  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
    rallef
    #61
      rallef
      #62
      wenn ich in der api den befehl absetze funktioniert es. Nochmal welchen port muss ich nehmen? 8081 vom admin iobroker oder 8093 von der rest api. Was soll ich neustarten Grafana? Grafana läuft in einem anderen container als iobroker.
      bei jedem neuen Aufruf von dem dashboard muss ich jedesmall die influxdb iobroker und den iobroker_url eintippen. die ist doch gespeichert
      • R rallef
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #63
        @rallef na so wie in der Anleitung und wie ich auch nochmals geschrieben habe, 8083 und so lang dein Port falsch ist, kann es nicht funktionieren
        @rallef sagte:
        Mann kann das auch in den Variablen festlegen und die obere Anzeige im dashboard entfernen. Das ist nur drin für andere für den ersten Start als Hilfestellung
        @rallef
        dort schreibst du deinen Datenbanknamen rein und bei show on dashboard stellst du auf nothing
          rallef
          #64
          ok funktioniert jetzt super. Allerdings geht mein Synology NAS jetzt in die Knie. Mein iobroker belegt mehr als 44% RAM und es werden jede menge Warnings und errors in die influxdb geschrieben. schaukelt sich also hoch. da muss ich noch was optimieren
            rallef
            #65
            • R rallef
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #66
              @rallef sagte:
              die da wären?
              @rallef sagte:
              sollte eigentlich von haus aus so passen, mit den vorgegebenen Werten
                @sigi234 sagte:
                eine E-Mail Benarichtigung einbauen
                Lässt sich sicherlich machen, wenn ich heut abend dazu komme
                @sigi234 ist drin, siehe ersten Beitrag
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #67
                @crunchip sagte:
                DANKE! 👍
                Immer Daten sichern!
                  rallef
                  #68
                  habe jetzt 350 warnings /h in der influxdb.0 und ich sehe das die instanz neugestartet wird. Mein Host Ram ist auch zeitweise kritisch nur 13% und mein iobroker Ram belegt mehr als 54% zeitweise
                  hab eine synology Nas DS918+ mit 12 GB ram
                    rallef
                    #69
                    werde die mal auf 16GB aufrüsten
                    • R rallef
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      @rallef das der RAM oder die CPU mal schwankt ist normal, meine Frage lag eher darin:
                      Hattest du diese Probleme schon vorher oder wolltest du mir mitteilen, erst seit Scriptinstallation
                        rallef
                        #71
                        kann ich nicht sagen, aber es werden ja viele Änderungen in die influxdb geschrieben seitdem ich das Skript gestartetd habe
                          rallef
                          #72
                          hab halt viele Warnungen die in der influxdb geschrieben werden
                          ich werde die mal posten
                            ioBroker Prozess-Monitor — Langzeit-Gesundheitsmonitoring
                            Ich stelle hier mein Script für ein erweitertes Prozess- und Gesundheitsmonitoring von ioBroker vor, inklusive passendem Grafana-Dashboard für InfluxDB v1. (InfluxQL )
                            InfluxDB v2 ist grundsätzlich vorgesehen, aktuell aber noch nicht als separates Dashboard-Paket enthalten.
                            Habe das Grafana json (flux) im Beitrag unten ergänzt, jedoch ungetestet
                            Das Script nutzt Standard-States wie system.adapter.* und system.host.* und benötigt keinen zusätzlichen eigenen Adapter.
                            Für Log-Tracking und die Erkennung degradierter Adapter wird onLog des JavaScript-Adapters benötigt.
                            Enthalten sind unter anderem:
                            • CPU-/RAM-Monitoring aller laufenden Adapter
                            • Restart-Tracking für Flaky-Adapter und Cron-Restarts
                            • Memory-Leak- und Deadlock-Erkennung
                            • Log-Error-/Warn-Tracking und Degraded-Adapter-Bewertung
                            • Host-, Disk- und Health-Score-Monitoring
                            • Optionale Telegram-Alarme und REST-Auswertung
                            • Übersicht über deaktivierte Adapter
                            Getestet auf Raspberry Pi, VM, LXC, Docker und Unraid; produktiv läuft es aktuell auf Docker/Unraid.
