  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    ioBroker Prozess-Monitor — Langzeit-Gesundheitsmonitoring
    Ich stelle hier mein Script für ein erweitertes Prozess- und Gesundheitsmonitoring von ioBroker vor, inklusive passendem Grafana-Dashboard für InfluxDB v1. (InfluxQL )
    InfluxDB v2 ist grundsätzlich vorgesehen, aktuell aber noch nicht als separates Dashboard-Paket enthalten.
    Habe das Grafana json (flux) im Beitrag unten ergänzt, jedoch ungetestet
    Das Script nutzt Standard-States wie system.adapter.* und system.host.* und benötigt keinen zusätzlichen eigenen Adapter.
    Für Log-Tracking und die Erkennung degradierter Adapter wird onLog des JavaScript-Adapters benötigt.
    Enthalten sind unter anderem:
    • CPU-/RAM-Monitoring aller laufenden Adapter
    • Restart-Tracking für Flaky-Adapter und Cron-Restarts
    • Memory-Leak- und Deadlock-Erkennung
    • Log-Error-/Warn-Tracking und Degraded-Adapter-Bewertung
    • Host-, Disk- und Health-Score-Monitoring
    • Optionale Telegram-Alarme und REST-Auswertung
    • Übersicht über deaktivierte Adapter
    Getestet auf Raspberry Pi, VM, LXC, Docker und Unraid; produktiv läuft es aktuell auf Docker/Unraid.
    Ziel ist die Früherkennung schleichender Probleme in produktiven ioBroker-Systemen.
    Wichtig:
    Nach dem Import des Dashboards bitte zuerst DSINFLUXDB, DSINFINITY und iobrokerurl prüfen bzw. auswählen.
    Erst danach liefern alle Panels und REST-basierten Tabellen zuverlässig Daten.
    Im Beitrag:
    1. Script
    2. Grafana-Dashboard InfluxDB v1 ( InfluxQL )
    3. Grafana-Dashboard InfluxDB v2 (flux)
    4. Die für InfluxDB benötigten Datenpunkte; weitere Tabellen und Zusatzdaten kommen per Infinity direkt über die REST-API
    5. Variablen anlegen siehe https://forum.iobroker.net/post/1330170
    6. Für dein Dashboard und die Ressourcen ist entscheidend, wie du die Datenpunkt‑spezifischen Influx‑Einstellungen je Typ setzt – nicht global alles gleich.
    Grundprinzip je Datenpunkttyp
    • Langsam ändernde Zustände (Booleans, Modus, Error‑Flags, Health‑Scores, Event‑Pulse):
    • Nur Änderungen aufzeichnen: an
    • Entprellzeit: 300–1000 ms
    • Blockzeit: 0
    • „Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen“: 600–3600 s (je nach gewünschter History‑Auflösung)
    • Minimale Differenz: 0 (bei Booleans/Zahlen mit kleinem Bereich)
    • Ergebnis: sehr wenige Punkte, aber alle Zustandswechsel sauber im Grafana‑Dashboard.
    Kontinuierliche Messwerte mit Trend (CPU‑Last, RAM‑MB, Host‑Disk‑FreeMB, Health‑Score):
    • Entprellzeit: 500 ms wie im Screenshot ist ok
    • „Trotzdem gleiche Werte“: auf deinen Script‑Zyklus bzw. Host‑Intervalle ausrichten, z. B. 180–300 s, damit Influx wenigstens alle paar Minuten einen Punkt bekommt, selbst wenn sich nichts ändert.
    • Minimale Differenz: z. B. 1 % bei CPU‑Werten, 5–10 MB bei RAM, 1 Punkt beim Health‑Score.
    • Ignoriere 0/Nullwerte: an, falls der DP beim Start kurz 0/NULL ist und das im Dashboard nicht stören soll.
    Pulse‑Werte für Events (RestartEventPulse, FlakyEventPulse, Deadlock‑Alarm‑Pulse etc.):
    • Nur Änderungen: an
    • Trotzdem gleiche Werte: 0 s (nicht nötig, der Pulse ist ein kurzer Wechsel 0→1→0)
    • Entprellzeit: klein (100–200 ms), damit jeder Pulse als eigener Punkt landet.
    • 0/Null ignorieren: aus, sonst siehst du nur die 1, aber keinen „Rückfall“ im Graphen.
    Bereich Datenpunkte
    Grundprinzip / langsam ändernde Zustände SystemHealthScore, DisabledAdaptersCount, ConnectionIssuesCount, DeadlockAdapters, DisconnectedCount, FlakyAdaptersCount, CronRestartCount, MemoryLeakCount, LogErrorCount, LogErrors1hTotal, LogWarns1hTotal, CriticalAdaptersCount, WarningAdaptersCount, CPUAlarmCounter, RAMAlarmCounter, RestartCount24h
    Kontinuierliche Messwerte ioBrokerCPUGesamt, ioBrokerRAMGesamt, HostCPULoad, HostCPUOther, HostRAMFreeMB, HostRAMAvailMB, HostRAMUsedMB, HostRAMTotalMB, HostRAMUsedPercent, HostLoadAvg, HostUptimeDays, HostEventLoopLag, DiskFreeMB, DiskUsedPct
    Puls-Werte RestartEventPulse, FlakyEventPulse
    Feedback, Tests in anderen Umgebungen und Verbesserungsvorschläge willkommen! 🚀
    🔥 NEU: Prozess-Monitor
    // CHANGELOG v4.6.7 (04.05.2026)
    // ✅ E-Mail-Benachrichtigung (email-Adapter): parallel zu Telegram/Pushover,
    // gleicher Cooldown, gleiche Alarmtyp-Schalter (EMAIL*ALERT)
    Changelog_old
    CHANGELOG v4.6.6 (20.04.2026) RAM-Prozent mit Docker-tauglicher Bezugsgröße (Cgroup / manuell).
