  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    6.3k
157 Beiträge 36 Kommentatoren 57.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @Glasfaser Erstmal danke für dein Script.
    Wenn ich dieses in Javascript importiere (ohne jegliche Änderung) wird ein Fehler bei den 4 Zeilen angezeigt
    writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
    Expected 4 arguments, but got 3.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Knallochse
    Nicht beachten … das Skript funktioniert !
    Du meinst das hier :
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Knallochse
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      @Glasfaser Nochmals vielen Dank. Ich werde es nächste Woche mal probieren.
      Den Rest des Wochenendes wurde Familienaktivitäten eingefordert 😀
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Hallo
        Ich habe das Script hier aus dem Thread angepasst.
        Es wird kein Bild unter dem angegebenen Pfad gespeichert.
        Könnte bitte jemand drüberschaun?
        // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
        // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
        // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
        // gesendet.
        // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
        // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
        // Uhula 2017.11
        // Konfiguration
           // Objekt-ID des Bewegungsmelders
        const oidLichtBewmelderTuer = "doorbird.0.Motion.trigger";
           // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
        const cam_url = "http://user:password@10.0.1.84/bha-api/image.cgi";
           // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
        const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Camsnapshot';
           // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
        const imageCountMax = 8;
           // Prefix für die Bildnamen
        const imageNamePre = "sprechanlage_";
        // Scriptteil
        var request = require('request');
        var fs      = require('fs');
        // Bild an telegram schicken
        //function sendImage (path) {
            //try {
                //var stats = fs.statSync(path);
                //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                //sendTo('telegram.0', {
                    //text:                   path,
                    //caption:                msg,
                    //disable_notification:   true
            //catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
        // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
        function fsUnlinkSync(path) {
            try {
                try { fs.unlinkSync(path); }
        // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
        function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
            try {
                var stats = fs.statSync(oldPath);
                try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
        // Bild speichern und senden
        function saveImage() {
            // Bild imageCountMax-1 löschen
            fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
            // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
            for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
            // Bild 0 löschen
            var fname = imageNamePre + "0.jpg";
            fsUnlinkSync( fname );
            // Bild holen und speichern
            request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    } else {
                        // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                        //setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
        // sofort ein Bild senden und nach 8 Sek erneut
        function onEvent() {
            saveImage();
            setTimeout(function() { saveImage(); }, 8 * 1000);
        // Ereignisroutine
        on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
            onEvent( obj );
        // manuelle Ausführung (Test)
        onEvent();
        ° Fixer ---> iob fix
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          schrieb am zuletzt editiert von chucky666
          ich benutze dieses Script schon sehr lange , es funktioniert super.
          was muss ich ändern um mehr Bilder zu bekommen ? zb 3
          // gesendet.
          // Uhula 2017.11
          // Konfiguration
          const oidLichtBewmelderTuer = "deconz.0.Sensors.54.open";
          const cam_url = "http://192.168.178.88/tmpfs/auto.jpg?usr=";
          const dest_path = '/home/test/';
          const imageCountMax = 4;
          const imageNamePre = "test_";
          // Scriptteil
              try {
                      text:                   path,
                      caption:                msg,
              try {
              try {
              // Bild 0 löschen
                      if (err) {
                      } else {
                          setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 1000);
          // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
              saveImage();
              setTimeout(function() { saveImage(); }, 2 * 1000);
          // Ereignisroutine
              onEvent( obj );
          onEvent();
          S K 2 Antworten Letzte Antwort
          • chucky666C chucky666
            // gesendet.
            // Uhula 2017.11
            // Konfiguration
            // Scriptteil
                try {
                        text:                   path,
                        caption:                msg,
                try {
                try {
                // Bild 0 löschen
                        if (err) {
                        } else {
                saveImage();
            // Ereignisroutine
                onEvent( obj );
            onEvent();
            Stoni
            @chucky666 Kann Dir leider keine Antwort auf Deine Frage geben, aber vielleicht kannst Du mir helfen. Wollte Dein Script auch mal testen, aber ich glaube, es fehlt mir an Berechtigungen.
            Folgende Fehlermeldung kommt:
            javascript.0
            2020-02-01 15:54:22.135
            warn
            (793) script.js.common.Telegram_Bilder: Fehler beim Bild speichern: Error: EACCES: permission denied, open '/home/test_0.jpg
            Ich konnte unter /Home/ auch keinen neuen Ordner erstellen, wo die Bilder temporär gespeichert werden sollen. Irgendwie muss ich die Berechtigung erlangen über root oder ähnliches. Wie geht das?
