  4. JavaScript
  5. [gelöst] Json auslesen nach Konvertierung von xml-Format
blocklyjavascript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 438 Aufrufe 2 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    der bestehenden string-Datenpunkt (im xml-Format) wurde mit "xml2js" und JSON.stringify konvertiert und in einen anderen Datenpunkt gespeichert.
    Soweit so gut und klappt auch ... aber!
    Jetzt wollte ich mit getAttr() die Werte auslesen und habe festgestellt, dass es Mehrfachwerte auf der selben Ebene gibt.
    Siehe hier:
    Bei der Anfrage zum Wert "Activity.Id" bekomme ich (null) als Ergebnis.
    Das wird daher kommen, dass es auf der Ebene mehrfach "Id" gibt.
    Gibt es eine komfortable Möglichkeit die Ids (oder halt andere "mehrfach" auftretende Werte) auszulesen ohne es per String-Mechanismen iterativ zu zerlegen?
    Sollte der Ansatz verfehlt sein und es bessere Lösungen für den string-xml-Datenpunkt geben, bin ich auch dafür offen.
    Danke für eure Hilfe
    Grüße Plasma
    T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      Siehe hier:
      Grüße Plasma
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @plasmachef
      Bitte nie als Bild einfügen. als Text und jeweils 3 von denen vorher und nachher `
      Das ist ein array. Mit Activity[0].Id[0]kannst du auf die erste ID zugreifen. Wenn du schreibst was du tun willst, kann ich dir dafür eine möglichkeit zeigen ansonsten findest du array funktionen hier: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array
      EDIT: blödes Bild, da übersieht man die hälfte... :) hab editiert
      Spenden
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Zusammen,
        Siehe hier:
        Grüße Plasma
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @plasmachef direct mit for of durch alle objekte iterieren.
        • T ticaki
          @plasmachef
          PlasmachefP Offline
          PlasmachefP Offline
          Plasmachef
          @ticaki
          @mickym
          herzlichen Dank, das war der richtige Ansatz für mich weiterzukommen.
          Sorry für das Bild ... ich gelobe Besserung :-)
