  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    5.4k
157 Beiträge 36 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @Uhula Hi ohula, nutze das script ein paar mal für cam und bewegung vorne hinten und für die Klingel! Super Sache...Ich weiß es ist schon lange her und ich benutze es auch schon seit letzem Jahr.. Habe aber noch ne Frage zum Speicherort.
    Würde das Script geren so umbauen, dass die Bilder anstatt lokal nur auf dem FTP Server abgelegt werden. Alle Funktionen sollen sonst beibehalten werden..
    Mit jsftp z.B,
    Ebenfalls hätte ich er gerne, dass mehrere Bilder mit einer Nachricht versendet werden.
    Kanns du oder jemand anders da weiter helfen?
    Mit Anpassung an ftp tue ich mir hier noch schwer.. Danke vorab
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #41
    @smartboart
    Sorry, beim (S)FTP Zugriff kann ich dir nicht weiter helfen. Dazu reicht mein JS Wissen nicht aus. Ich vermute aber, dass es entsprechende JS Bibliotheken/Hilfen geben wird.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • ? Offline
      #42
      Du willst das Bild irgendwo auf einem FTP ablegen anstatt lokal. Und wenn es auf dem FTP gespeichert ist willst du es wieder versenden?
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #43
        Ja schon... Verspreche mir dadurch ne verlängerte Laufzeit meiner sd Karte...Ausserdem sind meine Bewegungsmelder zuverlässiger als mein IP cams, welche die Bilder zwar auf ftp kopieren, aber eben auch viel muell dabei..
        wichtiger waere mir aber mehrere Bilder mit einer Mail zu schicken...zb. 3 Bilder wie es die meisten cams auch tun...
        Da alle meine geraerte offline sind (nur online was nötig) ist das Script natürlich hilfreich..
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Offline
          g.pitzer
          #44
          Hallo, ich habe das Problem das ich das Foto nicht speichern kann.
          Anscheinend habe ich keine Rechte dazu. Ich habe aber dem Ordner die Rechte 777 vergeben, aber der Besitzer ist der User pi, speichern versucht der User iobroker.
          Sorry für meine dummen Fragen, bin aber ein Linuxnoob :(
          lg
            #45
            @smartboart ich hab mal versucht das Bild auf die Fritzbox per FTP zu speichern. Das funktioniert leider nicht. Bin allerdings nicht so der Linux Profi, vielleicht mach ja ich den Fehler.
            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #46
              @Brainbug der Umbau ist ne groessere Sache, es reicht nicht den ftp Pfad anzugeben... Das Script von ohula ist mit fs Funktion geschrieben, was fuer das lokale Filesystem funktioniert aber nicht als ftp. Dazu benötigt man noch ein npm Paket jsftp welches auch im Javascript Adapter als npm Modul hinterlegt werden muss. Sämtliche Funktionen im Script müssten angefasst werden... Steige da aber noch nicht durch... Hatte gehofft hier könnte jemand helfen...
              @ ohula waere es ohne grossen Aufwand moeglich immer 3 Bilder in einer mail zu schicken? Mehrere Mails ist ja ohne weiteres moeglich mit der save image und timeout function.. Aber eben immer nur ein Bild pro Mail...
                Zuerst habe ich per SSH einen Ordner angelegt:
                mkdir /opt/iobroker/ipcam
                Man muss dir URL der Kamera für das Bild heraus finden. Hier findet man einige Angaben https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
                Wenn man die URL hat testet man diese im Browser ob dort das Bild aufgerufen wird. In meinen Fall sieht die URL so aus:
                http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture
                Hat man das Bild geöffnet und es hat funktioniert zurück perr SSH zum iobroker PC und gibt ein:
                wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'
                Das Bild wird im Ordner gespeichert mit dem Namen alarm.jpg und dieses kann man per Telegram versenden.
                In den Einstellungen der javascript Instanz habe ich bei Erlaube das Kommando "exec" den Hacken gesetzt.
                Ich hoffe ich habe es richtig erklärt und man kann es auch verstehen. Bin nicht so der Profi im skripten..
                Blockly im Spoiler als Beispiel:
                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8i*v{!Fb0^jZ!*" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="xXlCTj)t?n*Gg:j44f#Y"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="5c7%aB|)K}(rNJ)#Jzd1"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Lhj]yTw*W`/`leEqri.g"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="comment" id="eogMqz*f:xk9TWEY/!4#"><field name="COMMENT">Speichert das erste Bild bei Erkennung einer Bewegung</field>
                            <next><block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
                                <next><block type="comment" id="qm0bnl/,Dq4PjA`4!8ao"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <field name="DELAY">2500</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="cLfsL/.hZGyA%n?O!-:5"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
                                            <next><block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,="><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="comment" id="Fu=MNqw/7gDC_n{i|=UN"><field name="COMMENT">Nach dem ersten Bild wird nach 4000ms das nächste Bild gespeichert</field>
                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="f55+L@!5F9d*i7)8.z}-"><field name="NAME">timeout2</field>
                                                <field name="DELAY">4000</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="d~FCu]aLbH_s[eN3oB3H"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                    <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="q^pJl9(1bxjm4FLFJFlT"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
                                                    <next><block type="comment" id="KW^QIsb%Axd:Sp^9@vZ%"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="kqLD0XWHPVb*R%96uP;%"><field name="NAME">timeout3</field>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Vo3{l~+:~RYcTronq]q*"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
        <next><block type="telegram" id="3p`vo?Dq*N;FLI4BR{`q"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="GsAgr]aq}s-1MR0mg|-W"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                <next><block type="comment" id="ma^~d4aFY-ahr*7)hhQy"><field name="COMMENT">ab hier so oft wiederholen wie man es möchte</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                eMd
                schrieb am zuletzt editiert von eMd
                #47
                @Brainbug
                ich habe alles so gemacht wie du, Bild wird auch aktualisiert wenn ich per ssh den Befehl ausführe.
