  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    apollon77A
157 Beiträge 36 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tege0 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
    nur Telegram zeigt es nicht an
    ......das liegt an dem Speicherort .
    nimm mal mein Script .... und teste
    T
    T
    tege0
    #115
    @glasfaser leider kann ich das nicht umsetzten da ich nicht mit javascript um kann... kann soetwas nur in Blockly :(
    • T tege0
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #116
      @tege0
      var timeout;
      //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
      on({id: '0_userdata.0.DoorBird.Klingel', val: true}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        exec('ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
        console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
        timeout = setTimeout(async function () {
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
              disable_notification: true
          console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4');
        }, 15000);
      den Trigger
      gegen deinen ersetzen
      EDIT:
      bzw.
      es reicht bei dir im Blockly den Pfad zu ändern
      auf:
        @tege0
        var timeout;
          }, 15000);
        den Trigger
        EDIT:
        bzw.
        auf:
        T
        T
        tege0
        schrieb am zuletzt editiert von tege0
        #117
        @glasfaser Danke,
        ich habe es im script also den Trigger geändert, dann kommt aber nichts per telegram da ich hier nicht wieß was geändert werden muss.
        var timeout;
        on({id: 'mqtt.0.ESP_NodeMCU_1_Tuer.Klingel_D3.Klingel_D3', val: true}, async function (obj) {
          }, 15000);
        ach habe ich den Pfad in Blockly geändert im script sowie im sent to aber hier bekomme ich das Video welche aber nicht abgespielt werden kann...
        edit
        es funktioniert ich muss nur den timout verlängern von 1000 auf z.b 2000
        danke
        • T tege0
          @glasfaser Danke,
          var timeout;
            }, 15000);
          edit
          danke
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #118
          admin:pw@1
          ich habe doch schon dein Link eingetragen .
          Benutzer und Passwort anpassen !
          • T tege0
            @glasfaser Danke,
            var timeout;
              }, 15000);
            edit
            danke
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #119
            edit
            Dann setzte ein Timeout ,in dein Blockly wenn du Ihn nicht hast , vor dem Telegram versandt !?
            T UHU01U 2 Antworten Letzte Antwort
              edit
              T
              T
              tege0
              #120
              @glasfaser jo funktioniert jetzt auch mit meinen entsprechenden Pfad.
              6138f96b-b0c9-4ced-9100-aa4c3fc8be6d-image.png <img src="blob:chrome-untrusted://media-app/57e743b1-118d-4001-a8c7-755d94b35aae" alt="Screenshot 2022-01-24 23.46.44.png"/>
              was passiert wenn jetzt jemand im in kurzer Zeit zweimal Klingel drückt.
              Und besteht auch die möglichkeit die Zeit vor dem Klingel darzustellen? Hab eine Surveillance Station auf einer DS218+
              • G
                G
                goeste
                #121
                Ich wollte meine Lösung kurz präsentieren, ich nutze eine Annke (Hikvision OEM) und die klingelsignalerkennung von HmIP, sowie Pushsafer, da mir Telegram und Signal jeweils zu lange gebraucht haben um die Daten zu übermitteln. Gleichzeitig lade ich die Bilder in Vis für:
                // Save image from Webcam
                async function save_imageTuer() {
                    var source_url = 'http://192.168.2.243:81/image/eingang?q=100&s=100&decode=1';
                        dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/';
                    var request = require('request');
                    var fs      = require('fs');
                    // Bild speichern
                    function saveImage() {
                        request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile(dest_path + 'haustuer.jpg', body, 'binary', function(err) {
                            if (err) {
                                log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                            } else {
                                // Bild in Vis syncen
                                log('Synchronisiere Bild nach vis');
                                    const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg');
                                    writeFile('vis.0','haustuer.jpg', bild);
                                log('Webcam Bild Haustuer gespeichert');
                    // bei Skriptstart ausführen
                    saveImage();
                on({id: 'hm-rpc.1.0026Dxxxxxxxxx.1.STATE', val: true}, async function (obj) {
                  await save_imageTuer();
                  await wait(3000);
                  sendTo("pushsafer.0", "send", {
                     message: 'Es hat an der Haustür geklingelt!',
                     sound: "7",
                     vibration: "1",
                     url: 'http://192.168.2.243:81/h264/eingang/temp.m3u8',
                     device: '49002',
                     picture: '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg'
                bzw. So sieht es als Blockly aus:
                  edit
                  UHU01U
                  UHU01U
                  UHU01
                  schrieb am zuletzt editiert von UHU01
                  #122
                  @glasfaser
                  ich hoffen ich kann den Post nochmal aufwecken. Ich stehe vor der gleichen Herausforderung. Mein bisheriger Stand:
                  var timeout;
                  on({id: [].concat(['0_userdata.0.Testschalter']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    if (true) {
                      console.log('Auslösung');
                    exec('\'ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4\'');
                      sendTo("telegram.1", "send", {
                          user: 'xxx'
                    }, 3000);
                  Ich bekomme aber auch nur den Pfad als Text gesendet.
