  4. JavaScript
  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R rallef
    der obere Teil funktioniert super dank im unteren Bereich bekomme ich immer noch die Fehler obwohl ich ein * gesetzt habe. Liegt es an der Grafana version? Habe 10.4.10
    Nehme ich den port 8093 für die iobroker_url oder den admin port 8081?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @rallef sagte:
    Nein, die Version hab ich selbst, hast du mal neu gestartet?
    Die 8093, ist ja der Port der Rest-Api
    • R rallef
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rallef da steht dein falscher Port drin
        ioBroker Prozess-Monitor — Langzeit-Gesundheitsmonitoring
        Ich stelle hier mein Script für ein erweitertes Prozess- und Gesundheitsmonitoring von ioBroker vor, inklusive passendem Grafana-Dashboard für InfluxDB v1. (InfluxQL )
        InfluxDB v2 ist grundsätzlich vorgesehen, aktuell aber noch nicht als separates Dashboard-Paket enthalten.
        Habe das Grafana json (flux) im Beitrag unten ergänzt, jedoch ungetestet
        Das Script nutzt Standard-States wie system.adapter.* und system.host.* und benötigt keinen zusätzlichen eigenen Adapter.
        Für Log-Tracking und die Erkennung degradierter Adapter wird onLog des JavaScript-Adapters benötigt.
        Enthalten sind unter anderem:
        • CPU-/RAM-Monitoring aller laufenden Adapter
        • Restart-Tracking für Flaky-Adapter und Cron-Restarts
        • Memory-Leak- und Deadlock-Erkennung
        • Log-Error-/Warn-Tracking und Degraded-Adapter-Bewertung
        • Host-, Disk- und Health-Score-Monitoring
        • Optionale Telegram-Alarme und REST-Auswertung
        • Übersicht über deaktivierte Adapter
        Getestet auf Raspberry Pi, VM, LXC, Docker und Unraid; produktiv läuft es aktuell auf Docker/Unraid.
        Ziel ist die Früherkennung schleichender Probleme in produktiven ioBroker-Systemen.
        Wichtig:
        Nach dem Import des Dashboards bitte zuerst DSINFLUXDB, DSINFINITY und iobrokerurl prüfen bzw. auswählen.
        Erst danach liefern alle Panels und REST-basierten Tabellen zuverlässig Daten.
        Im Beitrag:
        1. Script
        2. Grafana-Dashboard InfluxDB v1 ( InfluxQL )
        3. Grafana-Dashboard InfluxDB v2 (flux)
        4. Die für InfluxDB benötigten Datenpunkte; weitere Tabellen und Zusatzdaten kommen per Infinity direkt über die REST-API
        5. Variablen anlegen siehe https://forum.iobroker.net/post/1330170
        6. Für dein Dashboard und die Ressourcen ist entscheidend, wie du die Datenpunkt‑spezifischen Influx‑Einstellungen je Typ setzt – nicht global alles gleich.
        Grundprinzip je Datenpunkttyp
        • Langsam ändernde Zustände (Booleans, Modus, Error‑Flags, Health‑Scores, Event‑Pulse):
        • Nur Änderungen aufzeichnen: an
        • Entprellzeit: 300–1000 ms
        • Blockzeit: 0
        • „Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen“: 600–3600 s (je nach gewünschter History‑Auflösung)
        • Minimale Differenz: 0 (bei Booleans/Zahlen mit kleinem Bereich)
        • Ergebnis: sehr wenige Punkte, aber alle Zustandswechsel sauber im Grafana‑Dashboard.
        Kontinuierliche Messwerte mit Trend (CPU‑Last, RAM‑MB, Host‑Disk‑FreeMB, Health‑Score):
        • Entprellzeit: 500 ms wie im Screenshot ist ok
        • „Trotzdem gleiche Werte“: auf deinen Script‑Zyklus bzw. Host‑Intervalle ausrichten, z. B. 180–300 s, damit Influx wenigstens alle paar Minuten einen Punkt bekommt, selbst wenn sich nichts ändert.
        • Minimale Differenz: z. B. 1 % bei CPU‑Werten, 5–10 MB bei RAM, 1 Punkt beim Health‑Score.
        • Ignoriere 0/Nullwerte: an, falls der DP beim Start kurz 0/NULL ist und das im Dashboard nicht stören soll.
        Pulse‑Werte für Events (RestartEventPulse, FlakyEventPulse, Deadlock‑Alarm‑Pulse etc.):
        • Nur Änderungen: an
        • Trotzdem gleiche Werte: 0 s (nicht nötig, der Pulse ist ein kurzer Wechsel 0→1→0)
        • Entprellzeit: klein (100–200 ms), damit jeder Pulse als eigener Punkt landet.
        • 0/Null ignorieren: aus, sonst siehst du nur die 1, aber keinen „Rückfall“ im Graphen.
