  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
    5.6k
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R Rushmed
    @crunchip Hinweis zum Dashboard.
    Du bietest nicht Dashboards zu InfuxV1/2 an, auch wenn das bei manchen dem Sprachgebrauch entspricht, sondern ein Dashboard in InfluxQL und (später) eins in Flux.
    Ich benutze schon lange Influx V2, bin aber nie zu Flux umgestiegen. Deswegen hat dein (V1) Dashboard bei mir fast auf Anhieb funktioniert.
    Mir ist die Umschaltung der Profile noch nicht klar. Ich habe im Script nichts geändert.
    wie stelle ich Profile um?
    Ich finde nur:
    // - Zum Wechsel des Profils einfach die entsprechenden Werte
    //   in CONFIG anpassen; es gibt keine automatische Umschaltung
    Wie passe ich die Werte an?
    Muss ich in den drei Blöcken das was ich brauche entkommentieren oder die ganzen Blöcke.
    Begriffsdefinitionen wären hilfreich. Was bedeutet deadlock-, degradierter-, flaky-Adapter?
    Warum werden nicht verbundenen Adapter, bspw. (aus device-watcher):
    nicht in:
    angezeigt?
    Im ersten Post gabs mal nen Screenshot welche DP per influx geloggt werden müssen. Ich hatte da zwei Abweichungen (kann auch mein Fehler gewesen sein).
    Hier meine geloggten DPs:
    All meine Kommentare und Fragen sind natürlich mit einem dicken Dankeschön versehen!
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Rushmed sagte in ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana Dashboard:
    geb ich dir Recht, aber man weiß was gemeint ist ;-)
    aktuell ist das script abgestimmt auf meine Servergröße, oben im auskommentierten Kopfteil sind die Werte incl Profile hinterlegt als Beispielwerte, entsprechend kann man dann ab
    const CONFIG = {
    seine eigenen Werte anpassen
    ist im grafana dashboard als infoquelle hinterlegt
    Kurz gesagt:
    Deadlock-Adapter: Adapter-Prozess läuft, aber die Verbindung zum Backend ist blockiert.
    Degradierter Adapter: Adapter läuft, zeigt aber dauerhaft schlechtes Verhalten (viele Errors plus auffällige Laufzeitwerte).
    Flaky-Adapter: Adapter startet zu oft neu und ist dadurch unzuverlässig.
    Langfassung
    Deadlock-Adapter
    Ein Deadlock ist eine Blockadesituation: Der Adapter-Prozess lebt noch, aber kommt praktisch nicht mehr sinnvoll weiter.
    Im ioBroker-Kontext meint das typischerweise:
    alive = true,
    connected = false (z. B. Verbindung zur Datenbank/Cloud weg),
    der Adapter hängt in einem Zustand, aus dem er ohne Neustart nicht von allein rauskommt.
    Im Script werden solche Adapter meist als „Deadlock“ markiert, getrennt von einfachen „aus“- oder „gestoppt“-Zuständen.
    „Degradiert“ heißt: Der Adapter funktioniert noch, aber in deutlich verschlechterter Qualität.
    Typische Kriterien (konzeptionell):
    Erhöhte Error-Rate im Log über einen längeren Zeitraum (z. B. viele error/warn pro Stunde).
    Auffällige Laufzeitkennzahlen: hohe CPU, starker Event-Loop-Lag, evtl. auch Memory-Auffälligkeiten.
    Trotzdem kein kompletter Ausfall; er liefert noch Daten, aber mit Problemen.
    Degradierte Adapter sind damit so etwas wie „Gelb/Orange“ zwischen „OK“ und „Rot“.
    Flaky-Adapter
    „Flaky“ bedeutet im Allgemeinen „unzuverlässig, instabil“.
    Im Monitoring-Kontext:
    Adapter mit auffällig vielen Restarts in einem bestimmten Zeitfenster (z. B. mehrere Neustarts in 24 h).
    Oft keine dauerhafte Blockade, sondern immer wieder kurze Ausfälle und automatische Neustarts.
