  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    apollon77A
157 Beiträge 36 Kommentatoren 61.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • T tege0
    @glasfaser Danke,
    ich habe es im script also den Trigger geändert, dann kommt aber nichts per telegram da ich hier nicht wieß was geändert werden muss.
    var timeout;
    //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
    on({id: 'mqtt.0.ESP_NodeMCU_1_Tuer.Klingel_D3.Klingel_D3', val: true}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      exec('ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
      console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
      timeout = setTimeout(async function () {
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
            disable_notification: true
        console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4');
      }, 15000);
    ach habe ich den Pfad in Blockly geändert im script sowie im sent to aber hier bekomme ich das Video welche aber nicht abgespielt werden kann...
    edit
    es funktioniert ich muss nur den timout verlängern von 1000 auf z.b 2000
    danke
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #119
    @tege0 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
    edit
    Dann setzte ein Timeout ,in dein Blockly wenn du Ihn nicht hast , vor dem Telegram versandt !?
    T UHU01U 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      edit
      T
      T
      tege0
      schrieb am zuletzt editiert von tege0
      #120
      @glasfaser jo funktioniert jetzt auch mit meinen entsprechenden Pfad.
      6138f96b-b0c9-4ced-9100-aa4c3fc8be6d-image.png <img src="blob:chrome-untrusted://media-app/57e743b1-118d-4001-a8c7-755d94b35aae" alt="Screenshot 2022-01-24 23.46.44.png"/>
      was passiert wenn jetzt jemand im in kurzer Zeit zweimal Klingel drückt.
      Und besteht auch die möglichkeit die Zeit vor dem Klingel darzustellen? Hab eine Surveillance Station auf einer DS218+
      • G
        G
        goeste
        #121
        Ich wollte meine Lösung kurz präsentieren, ich nutze eine Annke (Hikvision OEM) und die klingelsignalerkennung von HmIP, sowie Pushsafer, da mir Telegram und Signal jeweils zu lange gebraucht haben um die Daten zu übermitteln. Gleichzeitig lade ich die Bilder in Vis für:
        // Save image from Webcam
        async function save_imageTuer() {
            var source_url = 'http://192.168.2.243:81/image/eingang?q=100&s=100&decode=1';
                dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/';
            var request = require('request');
            var fs      = require('fs');
            // Bild speichern
            function saveImage() {
                request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile(dest_path + 'haustuer.jpg', body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    } else {
                        // Bild in Vis syncen
                        log('Synchronisiere Bild nach vis');
                            const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg');
                            writeFile('vis.0','haustuer.jpg', bild);
                        log('Webcam Bild Haustuer gespeichert');
            // bei Skriptstart ausführen
            saveImage();
        on({id: 'hm-rpc.1.0026Dxxxxxxxxx.1.STATE', val: true}, async function (obj) {
          await save_imageTuer();
          await wait(3000);
          sendTo("pushsafer.0", "send", {
             message: 'Es hat an der Haustür geklingelt!',
             sound: "7",
             vibration: "1",
             url: 'http://192.168.2.243:81/h264/eingang/temp.m3u8',
             device: '49002',
             picture: '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg'
        bzw. So sieht es als Blockly aus:
          edit
          UHU01U
          UHU01U
          UHU01
          schrieb am zuletzt editiert von UHU01
          #122
          @glasfaser
          ich hoffen ich kann den Post nochmal aufwecken. Ich stehe vor der gleichen Herausforderung. Mein bisheriger Stand:
          var timeout;
          on({id: [].concat(['0_userdata.0.Testschalter']), change: "ne"}, async function (obj) {
            if (true) {
              console.log('Auslösung');
            exec('\'ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4\'');
              sendTo("telegram.1", "send", {
                  user: 'xxx'
            }, 3000);
          Ich bekomme aber auch nur den Pfad als Text gesendet.
          Der Stream ist per vlc mit der Adresse zu erreichen.
          Kann jemand helfen?
          • UHU01U UHU01
            @glasfaser
            var timeout;
              if (true) {
                    user: 'xxx'
              }, 3000);
            Kann jemand helfen?
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #123
            @UHU01
            EDIT ...
            Kopierfehler
            UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
              @UHU01
              EDIT ...
              Kopierfehler
              UHU01U
              UHU01U
              UHU01
              #124
              @glasfaser
              Mit Putty passiert das hier:
              pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166
              ffmpeg version 4.3.5-0+deb11u1+rpt3 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developer
                built with gcc 10 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
                configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolchain=harden-enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libc-enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-bsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enal2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enab
                WARNING: library configuration mismatch
                avutil      configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                avformat    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                avdevice    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                avfilter    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                avresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                swscale     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                swresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                postproc    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100
                libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100
                libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100
                libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100
                libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100
                libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
                libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100
                libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100
                libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100
              rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/: Invalid data found when processing input
              Bei deinem Script kann ich nur die Variante mit dem mp4 testen, da meine Kamera keine Bilder ablegt. Bei mp4 erhalte ich das gleiche Ergebnis (nur den Pfad per Telegram).
