    2. Plasmachef
    • Topics 56
    • Posts 341
    • Best 12
    • Groups 2
    Plasmachef
    @Plasmachef
    78
    341
    Plasmachef Follow
    Pro Starter
    Best posts made by Plasmachef
    • RE: switchbot-hub - API Forbidden
      @mat1846
      du richtest ja den api-aufruf an einen server und den hab ich wie oben beschrieben geändert
      Plasmachef
      Plasmachef
    • RE: Hardwareersatz für Raspi P3 b
      hab das auf die Micro SD gepackt...is mir lieber so.
      kann man besser klonen 🙂
      Plasmachef
      Plasmachef
    • RE: setStateDelayed funktioniert nicht bei Verzögerung
      Hab festgestellt, dass Version 5.0.7 noch i. O. war.
      Ab der Version 5.0.8 tritt der Fehler auf.
      Bin jetzt auf die Version 5.0.7 zurückgegangen, weil es mir sonst diverse Scripte zerschießt, wenn die Verzögerung nicht passt.
      Plasmachef
      Plasmachef
      weiter infos auch hier
      Plasmachef
      Plasmachef
    • RE: [gelöst] Zwave2 - Per Script Interview bei Node auslösen
      @alcalzone
      klappt super!
      herzlichen Dank und schönen Tag 🙂
      Plasmachef
      Plasmachef
    • RE: Logitech POP -Schalter
      versuchs mal damit:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … from-ifttt
      Binde den Schalter in IFTTT als Auslöser ein und werte je nach Button-"Druck" ihn im IoBroker aus.
      Viel Erfolg 🙂
      Plasmachef
      Plasmachef
      guten morgen,
      scheinbar mag der server nicht mehr richtig arbeiten:
      ich habe "switch-bot.com" zu "switchbot.net" geändert und die welt war wieder in ordnung 🙂
      schönen tag noch!
      Plasmachef
      Plasmachef
    • RE: [gelöst] Trigger auf log-Einträge
      @haus-automatisierung
      auch eine Lösung!
      Wusste ich noch nicht, dass es sogar Befehle dafür gibt!
      Somit ist mein Wochenende wohl mit Testen und Skripten verplant 😉
      Herzlichen Dank 🙂
      Plasmachef
      Plasmachef
    • RE: Echo Buttons nutzen?
      @apollon77:
      @Plasmachef:
      Gibt es eine Möglichkeit die neuen Echo-Buttons einzubinden und auszuwerten? `
      Sie werden als gekoppelte Bluetooth Geräte erkannt, das wars aber auch schon.
      Bisher habe ich dazu noch nichts gefunden. `
      nur das hier!
      posted in Cloud Dienste
      Plasmachef
      Plasmachef
    • RE: callmebot - keine WhatsApp mehr
      danke hat sich erledigt
      log lesen kann helfen 😉
      chat hat den befehle "resume" gebraucht 🙂
      Plasmachef
      Plasmachef
    Latest posts made by Plasmachef
    • RE: Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
      Meine Einstellungen, falls jemand nachtesten möchte:
      Method:
      POST
      Content Type:
      text/plain
      Additional Headers:
      "hab ich leer gelassen"
      Body
      Beliebiger Text, der im IOT ankommen soll
      In Github habe ich was vom 11. März 25 gefunden (Issue#900), aber das passt von der Zeit überhaupt ned und vom Inhalt eigentlich auch nur sehr bedingt 😞
      Plasmachef
      Plasmachef
      hallo zusammen,
      hab da eine beobachtung gemacht, die ich gerne von euch verifiziert hätte oder anderes gesagt ob es bei euch auch auftritt.
      seit der umstellung auf version 5.0.5 (und auch in der 5.0.7) bekomme ich bei der sendung von webhooks (an meinen iobroker) aus ifttt heraus die meldung:
      "Your server returned a 501. Unable to make web request to https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key=.........."
      jedoch kommt die meldung sauber in und beim iot-adapter an.
      bin durch zufall draufgestoßen, denn es läuft ja alles.
      in "activity" bei ifttt kann ich sehen, dass die meldung exakt zu dem zeitpunkt auftratt und bis heute tritt, seitdem ich auf die neuen versionen des iot (5.0.5+) gegangen bin.
      grüße plasma
      Plasmachef
      Plasmachef
    • RE: BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
      wenn ich in der App die unter V2 angelegten Geräte NICHT lösche und mir V3 neue mit gleichem Namen anlegt, wie reagiert dann Alexa wenn ich das Gerät beauftrage?
      Sagt sie, dass das Gerät nicht reagiert (weil sie V2 meint) oder steuert sie den Namen an, der funktioniert (also den neuen unter V3) oder melde die zweimal was zurück für jeden (gleichen) Namen eine Antwort?
      Plasmachef
      Plasmachef
      Plasmachef
      Plasmachef
      @meute
      danke für die antwort.
      aber ich zahle 4€ pro jahr dafür 🙂
      somit sollte das für mich nicht zutreffen
      Plasmachef
      Plasmachef
      hallo zusammen,
      kann das wer bestätigen, dass callmebot nicht mehr aktiv ist?
      ich bekomme auch keine nachrichten mehr verschickt
      danke euch 🙂
      Plasmachef
      Plasmachef
    • RE: [gelöst] Json auslesen nach Konvertierung von xml-Format
      @ticaki
      @mickym
      herzlichen Dank, das war der richtige Ansatz für mich weiterzukommen.
      Sorry für das Bild ... ich gelobe Besserung 🙂
      posted in JavaScript
      Plasmachef
      Plasmachef
    • [gelöst] Json auslesen nach Konvertierung von xml-Format
      Hallo Zusammen,
      der bestehenden string-Datenpunkt (im xml-Format) wurde mit "xml2js" und JSON.stringify konvertiert und in einen anderen Datenpunkt gespeichert.
      Soweit so gut und klappt auch ... aber!
      Jetzt wollte ich mit getAttr() die Werte auslesen und habe festgestellt, dass es Mehrfachwerte auf der selben Ebene gibt.
      Siehe hier:
      Bei der Anfrage zum Wert "Activity.Id" bekomme ich (null) als Ergebnis.
      Das wird daher kommen, dass es auf der Ebene mehrfach "Id" gibt.
      Gibt es eine komfortable Möglichkeit die Ids (oder halt andere "mehrfach" auftretende Werte) auszulesen ohne es per String-Mechanismen iterativ zu zerlegen?
      Sollte der Ansatz verfehlt sein und es bessere Lösungen für den string-xml-Datenpunkt geben, bin ich auch dafür offen.
      Danke für eure Hilfe
      Grüße Plasma
      Plasmachef
      Plasmachef
      @mat1846
      ok, hab dein problem jetzt erst wirklich verstanden.
      ich sprechen die api direkt ohne adapter an, deshalb kann man das dort ggf. nicht ändern 😞
      Plasmachef
      Plasmachef
      @mat1846
      Plasmachef
      Plasmachef
