  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    5.4k
157 Beiträge 36 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M maxpd
    @glasfaser "bauen", weil ich alles gerne für mich verständlich als Blockly habe ^^
    Hab das Script importiert, aber der löst gar nix aus
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #81
    @maxpd sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
    Fehler gerade bei dir gefunden !
    Der Datenpunkt ist bei dir falsch im Script eingetragen .
    Dein Datenpunkt heißt :
    doorbird.0.Doorbell.1.trigger
    • GlasfaserG Glasfaser
      maxpd
      #82
      @glasfaser ogott, ich anfänger.
      maxpd
      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
      • M maxpd
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #83
        gott, ich anfänger.
        Nee , eigentlich nicht ....
        du hast in deiner Anfrage zumindest viele Input beigefügt und nicht nur ein Spruch " geht nicht " ;)
          gott, ich anfänger.
          maxpd
          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
          #84
          @glasfaser danke für die Motivation ^^
          ich habe nun in meinem blockly deine variante mit exec versucht
          ich habe nun auch mal die komplette doorbird URL mit user und password wie bei dir in telegram versucht
          • er gibt lediglich die Texte/urls raus
          • also ja, meine Datenpunkte über den Adapter lösen aus.
          var timeout;
          on({id: new RegExp('doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.snapshot' + "$|" + 'doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.trigger' + "$"), change: "any"}, async function (obj) {
              exec((['wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \\\'http://gxxxxxx:aohxxxxxx@192.168.178.43/bha-api/image.cgi\\\'','',''].join('')));
            if (getState("doorbird.0.Doorbell.1.trigger").val == true) {
              timeout = setTimeout(async function () {
                sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: '/tmp/DoorBird.jpg'
                    text: 'http://ggyxxxx:aoxxxxxxx@192.168.178.xx/bha-api/image.cgi\\'
              }, 3000);
              if (getState("lgtv.0.states.on").val == true) {
                setState("lgtv.0.states.mediaPause"/*Media Pause*/, true);
          und ich habe den Trigger Point analog deinem Finding angepasst.
          • er triggert gar nichts.
          const idklingel = ["doorbird.0.DoorBell.1.trigger"];
          ok, username und password darf ich nach dem letzten post dann ändern :D
          maxpd
          • M maxpd
            var timeout;
                }, 3000);
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #85
            @maxpd
            Nimm mal diese Blockly
             <variables>
               <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="*Wd9o_3QBbmu7n(.|H9M" x="0" y="0">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="x;IGNi$;5Kn:kB`tq1{$">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                 <shadow type="field_oid" id="@nInN9t]rzjFfqw{DoLD">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id=",E+)WRA_=k%0lckb]:h[">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="mc*;#$q(in/W,^NYSm0.">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id=")!]cHIs5IHqe:aSL?i;W">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id=":W8j?iohfcdV4;W)j-:+">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;">
                           <field name="TEXT">Auslösung</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="exec" id="0?HLe|@]G@3[q4L[tx|t">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="COMMAND">
                             <shadow type="text" id=".#9er8iN6K=urJvj_Uo|">
                               <field name="TEXT">wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg "http://user:passwort@192.168.178.54/bha-api/image.cgi"</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="9J*b:4r8O.XG.h{=|~/*">
                               <field name="DELAY">3000</field>
                               <field name="UNIT">ms</field>
                                 <block type="telegram" id="RWDx)$R22ue?FT{1ER4x">
                                   <value name="MESSAGE">
                                     <shadow type="text" id="+!xJbKp]),=E8{`2)2xz">
                                       <field name="TEXT">/tmp/DoorBird.jpg</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="4%(B5A*-h1xWWsXR)Pca">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="T21O!9-q|87SHR{y+vGm">
                                           <field name="TEXT">Bildversand</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
              @maxpd
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              maxpd
              #86
              @glasfaser Auch mit diesem Blockly erhalte ich nur den Pfad als Text.
              Aber pass mal auf:
              Ich habe exec jetzt erst aktiviert. Das ist standardmäßig nicht aktiv.
              Jetzt wird mir nicht mehr der Pfad ausgegeben, sondern gar nichts :D
              Habe es nun mit ", aber auch mit ' getestet
              Log dazu sieht so aus
              Habe jetzt noch / und ohne / zwischen Ziel und Originalpfad in der exec getestet, weil dort sich die Vorgaben hier im Topic auch unterschieden haben.
              Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild :) Merci.
              maxpd
              GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxpd
                Aber pass mal auf:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #87
                Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild Merci.
                Dann ist ja gut .... freut mich das du es selber hinbekommen hast ;)
                • M maxpd
                  Aber pass mal auf:
                  Sub7
                  #88
                  @maxpd
                  Und wie sieht das ganze jetzt fertig aus? Ich stehe im Moment vor dem selben Problem und verstehe nicht ganz was der Fehler war den du zuletzt behoben hast. Bitte genauer erklären.
                  • S Sub7
                    @maxpd
                    maxpd
                    #89
                    @sub7 I'm Endeffekt genau das letzte blocky von Glasfaser, nur das man im js Adapter exec aktivieren muss.
                    maxpd
                      Zuerst habe ich per SSH einen Ordner angelegt:
                      mkdir /opt/iobroker/ipcam
                      Man muss dir URL der Kamera für das Bild heraus finden. Hier findet man einige Angaben https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
                      Wenn man die URL hat testet man diese im Browser ob dort das Bild aufgerufen wird. In meinen Fall sieht die URL so aus:
                      http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture
                      Hat man das Bild geöffnet und es hat funktioniert zurück perr SSH zum iobroker PC und gibt ein:
                      wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'
                      Das Bild wird im Ordner gespeichert mit dem Namen alarm.jpg und dieses kann man per Telegram versenden.
