  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    6.3k
157 Beiträge 36 Kommentatoren 57.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @maxpd
    Ist das eine Doorbird .
    Warum über Pfad zusammenbauen ?
    Ich bin jetzt nicht Zuhause muss nochmal nachschauen ........
    , aber über den Link + user+password , kannst du doch das Bild direkt holen ?
    http://<device-ip>/bha-api/image.cgi
    maxpd
    #74
    @glasfaser Ja eine Doorbird.
    Das Attribut beinhaltet ja den direkten Pfad zum Bild, den man auch im Browser öffnen kann. Ich ging anfänglich davon aus, das reicht.
    maxpd
    • M maxpd
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #75
      @maxpd
      hier mein Script:
      const idklingel = ["0_userdata.0.DoorBird.Klingel", "hm-rpc.1.KEQ0023561.1.STATE", "ID3", "ID4"];
      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
      var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
      var fs = require('fs');
      on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
        if(!sperre) {
          sperre = true;
           // Speichert das erste Bild bei Klingeln
          timeout4 = setTimeout(function(){
            exec('wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.54/bha-api/image.cgi\'');
          }, 1000);
           // Telegram versenden
              sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/DoorBird.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!', disable_notification: true});
                      //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
          }, 7000);
          timeout6 = setTimeout(function() {
             sperre = false;
          }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
           // Bilder werden nach vis gespeichert
          timeout7 = setTimeout(function () {
               const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/DoorBird.jpg');
               writeFile('vis.0','/klingelbild/DoorBird.jpg', bild1);
          }, 20000);
      oder als Mini Video , per ffmpeg:
      var timeout;
      //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
      on({id: '0_userdata.0.DoorBird.Klingel', val: true}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        exec('ffmpeg -y -i rtsp://user:passwort@192.168.178.54:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
        console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://user@passwort:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
        timeout = setTimeout(async function () {
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
          console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4');
        }, 15000);
        maxpd
        #76
        @glasfaser Danke dir, muss ich mir mal Zeit holen um das zu bauen. Einfach als Blockly importieren hat nicht funktioniert.
        Hast du für Mini Video die Doorbird Cloud abonniert?
        maxpd
        NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maxpd
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #77
          @maxpd sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
          Ist ein Javascript!
          ° Fixer ---> iob fix
          • M maxpd
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #78
            Ich habe kein Abo , ich habe nur die Nutzung mit "ffmpeg" es als ein Mini Video genannt.
            um das zu bauen.
            was willst du da bauen , einfach als ein neues JS Script importieren und die Datenpunkte/Url auf deine ändern .
              um das zu bauen.
              maxpd
              #79
              @glasfaser "bauen", weil ich alles gerne für mich verständlich als Blockly habe ^^
              Hab das Script importiert, aber der löst gar nix aus
              maxpd
              • M maxpd
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #80
                @maxpd
                Löst der Datenpunkt überhaupt aus , beim Klingel.
                Ich nutze den Adapter überhaupt nicht , brauche ich auch nicht , kann man alles per
                HTTP Befehl steuern (Simple-API ) .
                • M maxpd
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #81
                  Fehler gerade bei dir gefunden !
                  Der Datenpunkt ist bei dir falsch im Script eingetragen .
                  Dein Datenpunkt heißt :
                  doorbird.0.Doorbell.1.trigger
                    maxpd
                    #82
                    @glasfaser ogott, ich anfänger.
                    maxpd
                    • M maxpd
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #83
                      gott, ich anfänger.
                      Nee , eigentlich nicht ....
                      du hast in deiner Anfrage zumindest viele Input beigefügt und nicht nur ein Spruch " geht nicht " ;)
                        gott, ich anfänger.
                        maxpd
                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                        #84
                        @glasfaser danke für die Motivation ^^
                        ich habe nun in meinem blockly deine variante mit exec versucht
                        ich habe nun auch mal die komplette doorbird URL mit user und password wie bei dir in telegram versucht
                        • er gibt lediglich die Texte/urls raus
                        • also ja, meine Datenpunkte über den Adapter lösen aus.
