  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    6.3k
157 Beiträge 36 Kommentatoren 57.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tege0 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
    edit
    es funktioniert ich muss nur den timout verlängern von 1000 auf z.b 2000
    Dann setzte ein Timeout ,in dein Blockly wenn du Ihn nicht hast , vor dem Telegram versandt !?
    UHU01U Offline
    UHU01U Offline
    UHU01
    schrieb am zuletzt editiert von UHU01
    #122
    @glasfaser
    ich hoffen ich kann den Post nochmal aufwecken. Ich stehe vor der gleichen Herausforderung. Mein bisheriger Stand:
    var timeout;
    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Testschalter']), change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (true) {
        console.log('Auslösung');
      exec('\'ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4\'');
      timeout = setTimeout(async function () {
        sendTo("telegram.1", "send", {
            text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
            user: 'xxx'
      }, 3000);
    Ich bekomme aber auch nur den Pfad als Text gesendet.
    Der Stream ist per vlc mit der Adresse zu erreichen.
    Kann jemand helfen?
    • UHU01U UHU01
      @glasfaser
      var timeout;
        if (true) {
              user: 'xxx'
        }, 3000);
      Kann jemand helfen?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #123
      @UHU01
      EDIT ...
      Kopierfehler
      UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
        @UHU01
        EDIT ...
        Kopierfehler
        UHU01U Offline
        UHU01U Offline
        UHU01
        #124
        @glasfaser
        Mit Putty passiert das hier:
        pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166
        ffmpeg version 4.3.5-0+deb11u1+rpt3 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developer
          built with gcc 10 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
          configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolchain=harden-enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libc-enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-bsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enal2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enab
          WARNING: library configuration mismatch
          avutil      configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
          avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
          avformat    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
          avdevice    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
          avfilter    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
          avresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
          swscale     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
          swresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
          postproc    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
          libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100
          libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100
          libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100
          libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100
          libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100
          libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
          libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100
          libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100
          libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100
        rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/: Invalid data found when processing input
        Bei deinem Script kann ich nur die Variante mit dem mp4 testen, da meine Kamera keine Bilder ablegt. Bei mp4 erhalte ich das gleiche Ergebnis (nur den Pfad per Telegram).
        • UHU01U UHU01
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #125
          @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
          Warum gibst du den Befehl gekürzt ein !?
          das beantwortet nicht meine Frage !?
          @glasfaser sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
          Wird denn ein mp4 geholt und im Ordner gelegt wenn du es nur in der Putty Konsole eingibst mit :
            UHU01U Offline
            UHU01U Offline
            UHU01
            #126
            @glasfaser said in [[Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
            Das war nur ein Kopierfehler hier ins Forum.
            Hatte den kompletten Befehl eingegeben und habe es auch gerade nochmal gemacht. Gleiches Ergebnis.
            Im tmp Ordner landet nichts:
            pi@raspberrypi:/tmp $ ls
            hsperfdata_iobroker
            runtime-pi
            systemd-private-f9e07d2248daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
            systemd-private-f9e07d227dfe4baeff3d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
            • UHU01U UHU01
              hsperfdata_iobroker
              runtime-pi
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #127
              @UHU01
              Was für eine Cam ...
              laut Google .. wäre es eine Hikvision oder .!?
              Hikvison ... die habe ich auch und kann auch ein Snapshot per URL bekommen .
              http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture
              • UHU01U Offline
                UHU01U Offline
                UHU01
                #128
                @glasfaser
                Nein. Ist eine Wansview W5. Hab bisher nichts in Richtung Snapshot dafür gefunden.
                crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • UHU01U UHU01
                  @glasfaser
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #129
                  https://www.maffert.net/wansview-befehle-commands-und-technische-infos/
                  • UHU01U UHU01
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #130
                    Wansview W5
                    ist eine W6 ... siehe hier , vielleicht geht es damit :
                    https://forum.iobroker.net/post/586617
                      Wansview W5
                      UHU01U Offline
                      UHU01U Offline
                      UHU01
                      #131
                      @glasfaser lDas scheint der Sache schon näher zu kommen.
                      ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxSdL:cVK3mCsK @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/icons/Hof3.jpg
                      bringt zumindest keinen Fehler mehr. Abgelegt wird aber auch nichts. Kann das mit den Berechtigungen zu tun haben? Wo und wie stelle ich die denn ein wenn es so ist?
                        UHU01U Offline
                        UHU01U Offline
                        UHU01
                        #132
                        @crunchip Leider nicht für diese Kamera.
                        • UHU01U UHU01
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #133
                          nimm den tmp Ordner
                            nimm den tmp Ordner
                            UHU01U Offline
                            UHU01U Offline
                            UHU01
                            #134
                            @glasfaser
                            Funktioniert leider auch nich:
                            pi@raspberrypi:/tmp $ ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxS:cVK3m9rV @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Hof3.jpg
                            pi@raspberrypi:/tmp $ ls -la
                            insgesamt 44
                            drwxrwxrwt 11 root     root     4096 27. Jan 18:53 .
                            drwxr-xr-x 22 root     root     4096 27. Jan 17:26 ..
                            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .font-unix
                            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker 4096 27. Jan 10:55 hsperfdata_iobroker
                            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .ICE-unix
                            drwx------  2 pi       pi       4096 21. Jan 22:53 runtime-pi
                            drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                            drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .Test-unix
                            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .X11-unix
                            drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .XIM-unix
                            • UHU01U UHU01
                              @glasfaser
                              insgesamt 44
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #135
                              @uhu01
                              stimmt den der Link , es kann auch sein das es ein anderer Kanal ist
                              als im Thread mit der W6
                              rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0
                              Teste den Link im VLC , bzw. im Browser
                                @uhu01
                                UHU01U Offline
                                UHU01U Offline
                                UHU01
                                #136
                                @glasfaser
                                Ja, der link funktioniert (mit vlc getestet) :
                                • UHU01U UHU01
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #137
                                  @uhu01
                                  teste mal damit :
                                  ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                    @uhu01
                                    teste mal damit :
                                    UHU01U Offline
                                    UHU01U Offline
                                    UHU01
                                    #138
                                    @glasfaser
                                    Es dauert zwar eine Weile, bis die Eingabe ausgeführt ist, aber es kommt wieder nichts an:
                                    i@raspberrypi:/ $ ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                    pi@raspberrypi:/ $ cd home
                                    pi@raspberrypi:/home $ ls
                                    iobroker  pi
                                    • UHU01U UHU01
                                      @glasfaser
                                      iobroker  pi
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #139
                                      @uhu01
                                      schreibe mal ein
                                      sudo
                                      davor
                                      sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                        @uhu01
                                        schreibe mal ein
                                        sudo
                                        davor
                                        UHU01U Offline
                                        UHU01U Offline
                                        UHU01
                                        #140
                                        @Glasfaser
                                        Heureka. Das war's. Danke dir vielmals!
                                        • UHU01U UHU01
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #141
                                          Kein Thema .. :)