                Leider funktioniert es nicht per blockly, er schickt mir immer das alte...
                Idee woran das liegen könnte? Im log habe ich keinerlei Meldungen stehen...
                PS: chmod 777 war mein Fehler, hat sich erledigt
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  davimas
                  #48
                  @Brainbug said in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8iv{!Fb0^jZ!" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation>
                  Hey, bekomme beim Import versuch diese Fehlermeldung: TypeError: Blockly.Xml.textToDom expected an <xml> document.
                  • D davimas
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #49
                    @davimas
                    Der von Dir verlinkte Beitrag ist wohl bei der Forumumstellung kaputt gegangen, das Blockly steht da in zwei teilen. Ich habe das mal zusammen kopiert und dann importiert, dabei kommt dann das hier raus:
                     <variables>
                       <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                       <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                       <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                   <field name="LOG"></field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • dslraserD dslraser
                      @davimas
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      davimas
                      schrieb am zuletzt editiert von davimas
                      #50
                      @dslraser
                      Danke Dir.
                      Arbeite mich da erst vor kurzem rein, in Blockly und sehe erst jetzt dass der "Aufbau" des Textes passen muss. Gerade eben erfolgreich deinen Fensterzählscript mit Telegramm eingebunden und auf meine Installation abgeändert 👍
                      Ist echt einfacher als Javascripts :-))
                        Roelli
                        #51
                        Nabend!
                        Also ein GIF von der Kamera ist echt bisher das geilste was im Bereich Smarthome gesehen habe. (besser als Push-Nachrichten und emails von Fotos auf's Handy)
                        Aber ich bekomme es nicht stabil hin.
                        ffmpeg hab ich installiert, ich kann auch einwandfrei ein Bild erzeugen. Aber nur EIN mal. Wenn ich danach den gleichen Befehl wieder abrufe - dann kommt kein Bild. (nur ein Gif ohne Bild, aber mit richtiger Uhrzeit drin)
                        Ich komme einfach nicht drauf was das Problem ist. Jemand eine Idee?
                        (Telegram-Nachricht habe ich 1000mS verzögert damit ffmpeg Zeit hat das GIF zu erzeugen)
                        Danke!
                        NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                        14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                        • KnallochseK Nicht stören
                          Knallochse
                          #52
                          @Uhula Ich habe dein Script gerade ausprobiert. Die Bilder lasse ich mir unter Vis.0 in Unterordnern abspeichern (welche ich mit dem Vis Editor erzeugt habe - wegen Rechte).
                          Diese Snapshots werden auch erzeugt. Nur leider kann ich mit dem Widget basicImage keine der Snapshots auswählen (Ordner wird leer angezeigt)
                          Eine Idee wie ich die Snapshots in meine Vis bekomme?
                          HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                          • KnallochseK Knallochse
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #53
                            @Knallochse das geht nicht mehr siehe https://forum.iobroker.net/post/309472
                            siehe auch hier https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen
                            vllt kannst du dieses gebrauchen https://forum.iobroker.net/post/349575
                            KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                              Knallochse
                              #54
                              @crunchip Dankeschön 👍
                                Knallochse
                                #55
                                Ich habe mich jetzt mal in die Problematik mit dem Speichern von Bildern reingelesen.
                                Eigentlich sollte das speichern in den Vis.0 Ordner ja noch funktionieren.
                                Ich habe aber keine Programmierkenntnisse, deshalb die Bitte ob mir bitte jemand bei dem Umschreiben des Scriptes von @Uhula helfen könnte.
                                // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                                // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                                // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                                // gesendet.
