  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
157 Beiträge 36 Kommentatoren 61.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
    Mit Putty passiert das hier:
    pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166
    Warum gibst du den Befehl gekürzt ein !?
    (nur den Pfad per Telegram).
    das beantwortet nicht meine Frage !?
    @glasfaser sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
    Wird denn ein mp4 geholt und im Ordner gelegt wenn du es nur in der Putty Konsole eingibst mit :
    UHU01U
    UHU01U
    UHU01
    schrieb am zuletzt editiert von UHU01
    #126
    @glasfaser said in [[Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    Das war nur ein Kopierfehler hier ins Forum.
    Hatte den kompletten Befehl eingegeben und habe es auch gerade nochmal gemacht. Gleiches Ergebnis.
    Im tmp Ordner landet nichts:
    pi@raspberrypi:/tmp $ ls
    hsperfdata_iobroker
    runtime-pi
    systemd-private-f9e07d2248daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
    systemd-private-f9e07d227dfe4baeff3d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
    • UHU01U UHU01
      hsperfdata_iobroker
      runtime-pi
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #127
      @UHU01
      /ch0/?transportmode=unicast
      Bei deinem Script kann ich nur die Variante mit dem mp4 testen, da meine Kamera keine Bilder ablegt.
      Was für eine Cam ...
      laut Google .. wäre es eine Hikvision oder .!?
      Hikvison ... die habe ich auch und kann auch ein Snapshot per URL bekommen .
      http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture
      • UHU01U
        UHU01U
        UHU01
        #128
        @glasfaser
        Nein. Ist eine Wansview W5. Hab bisher nichts in Richtung Snapshot dafür gefunden.
        crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • UHU01U UHU01
          @glasfaser
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #129
          https://www.maffert.net/wansview-befehle-commands-und-technische-infos/
          UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
          • UHU01U UHU01
            @glasfaser
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #130
            Wansview W5
            ist eine W6 ... siehe hier , vielleicht geht es damit :
            https://forum.iobroker.net/post/586617
              Wansview W5
              UHU01U
              UHU01U
              UHU01
              #131
              @glasfaser lDas scheint der Sache schon näher zu kommen.
              ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxSdL:cVK3mCsK @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/icons/Hof3.jpg
              bringt zumindest keinen Fehler mehr. Abgelegt wird aber auch nichts. Kann das mit den Berechtigungen zu tun haben? Wo und wie stelle ich die denn ein wenn es so ist?
                UHU01U
                UHU01U
                UHU01
                #132
                @crunchip Leider nicht für diese Kamera.
                • UHU01U UHU01
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #133
                  nimm den tmp Ordner
                    nimm den tmp Ordner
                    UHU01U
                    UHU01U
                    UHU01
                    #134
                    @glasfaser
                    Funktioniert leider auch nich:
                    pi@raspberrypi:/tmp $ ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxS:cVK3m9rV @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Hof3.jpg
                    pi@raspberrypi:/tmp $ ls -la
                    insgesamt 44
                    drwxrwxrwt 11 root     root     4096 27. Jan 18:53 .
                    drwxr-xr-x 22 root     root     4096 27. Jan 17:26 ..
                    drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .font-unix
                    drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker 4096 27. Jan 10:55 hsperfdata_iobroker
                    drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .ICE-unix
                    drwx------  2 pi       pi       4096 21. Jan 22:53 runtime-pi
                    drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                    drwx------  3 root     root     4096 21. Jan 22:53 systemd-private-f9e07d227dfe4ba6848daeff263d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                    drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .Test-unix
                    drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .X11-unix
                    drwxrwxrwt  2 root     root     4096 21. Jan 22:53 .XIM-unix
                    • UHU01U UHU01
                      @glasfaser
                      insgesamt 44
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #135
                      @uhu01
                      stimmt den der Link , es kann auch sein das es ein anderer Kanal ist
                      als im Thread mit der W6
                      rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0
                      Teste den Link im VLC , bzw. im Browser
                        @uhu01
                        UHU01U
                        UHU01U
                        UHU01
                        #136
                        @glasfaser
                        Ja, der link funktioniert (mit vlc getestet) :
                        rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0
                        • UHU01U UHU01
                          @glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #137
                          @uhu01
                          teste mal damit :
                          ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                            @uhu01
                            teste mal damit :
                            UHU01U
                            UHU01U
                            UHU01
                            #138
                            @glasfaser
                            Es dauert zwar eine Weile, bis die Eingabe ausgeführt ist, aber es kommt wieder nichts an:
                            i@raspberrypi:/ $ ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                            pi@raspberrypi:/ $ cd home
                            pi@raspberrypi:/home $ ls
                            iobroker  pi
                            • UHU01U UHU01
                              @glasfaser
                              iobroker  pi
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #139
                              @uhu01
                              schreibe mal ein
                              sudo
                              davor
                              sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                @uhu01
                                schreibe mal ein
                                sudo
                                davor
                                UHU01U
                                UHU01U
                                UHU01
                                #140
                                @Glasfaser
                                Heureka. Das war's. Danke dir vielmals!
                                • UHU01U UHU01
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #141
                                  Kein Thema .. :)
                                    Kein Thema .. :)
                                    UHU01U
                                    UHU01U
                                    UHU01
                                    #142
                                    @glasfaser
                                    Läuft doch noch nicht ganz. Das Foto wird zwar zuverlässig gesendet, aber immer das gleiche (von gestern). Es wird anscheinend kein neues abgelegt.
                                    • UHU01U UHU01
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #143
                                      lösche es mit
                                      rm  /home/bild.jpeg
                                      wird dann ein neues Bild erstellt
                                      EDIT :
                                      bzw.
                                      sudo rm  /home/bild.jpeg
                                        lösche es mit
                                        rm  /home/bild.jpeg
                                        EDIT :
                                        bzw.
                                        UHU01U
                                        UHU01U
                                        UHU01
                                        #144
                                        @glasfaser
                                        Jetzt muss ich weiter ausholen...
                                        Das Blockly, in dem ich den Befehl zur Fotoablage verwendet habe löscht weder, noch hat es jemals ein Bild abgelegt. Es sendet nur das Foto, dass ich vorher über den Putty Befehl abgelegt hatte.
                                        Bei der JS Variante bekomme ich einen Kompilierungsfehler in Zeile 15. Ich vermute wegen der Hochkommas in der Mitte.
                                        var timeout;
                                        //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
                                        on({id: '0_userdata.0.Testschalter', val: true}, async function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                         // exec('sudo ffmpeg -y -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0/ -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/bild.mp4');
                                          exec('sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -ii 'rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /tmp/bild.jpeg');
                                          timeout = setTimeout(async function () {
                                            sendTo("telegram.1", "send", {
                                                text: '/tmp/bild.jpeg',
                                                disable_notification: true
                                          }, 15000);
                                        • GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #145
                                          @uhu01
                                          im Blockly , ändere auf , ohne '
                                          sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                                          84.1k