                            Ziel ist die Früherkennung schleichender Probleme in produktiven ioBroker-Systemen.
                            Wichtig:
                            Nach dem Import des Dashboards bitte zuerst DSINFLUXDB, DSINFINITY und iobrokerurl prüfen bzw. auswählen.
                            Erst danach liefern alle Panels und REST-basierten Tabellen zuverlässig Daten.
                            Im Beitrag:
                            1. Script
                            2. Grafana-Dashboard InfluxDB v1 ( InfluxQL )
                            3. Grafana-Dashboard InfluxDB v2 (flux)
                            4. Die für InfluxDB benötigten Datenpunkte; weitere Tabellen und Zusatzdaten kommen per Infinity direkt über die REST-API
                            5. Variablen anlegen siehe https://forum.iobroker.net/post/1330170
                            6. Für dein Dashboard und die Ressourcen ist entscheidend, wie du die Datenpunkt‑spezifischen Influx‑Einstellungen je Typ setzt – nicht global alles gleich.
                            Grundprinzip je Datenpunkttyp
                            • Langsam ändernde Zustände (Booleans, Modus, Error‑Flags, Health‑Scores, Event‑Pulse):
                            • Nur Änderungen aufzeichnen: an
                            • Entprellzeit: 300–1000 ms
                            • Blockzeit: 0
                            • „Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen“: 600–3600 s (je nach gewünschter History‑Auflösung)
                            • Minimale Differenz: 0 (bei Booleans/Zahlen mit kleinem Bereich)
                            • Ergebnis: sehr wenige Punkte, aber alle Zustandswechsel sauber im Grafana‑Dashboard.
                            Kontinuierliche Messwerte mit Trend (CPU‑Last, RAM‑MB, Host‑Disk‑FreeMB, Health‑Score):
                            • Entprellzeit: 500 ms wie im Screenshot ist ok
                            • „Trotzdem gleiche Werte“: auf deinen Script‑Zyklus bzw. Host‑Intervalle ausrichten, z. B. 180–300 s, damit Influx wenigstens alle paar Minuten einen Punkt bekommt, selbst wenn sich nichts ändert.
                            • Minimale Differenz: z. B. 1 % bei CPU‑Werten, 5–10 MB bei RAM, 1 Punkt beim Health‑Score.
                            • Ignoriere 0/Nullwerte: an, falls der DP beim Start kurz 0/NULL ist und das im Dashboard nicht stören soll.
                            Pulse‑Werte für Events (RestartEventPulse, FlakyEventPulse, Deadlock‑Alarm‑Pulse etc.):
                            • Nur Änderungen: an
                            • Trotzdem gleiche Werte: 0 s (nicht nötig, der Pulse ist ein kurzer Wechsel 0→1→0)
                            • Entprellzeit: klein (100–200 ms), damit jeder Pulse als eigener Punkt landet.
                            • 0/Null ignorieren: aus, sonst siehst du nur die 1, aber keinen „Rückfall“ im Graphen.
