  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    5.4k
157 Beiträge 36 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #61
    Hallo
    Ich habe das Script hier aus dem Thread angepasst.
    Es wird kein Bild unter dem angegebenen Pfad gespeichert.
    Könnte bitte jemand drüberschaun?
    // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
    // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
    // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
    // gesendet.
    // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
    // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
    // Uhula 2017.11
    // Konfiguration
       // Objekt-ID des Bewegungsmelders
    const oidLichtBewmelderTuer = "doorbird.0.Motion.trigger";
       // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
    const cam_url = "http://user:password@10.0.1.84/bha-api/image.cgi";
       // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
    const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Camsnapshot';
       // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
    const imageCountMax = 8;
       // Prefix für die Bildnamen
    const imageNamePre = "sprechanlage_";
    // Scriptteil
    var fs      = require('fs');
    // Bild an telegram schicken
    //function sendImage (path) {
        //try {
            //var stats = fs.statSync(path);
            //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
            //sendTo('telegram.0', {
                //text:                   path,
                //caption:                msg,
                //disable_notification:   true
        //catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
    // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
    function fsUnlinkSync(path) {
        try {
            try { fs.unlinkSync(path); }
    // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
    function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
        try {
            var stats = fs.statSync(oldPath);
            try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
    // Bild speichern und senden
    function saveImage() {
        // Bild imageCountMax-1 löschen
        fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
        // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
        for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
            fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
        // Bild 0 löschen
        var fname = imageNamePre + "0.jpg";
        fsUnlinkSync( fname );
        // Bild holen und speichern
        request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                } else {
                    // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                    //setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
    // sofort ein Bild senden und nach 8 Sek erneut
    function onEvent() {
        saveImage();
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 8 * 1000);
    // Ereignisroutine
    on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
        onEvent( obj );
    // manuelle Ausführung (Test)
    onEvent();
    ° Fixer ---> iob fix
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      schrieb am zuletzt editiert von chucky666
      #62
      ich benutze dieses Script schon sehr lange , es funktioniert super.
      was muss ich ändern um mehr Bilder zu bekommen ? zb 3
      // gesendet.
      // Uhula 2017.11
      // Konfiguration
      const oidLichtBewmelderTuer = "deconz.0.Sensors.54.open";
      const cam_url = "http://192.168.178.88/tmpfs/auto.jpg?usr=";
      const dest_path = '/home/test/';
      const imageCountMax = 4;
      const imageNamePre = "test_";
      // Scriptteil
          try {
                  text:                   path,
                  caption:                msg,
          try {
          try {
          // Bild 0 löschen
                  if (err) {
                  } else {
                      setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 1000);
      // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
          saveImage();
          setTimeout(function() { saveImage(); }, 2 * 1000);
      // Ereignisroutine
          onEvent( obj );
      onEvent();
      S K 2 Antworten Letzte Antwort
      • chucky666C chucky666
        // gesendet.
        // Uhula 2017.11
        // Konfiguration
        // Scriptteil
            try {
                    text:                   path,
                    caption:                msg,
            try {
            try {
            // Bild 0 löschen
                    if (err) {
                    } else {
            saveImage();
        // Ereignisroutine
            onEvent( obj );
        onEvent();
        Stoni
        #63
        @chucky666 Kann Dir leider keine Antwort auf Deine Frage geben, aber vielleicht kannst Du mir helfen. Wollte Dein Script auch mal testen, aber ich glaube, es fehlt mir an Berechtigungen.
        Folgende Fehlermeldung kommt:
        javascript.0
        2020-02-01 15:54:22.135
        warn
        (793) script.js.common.Telegram_Bilder: Fehler beim Bild speichern: Error: EACCES: permission denied, open '/home/test_0.jpg
        Ich konnte unter /Home/ auch keinen neuen Ordner erstellen, wo die Bilder temporär gespeichert werden sollen. Irgendwie muss ich die Berechtigung erlangen über root oder ähnliches. Wie geht das?
        Viele Grüße
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #64
          Den Ordner habe ich mit Root erstellt und eine 775 Berechtigung .
            Stoni
            #65
            @chucky666 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
            Wie hast du das gemacht?
              // gesendet.
