  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    6.3k
157 Beiträge 36 Kommentatoren 57.0k Aufrufe 31 Beobachtet
    Zuerst habe ich per SSH einen Ordner angelegt:
    mkdir /opt/iobroker/ipcam
    Man muss dir URL der Kamera für das Bild heraus finden. Hier findet man einige Angaben https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
    Wenn man die URL hat testet man diese im Browser ob dort das Bild aufgerufen wird. In meinen Fall sieht die URL so aus:
    http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture
    Hat man das Bild geöffnet und es hat funktioniert zurück perr SSH zum iobroker PC und gibt ein:
    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'
    Das Bild wird im Ordner gespeichert mit dem Namen alarm.jpg und dieses kann man per Telegram versenden.
    In den Einstellungen der javascript Instanz habe ich bei Erlaube das Kommando "exec" den Hacken gesetzt.
    Ich hoffe ich habe es richtig erklärt und man kann es auch verstehen. Bin nicht so der Profi im skripten..
    Blockly im Spoiler als Beispiel:
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8i*v{!Fb0^jZ!*" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="xXlCTj)t?n*Gg:j44f#Y"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="5c7%aB|)K}(rNJ)#Jzd1"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Lhj]yTw*W`/`leEqri.g"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="comment" id="eogMqz*f:xk9TWEY/!4#"><field name="COMMENT">Speichert das erste Bild bei Erkennung einer Bewegung</field>
                <next><block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r"><mutation with_statement="false"></mutation>
                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                    <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
                    <next><block type="comment" id="qm0bnl/,Dq4PjA`4!8ao"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77"><field name="NAME">timeout</field>
                            <field name="DELAY">2500</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="cLfsL/.hZGyA%n?O!-:5"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
                                <next><block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,="><field name="INSTANCE">.0</field>
                                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                            <next><block type="comment" id="Fu=MNqw/7gDC_n{i|=UN"><field name="COMMENT">Nach dem ersten Bild wird nach 4000ms das nächste Bild gespeichert</field>
                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="f55+L@!5F9d*i7)8.z}-"><field name="NAME">timeout2</field>
                                    <field name="DELAY">4000</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="d~FCu]aLbH_s[eN3oB3H"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                        <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="q^pJl9(1bxjm4FLFJFlT"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
                                        <next><block type="comment" id="KW^QIsb%Axd:Sp^9@vZ%"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="kqLD0XWHPVb*R%96uP;%"><field name="NAME">timeout3</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Vo3{l~+:~RYcTronq]q*"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
                                                    <next><block type="telegram" id="3p`vo?Dq*N;FLI4BR{`q"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="GsAgr]aq}s-1MR0mg|-W"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                    <next><block type="comment" id="ma^~d4aFY-ahr*7)hhQy"><field name="COMMENT">ab hier so oft wiederholen wie man es möchte</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
    davimas
    @Brainbug said in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8iv{!Fb0^jZ!" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation>
    Hey, bekomme beim Import versuch diese Fehlermeldung: TypeError: Blockly.Xml.textToDom expected an <xml> document.
    • D davimas
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @davimas
      Der von Dir verlinkte Beitrag ist wohl bei der Forumumstellung kaputt gegangen, das Blockly steht da in zwei teilen. Ich habe das mal zusammen kopiert und dann importiert, dabei kommt dann das hier raus:
       <variables>
         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
         <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
         <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
       </variables>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
                 <value name="A">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                 <next>
                     <field name="LOG"></field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                                 <next>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • dslraserD dslraser
        @davimas
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <next>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                                   <next>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <next>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        davimas
        schrieb am zuletzt editiert von davimas
        @dslraser
        Danke Dir.
        Arbeite mich da erst vor kurzem rein, in Blockly und sehe erst jetzt dass der "Aufbau" des Textes passen muss. Gerade eben erfolgreich deinen Fensterzählscript mit Telegramm eingebunden und auf meine Installation abgeändert 👍
        Ist echt einfacher als Javascripts :-))
        • R Offline
          Roelli
          Nabend!
