[Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
@glasfaser Danke dir, muss ich mir mal Zeit holen um das zu bauen. Einfach als Blockly importieren hat nicht funktioniert.
Hast du für Mini Video die Doorbird Cloud abonniert?
@maxpd sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
Ich habe kein Abo , ich habe nur die Nutzung mit "ffmpeg" es als ein Mini Video genannt.
um das zu bauen.
was willst du da bauen , einfach als ein neues JS Script importieren und die Datenpunkte/Url auf deine ändern .
um das zu bauen.
@glasfaser "bauen", weil ich alles gerne für mich verständlich als Blockly habe ^^
Hab das Script importiert, aber der löst gar nix aus
Fehler gerade bei dir gefunden !
Der Datenpunkt ist bei dir falsch im Script eingetragen .
Dein Datenpunkt heißt :
doorbird.0.Doorbell.1.trigger
@glasfaser ogott, ich anfänger.
gott, ich anfänger.
Nee , eigentlich nicht ....
du hast in deiner Anfrage zumindest viele Input beigefügt und nicht nur ein Spruch " geht nicht " ;) -
gott, ich anfänger.
du hast in deiner Anfrage zumindest viele Input beigefügt und nicht nur ein Spruch " geht nicht " ;)@glasfaser danke für die Motivation ^^
ich habe nun in meinem blockly deine variante mit exec versucht
ich habe nun auch mal die komplette doorbird URL mit user und password wie bei dir in telegram versucht- er gibt lediglich die Texte/urls raus
- also ja, meine Datenpunkte über den Adapter lösen aus.
var timeout; on({id: new RegExp('doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.snapshot' + "$|" + 'doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.trigger' + "$"), change: "any"}, async function (obj) { exec((['wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \\\'http://gxxxxxx:aohxxxxxx@192.168.178.43/bha-api/image.cgi\\\'','',''].join(''))); if (getState("doorbird.0.Doorbell.1.trigger").val == true) { timeout = setTimeout(async function () { sendTo("telegram.0", "send", { text: '/tmp/DoorBird.jpg' }); sendTo("telegram.0", "send", { text: 'http://ggyxxxx:aoxxxxxxx@192.168.178.xx/bha-api/image.cgi\\' }); }, 3000); if (getState("lgtv.0.states.on").val == true) { setState("lgtv.0.states.mediaPause"/*Media Pause*/, true); } } });und ich habe den Trigger Point analog deinem Finding angepasst.
- er triggert gar nichts.
const idklingel = ["doorbird.0.DoorBell.1.trigger"];ok, username und password darf ich nach dem letzten post dann ändern :D
@glasfaser Auch mit diesem Blockly erhalte ich nur den Pfad als Text.
Aber pass mal auf:
Ich habe exec jetzt erst aktiviert. Das ist standardmäßig nicht aktiv.
Jetzt wird mir nicht mehr der Pfad ausgegeben, sondern gar nichts :D
Habe es nun mit ", aber auch mit ' getestetLog dazu sieht so aus
Habe jetzt noch / und ohne / zwischen Ziel und Originalpfad in der exec getestet, weil dort sich die Vorgaben hier im Topic auch unterschieden haben.
Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild :) Merci.
Aber pass mal auf:
Aber pass mal auf:
Und wie sieht das ganze jetzt fertig aus? Ich stehe im Moment vor dem selben Problem und verstehe nicht ganz was der Fehler war den du zuletzt behoben hast. Bitte genauer erklären.
Zuerst habe ich per SSH einen Ordner angelegt:
mkdir /opt/iobroker/ipcamMan muss dir URL der Kamera für das Bild heraus finden. Hier findet man einige Angaben https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
Wenn man die URL hat testet man diese im Browser ob dort das Bild aufgerufen wird. In meinen Fall sieht die URL so aus:
http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/pictureHat man das Bild geöffnet und es hat funktioniert zurück perr SSH zum iobroker PC und gibt ein:
wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'Das Bild wird im Ordner gespeichert mit dem Namen alarm.jpg und dieses kann man per Telegram versenden.
In den Einstellungen der javascript Instanz habe ich bei Erlaube das Kommando "exec" den Hacken gesetzt.
Ich hoffe ich habe es richtig erklärt und man kann es auch verstehen. Bin nicht so der Profi im skripten..
Blockly im Spoiler als Beispiel:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8i*v{!Fb0^jZ!*" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="xXlCTj)t?n*Gg:j44f#Y"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="5c7%aB|)K}(rNJ)#Jzd1"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Lhj]yTw*W`/`leEqri.g"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="eogMqz*f:xk9TWEY/!4#"><field name="COMMENT">Speichert das erste Bild bei Erkennung einer Bewegung</field> <next><block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r"><mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value> <next><block type="comment" id="qm0bnl/,Dq4PjA`4!8ao"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">2500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="cLfsL/.hZGyA%n?O!-:5"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field> <next><block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,="><field name="INSTANCE">.0</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement> <next><block type="comment" id="Fu=MNqw/7gDC_n{i|=UN"><field name="COMMENT">Nach dem ersten Bild wird nach 4000ms das nächste Bild gespeichert</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id="f55+L@!5F9d*i7)8.z}-"><field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">4000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="d~FCu]aLbH_s[eN3oB3H"><mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="q^pJl9(1bxjm4FLFJFlT"><field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field></shadow></value> <next><block type="comment" id="KW^QIsb%Axd:Sp^9@vZ%"><field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id="kqLD0XWHPVb*R%96uP;%"><field name="NAME">timeout3</field> <field name="DELAY">2500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Vo3{l~+:~RYcTronq]q*"><field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field> <next><block type="telegram" id="3p`vo?Dq*N;FLI4BR{`q"><field name="INSTANCE">.0</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="GsAgr]aq}s-1MR0mg|-W"><field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="comment" id="ma^~d4aFY-ahr*7)hhQy"><field name="COMMENT">ab hier so oft wiederholen wie man es möchte</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>@brainbug Hallo,
habe gerade dein Blockly getestet. Bekomme aber im Log nen Fehler.
- Cannot send photo [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
Hast du mir noch n Tipp was ich machen kann
Das Verzeichniss habe ich erstellt mit ipcam
DIe Adresse wenn ich sie im Browser eingebe, zeigt mir auch ein Bild der Kamera.
Viele Grüße
@brainbug Hallo,
Viele Grüße
@glasfaser Muss ich da dann vorher wieder ein neues Verzeichniss machen?
@brainbug Hallo,
Viele Grüße
@thomsguy kenn jetzt das blockly zwar nicht,
ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty, aus dem Stehgreif heraus würde ich sagen, das Bild ist noch nicht da, bevor du versenden möchtest, also timeout erhöhen -
@thomsguy sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
Nein , einfach ausführen .
@glasfaser OK, danke
ich hab eine Frage zum Exec Befehl.
Dieser wird leider nicht ausgeführt. Der Rest funktioniert.
Wenn ich den Befehl direkt im IoBrokerTerminal ausführe, wird das Bild im Ordner abgelegt.
Aber wenn der Befehl über das Skript läuft, passiert nix.
Woran kann das liegen?P.S: Mein IoBroker läuft als Docker.