            Viele Grüße
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              Den Ordner habe ich mit Root erstellt und eine 775 Berechtigung .
                Stoni
                @chucky666 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                Wie hast du das gemacht?
                  // gesendet.
                  // Uhula 2017.11
                  // Konfiguration
                  // Scriptteil
                      try {
                              text:                   path,
                              caption:                msg,
                      try {
                      try {
                      // Bild 0 löschen
                              if (err) {
                              } else {
                      saveImage();
                  // Ereignisroutine
                      onEvent( obj );
                  onEvent();
                  klaus88
                  schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                  #66
                  @chucky666 : Du musst im Abschnitt:
                      saveImage();
                  neue Zeiten eintragen !
                  ich habe z.B. folgendes eingetragen:
                      saveImage();
                      setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
                  	setTimeout(function() { saveImage(); }, 15 * 1000);
                  	setTimeout(function() { saveImage(); }, 20 * 1000);
                  	setTimeout(function() { saveImage(); }, 40 * 1000);
                  damit bekomme ich sofort und in 10, 15, 20 und 40 sek ein Bild.
                  Hoffentlich gelingt es
                  lg
                  Klaus
                  • NegaleinN Negalein
                    Hallo
                    // gesendet.
                    // Uhula 2017.11
                    // Konfiguration
                    // Scriptteil
                        //try {
                                //text:                   path,
                                //caption:                msg,
                        try {
                        try {
                        // Bild 0 löschen
                                if (err) {
                                } else {
                        saveImage();
                    // Ereignisroutine
                        onEvent( obj );
                    onEvent();
                    klaus88
                    #67
                    @Negalein : Hallo!
                    Hast du das Problem noch?
                    Falls ja: Hast du Meldungen im iobroker Log zu diesem Script?
                    Was du auf die schnelle noch probieren kannst: Ändere den Pfad wo es hingespeichert wird. ich habe oft Probleme mit dem VIS.0 Pfad - nehme daher immer den /home/pi/ Pfad!
                    Schau mal unter: Link Text
                    lg
                    Klaus
                    • Alex1808A Alex1808
                      Ich versende stamt Bild eine kleine mp4 Datei die als Gif bei Telegram ankommt.
                      einfach ffmpeg installieren und Befehl mit Blockly schicken.
                      Befehl URL:
                      ffmpeg -y -i rtsp://kamera_ip:554/12 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/out2.mp4
                      (Muss zu eigene Kameras angepasst werden)
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #68
                      @Alex1808 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                      Befehl URL:
                      Hallo
                      Ich muss das hier mal etwas aufwärmen .
                      Muss das Passwort von der Kamera auch mit darein ? Wenn ja wohin ?
                        deAchte
                        #69
                        bin schon seit einer Woche am Testen von diesem Skript.
                        Leider speichert das Skript kein Foto von der Klingelkamera (Dahua VTO2000A), mit einer anderen Kamera funktioniert alles.
                        Ich habe schon mehrere Möglichkeiten für den Login versucht:
                        1. Möglichkeit: http://IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1&loginuse=Benutzer&loginpas=Passwort
                        2. Möglichkeit: http://Benutzer:Passwort@IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1
                        3. Möglichkeit: http://Benutzer:Passwort@IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1&loginuse=Benutzer&loginpas=Passwort
                        Mit Chrome bekomme ich direkt das Bild angezeigt, wenn ich die 3. Möglichkeit verwende.
                        Bei Möglichkeit 1 und 2 muss ich nochmal den Benutzernamen und das Passwort eingeben.
                        Mit dem alten Internet Explorer Bekomme ich bei der 2. und 3. Methode einen Fehler "Die Datei wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Schreibweise.
                        Die erste Möglichkeit funktioniert, ich muss allerdings nochmal das Passwort und den Benutzernamen eingeben.
                        Hat vielleicht irgendjemand eine Lösung für das Problem?
                        • D deAchte
                          maxpd
                          #70
                          So wie ich den Thread hier https://forum.iobroker.net/topic/2272/frage-bild-per-telegram-verschicken verstanden habe, muss ich nur eine URL meines Raspis als Textnachricht über Telegram versenden? Also quasi sowas: http://192.123.178.109:1234/state/doorbird.1.Doorbell.2.snapshot
                          Ich bekomme dann nur eine Nachricht die heißt "undefinedDINGDONG"
                          Habe auch einen Timeout probiert, weil ich das Gefühl hatte, dass das Bild nicht schnell genug gespeichert wird, aber ohne Erfolg.