                        var timeout;
                        on({id: new RegExp('doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.snapshot' + "$|" + 'doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.trigger' + "$"), change: "any"}, async function (obj) {
                            exec((['wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \\\'http://gxxxxxx:aohxxxxxx@192.168.178.43/bha-api/image.cgi\\\'','',''].join('')));
                          if (getState("doorbird.0.Doorbell.1.trigger").val == true) {
                                  text: 'http://ggyxxxx:aoxxxxxxx@192.168.178.xx/bha-api/image.cgi\\'
                            }, 3000);
                            if (getState("lgtv.0.states.on").val == true) {
                              setState("lgtv.0.states.mediaPause"/*Media Pause*/, true);
                        und ich habe den Trigger Point analog deinem Finding angepasst.
                        • er triggert gar nichts.
                        const idklingel = ["doorbird.0.DoorBell.1.trigger"];
                        ok, username und password darf ich nach dem letzten post dann ändern :D
                        maxpd
                        • M maxpd
                          var timeout;
                              }, 3000);
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #85
                          @maxpd
                          Nimm mal diese Blockly
                           <variables>
                             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="*Wd9o_3QBbmu7n(.|H9M" x="0" y="0">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="x;IGNi$;5Kn:kB`tq1{$">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               <shadow type="field_oid" id="@nInN9t]rzjFfqw{DoLD">
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id=",E+)WRA_=k%0lckb]:h[">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="mc*;#$q(in/W,^NYSm0.">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id=")!]cHIs5IHqe:aSL?i;W">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id=":W8j?iohfcdV4;W)j-:+">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;">
                                         <field name="TEXT">Auslösung</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="exec" id="0?HLe|@]G@3[q4L[tx|t">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="COMMAND">
                                           <shadow type="text" id=".#9er8iN6K=urJvj_Uo|">
                                             <field name="TEXT">wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg "http://user:passwort@192.168.178.54/bha-api/image.cgi"</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="9J*b:4r8O.XG.h{=|~/*">
                                             <field name="DELAY">3000</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                               <block type="telegram" id="RWDx)$R22ue?FT{1ER4x">
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="+!xJbKp]),=E8{`2)2xz">
                                                     <field name="TEXT">/tmp/DoorBird.jpg</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="4%(B5A*-h1xWWsXR)Pca">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="T21O!9-q|87SHR{y+vGm">
                                                         <field name="TEXT">Bildversand</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                            @maxpd
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            maxpd
                            #86
                            @glasfaser Auch mit diesem Blockly erhalte ich nur den Pfad als Text.
                            Aber pass mal auf:
                            Ich habe exec jetzt erst aktiviert. Das ist standardmäßig nicht aktiv.
                            Jetzt wird mir nicht mehr der Pfad ausgegeben, sondern gar nichts :D
                            Habe es nun mit ", aber auch mit ' getestet
                            Log dazu sieht so aus
                            Habe jetzt noch / und ohne / zwischen Ziel und Originalpfad in der exec getestet, weil dort sich die Vorgaben hier im Topic auch unterschieden haben.
                            Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild :) Merci.
                            maxpd
                            GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M maxpd
                              Aber pass mal auf:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #87
                              Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild Merci.
                              Dann ist ja gut .... freut mich das du es selber hinbekommen hast ;)
                              • M maxpd
                                Aber pass mal auf:
                                Sub7
                                #88
                                @maxpd
                                Und wie sieht das ganze jetzt fertig aus? Ich stehe im Moment vor dem selben Problem und verstehe nicht ganz was der Fehler war den du zuletzt behoben hast. Bitte genauer erklären.
                                • S Sub7
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  #89
                                  @sub7 I'm Endeffekt genau das letzte blocky von Glasfaser, nur das man im js Adapter exec aktivieren muss.