              • UHU01U UHU01
                @glasfaser
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #125
                @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                Warum gibst du den Befehl gekürzt ein !?
                das beantwortet nicht meine Frage !?
                @glasfaser sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                Wird denn ein mp4 geholt und im Ordner gelegt wenn du es nur in der Putty Konsole eingibst mit :
                  UHU01U
                  UHU01U
                  UHU01
                  #126
                  @glasfaser said in [[Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
                  Das war nur ein Kopierfehler hier ins Forum.
                  Hatte den kompletten Befehl eingegeben und habe es auch gerade nochmal gemacht. Gleiches Ergebnis.
                  Im tmp Ordner landet nichts:
                  pi@raspberrypi:/tmp $ ls
                  hsperfdata_iobroker
                  runtime-pi
                  systemd-private-f9e07d2248daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                  systemd-private-f9e07d227dfe4baeff3d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                  • UHU01U UHU01
                    hsperfdata_iobroker
                    runtime-pi
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #127
                    @UHU01
                    Was für eine Cam ...
                    laut Google .. wäre es eine Hikvision oder .!?
                    Hikvison ... die habe ich auch und kann auch ein Snapshot per URL bekommen .
                    http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture
                    • UHU01U
                      UHU01U
                      UHU01
                      #128
                      @glasfaser
                      Nein. Ist eine Wansview W5. Hab bisher nichts in Richtung Snapshot dafür gefunden.
                      crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • UHU01U UHU01
                        @glasfaser
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #129
                        https://www.maffert.net/wansview-befehle-commands-und-technische-infos/
                        • UHU01U UHU01
                          @glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #130
                          Wansview W5
                          ist eine W6 ... siehe hier , vielleicht geht es damit :
                          https://forum.iobroker.net/post/586617
                            Wansview W5
                            UHU01U
                            UHU01U
                            UHU01
                            #131
                            @glasfaser lDas scheint der Sache schon näher zu kommen.
                            ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxSdL:cVK3mCsK @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/icons/Hof3.jpg
                            bringt zumindest keinen Fehler mehr. Abgelegt wird aber auch nichts. Kann das mit den Berechtigungen zu tun haben? Wo und wie stelle ich die denn ein wenn es so ist?
                              UHU01U
                              UHU01U
                              UHU01
                              #132
                              @crunchip Leider nicht für diese Kamera.
                              • UHU01U UHU01
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #133
                                nimm den tmp Ordner
                                  nimm den tmp Ordner
                                  UHU01U
                                  UHU01U
                                  UHU01
                                  #134
                                  @glasfaser
                                  Funktioniert leider auch nich:
                                  pi@raspberrypi:/tmp $ ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxS:cVK3m9rV @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Hof3.jpg
                                  pi@raspberrypi:/tmp $ ls -la
                                  insgesamt 44
                                  drwxrwxrwt 11 root     root     4096 27. Jan 18:53 .
                                  drwxr-xr-x 22 root     root     4096 27. Jan 17:26 ..
                                  drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .font-unix
                                  drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker 4096 27. Jan 10:55 hsperfdata_iobroker
                                  drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .ICE-unix
                                  drwx------  2 pi       pi       4096 21. Jan 22:53 runtime-pi
                                  drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                                  drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                                  drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .Test-unix
                                  drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .X11-unix
                                  drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .XIM-unix
                                  • UHU01U UHU01
                                    @glasfaser
                                    insgesamt 44
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #135
                                    @uhu01
                                    stimmt den der Link , es kann auch sein das es ein anderer Kanal ist
                                    als im Thread mit der W6
                                    rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0
                                    Teste den Link im VLC , bzw. im Browser
                                      @uhu01
                                      UHU01U
                                      UHU01U
                                      UHU01
                                      #136
                                      @glasfaser
                                      Ja, der link funktioniert (mit vlc getestet) :
                                      • UHU01U UHU01
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #137
                                        @uhu01
                                        teste mal damit :
                                        ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                          @uhu01
                                          teste mal damit :
                                          UHU01U
                                          UHU01U
                                          UHU01
                                          #138
                                          @glasfaser
                                          Es dauert zwar eine Weile, bis die Eingabe ausgeführt ist, aber es kommt wieder nichts an:
                                          i@raspberrypi:/ $ ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                          pi@raspberrypi:/ $ cd home
                                          pi@raspberrypi:/home $ ls
                                          iobroker  pi
                                          84.0k