        Bereich Datenpunkte
        Grundprinzip / langsam ändernde Zustände SystemHealthScore, DisabledAdaptersCount, ConnectionIssuesCount, DeadlockAdapters, DisconnectedCount, FlakyAdaptersCount, CronRestartCount, MemoryLeakCount, LogErrorCount, LogErrors1hTotal, LogWarns1hTotal, CriticalAdaptersCount, WarningAdaptersCount, CPUAlarmCounter, RAMAlarmCounter, RestartCount24h
        Kontinuierliche Messwerte ioBrokerCPUGesamt, ioBrokerRAMGesamt, HostCPULoad, HostCPUOther, HostRAMFreeMB, HostRAMAvailMB, HostRAMUsedMB, HostRAMTotalMB, HostRAMUsedPercent, HostLoadAvg, HostUptimeDays, HostEventLoopLag, DiskFreeMB, DiskUsedPct
        Puls-Werte RestartEventPulse, FlakyEventPulse
        Feedback, Tests in anderen Umgebungen und Verbesserungsvorschläge willkommen! 🚀
        🔥 NEU: Prozess-Monitor
        // CHANGELOG v4.6.7 (04.05.2026)
        // ✅ E-Mail-Benachrichtigung (email-Adapter): parallel zu Telegram/Pushover,
        // gleicher Cooldown, gleiche Alarmtyp-Schalter (EMAIL*ALERT)
        Changelog_old
        CHANGELOG v4.6.6 (20.04.2026) RAM-Prozent mit Docker-tauglicher Bezugsgröße (Cgroup / manuell).
        ✅ RAMPERCENTBASIS / RAMPERCENTMANUALMB: gemeinsamer Nenner für alle RAM-%-Werte (ioBroker-Gesamt + Host „frei“) → Prozent im Container bezieht sich auf Cgroup-Limit oder festen Wert, nicht blind auf Host-totalmem
        ✅ readCgroupMemoryLimitBytes(): liest memory.max (v2) bzw. memory.limit_in_bytes (v1) → passendes Limit unter Linux/Docker, wenn gesetzt
        ✅ Modi cgroup_or_host / host / cgroup / manual: steuerbar, wann Cgroup, Hardware oder manuelle MB greifen → klare Experten- vs. Standard-Logik
        ✅ formatRAMAlertMessage(): wenn Prozent aktiv, aber keine Bezugsgröße ermittelbar → Text nennt MB-Fallback und Hinweis zu RAMPERCENT* → Telegram passt zur echten Alarmlogik
        CHANGELOG v4.6.5 (20.04.2026) RAM-Schwellen wahlweise in Prozent oder MB (Einsteiger / Experte).
        ✅ IOBROKERRAMTHRESHOLDMODE percent | mb: ioBroker-Gesamt-RAM → entweder RAMWARNINGPCT / RAMCRITICALPCT oder RAMWARNING / RAMCRITICAL (MB)
        ✅ HOSTRAMTHRESHOLDMODE percent | mb: freier Host-RAM → entweder HOSTRAMFREEPCT oder HOSTRAMFREEMB → beide Bereiche unabhängig umschaltbar
        ✅ resolveIoBrokerRamAlarmLevels() + Dashboard-Kachel: Farbe/Limit-Text folgen dem Modus → konsistent zu checkAlarm und HTML-DashboardHTML
        ✅ Host-RAM-Alarm & Host-Kachel: Prozent nutzt dieselbe Bezugsgröße wie ioBroker-% (ab v4.6.6 inkl. Cgroup/Manual) → einheitliche Semantik
        Hinweis: Script neu starten. Grafana ändert sich nicht von selbst (keine Dashboard-Datei im Skript); nur Schwellzeitpunkte können sich bei Umstellung auf Prozent verschieben — fest eingetragene MB-Linien in Panels ggf. anpassen. Wer nur klassisch MB will: IOBROKERRAMTHRESHOLDMODE: 'mb' und HOSTRAMTHRESHOLDMODE: 'mb' setzen.
        CHANGELOG v4.6.4 (17.04.2026) HTML-Dashboard für VIS / Jarvis / iQontrol (ohne Grafana).
        ✅ Optionales Dashboard: DASHBOARDHTMLENABLED (Standard: true) → State …Prozesse.DashboardHTML mit role: 'html'
        ✅ Eigener Rhythmus: DASHBOARDHTMLINTERVAL in Minuten (Standard: 10, 0 = kein Schedule) → weniger Last als beim Haupt-Monitoring
        ✅ Kein History-Müll: Beim Anlegen des States sind InfluxDB / history / sql für genau diesen State per custom deaktiviert → nur dieser eine State, Rest unverändert
        ✅ Dirty-Check: HTML wird nur geschrieben, wenn sich der Inhalt geändert hat → weniger DB-Schreibvorgänge
        ✅ Sparklines: RAM-Verlauf aus memoryHistoryCache mit Downsampling (max. 20 Punkte) → kompakt für Raspberry & Co.