                          maxpd
                          • M maxpd
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #71
                            @maxpd
                            Beispiel :
                            wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "http://user:passwort@192.168.1.1/streaming/channels/101/picture/"
                             <variables>
                               <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="jj8??y8iv{!Fb0^jZ!" x="-438" y="-262">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{">
                                   <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="controls_if" id="xXlCTj)t?n*Gg:j44f#Y">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="5c7%aB|)K}(rNJ)#Jzd1">
                                           <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="Lhj]yTw*W`/`leEqri.g">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                       <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                       <field name="LOG"></field>
                                       <value name="COMMAND">
                                         <shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B">
                                           <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "http://user:passwort@192.168.1.1/streaming/channels/101/picture/"</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77">
                                           <field name="DELAY">2500</field>
                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                             <block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,=">
                                               <field name="INSTANCE">.0</field>
                                               <value name="MESSAGE">
                                                 <shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB">
                                                   <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                              @maxpd
                              Beispiel :
                               <variables>
                               </variables>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              maxpd
                              #72
                              @glasfaser Danke.
                              Er schickt mir alledings nur den Pfad an Telegram.
                              Vielleicht funktioniert aber auch exec nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich muss mir den Pfad zusammenbauen, weil der Dateiname im originären Ablagepfad das Datum beinhaltet und immer anders ist:
                              on({id: new RegExp('doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.snapshot' + "$|" + 'doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.trigger' + "$"), change: "any"}, async function (obj) {
                                  exec((['wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "',getState("doorbird.0.Doorbell.1.snapshot").val,'"'].join('')));
                                if (getState("doorbird.0.Doorbell.1.trigger").val == true) {
                                  timeout = setTimeout(async function () {
                                    sendTo("telegram.0", "send", {
                                        text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                                  }, 3000);
                              //JTNDeG1sJTIweG1sbn
                              maxpd
                              • M maxpd
                                @glasfaser Danke.
                                    }, 3000);
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #73
                                @maxpd
                                Ist das eine Doorbird .
                                Warum über Pfad zusammenbauen ?
                                Ich bin jetzt nicht Zuhause muss nochmal nachschauen ........
                                , aber über den Link + user+password , kannst du doch das Bild direkt holen ?
                                http://<device-ip>/bha-api/image.cgi
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  #74
                                  @glasfaser Ja eine Doorbird.
                                  Das Attribut beinhaltet ja den direkten Pfad zum Bild, den man auch im Browser öffnen kann. Ich ging anfänglich davon aus, das reicht.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #75
                                    @maxpd
                                    hier mein Script:
                                    const idklingel = ["0_userdata.0.DoorBird.Klingel", "hm-rpc.1.KEQ0023561.1.STATE", "ID3", "ID4"];
                                    var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                                    var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                                    on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
                                      if(!sperre) {
                                        sperre = true;
                                         // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                        timeout4 = setTimeout(function(){
                                          exec('wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.54/bha-api/image.cgi\'');
                                        }, 1000);
                                         // Telegram versenden
                                            sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/DoorBird.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!', disable_notification: true});
                                                    //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
                                        }, 7000);
                                        timeout6 = setTimeout(function() {
                                           sperre = false;
                                        }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                         // Bilder werden nach vis gespeichert
                                        timeout7 = setTimeout(function () {
                                             const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/DoorBird.jpg');
                                             writeFile('vis.0','/klingelbild/DoorBird.jpg', bild1);
                                        }, 20000);
                                    oder als Mini Video , per ffmpeg:
                                    var timeout;
                                    //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
                                    on({id: '0_userdata.0.DoorBird.Klingel', val: true}, async function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      exec('ffmpeg -y -i rtsp://user:passwort@192.168.178.54:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
                                      console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://user@passwort:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
                                            text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
                                        console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4');
                                      }, 15000);
                                      maxpd
                                      #76
                                      @glasfaser Danke dir, muss ich mir mal Zeit holen um das zu bauen. Einfach als Blockly importieren hat nicht funktioniert.
                                      Hast du für Mini Video die Doorbird Cloud abonniert?
                                      maxpd
                                      NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M maxpd
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #77
                                        @maxpd sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                        Ist ein Javascript!
                                        • M maxpd
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #78
                                          Ich habe kein Abo , ich habe nur die Nutzung mit "ffmpeg" es als ein Mini Video genannt.
                                          um das zu bauen.
                                          was willst du da bauen , einfach als ein neues JS Script importieren und die Datenpunkte/Url auf deine ändern .
