  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
157 Beiträge 36 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • D
    D
    daniello
    @Brainbug:
    Bei meinem Test hat -q nicht gereicht. Jedesmal beim Aufruf hat er eine Datei in das Verzeichnis abgelegt.
    Du hast ja jetzt einen Ansatz den du nach Belieben ausbauen kannst. `
    hatte Dich genau andersrum verstanden .. dann mach ich auch -q0- .. :-)
    Hatte dazu in der Doku nichts gefunden .. aber auch nicht wirklich lange gesucht.
    • UhulaU Uhula
      Blockly nutze ich nicht, aber bei mir läuft ein ähnliches Script:
      Ein Bewegungsmelder überwacht den Bereich der Eingangstür. Detektiert er eine Bewegung, wird ein Bild von der Überwachungskamera (die natürlich auch den gleichen Bereich abdeckt) geholt, gespeichert und via Telegram versendet. Das ganze noch einmal 10 Sek später. Es werden die letzten 8 Bilder gespeichert, das jüngste hat den Index 0, das vorletzte 1 usw. Damit kann man diese letzten Bilder auch sehr gut im vis darstellen (Dateiname ist eben immer gleich).
      Wenn man keinen Bewegungsmelder hat, kann man natürlich auch das Klingelevent als Auslöser nehmen … (in der Hoffnung, das Einbrecher klingeln ;-) )
      Vielleicht könnt ihr Teile aus dem Script gebrauchen.
      // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
      // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
      // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
      // gesendet.
      // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
      // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
      // Uhula 2017.11
      // Konfiguration
         // Objekt-ID des Bewegungsmelders
      const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.1.JEQ0000000.1.MOTION";
         // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
      const cam_url = "http://username:password@000.000.000.000/cgi-bin/viewer/video.jpg?streamid=1";
         // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
      const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
         // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
      const imageCountMax = 8;
         // Prefix für die Bildnamen
      const imageNamePre = "eingangstuer_";
      // Scriptteil
      var request = require('request');
      var fs      = require('fs');
      // Bild an telegram schicken
      function sendImage (path) {
          try {
              var stats = fs.statSync(path);
              var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
              sendTo('telegram.0', {
                  text:                   path,
                  caption:                msg,
                  disable_notification:   true
          catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
      // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
      function fsUnlinkSync(path) {
          try {
              try { fs.unlinkSync(path); }
      // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
      function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
          try {
              var stats = fs.statSync(oldPath);
              try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
      // Bild speichern und senden
      function saveImage() {
          // Bild imageCountMax-1 löschen
          fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
          // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
          for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
              fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
          // Bild 0 löschen
          var fname = imageNamePre + "0.jpg";
          fsUnlinkSync( fname );
          // Bild holen und speichern
          request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                  } else {
                      // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                      setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
      // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
      function onEvent() {
          saveImage();
          setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
      // Ereignisroutine
      on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
          onEvent( obj );
      // manuelle Ausführung (Test)
      onEvent();
      smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      @Uhula Hi ohula, nutze das script ein paar mal für cam und bewegung vorne hinten und für die Klingel! Super Sache...Ich weiß es ist schon lange her und ich benutze es auch schon seit letzem Jahr.. Habe aber noch ne Frage zum Speicherort.
      Würde das Script geren so umbauen, dass die Bilder anstatt lokal nur auf dem FTP Server abgelegt werden. Alle Funktionen sollen sonst beibehalten werden..
      Mit jsftp z.B,
      Ebenfalls hätte ich er gerne, dass mehrere Bilder mit einer Nachricht versendet werden.
      Kanns du oder jemand anders da weiter helfen?
      Mit Anpassung an ftp tue ich mir hier noch schwer.. Danke vorab
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • smartboartS smartboart
        Mit jsftp z.B,
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        @smartboart
        Sorry, beim (S)FTP Zugriff kann ich dir nicht weiter helfen. Dazu reicht mein JS Wissen nicht aus. Ich vermute aber, dass es entsprechende JS Bibliotheken/Hilfen geben wird.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          Du willst das Bild irgendwo auf einem FTP ablegen anstatt lokal. Und wenn es auf dem FTP gespeichert ist willst du es wieder versenden?
          • smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            Ja schon... Verspreche mir dadurch ne verlängerte Laufzeit meiner sd Karte...Ausserdem sind meine Bewegungsmelder zuverlässiger als mein IP cams, welche die Bilder zwar auf ftp kopieren, aber eben auch viel muell dabei..
            wichtiger waere mir aber mehrere Bilder mit einer Mail zu schicken...zb. 3 Bilder wie es die meisten cams auch tun...
            Da alle meine geraerte offline sind (nur online was nötig) ist das Script natürlich hilfreich..
            • G
              G
              g.pitzer
              Hallo, ich habe das Problem das ich das Foto nicht speichern kann.
              Anscheinend habe ich keine Rechte dazu. Ich habe aber dem Ordner die Rechte 777 vergeben, aber der Besitzer ist der User pi, speichern versucht der User iobroker.
              Sorry für meine dummen Fragen, bin aber ein Linuxnoob :(
              lg
                @smartboart ich hab mal versucht das Bild auf die Fritzbox per FTP zu speichern. Das funktioniert leider nicht. Bin allerdings nicht so der Linux Profi, vielleicht mach ja ich den Fehler.
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  @Brainbug der Umbau ist ne groessere Sache, es reicht nicht den ftp Pfad anzugeben... Das Script von ohula ist mit fs Funktion geschrieben, was fuer das lokale Filesystem funktioniert aber nicht als ftp. Dazu benötigt man noch ein npm Paket jsftp welches auch im Javascript Adapter als npm Modul hinterlegt werden muss. Sämtliche Funktionen im Script müssten angefasst werden... Steige da aber noch nicht durch... Hatte gehofft hier könnte jemand helfen...
                  @ ohula waere es ohne grossen Aufwand moeglich immer 3 Bilder in einer mail zu schicken? Mehrere Mails ist ja ohne weiteres moeglich mit der save image und timeout function.. Aber eben immer nur ein Bild pro Mail...
                    Zuerst habe ich per SSH einen Ordner angelegt:
                    mkdir /opt/iobroker/ipcam
                    Man muss dir URL der Kamera für das Bild heraus finden. Hier findet man einige Angaben https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
                    Wenn man die URL hat testet man diese im Browser ob dort das Bild aufgerufen wird. In meinen Fall sieht die URL so aus:
                    http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture
                    Hat man das Bild geöffnet und es hat funktioniert zurück perr SSH zum iobroker PC und gibt ein:
                    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'
                    Das Bild wird im Ordner gespeichert mit dem Namen alarm.jpg und dieses kann man per Telegram versenden.
                    In den Einstellungen der javascript Instanz habe ich bei Erlaube das Kommando "exec" den Hacken gesetzt.
                    Ich hoffe ich habe es richtig erklärt und man kann es auch verstehen. Bin nicht so der Profi im skripten..
                    Blockly im Spoiler als Beispiel:
                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8i*v{!Fb0^jZ!*" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="xXlCTj)t?n*Gg:j44f#Y"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="5c7%aB|)K}(rNJ)#Jzd1"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Lhj]yTw*W`/`leEqri.g"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="comment" id="eogMqz*f:xk9TWEY/!4#"><field name="COMMENT">Speichert das erste Bild bei Erkennung einer Bewegung</field>
                                <next><block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                    <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
                                    <next><block type="comment" id="qm0bnl/,Dq4PjA`4!8ao"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77"><field name="NAME">timeout</field>
                                            <field name="DELAY">2500</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="cLfsL/.hZGyA%n?O!-:5"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
                                                <next><block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,="><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                            <next><block type="comment" id="Fu=MNqw/7gDC_n{i|=UN"><field name="COMMENT">Nach dem ersten Bild wird nach 4000ms das nächste Bild gespeichert</field>
                                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="f55+L@!5F9d*i7)8.z}-"><field name="NAME">timeout2</field>
                                                    <field name="DELAY">4000</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="d~FCu]aLbH_s[eN3oB3H"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                        <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="q^pJl9(1bxjm4FLFJFlT"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
                                                        <next><block type="comment" id="KW^QIsb%Axd:Sp^9@vZ%"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="kqLD0XWHPVb*R%96uP;%"><field name="NAME">timeout3</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Vo3{l~+:~RYcTronq]q*"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
        <next><block type="telegram" id="3p`vo?Dq*N;FLI4BR{`q"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="GsAgr]aq}s-1MR0mg|-W"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                    <next><block type="comment" id="ma^~d4aFY-ahr*7)hhQy"><field name="COMMENT">ab hier so oft wiederholen wie man es möchte</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                    E
                    E
                    eMd
                    schrieb am zuletzt editiert von eMd
                    @Brainbug
                    ich habe alles so gemacht wie du, Bild wird auch aktualisiert wenn ich per ssh den Befehl ausführe.