                                  maxpd
                                    Zuerst habe ich per SSH einen Ordner angelegt:
                                    mkdir /opt/iobroker/ipcam
                                    Man muss dir URL der Kamera für das Bild heraus finden. Hier findet man einige Angaben https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
                                    Wenn man die URL hat testet man diese im Browser ob dort das Bild aufgerufen wird. In meinen Fall sieht die URL so aus:
                                    http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture
                                    Hat man das Bild geöffnet und es hat funktioniert zurück perr SSH zum iobroker PC und gibt ein:
                                    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'
                                    Das Bild wird im Ordner gespeichert mit dem Namen alarm.jpg und dieses kann man per Telegram versenden.
                                    In den Einstellungen der javascript Instanz habe ich bei Erlaube das Kommando "exec" den Hacken gesetzt.
                                    Ich hoffe ich habe es richtig erklärt und man kann es auch verstehen. Bin nicht so der Profi im skripten..
                                    Blockly im Spoiler als Beispiel:
                                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8i*v{!Fb0^jZ!*" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></shadow></value>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="xXlCTj)t?n*Gg:j44f#Y"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="5c7%aB|)K}(rNJ)#Jzd1"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Lhj]yTw*W`/`leEqri.g"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="comment" id="eogMqz*f:xk9TWEY/!4#"><field name="COMMENT">Speichert das erste Bild bei Erkennung einer Bewegung</field>
                                                <next><block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                    <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
                                                    <next><block type="comment" id="qm0bnl/,Dq4PjA`4!8ao"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77"><field name="NAME">timeout</field>
                                                            <field name="DELAY">2500</field>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="cLfsL/.hZGyA%n?O!-:5"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
        <next><block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,="><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                                            <next><block type="comment" id="Fu=MNqw/7gDC_n{i|=UN"><field name="COMMENT">Nach dem ersten Bild wird nach 4000ms das nächste Bild gespeichert</field>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="f55+L@!5F9d*i7)8.z}-"><field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">4000</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="d~FCu]aLbH_s[eN3oB3H"><mutation with_statement="false"></mutation>
        <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="q^pJl9(1bxjm4FLFJFlT"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value>
        <next><block type="comment" id="KW^QIsb%Axd:Sp^9@vZ%"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="kqLD0XWHPVb*R%96uP;%"><field name="NAME">timeout3</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Vo3{l~+:~RYcTronq]q*"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
        <next><block type="telegram" id="3p`vo?Dq*N;FLI4BR{`q"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="GsAgr]aq}s-1MR0mg|-W"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
        <next><block type="comment" id="ma^~d4aFY-ahr*7)hhQy"><field name="COMMENT">ab hier so oft wiederholen wie man es möchte</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                                    Thomsguy
                                    #90
                                    @brainbug Hallo,
                                    habe gerade dein Blockly getestet. Bekomme aber im Log nen Fehler.
                                    1. Cannot send photo [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                                    Hast du mir noch n Tipp was ich machen kann
                                    Das Verzeichniss habe ich erstellt mit ipcam
                                    DIe Adresse wenn ich sie im Browser eingebe, zeigt mir auch ein Bild der Kamera.
                                    Viele Grüße
                                    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Thomsguy
                                      @brainbug Hallo,
                                      Viele Grüße
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #91
                                      @thomsguy
                                      Lese mal ein paar Beiträge über deinem und nimm mal mein Blockly
                                        @thomsguy
                                        Thomsguy
                                        #92
                                        @glasfaser Muss ich da dann vorher wieder ein neues Verzeichniss machen?
                                        • T Thomsguy
                                          @brainbug Hallo,
                                          Viele Grüße
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #93
                                          @thomsguy kenn jetzt das blockly zwar nicht, ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty , aus dem Stehgreif heraus würde ich sagen, das Bild ist noch nicht da, bevor du versenden möchtest, also timeout erhöhen
