  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
157 Beiträge 36 Kommentatoren 63.5k Aufrufe 31 Beobachtet
    Du willst das Bild irgendwo auf einem FTP ablegen anstatt lokal. Und wenn es auf dem FTP gespeichert ist willst du es wieder versenden?
    • smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      Ja schon... Verspreche mir dadurch ne verlängerte Laufzeit meiner sd Karte...Ausserdem sind meine Bewegungsmelder zuverlässiger als mein IP cams, welche die Bilder zwar auf ftp kopieren, aber eben auch viel muell dabei..
      wichtiger waere mir aber mehrere Bilder mit einer Mail zu schicken...zb. 3 Bilder wie es die meisten cams auch tun...
      Da alle meine geraerte offline sind (nur online was nötig) ist das Script natürlich hilfreich..
      • G
        G
        g.pitzer
        Hallo, ich habe das Problem das ich das Foto nicht speichern kann.
        Anscheinend habe ich keine Rechte dazu. Ich habe aber dem Ordner die Rechte 777 vergeben, aber der Besitzer ist der User pi, speichern versucht der User iobroker.
        Sorry für meine dummen Fragen, bin aber ein Linuxnoob :(
        lg
        • smartboartS smartboart
          @smartboart ich hab mal versucht das Bild auf die Fritzbox per FTP zu speichern. Das funktioniert leider nicht. Bin allerdings nicht so der Linux Profi, vielleicht mach ja ich den Fehler.
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            @Brainbug der Umbau ist ne groessere Sache, es reicht nicht den ftp Pfad anzugeben... Das Script von ohula ist mit fs Funktion geschrieben, was fuer das lokale Filesystem funktioniert aber nicht als ftp. Dazu benötigt man noch ein npm Paket jsftp welches auch im Javascript Adapter als npm Modul hinterlegt werden muss. Sämtliche Funktionen im Script müssten angefasst werden... Steige da aber noch nicht durch... Hatte gehofft hier könnte jemand helfen...
            @ ohula waere es ohne grossen Aufwand moeglich immer 3 Bilder in einer mail zu schicken? Mehrere Mails ist ja ohne weiteres moeglich mit der save image und timeout function.. Aber eben immer nur ein Bild pro Mail...
              Zuerst habe ich per SSH einen Ordner angelegt:
              mkdir /opt/iobroker/ipcam
              Man muss dir URL der Kamera für das Bild heraus finden. Hier findet man einige Angaben https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
              Wenn man die URL hat testet man diese im Browser ob dort das Bild aufgerufen wird. In meinen Fall sieht die URL so aus:
              http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture
              Hat man das Bild geöffnet und es hat funktioniert zurück perr SSH zum iobroker PC und gibt ein:
              wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'
              Das Bild wird im Ordner gespeichert mit dem Namen alarm.jpg und dieses kann man per Telegram versenden.
              In den Einstellungen der javascript Instanz habe ich bei Erlaube das Kommando "exec" den Hacken gesetzt.
              Ich hoffe ich habe es richtig erklärt und man kann es auch verstehen. Bin nicht so der Profi im skripten..
              Blockly im Spoiler als Beispiel:
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8i*v{!Fb0^jZ!*" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="xXlCTj)t?n*Gg:j44f#Y"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="5c7%aB|)K}(rNJ)#Jzd1"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Lhj]yTw*W`/`leEqri.g"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="comment" id="eogMqz*f:xk9TWEY/!4#"><field name="COMMENT">Speichert das erste Bild bei Erkennung einer Bewegung</field>
                          <next><block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r"><mutation with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
                              <next><block type="comment" id="qm0bnl/,Dq4PjA`4!8ao"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77"><field name="NAME">timeout</field>
                                      <field name="DELAY">2500</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="cLfsL/.hZGyA%n?O!-:5"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
                                          <next><block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,="><field name="INSTANCE">.0</field>
                                              <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="comment" id="Fu=MNqw/7gDC_n{i|=UN"><field name="COMMENT">Nach dem ersten Bild wird nach 4000ms das nächste Bild gespeichert</field>
                                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="f55+L@!5F9d*i7)8.z}-"><field name="NAME">timeout2</field>
                                              <field name="DELAY">4000</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="d~FCu]aLbH_s[eN3oB3H"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                  <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="q^pJl9(1bxjm4FLFJFlT"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
                                                  <next><block type="comment" id="KW^QIsb%Axd:Sp^9@vZ%"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                                      <next><block type="timeouts_settimeout" id="kqLD0XWHPVb*R%96uP;%"><field name="NAME">timeout3</field>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Vo3{l~+:~RYcTronq]q*"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
                                                              <next><block type="telegram" id="3p`vo?Dq*N;FLI4BR{`q"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="GsAgr]aq}s-1MR0mg|-W"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                              <next><block type="comment" id="ma^~d4aFY-ahr*7)hhQy"><field name="COMMENT">ab hier so oft wiederholen wie man es möchte</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
              E
              E
              eMd
              schrieb am zuletzt editiert von eMd
              @Brainbug
              ich habe alles so gemacht wie du, Bild wird auch aktualisiert wenn ich per ssh den Befehl ausführe.