    Flaky-Adapter sind also Kandidaten, bei denen du Konfiguration, Netzwerk oder Bugs näher prüfen solltest, weil sie immer wieder mal wegknicken, aber nicht dauerhaft tot sind.
    sorry , hatte ich versehendlich gelöscht, reiche ich sofort nach
      Rushmed
      Danke!
      Folgende Diskrepanzen sehe ich bei den zu loggenden DPs noch:
      DisabledAdaptersCount --> dieser DP wurde vom Script nicht erstellt
      0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.CronRestartCount
      muss geloggt werden für:
      • R Rushmed
        Danke!
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        edit falsch gelesen
        wurde auf nem testpfad sauber angelegt
        steh ja auch so oben in der Übersicht mit den Datenpunkten
        • RoddiEFR Offline
          RoddiEFR Offline
          RoddiEF
          schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
          Vielleicht noch hinzufügen das man die Alias ID nicht ändert sollte da sonst keine Daten im Dashboard von Grafana angezeigt werden.
          Ich habe mir einen "Wolf" gesucht warum ich keine Daten sehe da ich mir angewöhnt hatte immer Alias ID einzutragen.
          Natürlich wie immer auch hier gemacht zum Schreiben der Daten in die InfluxDB-1.8 , keine Daten in Grafana, den Alias gelöscht und nochmal probiert und siehe da es kamen Daten.
          Hat mich völlig verwirrt
          Mfg.
          Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
          • RoddiEFR RoddiEF
            Mfg.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @RoddiEF ist ja irgendwie logisch, die Id's nicht zu ändern, da es ein vorgefertigte Dashboard ist.
            Wenn du mit alias arbeiten möchtest, bleibt nur,
            alles anzupassen oder selbst ein Dashboard erstellen nach eigenen Wünschen und Vorstellungen.
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Hmm, sieht schon interessant aus. Aber - muss das zwingend an InfluxDb "festgenagelt" sein? Dann bin ich raus. Nur deshalb werde ich nicht von meiner MariaDb-SQL umstellen.
              • ThisoftT Thisoft
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Thisoft ne, das Script legt die entsprechenden Datenpunkte an, was man damit macht, ist jeden selbst überlassen. Influx/Grafana hab ich für mich persönlich laufen und daher bereitgestellt.
                  rallef
                  habe erstmal das Infinity Plugin installiert. Was muss ich da alles angeben bei add data source?
                  • R rallef
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @rallef siehe https://forum.iobroker.net/post/1330170
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Dashboard für Flux oben im ersten Beitrag ergänzt, bitte testen
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        @crunchip
                        Wenn ich einen Adapter deinstalliere, bekomme ich im Minutentakt eine Warnung vom Script
                        Object "system.adapter.parser.0" does not exist
                        Das Skript wurde schon mehrmals gestoppt und wieder neu gestartet
                        Oliver
                        • O Oli
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Oli hab es angepasst, oben im ersten Beitrag ist die neue Version, bitte testen
                          • RoddiEFR Offline
                            RoddiEFR Offline
                            RoddiEF
                            In dem Script ist ja Telegraf als Nachrichten Vesand eingestellt da ich aber Telegram nicht nutze habe ich mir mal von der KI (ja ich nutze Claude da ich selber keine Ahnung vom Programmieren habe) was für Pushover "basteln" lassen.
                            Vielleicht kann es ja jemand brauchen oder @crunchip baut es direkt ein wenn es ok ist.