                            Bereich Datenpunkte
                            Grundprinzip / langsam ändernde Zustände SystemHealthScore, DisabledAdaptersCount, ConnectionIssuesCount, DeadlockAdapters, DisconnectedCount, FlakyAdaptersCount, CronRestartCount, MemoryLeakCount, LogErrorCount, LogErrors1hTotal, LogWarns1hTotal, CriticalAdaptersCount, WarningAdaptersCount, CPUAlarmCounter, RAMAlarmCounter, RestartCount24h
                            Kontinuierliche Messwerte ioBrokerCPUGesamt, ioBrokerRAMGesamt, HostCPULoad, HostCPUOther, HostRAMFreeMB, HostRAMAvailMB, HostRAMUsedMB, HostRAMTotalMB, HostRAMUsedPercent, HostLoadAvg, HostUptimeDays, HostEventLoopLag, DiskFreeMB, DiskUsedPct
                            Puls-Werte RestartEventPulse, FlakyEventPulse
                            Feedback, Tests in anderen Umgebungen und Verbesserungsvorschläge willkommen! 🚀
                            🔥 NEU: Prozess-Monitor
                            // CHANGELOG v4.6.7 (04.05.2026)
                            // ✅ E-Mail-Benachrichtigung (email-Adapter): parallel zu Telegram/Pushover,
                            // gleicher Cooldown, gleiche Alarmtyp-Schalter (EMAIL*ALERT)
                            Changelog_old
                            CHANGELOG v4.6.6 (20.04.2026) RAM-Prozent mit Docker-tauglicher Bezugsgröße (Cgroup / manuell).
                            ✅ RAMPERCENTBASIS / RAMPERCENTMANUALMB: gemeinsamer Nenner für alle RAM-%-Werte (ioBroker-Gesamt + Host „frei“) → Prozent im Container bezieht sich auf Cgroup-Limit oder festen Wert, nicht blind auf Host-totalmem
                            ✅ readCgroupMemoryLimitBytes(): liest memory.max (v2) bzw. memory.limit_in_bytes (v1) → passendes Limit unter Linux/Docker, wenn gesetzt
                            ✅ Modi cgroup_or_host / host / cgroup / manual: steuerbar, wann Cgroup, Hardware oder manuelle MB greifen → klare Experten- vs. Standard-Logik
                            ✅ formatRAMAlertMessage(): wenn Prozent aktiv, aber keine Bezugsgröße ermittelbar → Text nennt MB-Fallback und Hinweis zu RAMPERCENT* → Telegram passt zur echten Alarmlogik
                            CHANGELOG v4.6.5 (20.04.2026) RAM-Schwellen wahlweise in Prozent oder MB (Einsteiger / Experte).
                            ✅ IOBROKERRAMTHRESHOLDMODE percent | mb: ioBroker-Gesamt-RAM → entweder RAMWARNINGPCT / RAMCRITICALPCT oder RAMWARNING / RAMCRITICAL (MB)
                            ✅ HOSTRAMTHRESHOLDMODE percent | mb: freier Host-RAM → entweder HOSTRAMFREEPCT oder HOSTRAMFREEMB → beide Bereiche unabhängig umschaltbar
                            ✅ resolveIoBrokerRamAlarmLevels() + Dashboard-Kachel: Farbe/Limit-Text folgen dem Modus → konsistent zu checkAlarm und HTML-DashboardHTML
                            ✅ Host-RAM-Alarm & Host-Kachel: Prozent nutzt dieselbe Bezugsgröße wie ioBroker-% (ab v4.6.6 inkl. Cgroup/Manual) → einheitliche Semantik
                            Hinweis: Script neu starten. Grafana ändert sich nicht von selbst (keine Dashboard-Datei im Skript); nur Schwellzeitpunkte können sich bei Umstellung auf Prozent verschieben — fest eingetragene MB-Linien in Panels ggf. anpassen. Wer nur klassisch MB will: IOBROKERRAMTHRESHOLDMODE: 'mb' und HOSTRAMTHRESHOLDMODE: 'mb' setzen.
                            CHANGELOG v4.6.4 (17.04.2026) HTML-Dashboard für VIS / Jarvis / iQontrol (ohne Grafana).
                            ✅ Optionales Dashboard: DASHBOARDHTMLENABLED (Standard: true) → State …Prozesse.DashboardHTML mit role: 'html'
                            ✅ Eigener Rhythmus: DASHBOARDHTMLINTERVAL in Minuten (Standard: 10, 0 = kein Schedule) → weniger Last als beim Haupt-Monitoring
                            ✅ Kein History-Müll: Beim Anlegen des States sind InfluxDB / history / sql für genau diesen State per custom deaktiviert → nur dieser eine State, Rest unverändert
                            ✅ Dirty-Check: HTML wird nur geschrieben, wenn sich der Inhalt geändert hat → weniger DB-Schreibvorgänge
                            ✅ Sparklines: RAM-Verlauf aus memoryHistoryCache mit Downsampling (max. 20 Punkte) → kompakt für Raspberry & Co.