          Also ein GIF von der Kamera ist echt bisher das geilste was im Bereich Smarthome gesehen habe. (besser als Push-Nachrichten und emails von Fotos auf's Handy)
          Aber ich bekomme es nicht stabil hin.
          ffmpeg hab ich installiert, ich kann auch einwandfrei ein Bild erzeugen. Aber nur EIN mal. Wenn ich danach den gleichen Befehl wieder abrufe - dann kommt kein Bild. (nur ein Gif ohne Bild, aber mit richtiger Uhrzeit drin)
          Ich komme einfach nicht drauf was das Problem ist. Jemand eine Idee?
          (Telegram-Nachricht habe ich 1000mS verzögert damit ffmpeg Zeit hat das GIF zu erzeugen)
          Danke!
          NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
          14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
          • KnallochseK Nicht stören
            Knallochse
            @Uhula Ich habe dein Script gerade ausprobiert. Die Bilder lasse ich mir unter Vis.0 in Unterordnern abspeichern (welche ich mit dem Vis Editor erzeugt habe - wegen Rechte).
            Diese Snapshots werden auch erzeugt. Nur leider kann ich mit dem Widget basicImage keine der Snapshots auswählen (Ordner wird leer angezeigt)
            Eine Idee wie ich die Snapshots in meine Vis bekomme?
            • KnallochseK Knallochse
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Knallochse das geht nicht mehr siehe https://forum.iobroker.net/post/309472
              siehe auch hier https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen
              vllt kannst du dieses gebrauchen https://forum.iobroker.net/post/349575
              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                Knallochse
                @crunchip Dankeschön 👍
                  Knallochse
                  Ich habe mich jetzt mal in die Problematik mit dem Speichern von Bildern reingelesen.
                  Eigentlich sollte das speichern in den Vis.0 Ordner ja noch funktionieren.
                  Ich habe aber keine Programmierkenntnisse, deshalb die Bitte ob mir bitte jemand bei dem Umschreiben des Scriptes von @Uhula helfen könnte.
                  // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                  // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                  // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                  // gesendet.
                  // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                  // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                  // Uhula 2017.11
                  // Konfiguration
                     // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                  const oidLichtBewmelderTuer = "shelly.0.SHSW-1#2C6E3A#1.Relay0.Switch";
                     // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                  const cam_url = "http://admin:XXXXXXXX@192.168.178.51:80/tmpfs/auto.jpg";
                     // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                  const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Kameras/ParkplatzStrasse/';
                     // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                  const imageCountMax = 8;
                     // Prefix für die Bildnamen
                  const imageNamePre = "ParkplatzStrasse_";
                  // Scriptteil
                  var request = require('request');
                  var fs      = require('fs');
                  // Bild an telegram schicken
                  //function sendImage (path) {
                      //try {
                          //var stats = fs.statSync(path);
                          //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                          //sendTo('telegram.0', {
                              //text:                   path,
                              //caption:                msg,
                              //disable_notification:   true
                      //catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                  // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                  function fsUnlinkSync(path) {
                      try {
                          try { fs.unlinkSync(path); }
                  // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                  function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                      try {
                          var stats = fs.statSync(oldPath);
                          try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                  // Bild speichern und senden
                  function saveImage() {
                      // Bild imageCountMax-1 löschen
                      fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                      // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                      for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                          fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                      // Bild 0 löschen
                      var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                      fsUnlinkSync( fname );
                      // Bild holen und speichern
                      request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                              if (err) {
                                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                              } else {
                                  // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                  //setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                  // sofort ein Bild senden und nach 8 Sek erneut
                  function onEvent() {
                      saveImage();
                      setTimeout(function() { saveImage(); }, 8 * 1000);
                  // Ereignisroutine
                  on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                      onEvent( obj );
                  // manuelle Ausführung (Test)
                  onEvent();
                  crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    // gesendet.
