  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    5.4k
157 Beiträge 36 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • G Offline
    goeste
    #121
    Ich wollte meine Lösung kurz präsentieren, ich nutze eine Annke (Hikvision OEM) und die klingelsignalerkennung von HmIP, sowie Pushsafer, da mir Telegram und Signal jeweils zu lange gebraucht haben um die Daten zu übermitteln. Gleichzeitig lade ich die Bilder in Vis für:
    // Save image from Webcam
    async function save_imageTuer() {
        var source_url = 'http://192.168.2.243:81/image/eingang?q=100&s=100&decode=1';
            dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/';
        var fs      = require('fs');
        // Bild speichern
        function saveImage() {
            request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile(dest_path + 'haustuer.jpg', body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                } else {
                    // Bild in Vis syncen
                    log('Synchronisiere Bild nach vis');
                        const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg');
                        writeFile('vis.0','haustuer.jpg', bild);
                    log('Webcam Bild Haustuer gespeichert');
        // bei Skriptstart ausführen
        saveImage();
    on({id: 'hm-rpc.1.0026Dxxxxxxxxx.1.STATE', val: true}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      await save_imageTuer();
      await wait(3000);
      sendTo("pushsafer.0", "send", {
         message: 'Es hat an der Haustür geklingelt!',
         sound: "7",
         vibration: "1",
         url: 'http://192.168.2.243:81/h264/eingang/temp.m3u8',
         device: '49002',
         picture: '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg'
    bzw. So sieht es als Blockly aus:
    • GlasfaserG Glasfaser
      @tege0 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
      edit
      es funktioniert ich muss nur den timout verlängern von 1000 auf z.b 2000
      Dann setzte ein Timeout ,in dein Blockly wenn du Ihn nicht hast , vor dem Telegram versandt !?
      UHU01U Offline
      UHU01U Offline
      UHU01
      schrieb am zuletzt editiert von UHU01
      #122
      @glasfaser
      ich hoffen ich kann den Post nochmal aufwecken. Ich stehe vor der gleichen Herausforderung. Mein bisheriger Stand:
      var timeout;
      on({id: [].concat(['0_userdata.0.Testschalter']), change: "ne"}, async function (obj) {
        if (true) {
          console.log('Auslösung');
        exec('\'ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4\'');
        timeout = setTimeout(async function () {
          sendTo("telegram.1", "send", {
              text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
              user: 'xxx'
        }, 3000);
      Ich bekomme aber auch nur den Pfad als Text gesendet.
      Der Stream ist per vlc mit der Adresse zu erreichen.
      Kann jemand helfen?
      • UHU01U UHU01
        @glasfaser
        var timeout;
          if (true) {
                user: 'xxx'
          }, 3000);
        Kann jemand helfen?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #123
        @UHU01
        EDIT ...
        Kopierfehler
        UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
          @UHU01
          EDIT ...
          Kopierfehler
          UHU01U Offline
          UHU01U Offline
          UHU01
          #124
          @glasfaser
          Mit Putty passiert das hier:
          pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166
          ffmpeg version 4.3.5-0+deb11u1+rpt3 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developer
            built with gcc 10 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
            configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolchain=harden-enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libc-enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-bsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enal2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enab
            WARNING: library configuration mismatch
            avutil      configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
            avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
            avformat    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
            avdevice    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
            avfilter    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
            avresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
            swscale     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
            swresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
            postproc    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
            libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100
            libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100
            libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100
            libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100
            libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100
            libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
            libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100
            libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100
            libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100
          rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/: Invalid data found when processing input
          Bei deinem Script kann ich nur die Variante mit dem mp4 testen, da meine Kamera keine Bilder ablegt. Bei mp4 erhalte ich das gleiche Ergebnis (nur den Pfad per Telegram).
          • UHU01U UHU01
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #125
            @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
            Warum gibst du den Befehl gekürzt ein !?
            das beantwortet nicht meine Frage !?
            @glasfaser sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
            Wird denn ein mp4 geholt und im Ordner gelegt wenn du es nur in der Putty Konsole eingibst mit :
              UHU01U Offline
              UHU01U Offline
              UHU01
              #126
              @glasfaser said in [[Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
              Das war nur ein Kopierfehler hier ins Forum.