                            Hinweis: In VIS z. B. Widget „String (unescaped)“ auf DashboardHTML legen. Bei abweichenden Adapter-Instanzen (influxdb.2 etc.) custom im Script anpassen.
                            CHANGELOG v4.6.3 (17.04.2026) Performance, Bugfixes, Stabilität.
                            ✅ formatCPUAlertMessage() ergänzt → war nicht definiert, sonst ReferenceError beim CPU-Kritisch-Alarm
                            ✅ Stats-Zyklus-Cache: getProcessStats() pro Adapter nur noch einmal pro Zyklus statt mehrfach → deutlich weniger getState()-Aufrufe
                            ✅ $()-Selector: aliveSelector einmal pro updateMonitoring() und an getDisabledAdapters() übergeben
                            ✅ Log-History: Obergrenze pro Adapter und Severity (errors / warns) → Schutz vor RAM-Wachstum bei Dauerfehlern
                            ✅ Memory-History: harte Obergrenze der gespeicherten Punkte pro Adapter
                            ✅ Schedule-Fix: cleanupAllLogErrors von */60 * * * auf 5 Felder */60 * * * * → Cleanup lief vorher nicht
                            ✅ purgeOrphanAdapterPersistentData() nur noch stündlich statt bei jedem Monitoring-Zyklus
                            ✅ Pulse-States: setStateDelayed(…, clearRunning=true) statt setTimeout für Restart-/Flaky-Pulse → weniger Überschneidungen
                            Hinweis: Script neu starten. Bei bereits existierendem DashboardHTML ohne custom ggf. History in der Admin-UI prüfen (siehe v4.6.4).
                            CHANGELOG v4.6.2 (14.04.2026) Pushover als zweiter Benachrichtigungskanal neben Telegram.
                            ✅ Pushover-Unterstützung: Neuer Konfig-Block mit PUSHOVERENABLE, PUSHOVERINSTANCE, PUSHOVERDEVICE, PUSHOVERTITLE und PUSHOVERPRIORITY (-2 bis 1) → komplett optional, per Default deaktiviert
                            ✅ Granulare Schalter: Jeder Alarmtyp hat einen eigenen Pushover-Schalter (PUSHOVERALERT) → analog zu den bestehenden TELEGRAMALERT-Flags
                            ✅ Gemeinsamer Cooldown: sendAlert() löst Telegram und Pushover gleichzeitig aus → ein Timer pro Alarmtyp verhindert Alarmflut auf beiden Kanälen
                            ✅ Keine Änderung für bestehende Nutzer: Telegram-Konfiguration bleibt unverändert
                            Hinweis: PUSHOVERENABLE: true setzen, PUSHOVERINSTANCE anpassen, Script neu starten. ioBroker Pushover-Adapter muss installiert und konfiguriert sein.
                            CHANGELOG v4.6.1 (13.04.2026) Minütliche Controller-Warnungen nach Adapter-Deinstallation behoben.
                            ✅ existsObject() vor getObject(): Fehlende system.adapter.*-Objekte werden übersprungen → keine minütlichen „Object … does not exist“-Warnungen mehr
                            ✅ History-Bereinigung: Uptime-, Log- und Memory-Einträge deinstallierter Instanzen werden beim Monitoring-Lauf automatisch entfernt
                            Hinweis: Aktueller ioBroker.javascript-Adapter mit existsObject() empfohlen. Script neu starten.
                            CHANGELOG v4.6.0 (20.03.2026) Konfigurationsbereich vollständig neu strukturiert.