                    // Uhula 2017.11
                    // Konfiguration
                    // Scriptteil
                        //try {
                                //text:                   path,
                                //caption:                msg,
                        try {
                        try {
                        // Bild 0 löschen
                                if (err) {
                                } else {
                        saveImage();
                    // Ereignisroutine
                        onEvent( obj );
                    onEvent();
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Knallochse kann dir zwar nicht direkt behilflich sein. Jedoch kannst du auf die schnelle einfach ausserhalb von "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/" deine Bilder ablegen. Also z.b. "/opt/iobroker/Kameras/"
                    Dann würde es normal funktionieren. Nachteil, ... BackitUp, da die Daten ausserhalb von ...data/files liegen, würden diese verloren gehn
                    Da ich, wenn mal nötig ein Backup mittels Proxmox zurück spiele, spielt es in meinem Fall keine Rolle.
                      // gesendet.
                      // Uhula 2017.11
                      // Konfiguration
                      // Scriptteil
                          //try {
                                  //text:                   path,
                                  //caption:                msg,
                          try {
                          try {
                          // Bild 0 löschen
                                  if (err) {
                                  } else {
                          saveImage();
                      // Ereignisroutine
                          onEvent( obj );
                      onEvent();
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Knallochse
                      Ich habe das hier so bei mir angepasst (Vorlage von Chaot) :
                      Es werde 4 Screenshot´s erstellt , per Telegramm versendet und in vis.0/klingelbild zur weiteren Verwendung hinterlegt .
                      Datenpunkt in const idklingel und die vier URL anpassen .
                      const idklingel = ["hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_SHORT", "hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_LONG", "ID5", "ID4"];
                      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                      var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                      on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
                       if(!sperre) {
                         sperre = true;
                          // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                         exec('wget --output-document /tmp/haustuer1.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                          // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                         timeout1 = setTimeout(function () {
                           exec('wget --output-document /tmp/haustuer2.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                         }, 2000);
                          // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                         timeout2 = setTimeout(function () {
                           exec('wget --output-document /tmp/haustuer3.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                         }, 4000);
                          // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                         timeout3 = setTimeout(function () {
                           exec('wget --output-document /tmp/haustuer4.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                         }, 6000);
                          // Telegram versenden
                         timeout4 = setTimeout(function(){
                             sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                     //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
                         }, 8000);
                         timeout5 = setTimeout(function(){
                             sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                         }, 9000);
                         timeout6 = setTimeout(function() {
                            sperre = false;
                         }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                          // Bilder werden nach vis gespeichert
                         timeout7 = setTimeout(function () {
                              const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                              const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                              const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                              const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
                         }, 20000);
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Knallochse
                         if(!sperre) {
                           sperre = true;
                           }, 2000);
                           }, 4000);
                           }, 6000);
                           }, 8000);
                           }, 9000);
                              sperre = false;
                           }, 20000);
                        Knallochse
                        @Glasfaser Erstmal danke für dein Script.
                        Wenn ich dieses in Javascript importiere (ohne jegliche Änderung) wird ein Fehler bei den 4 Zeilen angezeigt
                        Expected 4 arguments, but got 3.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Knallochse
                          Nicht beachten … das Skript funktioniert !
                          Du meinst das hier :
                            @Knallochse
                            Knallochse
                            @Glasfaser Nochmals vielen Dank. Ich werde es nächste Woche mal probieren.
                            Den Rest des Wochenendes wurde Familienaktivitäten eingefordert 😀
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Hallo
                              Ich habe das Script hier aus dem Thread angepasst.
                              Es wird kein Bild unter dem angegebenen Pfad gespeichert.
                              Könnte bitte jemand drüberschaun?
                              // gesendet.
                              // Uhula 2017.11
                              // Konfiguration
                              const oidLichtBewmelderTuer = "doorbird.0.Motion.trigger";
                              const cam_url = "http://user:password@10.0.1.84/bha-api/image.cgi";
                              const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Camsnapshot';
                              const imageNamePre = "sprechanlage_";
                              // Scriptteil
                                  //try {
                                          //text:                   path,
                                          //caption:                msg,
                                  try {
                                  try {
                                  // Bild 0 löschen
                                          if (err) {
                                          } else {
                                  saveImage();
                              // Ereignisroutine
                                  onEvent( obj );
                              onEvent();
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                                ich benutze dieses Script schon sehr lange , es funktioniert super.
                                was muss ich ändern um mehr Bilder zu bekommen ? zb 3
                                // gesendet.