                  Der Stream ist per vlc mit der Adresse zu erreichen.
                  Kann jemand helfen?
                  • UHU01U UHU01
                    @glasfaser
                    var timeout;
                      if (true) {
                            user: 'xxx'
                      }, 3000);
                    Kann jemand helfen?
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #123
                    @UHU01
                    EDIT ...
                    Kopierfehler
                    UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
                      @UHU01
                      EDIT ...
                      Kopierfehler
                      UHU01U
                      UHU01U
                      UHU01
                      #124
                      @glasfaser
                      Mit Putty passiert das hier:
                      pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166
                      ffmpeg version 4.3.5-0+deb11u1+rpt3 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developer
                        built with gcc 10 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
                        configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolchain=harden-enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libc-enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-bsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enal2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enab
                        WARNING: library configuration mismatch
                        avutil      configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                        avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                        avformat    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                        avdevice    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                        avfilter    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                        avresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                        swscale     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                        swresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                        postproc    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                        libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100
                        libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100
                        libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100
                        libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100
                        libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100
                        libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
                        libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100
                        libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100
                        libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100
                      rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/: Invalid data found when processing input
                      Bei deinem Script kann ich nur die Variante mit dem mp4 testen, da meine Kamera keine Bilder ablegt. Bei mp4 erhalte ich das gleiche Ergebnis (nur den Pfad per Telegram).
                      • UHU01U UHU01
                        @glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #125
                        @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                        Warum gibst du den Befehl gekürzt ein !?
                        das beantwortet nicht meine Frage !?
                        @glasfaser sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                        Wird denn ein mp4 geholt und im Ordner gelegt wenn du es nur in der Putty Konsole eingibst mit :
                          UHU01U
                          UHU01U
                          UHU01
                          #126
                          @glasfaser said in [[Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
                          Das war nur ein Kopierfehler hier ins Forum.
                          Hatte den kompletten Befehl eingegeben und habe es auch gerade nochmal gemacht. Gleiches Ergebnis.
                          Im tmp Ordner landet nichts:
                          pi@raspberrypi:/tmp $ ls
                          hsperfdata_iobroker
                          runtime-pi
                          systemd-private-f9e07d2248daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                          systemd-private-f9e07d227dfe4baeff3d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                          • UHU01U UHU01
                            hsperfdata_iobroker
                            runtime-pi
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #127
                            @UHU01
                            Was für eine Cam ...
                            laut Google .. wäre es eine Hikvision oder .!?
                            Hikvison ... die habe ich auch und kann auch ein Snapshot per URL bekommen .
                            http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture
                            • UHU01U
                              UHU01U
                              UHU01
                              #128
                              @glasfaser
                              Nein. Ist eine Wansview W5. Hab bisher nichts in Richtung Snapshot dafür gefunden.
                              crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • UHU01U UHU01
                                @glasfaser
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #129
                                https://www.maffert.net/wansview-befehle-commands-und-technische-infos/
                                • UHU01U UHU01
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #130
                                  Wansview W5
                                  ist eine W6 ... siehe hier , vielleicht geht es damit :
                                  https://forum.iobroker.net/post/586617
                                    Wansview W5
                                    UHU01U
                                    UHU01U
                                    UHU01
                                    #131
                                    @glasfaser lDas scheint der Sache schon näher zu kommen.
                                    ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxSdL:cVK3mCsK @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/icons/Hof3.jpg
                                    bringt zumindest keinen Fehler mehr. Abgelegt wird aber auch nichts. Kann das mit den Berechtigungen zu tun haben? Wo und wie stelle ich die denn ein wenn es so ist?
                                      UHU01U
                                      UHU01U
                                      UHU01
                                      #132
                                      @crunchip Leider nicht für diese Kamera.
                                      • UHU01U UHU01
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #133
                                        nimm den tmp Ordner
                                          nimm den tmp Ordner
                                          UHU01U
                                          UHU01U
                                          UHU01
                                          #134
                                          @glasfaser
                                          Funktioniert leider auch nich:
                                          pi@raspberrypi:/tmp $ ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxS:cVK3m9rV @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Hof3.jpg
                                          pi@raspberrypi:/tmp $ ls -la
                                          insgesamt 44
                                          drwxrwxrwt 11 root     root     4096 27. Jan 18:53 .
                                          drwxr-xr-x 22 root     root     4096 27. Jan 17:26 ..
                                          drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .font-unix
                                          drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker 4096 27. Jan 10:55 hsperfdata_iobroker
                                          drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .ICE-unix
                                          drwx------  2 pi       pi       4096 21. Jan 22:53 runtime-pi
                                          drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                                          drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                                          drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .Test-unix
                                          drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .X11-unix
                                          drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .XIM-unix
                                          84.0k