                                // 10) BENUTZER-KONFIG – PUSHOVER
                                // Pushover Adapter-Instanz
                                PUSHENABLED: true,
                                PUSHINSTANCE: 'pushover.0', // hier die eigene Instanz eintragen unter der Pushover istalliert ist
                                // Zielgerät: leer lassen = alle Geräte, oder z.B. 'iPhone_Bambi'
                                PUSHDEVICE: '',
                                // Pushover Sounds je Priorität (leer = Pushover-Standard)
                                // Mögliche Werte: 'pushover', 'bike', 'bugle', 'cashregister', 'classical',
                                // 'cosmic', 'falling', 'gamelan', 'incoming', 'intermission', 'magic',
                                // 'mechanical', 'pianobar', 'siren', 'spacealarm', 'tugboat',
                                // 'alien', 'climb', 'persistent', 'echo', 'updown', 'vibrate', 'none'
                                PUSHSOUND_HIGH:   'siren',       // Priority 1: kritische Alarme
                                PUSHSOUND_NORMAL: 'pushover',    // Priority 0: normale Alarme
                                PUSHSOUND_LOW:    'none',        // Priority -1: leise/stille Alarme
                                // Cooldowns in Minuten
                                PUSHCOOLDOWN: 15,
                                PUSHMEMORYLEAKCOOLDOWN: 360,
                                PUSHFLAKYCOOLDOWN: 120,
                                PUSHDISKCOOLDOWN: 60,
                                PUSHHOSTCOOLDOWN: 15,
                                PUSHDEGRADEDCOOLDOWN: 120,
                                // Alarm-Typen an/aus
                                PUSHDEADLOCKALERT: true,
                                PUSHMEMORYLEAKALERT: true,
                                PUSHHEALTHALERT: true,
                                PUSHLOGERRORALERT: true,
                                PUSHDEGRADEDALERT: true,
                                PUSHFLAKYALERT: true,
                                PUSHDISKALERT: true,
                                PUSHHOSTALERT: true,
                                // Mindestvertrauen für Pushover-Memory-Leak-Meldungen:
                                // 'low' | 'medium' | 'high'
                                PUSHMEMORYLEAKMINCONFIDENCE: 'high',
                                PUSHCOOLDOWN: 15,
                            Falls es jemand ändern möchte kein Ding kann gerne gemacht werden.
                            Mfg.
                            • RoddiEFR RoddiEF
                                  PUSHENABLED: true,
                                  PUSHDEVICE: '',
                                  PUSHCOOLDOWN: 15,
                                  PUSHCOOLDOWN: 15,
                              Mfg.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @RoddiEF guck ich mir an und bau es mit ein
                              • RoddiEFR Offline
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEF
                                @crunchip
                                kann gerne gemacht werden wenn es brauchbar ist was "Claude" da gebastelt hat. Es funktioniert bei mir bis jetzt zuverlässig.
                                • RoddiEFR RoddiEF
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @RoddiEF habs angepasst, neue Version im ersten Beitrag
                                    crunchipC Abwesend
                                    script hatte noch paar kleine Fehler, da habe ich gleich mal die Gelegenheit genutzt und noch ne html mit hinzugefügt, für die User, die kein Grafana in Verwendung haben
                                    werde es dann im ersten Beitrag ergänzen mit ner neuen v4.6.4
                                    Was das Dashboard anzeigt:
                                    8 Kacheln (Health, CPU, RAM, Host-CPU, Disk, Host-RAM, Errors, Restarts)
                                    Alert-Banner für Deadlock / Leak / Flaky / Degraded / Wartungsmodus (nur wenn aktiv)
                                    3 Tabellen: Top5 CPU, Top5 RAM, schwächste Adapter nach Health Score
                                    RAM-Verlauf mit SVG-Sparklines (Leak-Kandidaten rot, Top-RAM-Adapter blau)
                                    Deaktivierte Adapter als Chips
                                    In VIS einbinden: Widget basic – String (unescaped) → State 0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.DashboardHTML
                                    In Jarvis: HTML-Widget mit demselben State.
                                    • E Offline
                                      emil70
                                      schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                      Bekomme hier folgende Meldung
                                      Das sind noch über 50 % RAM frei. Ist das so gewollt?
                                      Edit: HAbe es gefunden und angepasst. Hoffe das ist richtig
                                          HOSTRAMFREEWARNINGMB: 6144,  //8192
                                          HOSTRAMFREECRITICALMB: 2048, //4096
                                      gruss emil70
                                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                      • E emil70
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @emil70 ja, da es unterschiedliche installationen gibt, nativ, Docker.. , muss man es im Script an seine Bedürfnisse anpassen.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @crunchip
                                          mir ist aufgefallen, dass der CPU Verbrauch vom ioBroker teilweise größer ist als vom Host, kann das sein?
                                          Oliver