              Leider funktioniert es nicht per blockly, er schickt mir immer das alte...
              Idee woran das liegen könnte? Im log habe ich keinerlei Meldungen stehen...
              PS: chmod 777 war mein Fehler, hat sich erledigt
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                D
                D
                davimas
                @Brainbug said in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8iv{!Fb0^jZ!" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation>
                Hey, bekomme beim Import versuch diese Fehlermeldung: TypeError: Blockly.Xml.textToDom expected an <xml> document.
                • D davimas
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @davimas
                  Der von Dir verlinkte Beitrag ist wohl bei der Forumumstellung kaputt gegangen, das Blockly steht da in zwei teilen. Ich habe das mal zusammen kopiert und dann importiert, dabei kommt dann das hier raus:
                   <variables>
                     <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                     <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                     <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                   </variables>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                 <field name="LOG"></field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • dslraserD dslraser
                    @davimas
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    D
                    D
                    davimas
                    schrieb am zuletzt editiert von davimas
                    @dslraser
                    Danke Dir.
                    Arbeite mich da erst vor kurzem rein, in Blockly und sehe erst jetzt dass der "Aufbau" des Textes passen muss. Gerade eben erfolgreich deinen Fensterzählscript mit Telegramm eingebunden und auf meine Installation abgeändert 👍
                    Ist echt einfacher als Javascripts :-))
                    • R
                      R
                      Roelli
                      Nabend!
                      Also ein GIF von der Kamera ist echt bisher das geilste was im Bereich Smarthome gesehen habe. (besser als Push-Nachrichten und emails von Fotos auf's Handy)
                      Aber ich bekomme es nicht stabil hin.
                      ffmpeg hab ich installiert, ich kann auch einwandfrei ein Bild erzeugen. Aber nur EIN mal. Wenn ich danach den gleichen Befehl wieder abrufe - dann kommt kein Bild. (nur ein Gif ohne Bild, aber mit richtiger Uhrzeit drin)
                      Ich komme einfach nicht drauf was das Problem ist. Jemand eine Idee?
                      (Telegram-Nachricht habe ich 1000mS verzögert damit ffmpeg Zeit hat das GIF zu erzeugen)
                      Danke!
                      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                      • KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        @Uhula Ich habe dein Script gerade ausprobiert. Die Bilder lasse ich mir unter Vis.0 in Unterordnern abspeichern (welche ich mit dem Vis Editor erzeugt habe - wegen Rechte).
                        Diese Snapshots werden auch erzeugt. Nur leider kann ich mit dem Widget basicImage keine der Snapshots auswählen (Ordner wird leer angezeigt)
                        Eine Idee wie ich die Snapshots in meine Vis bekomme?
                        • KnallochseK Knallochse
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          @Knallochse das geht nicht mehr siehe https://forum.iobroker.net/post/309472
                          siehe auch hier https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen
                          vllt kannst du dieses gebrauchen https://forum.iobroker.net/post/349575
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                            KnallochseK
                            KnallochseK
                            Knallochse
                            @crunchip Dankeschön 👍
                            • KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              Ich habe mich jetzt mal in die Problematik mit dem Speichern von Bildern reingelesen.
                              Eigentlich sollte das speichern in den Vis.0 Ordner ja noch funktionieren.
                              Ich habe aber keine Programmierkenntnisse, deshalb die Bitte ob mir bitte jemand bei dem Umschreiben des Scriptes von @Uhula helfen könnte.
                              // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                              // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                              // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                              // gesendet.
                              // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                              // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                              // Uhula 2017.11
                              // Konfiguration
                                 // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                              const oidLichtBewmelderTuer = "shelly.0.SHSW-1#2C6E3A#1.Relay0.Switch";
                                 // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                              const cam_url = "http://admin:XXXXXXXX@192.168.178.51:80/tmpfs/auto.jpg";
                                 // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                              const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Kameras/ParkplatzStrasse/';
                                 // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                              const imageCountMax = 8;
                                 // Prefix für die Bildnamen
                              const imageNamePre = "ParkplatzStrasse_";
                              // Scriptteil
                              var request = require('request');
                              var fs      = require('fs');
                              // Bild an telegram schicken
                              //function sendImage (path) {
                                  //try {
                                      //var stats = fs.statSync(path);
                                      //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                                      //sendTo('telegram.0', {
                                          //text:                   path,
                                          //caption:                msg,
                                          //disable_notification:   true
                                  //catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                              // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                              function fsUnlinkSync(path) {
                                  try {
                                      try { fs.unlinkSync(path); }
                              // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                              function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                                  try {
                                      var stats = fs.statSync(oldPath);
                                      try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                              // Bild speichern und senden
                              function saveImage() {
                                  // Bild imageCountMax-1 löschen
                                  fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                                  // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                                  for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                      fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                                  // Bild 0 löschen
                                  var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                  fsUnlinkSync( fname );
                                  // Bild holen und speichern
                                  request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                      fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                          if (err) {
                                              log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                          } else {
                                              // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                              //setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                              // sofort ein Bild senden und nach 8 Sek erneut
                              function onEvent() {
                                  saveImage();
                                  setTimeout(function() { saveImage(); }, 8 * 1000);
                              // Ereignisroutine
                              on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                                  onEvent( obj );
                              // manuelle Ausführung (Test)
                              onEvent();
                              crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                // gesendet.
