  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
157 Beiträge 36 Kommentatoren 62.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • T Thomsguy
    @glasfaser Muss ich da dann vorher wieder ein neues Verzeichniss machen?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #94
    @thomsguy sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
    Nein , einfach ausführen .
    • GlasfaserG Glasfaser
      T
      T
      Thomsguy
      #95
      @glasfaser OK, danke
      • S
        S
        StefanRS
        #96
        ich hab eine Frage zum Exec Befehl.
        Dieser wird leider nicht ausgeführt. Der Rest funktioniert.
        Wenn ich den Befehl direkt im IoBrokerTerminal ausführe, wird das Bild im Ordner abgelegt.
        Aber wenn der Befehl über das Skript läuft, passiert nix.
        Woran kann das liegen?
        P.S: Mein IoBroker läuft als Docker.
        hydrotecH -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
        • S StefanRS
          hydrotecH
          hydrotecH
          hydrotec
          #97
          @stefanrs
          versuch mal den Befehl.
          (Anpassung an deine Umgebung erforderlich)
          wget --quiet --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg --user <username> --password <password> https://192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi --no-check-certificate
          Damit hatte ich ursprünglich meine snapshots der WebCam abgeholt, und per telegram versendet.
          Mit nctalk benötige ich das jetzt nicht mehr ;-)
          Gruß, Karsten
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          • S StefanRS
            -cs--
            -cs--
            -cs-
            #98
            @stefanrs sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
            Die Rechte der Ordner sind richtig auf iobroker?
            Hatte zu meinen Anfängen auch das Problem, hatte damals vergessen, dass die Ordnerrechte falsch waren.
            Von Unterwegs hab ich die Befehle dazu leider nicht im Kopf.
            • hydrotecH hydrotec
              @stefanrs
              Gruß, Karsten
              S
              S
              StefanRS
              #99
              @hydrotec Das hat leider nix gebracht. Legt das Bild im Ordner nicht ab.
              hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
              • -cs-- -cs-
                S
                S
                StefanRS
                #100
                @csr dumme Frage: Wie kann ich die Rechte überprüfen? Hab direkt auf der NAS die Berechtigungen für den Ordner auf Lesen/Schreiben gesetzt und im IOBroker bin ich als Admin User drin.
                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                • S StefanRS
                  hydrotecH
                  hydrotecH
                  hydrotec
                  schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                  #101
                  @stefanrs
                  hast du bei der javascript instance auch das Ausführen von exec erlaubt?
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @stefanrs
                    S
                    S
                    StefanRS
                    #102
                    @hydrotec ja, hab ich vorher schon aktiviert.
                    Stand Gott sei Dank als Fehlermeldung im Protokoll :-)
                    • S StefanRS
                      hydrotecH
                      hydrotecH
                      hydrotec
                      #103
                      @stefanrs
                      Dann poste doch bitte einmal deinen Befehl komplett.
                      (anonymisiert und in codetags)
                      bzw.
                      Erstell mal ein neues blockly, und da legst du nur den exec Befehl rein.
                      Einmal starten, und nachsehen ob das Bild gespeichert wird.
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                      • S StefanRS
                        -cs--
                        -cs--
                        -cs-
                        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                        #104
                        @stefanrs
                        Kann erst morgen nachschlagen, bin immer noch unterwegs.
                        • S
                          S
                          StefanRS
                          #105
                          Es liegt wohl an den Rechten. Ich hab den Ordner zum Testen unter vis.0 angelegt, das Skript gestartet und jetzt funktioniert es.
                          Muss ich mich mal schlaumachen, wie ich Rechte für Ordner in iobroker vergebe.
                          Thema hat sich somit erledigt
                          Danke für eure Hilfe :-)
                          • T
                            T
                            tege0
                            #106
                            ich möchte gerne zusätzlich zum Bild per snap auch eine gif bekommen.
                            Mein test code:
                            ffmpeg -y -i rtsp://admin:PW@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 -O '/opt/iobroker/cambell/alarm.mp4'
                            leider wird kein Bild auf den Pfad abgelegt.
                            Den Pfad für Hikvision habe ich hier gefunden:
                            https://bus-sitech.de/mt-content/uploads/2019/02/navod-hikvision-url-streaming-en.pdf
                            Mein code für das Bild welches auch funktioniert sieht so aus:
                            wget 'http://admin:PW@192.168.178.48/ISAPI/Streaming/channels/101/picture' -O '/opt/iobroker/cambell/alarm.jpg'
                            hydrotecH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tege0
                              Mein test code:
                              hydrotecH
                              hydrotecH
                              hydrotec
                              #107
                              @tege0
                              @tege0 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                              Mein test code:
                              Mit diesem Code bekommst du auch kein Bild, sondern eine Videodatei im Format .mp4
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                                @tege0
                                Mein test code:
                                T
                                T
                                tege0
                                #108
                                @hydrotec ok hab mich verschrieben möchte ja auch gerne das video haben
                                • T tege0
                                  Mein test code:
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #109
                                  Was mit auffällt ist der ' zuviel .
                                  also
                                  -r 15 -O  /opt/iobroker/cambell/alarm.mp4'
                                  Bitte den Code in Code-Tags </> setzen !
                                    also
                                    T
                                    T
                                    tege0
                                    schrieb am zuletzt editiert von tege0
                                    #110
                                    @Glasfaser
                                    ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 -O /opt/iobroker/cambell/alarm.mp4
                                    • T tege0
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #111
                                      @tege0
                                      ja .. !??
                                      und schau mal hier :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/9508/frage-blockly-klingel-bild-per-telegram-versenden-snapshot-von-cam-per-telegram-versenden/75?_=1643061391435
                                      hydrotecH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @tege0
                                        ja .. !??
                                        hydrotecH
                                        hydrotecH
                                        hydrotec
                                        #112
                                        @glasfaser
                                        OT
                                        Ich glaub ich habe meinen Ansprechpartner gefunden, wenn ich das hier von Perl zu javascript umsetzen möchte.
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                          @tege0
                                          ja .. !??
                                          T
                                          T
                                          tege0
                                          #113
                                          @glasfaser ok cool, jetzt hab ich schonmal ein video... ERstellen können mit
                                          ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/cambell/alarm.mp4
                                          nur Telegram zeigt es nicht an auf der NAS kann ich es jedoch abspielen
                                          84.2k
