verfügbaren Attribute einbauen und den Block ewig lang machen
    📚 Meine Dokumentation
    M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
      M Online
      M Online
      MCU
      #595
      @haus-automatisierung Ich weiß nicht ob es geht und wie man es dann macht, aber es gibt doch bei den Blöcken auch die Möglichkeit optional Parameter anzuhängen und nicht schon vordefiniert alle anzuzeigen, oder?
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        #596
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        zur Administration benutzen Sie bitte einen Beamer mit Leinwand :)
        • M MCU
          #597
          @mcu Ich nehme gerne Pull Requests an :)
          • R Offline
            Rushmed
            #598
            Sorry OT aber kann mir mal jemand nen Beispielcodeschnipsel in Javascript geben wie ich mit dem Payload beim send umzugehen habe.
            Ich verstehe dashier nicht:
            Danke vorab.
            • R Rushmed
              Danke vorab.
              M Online
              M Online
              MCU
              #599
              @rushmed Hilft das?
              https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @rushmed Hilft das?
                Rushmed
                #600
                @mcu Ja, danke. Hab auch grad nochwas gefunden.
                • R Rushmed
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #601
                  @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Und das ist geheim ? ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    theflyer
                    schrieb am zuletzt editiert von theflyer
                    #602
                    Ich habe ein Problem mit den Custom Apps.
                    Setting:
                    Ulanzi Pixel Clock AWTRIX 0.70
                    IOBroker AWTRIX-Adapter 0.0.16
                    Ich habe drei Custom Apps (1 x PV-Output, + 2 x Werte von Netatmo).
                    Ca. 5 min lang werden alle drei Custom Apps korrekt angezeigt. Danach wird lediglich der PV-Output angezeigt. Für die Anzeige der zwei Custom Apps mit den Netatmo-Werten muss ich den Adapter neustarten.
                    • T theflyer
                      Setting:
                      #603
                      @theflyer
                      Nimm mal testweise das Gradzeichen raus.
                        @theflyer
                        theflyer
                        #604
                        @thomas-braun Habe ich gerade ausprobiert - leider bleibt der Fehler. Nach ca. 5 min Verschwinden die beiden Netatmo-Temperaturwerte.
                        AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T theflyer
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          #605
                          @theflyer und dann steht dort nichts mehr, oder "Undefined"?
                          Weil ich bekomme über Netatmo, die Anzeige "Undefined"
                          Habs über nen Alias geregelt, der nicht als Zahl sondern Mixted definiert ist. Damit geht's erst einmal. Nicht schön, aber immerhin ne Anzeige.
                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AtomicIXA AtomicIX
                            theflyer
                            #606
                            @atomicix Bei mir kommt dann gar nichts mehr. So als ob es die Custom App nicht gibt. Die Frage ist, warum geht es 5 min gut und dann nicht mehr. Und warum hilft ein Adapter (AWTRIX-Adapter) Neustart damit es wieder 5 min geht.
                            • Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #607
                              @haus-automatisierung Das visible von custom apps hat bei mir keinen Einfluss.
                              Muss man noch mehr beachten? 0.0.16 und die 0.70 ist installiert
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                #608
                                @atomicix
                                Die Anzeige 'undefined' kommt bei mir inzwischen nicht mehr, die app wird bei jeder Aktualisierung des
                                DP gelöscht. Der alias hat bei mir den Typ Number, funktioniert auch.
                                • T theflyer
                                  #609
                                  @theflyer sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Richtig. Das ist die Frage. Wie findet man darauf die Antwort? :) Log-Level auf Debug stellen und warten bis das Problem auftritt - dann das Log teilen.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #610
                                    @haus-automatisierung sollte ich die history app bezüglich influx besser raus nehmen, dass nicht dauernd anfragen an influx gestellt werden?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      #611
                                      @ben1983 Wäre eine Idee. Hast Du die InfluxDb Verion mit dem Patch mal getestet?
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #612
                                        @haus-automatisierung ich habe eine docker version.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          #613
                                          @ben1983 Danke für die Info?! Nur um sicher zu gehen: Es geht um den InfluxDb-Adapter mit dem Fix aus dem PR auf GitHub. Hatte ich Dir vor Tagen schonmal verlinkt.
