  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • J jpakusch
    @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
    @jpakusch
    https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
    Sorry wenn ich nochmal störe bzw mit Fragen komme die schon besprochen wurden, aber ich scrolle schon seit Stunden durch den thread und versuche ohne Erfolg eine Lösung zu finden.
    Wie gesagt funktioniert dein Codeschnipsel von gestern super um die "nativen" Apps ein- und auszublenden.
    auch die vom awtrix adapter erstellten custom apps kann ich ausblenden.
    Die scheinen dann aber dauerhaft weg zu sein, also ich kann sie mit setzen der visibility auf "true" nicht wieder aktivieren.
    Hast du dafür eine Erklärung bzw. eine Lösung?
    Edit: Was mir gerade einfällt: könnte es klappen, die deaktivierte Custom app einfach per Javascript zu löschen (mittels leerer Payload), der AWtrix Adapter sendet danach normal sein update und sie erscheint wieder?
    Teste ich nachher mal, bin heue leider erst später wieder zu Hause
    Gruß, Jan
    haus-automatisierungH Offline
    #552
    @jpakusch sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ja, das klappt. Allerdings würde dann z.B. sofort bei einer Wertänderung die App wieder eingeblendet. Würde ich jetzt nicht als bevorzugte Lösung für die Zukunft so sehen. Eventuell baue ich das noch nativ in den Adapter ein, dass man die Apps über Datenpunkte ein- und ausblenden kann.
    📚 Meine Dokumentation
      jpakusch
      #553
      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
      Danke für die schnelle Antwort!
      Als Workaround hilft es mir dann aber definitiv! Ich lösche die app einfach erst dann wenn ich sie wieder anzeigen will.
      Danke für die Bereitschaft, das später einzubauen!
      Grüße, Jan
      • J jpakusch
        Grüße, Jan
        #554
        Ist in Version 0.0.15 enthalten
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #555
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Ging wie immer flott und funktioniert natürlich :)
          Rein so zur "Übersicht" im Objektbaum:
          Wäre es denn sinnvoll/machbar die Systemapps und die Customapps in der Struktur zu trennen?
          Quasi:
          awtrix-light.0.apps.system
          awtrix-light.0.apps.custom
          Und nochmals zu dem Effekt "Rainbow" nachgehakt:
          Ob man den z.B. mit ins Blockly nehmen kann ?
          Merci
          Lehrling seit 1975 !!!
          • R Offline
            reini
            #556
            Rainboweffekt wäre geil - ebenso pro CustomApp einen eigenen Farbcode senden zu können
            dann könnte man zb. bei der PV Anlage den produzierten Strom als grün, Strom aus dem Netz mit rot darstellen - sowas würde ich bei mir dann machen.. 😆
            • R reini
              #557
              @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Die Tabelle wird nur irgendwann sehr unübersichtlich, wenn man alle Attribute in die Liste mit aufnimmt. Eventuell hätte ich das Ganze eher auf Custom Options pro Datenpunkt legen sollen. Also wie bei Logging z.B. (über das Zahnrad).
              • Jens P. 0J Offline
                Jens P. 0J Offline
                Jens P. 0
                #558
                Ich find es Klasse. Würde mich sehr freuen wenn du an dem Adapter weiter arbeitest.
                Allgemein ein Danke. Habe deinen ioBroker Kurz gemacht und war sehr zufrieden.
                Also herzlichen Dank für alles das du so machst.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #559
                  @haus-automatisierung Wäre es nicht sinnvoll, nur die Position und die Farbauswahl (color, background) pro App in derZeile zu setzen, Namen automatisch zu vergeben, da keine Relevanz, und die anderen Einstellungen per JSON in der Zeile einstellbar?
                  Somit würde alle in eine Zeile passen?
                  • M MCU
                    #560
                    @mcu Ich finde es eigentlich jetzt schon zu voll. Mal gucken ob ich das nochmal ändere
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #561
                      @haus-automatisierung Wie sind eigentlich die Einstellungen bzgl. der History-Apps.
                      Welcher Zeitraum wird dort genutzt oder werden nur die letzten 14 Werte aus der History zum angegebenen DP geholt?
                      • M MCU
                        #562
                        @mcu Es werden aktuell die letzten Einträge geholt. Unabhängig davon wie alt die sind.
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #563
                          @haus-automatisierung Kann ich noch irgendetwas tun?
                          Bei mir geht es ja nicht wegen einem timeout...?
                          • Ben1983B Ben1983
                            #564
                            @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Mit der Adapter-Version von InfluxDB aus dem PR testen. Hat ja nichts mit dem Adapter hier zu tun.
                              steffus
                              #565
                              Auch von mir einen lieben Dank für diesen tollen Adapter.
                              Ich hätte nur einen Wunsch, ich würde gerne die Farbe des Textes oder des Icons ändern, abhängig vom Wert. Beispiel, mein Akku von der PV-Anlage lädt, dann z.B. ein grüner Text oder ein passendes Icon mit einer grünen Batterie, wenn der Akku entlädt, einen roten Text oder ein passendes Icon in rot. Auch wäre das Interessant für die Einspeisung, grün für das Einspeisen und rot für den Bezug.
                              Ich weiß nicht ob das überhaupt umsetzbar ist, aber schön wäre es ;-).
                              Dankeschön.
                              haus-automatisierungH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S steffus
                                Dankeschön.
                                #566
                                @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Klar ist das umsetzbar. Nur wird es eben beliebig komplex. Ich könnte einen weiteren Datenpunkt für die Farbe bereitstellen (so wie jetzt für visible). Dann könnte man das dynamisch in Scripts anpassen.
                                • S steffus
                                  Dankeschön.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #567
                                  @steffus ich hab das über den indikator gemacht.. der blinkt bei mir gelb wenn die batt geladen wird und rot wenn entladen wird.
                                  • mi28havocM Offline
                                    mi28havocM Offline
                                    mi28havoc
                                    #568
                                    erstmal vielen Dank an Matthias für den Adapter 👍
                                    Leider bekomme ich es nicht hin ein Symbol anzuzeigen, wie genau muss man denn den "Namen" in den Adapter eintragen? Die API sagt ja einfach den Namen ohne Endung, probiert hab ich es mit allen möglichkeiten, aber das Ulanzi Teil zeigt immer nur den Wert ohne Symbol an.
                                    Falls das Problem schon mal da war sorry, habe gesucht aber nix gefunden.
                                    Danke!
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mi28havocM mi28havoc
                                      Danke!
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      #569
                                      @mi28havoc Bei mir haben die Dateien alle jpg oder gif Format.
                                      mi28havocM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H holgerwolf
                                        mi28havocM Offline
                                        mi28havocM Offline
                                        mi28havoc
                                        #570
                                        @holgerwolf Danke!! Oh gott war das einfach, sorry :D Mit GIF hats direkt geklappt 👍
                                        • R Offline
                                          reini
                                          schrieb am zuletzt editiert von reini
                                          #571
                                          wie kann ich mit dem Fehler vom Adapter hier am besten umgehen:
                                          "(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded"
                                          heißt das ich aktualisiere das Objekt zu oft?