              Hatte den kompletten Befehl eingegeben und habe es auch gerade nochmal gemacht. Gleiches Ergebnis.
              Im tmp Ordner landet nichts:
              pi@raspberrypi:/tmp $ ls
              hsperfdata_iobroker
              runtime-pi
              systemd-private-f9e07d2248daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
              systemd-private-f9e07d227dfe4baeff3d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
              • UHU01U UHU01
                hsperfdata_iobroker
                runtime-pi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #127
                @UHU01
                Was für eine Cam ...
                laut Google .. wäre es eine Hikvision oder .!?
                Hikvison ... die habe ich auch und kann auch ein Snapshot per URL bekommen .
                http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture
                • UHU01U Offline
                  UHU01U Offline
                  UHU01
                  #128
                  @glasfaser
                  Nein. Ist eine Wansview W5. Hab bisher nichts in Richtung Snapshot dafür gefunden.
                  crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • UHU01U UHU01
                    @glasfaser
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #129
                    https://www.maffert.net/wansview-befehle-commands-und-technische-infos/
                    • UHU01U UHU01
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #130
                      Wansview W5
                      ist eine W6 ... siehe hier , vielleicht geht es damit :
                      https://forum.iobroker.net/post/586617
                        Wansview W5
                        UHU01U Offline
                        UHU01U Offline
                        UHU01
                        #131
                        @glasfaser lDas scheint der Sache schon näher zu kommen.
                        ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxSdL:cVK3mCsK @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/icons/Hof3.jpg
                        bringt zumindest keinen Fehler mehr. Abgelegt wird aber auch nichts. Kann das mit den Berechtigungen zu tun haben? Wo und wie stelle ich die denn ein wenn es so ist?
                          UHU01U Offline
                          UHU01U Offline
                          UHU01
                          #132
                          @crunchip Leider nicht für diese Kamera.
                          • UHU01U UHU01
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #133
                            nimm den tmp Ordner
                              nimm den tmp Ordner
                              UHU01U Offline
                              UHU01U Offline
                              UHU01
                              #134
                              @glasfaser
                              Funktioniert leider auch nich:
                              pi@raspberrypi:/tmp $ ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxS:cVK3m9rV @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Hof3.jpg
                              pi@raspberrypi:/tmp $ ls -la
                              insgesamt 44
                              drwxrwxrwt 11 root     root     4096 27. Jan 18:53 .
                              drwxr-xr-x 22 root     root     4096 27. Jan 17:26 ..
                              drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .font-unix
                              drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker 4096 27. Jan 10:55 hsperfdata_iobroker
                              drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .ICE-unix
                              drwx------  2 pi       pi       4096 21. Jan 22:53 runtime-pi
                              drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                              drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                              drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .Test-unix
                              drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .X11-unix
                              drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .XIM-unix
                              • UHU01U UHU01
                                @glasfaser
                                insgesamt 44
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #135
                                @uhu01
                                stimmt den der Link , es kann auch sein das es ein anderer Kanal ist
                                als im Thread mit der W6
                                rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0
                                Teste den Link im VLC , bzw. im Browser
                                  @uhu01
                                  UHU01U Offline
                                  UHU01U Offline
                                  UHU01
                                  #136
                                  @glasfaser
                                  Ja, der link funktioniert (mit vlc getestet) :
                                  • UHU01U UHU01
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #137
                                    @uhu01
                                    teste mal damit :
                                    ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                      @uhu01
                                      teste mal damit :
                                      UHU01U Offline
                                      UHU01U Offline
                                      UHU01
                                      #138
                                      @glasfaser
                                      Es dauert zwar eine Weile, bis die Eingabe ausgeführt ist, aber es kommt wieder nichts an:
                                      i@raspberrypi:/ $ ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                      pi@raspberrypi:/ $ cd home
                                      pi@raspberrypi:/home $ ls
                                      iobroker  pi
                                      • UHU01U UHU01
                                        @glasfaser
                                        iobroker  pi
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #139
                                        @uhu01
                                        schreibe mal ein
                                        sudo
                                        davor
                                        sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                          @uhu01
                                          schreibe mal ein
                                          sudo
                                          davor
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01
                                          #140
                                          @Glasfaser
                                          Heureka. Das war's. Danke dir vielmals!