                            ✅ Neue Konfig-Struktur: Benutzerwerte, Schwellwerte und Expertenwerte klar getrennt
                            ✅ Benutzer-Checkliste ergänzt: Schneller erkennbar, welche Werte angepasst werden sollen
                            ✅ Einheitliche Kommentare und Abschnittsüberschriften → forumtauglicher, übersichtlicher, leichter wartbar
                            ✅ Kein funktionaler Eingriff: Bestehende States, Prüfungen und Features bleiben vollständig erhalten
                            ✅ Neu: Deaktivierte Adapter: DisabledAdaptersCount und DisabledAdapters werden erfasst und als State geschrieben
                            Script
                            iobroker-prozessmonitor_v4.6.7
                            Das Dashboard (InfluxQL )
                            dashboard-4.6.0-Final
                            NEU 30.03.2026
                            Das Dashboard (Flux)
                            dashboard-4.6.0_flux
                            Offene Tuning-Punkte
                            • Flaky: aktuell 3 Restarts in 24h — sinnvoller Grenzwert, wenn geplante Cron-Restarts toleriert werden?
                            • Errors: aktuell 3/h Warnung und 20/h kritisch — passen diese Werte in anderen Umgebungen?
                            • Worst/Best Performer: Gewichtung des Health Scores noch offen für Feintuning.
                            • Degraded Adapter: aktuell kritische Error-Rate ab 10/h plus CPU > 12 und/oder Event Loop Lag > 100 ms — praxistauglich?
                            • Event Loop Lag: aktuell 500 ms kritisch als allgemeiner Schwellwert — vermutlich hardwareabhängig?
                            • Memory Leak: aktuell ab (R^2 > 0.65) und Wachstum > 15 MB/h — Erfahrungswerte willkommen.
                            • Deadlock: aktuell alive=true und connected=false — eventuell noch erweiterbar.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #73
                            crunchip sagte:
                            Blockzeit: 0
                            Nur Änderungen: an
                            @rallef hast du aber schon beachtet? und auch Punkt4 im ersten Beitrag?
                              rallef
                              #74
                              muss ich nachschauen
                                rallef
                                #75
                                muss ich das für alle datenpunkte unter prozesse ändern ?
                                  rallef
                                  #76
                                  ok aber was ist was
                                  Langsam ändernde Zustände (Booleans, Modus, Error‑Flags, Health‑Scores, Event‑Pulse): welche dp's sind das?
                                    rallef
                                    #77
                                    super vielen dank das habe ich noch nie berücksichtigt bei den anderen Datenpunkten meiner anderen Anwendungen. Vielleicht habe ich das problem schon vorher gehabt. aber das die Influxdb Instanz mehrmals täglich sich restartet ist neu. Werde alle Datenpunkte unter Prozesse heute abend mir anschauen und ggfls ändern. Hoffe das reicht dann damit Influxdb nicht mehr sich restartet
                                    • R rallef
                                      ok aber was ist was
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #78
                                      @rallef sagte:
                                      ok aber was ist was
                                      ich habs oben im ersten Beitrag ergänzt
                                        rallef
                                        #79
                                        hallo, hab jetzt die Werte angepasst bekomme aber trotzdem eine Hohe Anzahl an Warnungen bei der influxdb. Habe danach deins Skript gestoppt und seitdem keine Warnungen und kein restart der influxdb mehr.
                                        kurzer Auschnitt der Warnungen:
                                        on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812395,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812438,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812500,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812544,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812602,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812678,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812720,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812791,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],
                                        Ich vermute es können nicht alle Daten geschrieben werden in die influxdb. Was könnte ich noch überprüfen?
                                        crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rallef
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #80
                                          @rallef sagte:
                                          möglich, eventuell hast du bei den Datenpunkten den falschen Datentyp gewählt und dann umgestellt, somit doppelt drin stehen
                                          falls es zeitweise doch eine Schreiblast sein, könntest du deine Influxdb Einstellungen überprüfen bzw so einstellen wie gezeigt