                      In den Einstellungen der javascript Instanz habe ich bei Erlaube das Kommando "exec" den Hacken gesetzt.
                      Ich hoffe ich habe es richtig erklärt und man kann es auch verstehen. Bin nicht so der Profi im skripten..
                      Blockly im Spoiler als Beispiel:
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8i*v{!Fb0^jZ!*" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="xXlCTj)t?n*Gg:j44f#Y"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="5c7%aB|)K}(rNJ)#Jzd1"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Lhj]yTw*W`/`leEqri.g"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="comment" id="eogMqz*f:xk9TWEY/!4#"><field name="COMMENT">Speichert das erste Bild bei Erkennung einer Bewegung</field>
                                  <next><block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                      <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
                                      <next><block type="comment" id="qm0bnl/,Dq4PjA`4!8ao"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77"><field name="NAME">timeout</field>
                                              <field name="DELAY">2500</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="cLfsL/.hZGyA%n?O!-:5"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
                                                  <next><block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,="><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                              <next><block type="comment" id="Fu=MNqw/7gDC_n{i|=UN"><field name="COMMENT">Nach dem ersten Bild wird nach 4000ms das nächste Bild gespeichert</field>
                                                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="f55+L@!5F9d*i7)8.z}-"><field name="NAME">timeout2</field>
                                                      <field name="DELAY">4000</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="d~FCu]aLbH_s[eN3oB3H"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                          <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="q^pJl9(1bxjm4FLFJFlT"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
                                                          <next><block type="comment" id="KW^QIsb%Axd:Sp^9@vZ%"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="kqLD0XWHPVb*R%96uP;%"><field name="NAME">timeout3</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Vo3{l~+:~RYcTronq]q*"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
        <next><block type="telegram" id="3p`vo?Dq*N;FLI4BR{`q"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="GsAgr]aq}s-1MR0mg|-W"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                      <next><block type="comment" id="ma^~d4aFY-ahr*7)hhQy"><field name="COMMENT">ab hier so oft wiederholen wie man es möchte</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                      Thomsguy
                      #90
                      @brainbug Hallo,
                      habe gerade dein Blockly getestet. Bekomme aber im Log nen Fehler.
                      1. Cannot send photo [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                      Hast du mir noch n Tipp was ich machen kann
                      Das Verzeichniss habe ich erstellt mit ipcam
                      DIe Adresse wenn ich sie im Browser eingebe, zeigt mir auch ein Bild der Kamera.
                      Viele Grüße
                      GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Thomsguy
                        @brainbug Hallo,
                        Viele Grüße
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #91
                        @thomsguy
                        Lese mal ein paar Beiträge über deinem und nimm mal mein Blockly
                          @thomsguy
                          Thomsguy
                          #92
                          @glasfaser Muss ich da dann vorher wieder ein neues Verzeichniss machen?
                          • T Thomsguy
                            @brainbug Hallo,
                            Viele Grüße
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #93
                            @thomsguy kenn jetzt das blockly zwar nicht, ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty , aus dem Stehgreif heraus würde ich sagen, das Bild ist noch nicht da, bevor du versenden möchtest, also timeout erhöhen
                            • T Thomsguy
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #94
                              @thomsguy sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                              Nein , einfach ausführen .
                                Thomsguy
                                #95
                                @glasfaser OK, danke
                                  StefanRS
                                  #96
                                  ich hab eine Frage zum Exec Befehl.
                                  Dieser wird leider nicht ausgeführt. Der Rest funktioniert.
                                  Wenn ich den Befehl direkt im IoBrokerTerminal ausführe, wird das Bild im Ordner abgelegt.
                                  Aber wenn der Befehl über das Skript läuft, passiert nix.
                                  Woran kann das liegen?
                                  P.S: Mein IoBroker läuft als Docker.
                                  hydrotecH -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S StefanRS
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    #97
                                    @stefanrs
                                    versuch mal den Befehl.
                                    (Anpassung an deine Umgebung erforderlich)
                                    wget --quiet --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg --user <username> --password <password> https://192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi --no-check-certificate
                                    Damit hatte ich ursprünglich meine snapshots der WebCam abgeholt, und per telegram versendet.
                                    Mit nctalk benötige ich das jetzt nicht mehr ;-)
                                    Gruß, Karsten
                                    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                                    admin: v6.3.5
                                    js-controller: v4.0.24
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                    • S StefanRS
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      #98
                                      @stefanrs sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                      Die Rechte der Ordner sind richtig auf iobroker?
                                      Hatte zu meinen Anfängen auch das Problem, hatte damals vergessen, dass die Ordnerrechte falsch waren.
                                      Von Unterwegs hab ich die Befehle dazu leider nicht im Kopf.
                                      • hydrotecH hydrotec
                                        @stefanrs
                                        Gruß, Karsten
                                        StefanRS
                                        #99
                                        @hydrotec Das hat leider nix gebracht. Legt das Bild im Ordner nicht ab.
                                        hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • -cs-- -cs-
                                          StefanRS
                                          #100
                                          @csr dumme Frage: Wie kann ich die Rechte überprüfen? Hab direkt auf der NAS die Berechtigungen für den Ordner auf Lesen/Schreiben gesetzt und im IOBroker bin ich als Admin User drin.
                                          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