              // Uhula 2017.11
              // Konfiguration
              // Scriptteil
                  try {
                          text:                   path,
                          caption:                msg,
                  try {
                  try {
                  // Bild 0 löschen
                          if (err) {
                          } else {
                  saveImage();
              // Ereignisroutine
                  onEvent( obj );
              onEvent();
              klaus88
              schrieb am zuletzt editiert von klaus88
              #66
              @chucky666 : Du musst im Abschnitt:
                  saveImage();
              neue Zeiten eintragen !
              ich habe z.B. folgendes eingetragen:
                  saveImage();
                  setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
              	setTimeout(function() { saveImage(); }, 15 * 1000);
              	setTimeout(function() { saveImage(); }, 20 * 1000);
              	setTimeout(function() { saveImage(); }, 40 * 1000);
              damit bekomme ich sofort und in 10, 15, 20 und 40 sek ein Bild.
              Hoffentlich gelingt es
              lg
              Klaus
              • NegaleinN Negalein
                Hallo
                // gesendet.
                // Uhula 2017.11
                // Konfiguration
                // Scriptteil
                    //try {
                            //text:                   path,
                            //caption:                msg,
                    try {
                    try {
                    // Bild 0 löschen
                            if (err) {
                            } else {
                    saveImage();
                // Ereignisroutine
                    onEvent( obj );
                onEvent();
                klaus88
                #67
                @Negalein : Hallo!
                Hast du das Problem noch?
                Falls ja: Hast du Meldungen im iobroker Log zu diesem Script?
                Was du auf die schnelle noch probieren kannst: Ändere den Pfad wo es hingespeichert wird. ich habe oft Probleme mit dem VIS.0 Pfad - nehme daher immer den /home/pi/ Pfad!
                Schau mal unter: Link Text
                lg
                Klaus
                • Alex1808A Alex1808
                  Ich versende stamt Bild eine kleine mp4 Datei die als Gif bei Telegram ankommt.
                  einfach ffmpeg installieren und Befehl mit Blockly schicken.
                  Befehl URL:
                  ffmpeg -y -i rtsp://kamera_ip:554/12 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/out2.mp4
                  (Muss zu eigene Kameras angepasst werden)
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #68
                  @Alex1808 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                  Befehl URL:
                  Hallo
                  Ich muss das hier mal etwas aufwärmen .
                  Muss das Passwort von der Kamera auch mit darein ? Wenn ja wohin ?
                    deAchte
                    #69
                    bin schon seit einer Woche am Testen von diesem Skript.
                    Leider speichert das Skript kein Foto von der Klingelkamera (Dahua VTO2000A), mit einer anderen Kamera funktioniert alles.
                    Ich habe schon mehrere Möglichkeiten für den Login versucht:
                    1. Möglichkeit: http://IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1&loginuse=Benutzer&loginpas=Passwort
                    2. Möglichkeit: http://Benutzer:Passwort@IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1
                    3. Möglichkeit: http://Benutzer:Passwort@IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1&loginuse=Benutzer&loginpas=Passwort
                    Mit Chrome bekomme ich direkt das Bild angezeigt, wenn ich die 3. Möglichkeit verwende.
                    Bei Möglichkeit 1 und 2 muss ich nochmal den Benutzernamen und das Passwort eingeben.
                    Mit dem alten Internet Explorer Bekomme ich bei der 2. und 3. Methode einen Fehler "Die Datei wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Schreibweise.
                    Die erste Möglichkeit funktioniert, ich muss allerdings nochmal das Passwort und den Benutzernamen eingeben.
                    Hat vielleicht irgendjemand eine Lösung für das Problem?
                    • D deAchte
                      maxpd
                      #70
                      So wie ich den Thread hier https://forum.iobroker.net/topic/2272/frage-bild-per-telegram-verschicken verstanden habe, muss ich nur eine URL meines Raspis als Textnachricht über Telegram versenden? Also quasi sowas: http://192.123.178.109:1234/state/doorbird.1.Doorbell.2.snapshot
                      Ich bekomme dann nur eine Nachricht die heißt "undefinedDINGDONG"
                      Habe auch einen Timeout probiert, weil ich das Gefühl hatte, dass das Bild nicht schnell genug gespeichert wird, aber ohne Erfolg.
                      maxpd
                      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                      • M maxpd
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #71
                        @maxpd
                        Beispiel :
                        wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "http://user:passwort@192.168.1.1/streaming/channels/101/picture/"
                         <variables>
                           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="jj8??y8iv{!Fb0^jZ!" x="-438" y="-262">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{">
                               <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="xXlCTj)t?n*Gg:j44f#Y">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="5c7%aB|)K}(rNJ)#Jzd1">
                                       <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="Lhj]yTw*W`/`leEqri.g">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                   <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                   <field name="LOG"></field>
                                   <value name="COMMAND">
                                     <shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B">
                                       <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "http://user:passwort@192.168.1.1/streaming/channels/101/picture/"</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77">
                                       <field name="DELAY">2500</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                         <block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,=">
                                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                                           <value name="MESSAGE">
                                             <shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB">
                                               <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @maxpd
                          Beispiel :
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          maxpd
                          #72
                          @glasfaser Danke.
