[Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
versuch mal den Befehl.
(Anpassung an deine Umgebung erforderlich)wget --quiet --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg --user <username> --password <password> https://192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi --no-check-certificateDamit hatte ich ursprünglich meine snapshots der WebCam abgeholt, und per telegram versendet.
Mit nctalk benötige ich das jetzt nicht mehr ;-)Gruß, Karsten
@stefanrs sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
Wenn ich den Befehl direkt im IoBrokerTerminal ausführe, wird das Bild im Ordner abgelegt.
Aber wenn der Befehl über das Skript läuft, passiert nix.
Woran kann das liegen?Die Rechte der Ordner sind richtig auf iobroker?
Hatte zu meinen Anfängen auch das Problem, hatte damals vergessen, dass die Ordnerrechte falsch waren.
Von Unterwegs hab ich die Befehle dazu leider nicht im Kopf. -
@hydrotec ja, hab ich vorher schon aktiviert.
Stand Gott sei Dank als Fehlermeldung im Protokoll :-) -
@csr dumme Frage: Wie kann ich die Rechte überprüfen? Hab direkt auf der NAS die Berechtigungen für den Ordner auf Lesen/Schreiben gesetzt und im IOBroker bin ich als Admin User drin.
Es liegt wohl an den Rechten. Ich hab den Ordner zum Testen unter vis.0 angelegt, das Skript gestartet und jetzt funktioniert es.
Muss ich mich mal schlaumachen, wie ich Rechte für Ordner in iobroker vergebe.
Thema hat sich somit erledigt
Danke für eure Hilfe :-) -
ich möchte gerne zusätzlich zum Bild per snap auch eine gif bekommen.Mein test code:
ffmpeg -y -i rtsp://admin:PW@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 -O '/opt/iobroker/cambell/alarm.mp4'
leider wird kein Bild auf den Pfad abgelegt.
Den Pfad für Hikvision habe ich hier gefunden:
https://bus-sitech.de/mt-content/uploads/2019/02/navod-hikvision-url-streaming-en.pdfMein code für das Bild welches auch funktioniert sieht so aus:
wget 'http://admin:PW@192.168.178.48/ISAPI/Streaming/channels/101/picture' -O '/opt/iobroker/cambell/alarm.jpg' -
wget 'http://admin:PW@192.168.178.48/ISAPI/Streaming/channels/101/picture' -O '/opt/iobroker/cambell/alarm.jpg'@tege0 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
Mein test code:
leider wird kein Bild auf den Pfad abgelegt.Mit diesem Code bekommst du auch kein Bild, sondern eine Videodatei im Format
.mp4 -
Mein test code:
.mp4 -
Was mit auffällt ist der ' zuviel .
also
-r 15 -O /opt/iobroker/cambell/alarm.mp4'Bitte den Code in Code-Tags </> setzen !
also
ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 -O /opt/iobroker/cambell/alarm.mp4 -
@glasfaser ok cool, jetzt hab ich schonmal ein video... ERstellen können mit
ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/cambell/alarm.mp4nur Telegram zeigt es nicht an auf der NAS kann ich es jedoch abspielen
......das liegt an dem Speicherort .
nimm mal mein Script .... und teste
@glasfaser leider kann ich das nicht umsetzten da ich nicht mit javascript um kann... kann soetwas nur in Blockly :(
var timeout; //Installation apt-get update dann apt-get install ffmpeg on({id: '0_userdata.0.DoorBird.Klingel', val: true}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; exec('ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4'); console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4'); timeout = setTimeout(async function () { sendTo("telegram.0", "send", { text: '/tmp/doorbird-motion.mp4', disable_notification: true }); console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4'); }, 15000); });den Trigger
0_userdata.0.DoorBird.Klingelgegen deinen ersetzen
EDIT:
bzw.
es reicht bei dir im Blockly den Pfad zu ändern
auf:
/tmp/doorbird-motion.mp4 -
EDIT:
bzw.
auf:
/tmp/doorbird-motion.mp4@glasfaser Danke,
ich habe es im script also den Trigger geändert, dann kommt aber nichts per telegram da ich hier nicht wieß was geändert werden muss.
var timeout; //Installation apt-get update dann apt-get install ffmpeg on({id: 'mqtt.0.ESP_NodeMCU_1_Tuer.Klingel_D3.Klingel_D3', val: true}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; exec('ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4'); console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4'); timeout = setTimeout(async function () { sendTo("telegram.0", "send", { text: '/tmp/doorbird-motion.mp4', disable_notification: true }); console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4'); }, 15000); });ach habe ich den Pfad in Blockly geändert im script sowie im sent to aber hier bekomme ich das Video welche aber nicht abgespielt werden kann...
edit
es funktioniert ich muss nur den timout verlängern von 1000 auf z.b 2000
danke
@glasfaser Danke,
edit
danke