                                // Uhula 2017.11
                                // Konfiguration
                                const oidLichtBewmelderTuer = "deconz.0.Sensors.54.open";
                                const cam_url = "http://192.168.178.88/tmpfs/auto.jpg?usr=";
                                const dest_path = '/home/test/';
                                const imageCountMax = 4;
                                const imageNamePre = "test_";
                                // Scriptteil
                                    try {
                                            text:                   path,
                                            caption:                msg,
                                    try {
                                    try {
                                    // Bild 0 löschen
                                            if (err) {
                                            } else {
                                                setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 1000);
                                // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
                                    saveImage();
                                    setTimeout(function() { saveImage(); }, 2 * 1000);
                                // Ereignisroutine
                                    onEvent( obj );
                                onEvent();
                                S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • chucky666C chucky666
                                  // gesendet.
                                  // Uhula 2017.11
                                  // Konfiguration
                                  // Scriptteil
                                      try {
                                              text:                   path,
                                              caption:                msg,
                                      try {
                                      try {
                                      // Bild 0 löschen
                                              if (err) {
                                              } else {
                                      saveImage();
                                  // Ereignisroutine
                                      onEvent( obj );
                                  onEvent();
                                  Stoni
                                  @chucky666 Kann Dir leider keine Antwort auf Deine Frage geben, aber vielleicht kannst Du mir helfen. Wollte Dein Script auch mal testen, aber ich glaube, es fehlt mir an Berechtigungen.
                                  Folgende Fehlermeldung kommt:
                                  javascript.0
                                  2020-02-01 15:54:22.135
                                  warn
                                  (793) script.js.common.Telegram_Bilder: Fehler beim Bild speichern: Error: EACCES: permission denied, open '/home/test_0.jpg
                                  Ich konnte unter /Home/ auch keinen neuen Ordner erstellen, wo die Bilder temporär gespeichert werden sollen. Irgendwie muss ich die Berechtigung erlangen über root oder ähnliches. Wie geht das?
                                  Viele Grüße
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    Den Ordner habe ich mit Root erstellt und eine 775 Berechtigung .
                                      Stoni
                                      @chucky666 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                      Wie hast du das gemacht?
                                        // gesendet.
                                        // Uhula 2017.11
                                        // Konfiguration
                                        // Scriptteil
                                            try {
                                                    text:                   path,
                                                    caption:                msg,
                                            try {
                                            try {
                                            // Bild 0 löschen
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                            saveImage();
                                        // Ereignisroutine
                                            onEvent( obj );
                                        onEvent();
                                        klaus88
                                        schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                        #66
                                        @chucky666 : Du musst im Abschnitt:
                                            saveImage();
                                        neue Zeiten eintragen !
                                        ich habe z.B. folgendes eingetragen:
                                            saveImage();
                                            setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
                                        	setTimeout(function() { saveImage(); }, 15 * 1000);
                                        	setTimeout(function() { saveImage(); }, 20 * 1000);
                                        	setTimeout(function() { saveImage(); }, 40 * 1000);
                                        damit bekomme ich sofort und in 10, 15, 20 und 40 sek ein Bild.
                                        Hoffentlich gelingt es
                                        lg
                                        Klaus
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hallo
                                          // gesendet.
                                          // Uhula 2017.11
                                          // Konfiguration
                                          // Scriptteil
                                              //try {
                                                      //text:                   path,
                                                      //caption:                msg,
                                              try {
                                              try {
                                              // Bild 0 löschen
                                                      if (err) {
                                                      } else {
                                              saveImage();
                                          // Ereignisroutine
                                              onEvent( obj );
                                          onEvent();
                                          klaus88
                                          #67
                                          @Negalein : Hallo!
                                          Hast du das Problem noch?
                                          Falls ja: Hast du Meldungen im iobroker Log zu diesem Script?
                                          Was du auf die schnelle noch probieren kannst: Ändere den Pfad wo es hingespeichert wird. ich habe oft Probleme mit dem VIS.0 Pfad - nehme daher immer den /home/pi/ Pfad!
                                          Schau mal unter: Link Text
                                          lg
                                          Klaus