        Hinweis: In VIS z. B. Widget „String (unescaped)“ auf DashboardHTML legen. Bei abweichenden Adapter-Instanzen (influxdb.2 etc.) custom im Script anpassen.
        CHANGELOG v4.6.3 (17.04.2026) Performance, Bugfixes, Stabilität.
        ✅ formatCPUAlertMessage() ergänzt → war nicht definiert, sonst ReferenceError beim CPU-Kritisch-Alarm
        ✅ Stats-Zyklus-Cache: getProcessStats() pro Adapter nur noch einmal pro Zyklus statt mehrfach → deutlich weniger getState()-Aufrufe
        ✅ $()-Selector: aliveSelector einmal pro updateMonitoring() und an getDisabledAdapters() übergeben
        ✅ Log-History: Obergrenze pro Adapter und Severity (errors / warns) → Schutz vor RAM-Wachstum bei Dauerfehlern
        ✅ Memory-History: harte Obergrenze der gespeicherten Punkte pro Adapter
        ✅ Schedule-Fix: cleanupAllLogErrors von */60 * * * auf 5 Felder */60 * * * * → Cleanup lief vorher nicht
        ✅ purgeOrphanAdapterPersistentData() nur noch stündlich statt bei jedem Monitoring-Zyklus
        ✅ Pulse-States: setStateDelayed(…, clearRunning=true) statt setTimeout für Restart-/Flaky-Pulse → weniger Überschneidungen
        Hinweis: Script neu starten. Bei bereits existierendem DashboardHTML ohne custom ggf. History in der Admin-UI prüfen (siehe v4.6.4).
        CHANGELOG v4.6.2 (14.04.2026) Pushover als zweiter Benachrichtigungskanal neben Telegram.
        ✅ Pushover-Unterstützung: Neuer Konfig-Block mit PUSHOVERENABLE, PUSHOVERINSTANCE, PUSHOVERDEVICE, PUSHOVERTITLE und PUSHOVERPRIORITY (-2 bis 1) → komplett optional, per Default deaktiviert
        ✅ Granulare Schalter: Jeder Alarmtyp hat einen eigenen Pushover-Schalter (PUSHOVERALERT) → analog zu den bestehenden TELEGRAMALERT-Flags
        ✅ Gemeinsamer Cooldown: sendAlert() löst Telegram und Pushover gleichzeitig aus → ein Timer pro Alarmtyp verhindert Alarmflut auf beiden Kanälen
        ✅ Keine Änderung für bestehende Nutzer: Telegram-Konfiguration bleibt unverändert
        Hinweis: PUSHOVERENABLE: true setzen, PUSHOVERINSTANCE anpassen, Script neu starten. ioBroker Pushover-Adapter muss installiert und konfiguriert sein.
        CHANGELOG v4.6.1 (13.04.2026) Minütliche Controller-Warnungen nach Adapter-Deinstallation behoben.
        ✅ existsObject() vor getObject(): Fehlende system.adapter.*-Objekte werden übersprungen → keine minütlichen „Object … does not exist“-Warnungen mehr
        ✅ History-Bereinigung: Uptime-, Log- und Memory-Einträge deinstallierter Instanzen werden beim Monitoring-Lauf automatisch entfernt
        Hinweis: Aktueller ioBroker.javascript-Adapter mit existsObject() empfohlen. Script neu starten.
        CHANGELOG v4.6.0 (20.03.2026) Konfigurationsbereich vollständig neu strukturiert.
        ✅ Neue Konfig-Struktur: Benutzerwerte, Schwellwerte und Expertenwerte klar getrennt
        ✅ Benutzer-Checkliste ergänzt: Schneller erkennbar, welche Werte angepasst werden sollen
        ✅ Einheitliche Kommentare und Abschnittsüberschriften → forumtauglicher, übersichtlicher, leichter wartbar
        ✅ Kein funktionaler Eingriff: Bestehende States, Prüfungen und Features bleiben vollständig erhalten
        ✅ Neu: Deaktivierte Adapter: DisabledAdaptersCount und DisabledAdapters werden erfasst und als State geschrieben
        Script
        iobroker-prozessmonitor_v4.6.7
        Das Dashboard (InfluxQL )
        dashboard-4.6.0-Final
        NEU 30.03.2026
        Das Dashboard (Flux)
        dashboard-4.6.0_flux
        Offene Tuning-Punkte
        • Flaky: aktuell 3 Restarts in 24h — sinnvoller Grenzwert, wenn geplante Cron-Restarts toleriert werden?
