  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MCU
    @maximal1981 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    kann man jetzt apps aktivieren/deaktivieren oder hab ich das falsch verstanden?
    Im Adapter kann man es nicht, mit einem eigenen Script kann man alle Apps aktivieren und deaktivieren wie man möchte. Man kann die Reihenfolge aller Apps definieren wie man möchte. Aber nicht mit dem Adapter, noch nicht?
    Bedeutung aktivieren./deaktivieren ist für Standard-Apps eine andere als für Custom Apps.
    Ich werde noch Beispiele hinzufügen im Laufe der Woche.
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    #551
    @mcu für Custom Apps wäre cool.
    ich hab keine Ahnung wie ich die ein-/ausblende, deswegen hab ich alle wieder gelöscht und mach es aktuell nur via Javascript
    • J jpakusch
      @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
      @jpakusch
      https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
      Sorry wenn ich nochmal störe bzw mit Fragen komme die schon besprochen wurden, aber ich scrolle schon seit Stunden durch den thread und versuche ohne Erfolg eine Lösung zu finden.
      Wie gesagt funktioniert dein Codeschnipsel von gestern super um die "nativen" Apps ein- und auszublenden.
      auch die vom awtrix adapter erstellten custom apps kann ich ausblenden.
      Die scheinen dann aber dauerhaft weg zu sein, also ich kann sie mit setzen der visibility auf "true" nicht wieder aktivieren.
      Hast du dafür eine Erklärung bzw. eine Lösung?
      Edit: Was mir gerade einfällt: könnte es klappen, die deaktivierte Custom app einfach per Javascript zu löschen (mittels leerer Payload), der AWtrix Adapter sendet danach normal sein update und sie erscheint wieder?
      Teste ich nachher mal, bin heue leider erst später wieder zu Hause
      Gruß, Jan
      haus-automatisierungH Offline
      #552
      @jpakusch sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ja, das klappt. Allerdings würde dann z.B. sofort bei einer Wertänderung die App wieder eingeblendet. Würde ich jetzt nicht als bevorzugte Lösung für die Zukunft so sehen. Eventuell baue ich das noch nativ in den Adapter ein, dass man die Apps über Datenpunkte ein- und ausblenden kann.
      📚 Meine Dokumentation
        jpakusch
        #553
        @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
        Danke für die schnelle Antwort!
        Als Workaround hilft es mir dann aber definitiv! Ich lösche die app einfach erst dann wenn ich sie wieder anzeigen will.
        Danke für die Bereitschaft, das später einzubauen!
        Grüße, Jan
        • J jpakusch
          Grüße, Jan
          #554
          Ist in Version 0.0.15 enthalten
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #555
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Ging wie immer flott und funktioniert natürlich :)
            Rein so zur "Übersicht" im Objektbaum:
            Wäre es denn sinnvoll/machbar die Systemapps und die Customapps in der Struktur zu trennen?
            Quasi:
            awtrix-light.0.apps.system
            awtrix-light.0.apps.custom
            Und nochmals zu dem Effekt "Rainbow" nachgehakt:
            Ob man den z.B. mit ins Blockly nehmen kann ?
            Merci
            Lehrling seit 1975 !!!
            • R Offline
              reini
              #556
              Rainboweffekt wäre geil - ebenso pro CustomApp einen eigenen Farbcode senden zu können
              dann könnte man zb. bei der PV Anlage den produzierten Strom als grün, Strom aus dem Netz mit rot darstellen - sowas würde ich bei mir dann machen.. 😆
              • R reini
                #557
                @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Die Tabelle wird nur irgendwann sehr unübersichtlich, wenn man alle Attribute in die Liste mit aufnimmt. Eventuell hätte ich das Ganze eher auf Custom Options pro Datenpunkt legen sollen. Also wie bei Logging z.B. (über das Zahnrad).
                • Jens P. 0J Offline
                  Jens P. 0J Offline
                  Jens P. 0
                  #558
                  Ich find es Klasse. Würde mich sehr freuen wenn du an dem Adapter weiter arbeitest.
                  Allgemein ein Danke. Habe deinen ioBroker Kurz gemacht und war sehr zufrieden.
                  Also herzlichen Dank für alles das du so machst.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #559
                    @haus-automatisierung Wäre es nicht sinnvoll, nur die Position und die Farbauswahl (color, background) pro App in derZeile zu setzen, Namen automatisch zu vergeben, da keine Relevanz, und die anderen Einstellungen per JSON in der Zeile einstellbar?
                    Somit würde alle in eine Zeile passen?
                    • M MCU
                      #560
                      @mcu Ich finde es eigentlich jetzt schon zu voll. Mal gucken ob ich das nochmal ändere
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #561
                        @haus-automatisierung Wie sind eigentlich die Einstellungen bzgl. der History-Apps.
                        Welcher Zeitraum wird dort genutzt oder werden nur die letzten 14 Werte aus der History zum angegebenen DP geholt?
                        • M MCU
                          #562
                          @mcu Es werden aktuell die letzten Einträge geholt. Unabhängig davon wie alt die sind.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #563
                            @haus-automatisierung Kann ich noch irgendetwas tun?
                            Bei mir geht es ja nicht wegen einem timeout...?
                            • Ben1983B Ben1983
                              #564
                              @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Mit der Adapter-Version von InfluxDB aus dem PR testen. Hat ja nichts mit dem Adapter hier zu tun.
                                steffus
                                #565
                                Auch von mir einen lieben Dank für diesen tollen Adapter.
                                Ich hätte nur einen Wunsch, ich würde gerne die Farbe des Textes oder des Icons ändern, abhängig vom Wert. Beispiel, mein Akku von der PV-Anlage lädt, dann z.B. ein grüner Text oder ein passendes Icon mit einer grünen Batterie, wenn der Akku entlädt, einen roten Text oder ein passendes Icon in rot. Auch wäre das Interessant für die Einspeisung, grün für das Einspeisen und rot für den Bezug.
                                Ich weiß nicht ob das überhaupt umsetzbar ist, aber schön wäre es ;-).
                                Dankeschön.
                                haus-automatisierungH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S steffus
                                  Dankeschön.
                                  #566
                                  @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Klar ist das umsetzbar. Nur wird es eben beliebig komplex. Ich könnte einen weiteren Datenpunkt für die Farbe bereitstellen (so wie jetzt für visible). Dann könnte man das dynamisch in Scripts anpassen.
                                  • S steffus
                                    Dankeschön.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #567
                                    @steffus ich hab das über den indikator gemacht.. der blinkt bei mir gelb wenn die batt geladen wird und rot wenn entladen wird.
                                    • mi28havocM Offline
                                      mi28havocM Offline
                                      mi28havoc
                                      #568
                                      erstmal vielen Dank an Matthias für den Adapter 👍
                                      Leider bekomme ich es nicht hin ein Symbol anzuzeigen, wie genau muss man denn den "Namen" in den Adapter eintragen? Die API sagt ja einfach den Namen ohne Endung, probiert hab ich es mit allen möglichkeiten, aber das Ulanzi Teil zeigt immer nur den Wert ohne Symbol an.
                                      Falls das Problem schon mal da war sorry, habe gesucht aber nix gefunden.
                                      Danke!
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mi28havocM mi28havoc
                                        Danke!
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        #569
                                        @mi28havoc Bei mir haben die Dateien alle jpg oder gif Format.
                                        mi28havocM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H holgerwolf
                                          mi28havocM Offline
                                          mi28havocM Offline
                                          mi28havoc
                                          #570
                                          @holgerwolf Danke!! Oh gott war das einfach, sorry :D Mit GIF hats direkt geklappt 👍
