  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
157 Beiträge 36 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @brainbug Hallo,
    habe gerade dein Blockly getestet. Bekomme aber im Log nen Fehler.
    1. Cannot send photo [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
    Hast du mir noch n Tipp was ich machen kann
    Das Verzeichniss habe ich erstellt mit ipcam
    DIe Adresse wenn ich sie im Browser eingebe, zeigt mir auch ein Bild der Kamera.
    Viele Grüße
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #91
    @thomsguy
    Lese mal ein paar Beiträge über deinem und nimm mal mein Blockly
    • GlasfaserG Glasfaser
      @thomsguy
      T
      T
      Thomsguy
      #92
      @glasfaser Muss ich da dann vorher wieder ein neues Verzeichniss machen?
      • T Thomsguy
        @brainbug Hallo,
        Viele Grüße
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #93
        @thomsguy kenn jetzt das blockly zwar nicht, ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty , aus dem Stehgreif heraus würde ich sagen, das Bild ist noch nicht da, bevor du versenden möchtest, also timeout erhöhen
        • T Thomsguy
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #94
          @thomsguy sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
          Nein , einfach ausführen .
            T
            T
            Thomsguy
            #95
            @glasfaser OK, danke
            • S
              S
              StefanRS
              #96
              ich hab eine Frage zum Exec Befehl.
              Dieser wird leider nicht ausgeführt. Der Rest funktioniert.
              Wenn ich den Befehl direkt im IoBrokerTerminal ausführe, wird das Bild im Ordner abgelegt.
              Aber wenn der Befehl über das Skript läuft, passiert nix.
              Woran kann das liegen?
              P.S: Mein IoBroker läuft als Docker.
              hydrotecH -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
              • S StefanRS
                hydrotecH
                hydrotecH
                hydrotec
                #97
                @stefanrs
                versuch mal den Befehl.
                (Anpassung an deine Umgebung erforderlich)
                wget --quiet --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg --user <username> --password <password> https://192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi --no-check-certificate
                Damit hatte ich ursprünglich meine snapshots der WebCam abgeholt, und per telegram versendet.
                Mit nctalk benötige ich das jetzt nicht mehr ;-)
                Gruß, Karsten
                Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                admin: v6.3.5
                js-controller: v4.0.24
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                • S StefanRS
                  -cs--
                  -cs--
                  -cs-
                  #98
                  @stefanrs sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                  Die Rechte der Ordner sind richtig auf iobroker?
                  Hatte zu meinen Anfängen auch das Problem, hatte damals vergessen, dass die Ordnerrechte falsch waren.
                  Von Unterwegs hab ich die Befehle dazu leider nicht im Kopf.
                  • hydrotecH hydrotec
                    @stefanrs
                    Gruß, Karsten
                    S
                    S
                    StefanRS
                    #99
                    @hydrotec Das hat leider nix gebracht. Legt das Bild im Ordner nicht ab.
                    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • -cs-- -cs-
                      S
                      S
                      StefanRS
                      #100
                      @csr dumme Frage: Wie kann ich die Rechte überprüfen? Hab direkt auf der NAS die Berechtigungen für den Ordner auf Lesen/Schreiben gesetzt und im IOBroker bin ich als Admin User drin.
                      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S StefanRS
                        hydrotecH
                        hydrotecH
                        hydrotec
                        schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                        #101
                        @stefanrs
                        hast du bei der javascript instance auch das Ausführen von exec erlaubt?
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                          @stefanrs
                          S
                          S
                          StefanRS
                          #102
                          @hydrotec ja, hab ich vorher schon aktiviert.
                          Stand Gott sei Dank als Fehlermeldung im Protokoll :-)
                          • S StefanRS
                            hydrotecH
                            hydrotecH
                            hydrotec
                            #103
                            @stefanrs
                            Dann poste doch bitte einmal deinen Befehl komplett.
                            (anonymisiert und in codetags)
                            bzw.
                            Erstell mal ein neues blockly, und da legst du nur den exec Befehl rein.
                            Einmal starten, und nachsehen ob das Bild gespeichert wird.
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                            • S StefanRS
                              -cs--
                              -cs--
                              -cs-
                              schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                              #104
                              @stefanrs
                              Kann erst morgen nachschlagen, bin immer noch unterwegs.
                              • S
                                S
                                StefanRS
                                #105
                                Es liegt wohl an den Rechten. Ich hab den Ordner zum Testen unter vis.0 angelegt, das Skript gestartet und jetzt funktioniert es.
                                Muss ich mich mal schlaumachen, wie ich Rechte für Ordner in iobroker vergebe.
                                Thema hat sich somit erledigt
                                Danke für eure Hilfe :-)
                                • T
                                  T
                                  tege0
                                  #106
                                  ich möchte gerne zusätzlich zum Bild per snap auch eine gif bekommen.
                                  Mein test code:
                                  ffmpeg -y -i rtsp://admin:PW@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 -O '/opt/iobroker/cambell/alarm.mp4'
                                  leider wird kein Bild auf den Pfad abgelegt.
                                  Den Pfad für Hikvision habe ich hier gefunden:
                                  https://bus-sitech.de/mt-content/uploads/2019/02/navod-hikvision-url-streaming-en.pdf
                                  Mein code für das Bild welches auch funktioniert sieht so aus:
                                  wget 'http://admin:PW@192.168.178.48/ISAPI/Streaming/channels/101/picture' -O '/opt/iobroker/cambell/alarm.jpg'
                                  hydrotecH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tege0
                                    Mein test code:
                                    hydrotecH
                                    hydrotecH
                                    hydrotec
                                    #107
                                    @tege0
                                    @tege0 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                    Mein test code:
                                    Mit diesem Code bekommst du auch kein Bild, sondern eine Videodatei im Format .mp4
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      @tege0
                                      Mein test code:
                                      T
                                      T
                                      tege0
                                      #108
                                      @hydrotec ok hab mich verschrieben möchte ja auch gerne das video haben
                                      • T tege0
                                        Mein test code:
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #109
                                        Was mit auffällt ist der ' zuviel .
                                        also
                                        -r 15 -O  /opt/iobroker/cambell/alarm.mp4'
                                        Bitte den Code in Code-Tags </> setzen !
                                          also
                                          T
                                          T
                                          tege0
                                          schrieb am zuletzt editiert von tege0
                                          #110
                                          @Glasfaser
                                          ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 -O /opt/iobroker/cambell/alarm.mp4
                                          33.2k
                                          84.3k