                                // Uhula 2017.11
                                // Konfiguration
                                // Scriptteil
                                    //try {
                                            //text:                   path,
                                            //caption:                msg,
                                    try {
                                    try {
                                    // Bild 0 löschen
                                            if (err) {
                                            } else {
                                    saveImage();
                                // Ereignisroutine
                                    onEvent( obj );
                                onEvent();
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @Knallochse kann dir zwar nicht direkt behilflich sein. Jedoch kannst du auf die schnelle einfach ausserhalb von "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/" deine Bilder ablegen. Also z.b. "/opt/iobroker/Kameras/"
                                Dann würde es normal funktionieren. Nachteil, ... BackitUp, da die Daten ausserhalb von ...data/files liegen, würden diese verloren gehn
                                Da ich, wenn mal nötig ein Backup mittels Proxmox zurück spiele, spielt es in meinem Fall keine Rolle.
                                  // gesendet.
                                  // Uhula 2017.11
                                  // Konfiguration
                                  // Scriptteil
                                      //try {
                                              //text:                   path,
                                              //caption:                msg,
                                      try {
                                      try {
                                      // Bild 0 löschen
                                              if (err) {
                                              } else {
                                      saveImage();
                                  // Ereignisroutine
                                      onEvent( obj );
                                  onEvent();
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @Knallochse
                                  Ich habe das hier so bei mir angepasst (Vorlage von Chaot) :
                                  Es werde 4 Screenshot´s erstellt , per Telegramm versendet und in vis.0/klingelbild zur weiteren Verwendung hinterlegt .
                                  Datenpunkt in const idklingel und die vier URL anpassen .
                                  const idklingel = ["hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_SHORT", "hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_LONG", "ID5", "ID4"];
                                  var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                                  var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                                  on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
                                   if(!sperre) {
                                     sperre = true;
                                      // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                     exec('wget --output-document /tmp/haustuer1.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                      // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                     timeout1 = setTimeout(function () {
                                       exec('wget --output-document /tmp/haustuer2.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                     }, 2000);
                                      // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                     timeout2 = setTimeout(function () {
                                       exec('wget --output-document /tmp/haustuer3.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                     }, 4000);
                                      // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                     timeout3 = setTimeout(function () {
                                       exec('wget --output-document /tmp/haustuer4.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                     }, 6000);
                                      // Telegram versenden
                                     timeout4 = setTimeout(function(){
                                         sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                                 //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
                                     }, 8000);
                                     timeout5 = setTimeout(function(){
                                         sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                     }, 9000);
                                     timeout6 = setTimeout(function() {
                                        sperre = false;
                                     }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                      // Bilder werden nach vis gespeichert
                                     timeout7 = setTimeout(function () {
                                          const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                                          writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                                          const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                                          writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                                          const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                                          writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                                          const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                                          writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
                                     }, 20000);
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @Knallochse
                                     if(!sperre) {
                                       sperre = true;
                                       }, 2000);
                                       }, 4000);
                                       }, 6000);
                                       }, 8000);
                                       }, 9000);
                                          sperre = false;
                                       }, 20000);
                                    KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    @Glasfaser Erstmal danke für dein Script.
                                    Wenn ich dieses in Javascript importiere (ohne jegliche Änderung) wird ein Fehler bei den 4 Zeilen angezeigt
                                    Expected 4 arguments, but got 3.
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @Knallochse
                                      Nicht beachten … das Skript funktioniert !
                                      Du meinst das hier :
                                        @Knallochse
                                        KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        @Glasfaser Nochmals vielen Dank. Ich werde es nächste Woche mal probieren.
                                        Den Rest des Wochenendes wurde Familienaktivitäten eingefordert 😀
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          Hallo
                                          Ich habe das Script hier aus dem Thread angepasst.
                                          Es wird kein Bild unter dem angegebenen Pfad gespeichert.
                                          Könnte bitte jemand drüberschaun?
                                          // gesendet.
                                          // Uhula 2017.11
                                          // Konfiguration
                                          const oidLichtBewmelderTuer = "doorbird.0.Motion.trigger";
                                          const cam_url = "http://user:password@10.0.1.84/bha-api/image.cgi";
                                          const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Camsnapshot';
                                          const imageNamePre = "sprechanlage_";
                                          // Scriptteil
                                              //try {
                                                      //text:                   path,
                                                      //caption:                msg,
                                              try {
                                              try {
                                              // Bild 0 löschen
                                                      if (err) {
                                                      } else {
                                              saveImage();
                                          // Ereignisroutine
                                              onEvent( obj );
                                          onEvent();
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          33.2k
                                          84.3k