                    Leider funktioniert es nicht per blockly, er schickt mir immer das alte...
                    Idee woran das liegen könnte? Im log habe ich keinerlei Meldungen stehen...
                    PS: chmod 777 war mein Fehler, hat sich erledigt
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      D
                      D
                      davimas
                      @Brainbug said in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8iv{!Fb0^jZ!" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation>
                      Hey, bekomme beim Import versuch diese Fehlermeldung: TypeError: Blockly.Xml.textToDom expected an <xml> document.
                      • D davimas
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @davimas
                        Der von Dir verlinkte Beitrag ist wohl bei der Forumumstellung kaputt gegangen, das Blockly steht da in zwei teilen. Ich habe das mal zusammen kopiert und dann importiert, dabei kommt dann das hier raus:
                         <variables>
                           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                           <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                           <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <field name="LOG"></field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                   <next>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • dslraserD dslraser
                          @davimas
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          D
                          D
                          davimas
                          schrieb am zuletzt editiert von davimas
                          @dslraser
                          Danke Dir.
                          Arbeite mich da erst vor kurzem rein, in Blockly und sehe erst jetzt dass der "Aufbau" des Textes passen muss. Gerade eben erfolgreich deinen Fensterzählscript mit Telegramm eingebunden und auf meine Installation abgeändert 👍
                          Ist echt einfacher als Javascripts :-))
                          • R
                            R
                            Roelli
                            Nabend!
                            Also ein GIF von der Kamera ist echt bisher das geilste was im Bereich Smarthome gesehen habe. (besser als Push-Nachrichten und emails von Fotos auf's Handy)
                            Aber ich bekomme es nicht stabil hin.
                            ffmpeg hab ich installiert, ich kann auch einwandfrei ein Bild erzeugen. Aber nur EIN mal. Wenn ich danach den gleichen Befehl wieder abrufe - dann kommt kein Bild. (nur ein Gif ohne Bild, aber mit richtiger Uhrzeit drin)
                            Ich komme einfach nicht drauf was das Problem ist. Jemand eine Idee?
                            (Telegram-Nachricht habe ich 1000mS verzögert damit ffmpeg Zeit hat das GIF zu erzeugen)
                            Danke!
                            NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                            14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                            • KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              @Uhula Ich habe dein Script gerade ausprobiert. Die Bilder lasse ich mir unter Vis.0 in Unterordnern abspeichern (welche ich mit dem Vis Editor erzeugt habe - wegen Rechte).
                              Diese Snapshots werden auch erzeugt. Nur leider kann ich mit dem Widget basicImage keine der Snapshots auswählen (Ordner wird leer angezeigt)
                              Eine Idee wie ich die Snapshots in meine Vis bekomme?
                              • KnallochseK Knallochse
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                @Knallochse das geht nicht mehr siehe https://forum.iobroker.net/post/309472
                                siehe auch hier https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen
                                vllt kannst du dieses gebrauchen https://forum.iobroker.net/post/349575
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  KnallochseK
                                  KnallochseK
                                  Knallochse
                                  @crunchip Dankeschön 👍
                                  • KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    Ich habe mich jetzt mal in die Problematik mit dem Speichern von Bildern reingelesen.
                                    Eigentlich sollte das speichern in den Vis.0 Ordner ja noch funktionieren.
                                    Ich habe aber keine Programmierkenntnisse, deshalb die Bitte ob mir bitte jemand bei dem Umschreiben des Scriptes von @Uhula helfen könnte.
                                    // gesendet.