                                // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                                // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                                // Uhula 2017.11
                                // Konfiguration
                                   // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                                const oidLichtBewmelderTuer = "shelly.0.SHSW-1#2C6E3A#1.Relay0.Switch";
                                   // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                                const cam_url = "http://admin:XXXXXXXX@192.168.178.51:80/tmpfs/auto.jpg";
                                   // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                                const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Kameras/ParkplatzStrasse/';
                                   // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                const imageCountMax = 8;
                                   // Prefix für die Bildnamen
                                const imageNamePre = "ParkplatzStrasse_";
                                // Scriptteil
                                var fs      = require('fs');
                                // Bild an telegram schicken
                                //function sendImage (path) {
                                    //try {
                                        //var stats = fs.statSync(path);
                                        //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                                        //sendTo('telegram.0', {
                                            //text:                   path,
                                            //caption:                msg,
                                            //disable_notification:   true
                                    //catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                                // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                                function fsUnlinkSync(path) {
                                    try {
                                        try { fs.unlinkSync(path); }
                                // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                                function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                                    try {
                                        var stats = fs.statSync(oldPath);
                                        try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                                // Bild speichern und senden
                                function saveImage() {
                                    // Bild imageCountMax-1 löschen
                                    fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                                    // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                                    for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                        fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                                    // Bild 0 löschen
                                    var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                    fsUnlinkSync( fname );
                                    // Bild holen und speichern
                                    request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                            if (err) {
                                                log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                            } else {
                                                // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                                //setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                                // sofort ein Bild senden und nach 8 Sek erneut
                                function onEvent() {
                                    saveImage();
                                    setTimeout(function() { saveImage(); }, 8 * 1000);
                                // Ereignisroutine
                                on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                                    onEvent( obj );
                                // manuelle Ausführung (Test)
                                onEvent();
                                crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  // gesendet.
                                  // Uhula 2017.11
                                  // Konfiguration
                                  // Scriptteil
                                      //try {
                                              //text:                   path,
                                              //caption:                msg,
                                      try {
                                      try {
                                      // Bild 0 löschen
                                              if (err) {
                                              } else {
                                      saveImage();
                                  // Ereignisroutine
                                      onEvent( obj );
                                  onEvent();
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #56
                                  @Knallochse kann dir zwar nicht direkt behilflich sein. Jedoch kannst du auf die schnelle einfach ausserhalb von "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/" deine Bilder ablegen. Also z.b. "/opt/iobroker/Kameras/"
                                  Dann würde es normal funktionieren. Nachteil, ... BackitUp, da die Daten ausserhalb von ...data/files liegen, würden diese verloren gehn
                                  Da ich, wenn mal nötig ein Backup mittels Proxmox zurück spiele, spielt es in meinem Fall keine Rolle.
                                    // gesendet.
                                    // Uhula 2017.11
                                    // Konfiguration
                                    // Scriptteil
                                        //try {
                                                //text:                   path,
                                                //caption:                msg,
                                        try {
                                        try {
                                        // Bild 0 löschen
                                                if (err) {
                                                } else {
                                        saveImage();
                                    // Ereignisroutine
                                        onEvent( obj );
                                    onEvent();
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    @Knallochse
                                    Ich habe das hier so bei mir angepasst (Vorlage von Chaot) :
                                    Es werde 4 Screenshot´s erstellt , per Telegramm versendet und in vis.0/klingelbild zur weiteren Verwendung hinterlegt .
                                    Datenpunkt in const idklingel und die vier URL anpassen .
                                    const idklingel = ["hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_SHORT", "hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_LONG", "ID5", "ID4"];
                                    var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                                    var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                                    on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
                                     if(!sperre) {
                                       sperre = true;
                                        // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                       exec('wget --output-document /tmp/haustuer1.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                        // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                       timeout1 = setTimeout(function () {
                                         exec('wget --output-document /tmp/haustuer2.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                       }, 2000);
                                        // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                       timeout2 = setTimeout(function () {
                                         exec('wget --output-document /tmp/haustuer3.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                       }, 4000);
                                        // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                       timeout3 = setTimeout(function () {
                                         exec('wget --output-document /tmp/haustuer4.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                       }, 6000);
                                        // Telegram versenden
                                       timeout4 = setTimeout(function(){
                                           sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                                   //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
                                       }, 8000);
                                       timeout5 = setTimeout(function(){
                                           sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                       }, 9000);
                                       timeout6 = setTimeout(function() {
                                          sperre = false;
                                       }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                        // Bilder werden nach vis gespeichert
                                       timeout7 = setTimeout(function () {
                                            const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                                            writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                                            const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                                            writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                                            const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                                            writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                                            const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                                            writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
                                       }, 20000);
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @Knallochse
                                       if(!sperre) {
                                         sperre = true;
                                         }, 2000);
                                         }, 4000);
                                         }, 6000);
                                         }, 8000);
                                         }, 9000);
                                            sperre = false;
                                         }, 20000);
                                      Knallochse
                                      #58
                                      @Glasfaser Erstmal danke für dein Script.
                                      Wenn ich dieses in Javascript importiere (ohne jegliche Änderung) wird ein Fehler bei den 4 Zeilen angezeigt
                                      Expected 4 arguments, but got 3.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        @Knallochse
                                        Nicht beachten … das Skript funktioniert !
                                        Du meinst das hier :
                                          @Knallochse
                                          Knallochse
                                          #60
                                          @Glasfaser Nochmals vielen Dank. Ich werde es nächste Woche mal probieren.
                                          Den Rest des Wochenendes wurde Familienaktivitäten eingefordert 😀