        • Errors: aktuell 3/h Warnung und 20/h kritisch — passen diese Werte in anderen Umgebungen?
        • Worst/Best Performer: Gewichtung des Health Scores noch offen für Feintuning.
        • Degraded Adapter: aktuell kritische Error-Rate ab 10/h plus CPU > 12 und/oder Event Loop Lag > 100 ms — praxistauglich?
        • Event Loop Lag: aktuell 500 ms kritisch als allgemeiner Schwellwert — vermutlich hardwareabhängig?
        • Memory Leak: aktuell ab (R^2 > 0.65) und Wachstum > 15 MB/h — Erfahrungswerte willkommen.
        • Deadlock: aktuell alive=true und connected=false — eventuell noch erweiterbar.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @crunchip
        kannst du bitte noch eine E-Mail Benarichtigung einbauen?
        Wo kann ich den Hintergrund für das HTML Widget einstellen? (transparent)
        Wegen Anpassung für AURA.
        Erledigt, passt sich im Frontend eh an. 😀
        LG
        Sigi
        • sigi234S sigi234
          @crunchip
          LG
          Sigi
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @sigi234 sagte:
          Lässt sich sicherlich machen, wenn ich heut abend dazu komme
          @sigi234 ist drin, siehe ersten Beitrag
          • R Offline
            rallef
            • R Offline
              rallef
              wenn ich in der api den befehl absetze funktioniert es. Nochmal welchen port muss ich nehmen? 8081 vom admin iobroker oder 8093 von der rest api. Was soll ich neustarten Grafana? Grafana läuft in einem anderen container als iobroker.
              bei jedem neuen Aufruf von dem dashboard muss ich jedesmall die influxdb iobroker und den iobroker_url eintippen. die ist doch gespeichert
              • R rallef
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @rallef na so wie in der Anleitung und wie ich auch nochmals geschrieben habe, 8083 und so lang dein Port falsch ist, kann es nicht funktionieren
                @rallef sagte:
                Mann kann das auch in den Variablen festlegen und die obere Anzeige im dashboard entfernen. Das ist nur drin für andere für den ersten Start als Hilfestellung
                @rallef
                dort schreibst du deinen Datenbanknamen rein und bei show on dashboard stellst du auf nothing
                • R Offline
                  rallef
                  ok funktioniert jetzt super. Allerdings geht mein Synology NAS jetzt in die Knie. Mein iobroker belegt mehr als 44% RAM und es werden jede menge Warnings und errors in die influxdb geschrieben. schaukelt sich also hoch. da muss ich noch was optimieren
                  • R Offline
                    rallef
                    • R rallef
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #66
                      @rallef sagte:
                      die da wären?
                      @rallef sagte:
                      sollte eigentlich von haus aus so passen, mit den vorgegebenen Werten
                        @sigi234 sagte:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #67
                        @crunchip sagte:
                        DANKE! 👍
                        • R Offline
                          rallef
                          #68
                          habe jetzt 350 warnings /h in der influxdb.0 und ich sehe das die instanz neugestartet wird. Mein Host Ram ist auch zeitweise kritisch nur 13% und mein iobroker Ram belegt mehr als 54% zeitweise
                          hab eine synology Nas DS918+ mit 12 GB ram
                          • R Offline
                            rallef
                            #69
                            werde die mal auf 16GB aufrüsten
                            • R rallef
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #70
                              @rallef das der RAM oder die CPU mal schwankt ist normal, meine Frage lag eher darin:
                              Hattest du diese Probleme schon vorher oder wolltest du mir mitteilen, erst seit Scriptinstallation
                              • R Offline
                                rallef
                                #71
                                kann ich nicht sagen, aber es werden ja viele Änderungen in die influxdb geschrieben seitdem ich das Skript gestartetd habe
                                • R Offline
                                  rallef
                                  #72
                                  hab halt viele Warnungen die in der influxdb geschrieben werden
                                  ich werde die mal posten
                                    Wichtig:
                                    Im Beitrag:
                                    1. Script
                                    • Blockzeit: 0
                                    Bereich Datenpunkte
                                    Changelog_old
                                    Script
                                    NEU 30.03.2026
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #73
                                    crunchip sagte:
                                    Blockzeit: 0
                                    Nur Änderungen: an
                                    @rallef hast du aber schon beachtet? und auch Punkt4 im ersten Beitrag?
                                    • R Offline
                                      rallef
                                      #74
                                      muss ich nachschauen
                                      • R Offline
                                        rallef
                                        #75
                                        muss ich das für alle datenpunkte unter prozesse ändern ?
                                        • R Offline
                                          rallef
                                          #76
                                          ok aber was ist was
                                          Langsam ändernde Zustände (Booleans, Modus, Error‑Flags, Health‑Scores, Event‑Pulse): welche dp's sind das?