                          Er schickt mir alledings nur den Pfad an Telegram.
                          Vielleicht funktioniert aber auch exec nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich muss mir den Pfad zusammenbauen, weil der Dateiname im originären Ablagepfad das Datum beinhaltet und immer anders ist:
                          on({id: new RegExp('doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.snapshot' + "$|" + 'doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.trigger' + "$"), change: "any"}, async function (obj) {
                              exec((['wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "',getState("doorbird.0.Doorbell.1.snapshot").val,'"'].join('')));
                            if (getState("doorbird.0.Doorbell.1.trigger").val == true) {
                              timeout = setTimeout(async function () {
                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                    text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                              }, 3000);
                          //JTNDeG1sJTIweG1sbn
                          maxpd
                          • M maxpd
                            @glasfaser Danke.
                                }, 3000);
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #73
                            @maxpd
                            Ist das eine Doorbird .
                            Warum über Pfad zusammenbauen ?
                            Ich bin jetzt nicht Zuhause muss nochmal nachschauen ........
                            , aber über den Link + user+password , kannst du doch das Bild direkt holen ?
                            http://<device-ip>/bha-api/image.cgi
                              @maxpd
                              maxpd
                              #74
                              @glasfaser Ja eine Doorbird.
                              Das Attribut beinhaltet ja den direkten Pfad zum Bild, den man auch im Browser öffnen kann. Ich ging anfänglich davon aus, das reicht.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #75
                                @maxpd
                                hier mein Script:
                                const idklingel = ["0_userdata.0.DoorBird.Klingel", "hm-rpc.1.KEQ0023561.1.STATE", "ID3", "ID4"];
                                var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                                var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                                on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
                                  if(!sperre) {
                                    sperre = true;
                                     // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                    timeout4 = setTimeout(function(){
                                      exec('wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.54/bha-api/image.cgi\'');
                                    }, 1000);
                                     // Telegram versenden
                                        sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/DoorBird.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!', disable_notification: true});
                                                //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
                                    }, 7000);
                                    timeout6 = setTimeout(function() {
                                       sperre = false;
                                    }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                     // Bilder werden nach vis gespeichert
                                    timeout7 = setTimeout(function () {
                                         const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/DoorBird.jpg');
                                         writeFile('vis.0','/klingelbild/DoorBird.jpg', bild1);
                                    }, 20000);
                                oder als Mini Video , per ffmpeg:
                                var timeout;
                                //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
                                on({id: '0_userdata.0.DoorBird.Klingel', val: true}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  exec('ffmpeg -y -i rtsp://user:passwort@192.168.178.54:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
                                  console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://user@passwort:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
                                        text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
                                    console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4');
                                  }, 15000);
                                  maxpd
                                  #76
                                  @glasfaser Danke dir, muss ich mir mal Zeit holen um das zu bauen. Einfach als Blockly importieren hat nicht funktioniert.
                                  Hast du für Mini Video die Doorbird Cloud abonniert?
                                  maxpd
                                  NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M maxpd
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #77
                                    @maxpd sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                    Ist ein Javascript!
                                    • M maxpd
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #78
                                      Ich habe kein Abo , ich habe nur die Nutzung mit "ffmpeg" es als ein Mini Video genannt.
                                      um das zu bauen.
                                      was willst du da bauen , einfach als ein neues JS Script importieren und die Datenpunkte/Url auf deine ändern .
                                        um das zu bauen.
                                        maxpd
                                        #79
                                        @glasfaser "bauen", weil ich alles gerne für mich verständlich als Blockly habe ^^
                                        Hab das Script importiert, aber der löst gar nix aus
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #80
                                          @maxpd
                                          Löst der Datenpunkt überhaupt aus , beim Klingel.
                                          Ich nutze den Adapter überhaupt nicht , brauche ich auch nicht , kann man alles per
                                          HTTP Befehl steuern (Simple-API ) .