                                    // Uhula 2017.11
                                    // Konfiguration
                                    const oidLichtBewmelderTuer = "shelly.0.SHSW-1#2C6E3A#1.Relay0.Switch";
                                    const cam_url = "http://admin:XXXXXXXX@192.168.178.51:80/tmpfs/auto.jpg";
                                    const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Kameras/ParkplatzStrasse/';
                                    const imageNamePre = "ParkplatzStrasse_";
                                    // Scriptteil
                                    //function sendImage (path) {
                                        //try {
                                            //var stats = fs.statSync(path);
                                            //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                                            //sendTo('telegram.0', {
                                                //text:                   path,
                                                //caption:                msg,
                                                //disable_notification:   true
                                        //catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                                        try {
                                        try {
                                        // Bild 0 löschen
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                    //setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                                    // sofort ein Bild senden und nach 8 Sek erneut
                                        saveImage();
                                        setTimeout(function() { saveImage(); }, 8 * 1000);
                                    // Ereignisroutine
                                        onEvent( obj );
                                    onEvent();
                                    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      // gesendet.
                                      // Uhula 2017.11
                                      // Konfiguration
                                      // Scriptteil
                                          //try {
                                                  //text:                   path,
                                                  //caption:                msg,
                                          try {
                                          try {
                                          // Bild 0 löschen
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                          saveImage();
                                      // Ereignisroutine
                                          onEvent( obj );
                                      onEvent();
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @Knallochse kann dir zwar nicht direkt behilflich sein. Jedoch kannst du auf die schnelle einfach ausserhalb von "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/" deine Bilder ablegen. Also z.b. "/opt/iobroker/Kameras/"
                                      Dann würde es normal funktionieren. Nachteil, ... BackitUp, da die Daten ausserhalb von ...data/files liegen, würden diese verloren gehn
                                      Da ich, wenn mal nötig ein Backup mittels Proxmox zurück spiele, spielt es in meinem Fall keine Rolle.
                                        // gesendet.
                                        // Uhula 2017.11
                                        // Konfiguration
                                        // Scriptteil
                                            //try {
                                                    //text:                   path,
                                                    //caption:                msg,
                                            try {
                                            try {
                                            // Bild 0 löschen
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                            saveImage();
                                        // Ereignisroutine
                                            onEvent( obj );
                                        onEvent();
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @Knallochse
                                        Ich habe das hier so bei mir angepasst (Vorlage von Chaot) :
                                        Es werde 4 Screenshot´s erstellt , per Telegramm versendet und in vis.0/klingelbild zur weiteren Verwendung hinterlegt .
                                        Datenpunkt in const idklingel und die vier URL anpassen .
                                        const idklingel = ["hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_SHORT", "hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_LONG", "ID5", "ID4"];
                                        var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                                        var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                                        on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
                                         if(!sperre) {
                                           sperre = true;
                                            // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                           exec('wget --output-document /tmp/haustuer1.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                            // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                           timeout1 = setTimeout(function () {
                                             exec('wget --output-document /tmp/haustuer2.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                           }, 2000);
                                            // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                           timeout2 = setTimeout(function () {
                                             exec('wget --output-document /tmp/haustuer3.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                           }, 4000);
                                            // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                           timeout3 = setTimeout(function () {
                                             exec('wget --output-document /tmp/haustuer4.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                           }, 6000);
                                            // Telegram versenden
                                           timeout4 = setTimeout(function(){
                                               sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                                       //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
                                           }, 8000);
                                           timeout5 = setTimeout(function(){
                                               sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                           }, 9000);
                                           timeout6 = setTimeout(function() {
                                              sperre = false;
                                           }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                            // Bilder werden nach vis gespeichert
                                           timeout7 = setTimeout(function () {
                                                const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                                                writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                                                const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                                                writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                                                const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                                                writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                                                const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                                                writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
                                           }, 20000);
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @Knallochse
                                           if(!sperre) {
                                             sperre = true;
                                             }, 2000);
                                             }, 4000);
                                             }, 6000);
                                             }, 8000);
                                             }, 9000);
                                                sperre = false;
                                             }, 20000);
                                          KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          @Glasfaser Erstmal danke für dein Script.
                                          Wenn ich dieses in Javascript importiere (ohne jegliche Änderung) wird ein Fehler bei den 4 Zeilen angezeigt
                                          Expected 4 arguments, but got 3.
                                          84.2k