    ✅ RAMPERCENTBASIS / RAMPERCENTMANUALMB: gemeinsamer Nenner für alle RAM-%-Werte (ioBroker-Gesamt + Host „frei“) → Prozent im Container bezieht sich auf Cgroup-Limit oder festen Wert, nicht blind auf Host-totalmem
    ✅ readCgroupMemoryLimitBytes(): liest memory.max (v2) bzw. memory.limit_in_bytes (v1) → passendes Limit unter Linux/Docker, wenn gesetzt
    ✅ Modi cgroup_or_host / host / cgroup / manual: steuerbar, wann Cgroup, Hardware oder manuelle MB greifen → klare Experten- vs. Standard-Logik
    ✅ formatRAMAlertMessage(): wenn Prozent aktiv, aber keine Bezugsgröße ermittelbar → Text nennt MB-Fallback und Hinweis zu RAMPERCENT* → Telegram passt zur echten Alarmlogik
    CHANGELOG v4.6.5 (20.04.2026) RAM-Schwellen wahlweise in Prozent oder MB (Einsteiger / Experte).
    ✅ IOBROKERRAMTHRESHOLDMODE percent | mb: ioBroker-Gesamt-RAM → entweder RAMWARNINGPCT / RAMCRITICALPCT oder RAMWARNING / RAMCRITICAL (MB)
    ✅ HOSTRAMTHRESHOLDMODE percent | mb: freier Host-RAM → entweder HOSTRAMFREEPCT oder HOSTRAMFREEMB → beide Bereiche unabhängig umschaltbar
    ✅ resolveIoBrokerRamAlarmLevels() + Dashboard-Kachel: Farbe/Limit-Text folgen dem Modus → konsistent zu checkAlarm und HTML-DashboardHTML
    ✅ Host-RAM-Alarm & Host-Kachel: Prozent nutzt dieselbe Bezugsgröße wie ioBroker-% (ab v4.6.6 inkl. Cgroup/Manual) → einheitliche Semantik
    Hinweis: Script neu starten. Grafana ändert sich nicht von selbst (keine Dashboard-Datei im Skript); nur Schwellzeitpunkte können sich bei Umstellung auf Prozent verschieben — fest eingetragene MB-Linien in Panels ggf. anpassen. Wer nur klassisch MB will: IOBROKERRAMTHRESHOLDMODE: 'mb' und HOSTRAMTHRESHOLDMODE: 'mb' setzen.
    CHANGELOG v4.6.4 (17.04.2026) HTML-Dashboard für VIS / Jarvis / iQontrol (ohne Grafana).
    ✅ Optionales Dashboard: DASHBOARDHTMLENABLED (Standard: true) → State …Prozesse.DashboardHTML mit role: 'html'
    ✅ Eigener Rhythmus: DASHBOARDHTMLINTERVAL in Minuten (Standard: 10, 0 = kein Schedule) → weniger Last als beim Haupt-Monitoring
    ✅ Kein History-Müll: Beim Anlegen des States sind InfluxDB / history / sql für genau diesen State per custom deaktiviert → nur dieser eine State, Rest unverändert
    ✅ Dirty-Check: HTML wird nur geschrieben, wenn sich der Inhalt geändert hat → weniger DB-Schreibvorgänge
    ✅ Sparklines: RAM-Verlauf aus memoryHistoryCache mit Downsampling (max. 20 Punkte) → kompakt für Raspberry & Co.
    Hinweis: In VIS z. B. Widget „String (unescaped)“ auf DashboardHTML legen. Bei abweichenden Adapter-Instanzen (influxdb.2 etc.) custom im Script anpassen.
    CHANGELOG v4.6.3 (17.04.2026) Performance, Bugfixes, Stabilität.
    ✅ formatCPUAlertMessage() ergänzt → war nicht definiert, sonst ReferenceError beim CPU-Kritisch-Alarm
    ✅ Stats-Zyklus-Cache: getProcessStats() pro Adapter nur noch einmal pro Zyklus statt mehrfach → deutlich weniger getState()-Aufrufe
    ✅ $()-Selector: aliveSelector einmal pro updateMonitoring() und an getDisabledAdapters() übergeben
    ✅ Log-History: Obergrenze pro Adapter und Severity (errors / warns) → Schutz vor RAM-Wachstum bei Dauerfehlern
    ✅ Memory-History: harte Obergrenze der gespeicherten Punkte pro Adapter
    ✅ Schedule-Fix: cleanupAllLogErrors von */60 * * * auf 5 Felder */60 * * * * → Cleanup lief vorher nicht
    ✅ purgeOrphanAdapterPersistentData() nur noch stündlich statt bei jedem Monitoring-Zyklus
    ✅ Pulse-States: setStateDelayed(…, clearRunning=true) statt setTimeout für Restart-/Flaky-Pulse → weniger Überschneidungen
    Hinweis: Script neu starten. Bei bereits existierendem DashboardHTML ohne custom ggf. History in der Admin-UI prüfen (siehe v4.6.4).
    CHANGELOG v4.6.2 (14.04.2026) Pushover als zweiter Benachrichtigungskanal neben Telegram.
    ✅ Pushover-Unterstützung: Neuer Konfig-Block mit PUSHOVERENABLE, PUSHOVERINSTANCE, PUSHOVERDEVICE, PUSHOVERTITLE und PUSHOVERPRIORITY (-2 bis 1) → komplett optional, per Default deaktiviert
    ✅ Granulare Schalter: Jeder Alarmtyp hat einen eigenen Pushover-Schalter (PUSHOVERALERT) → analog zu den bestehenden TELEGRAMALERT-Flags
    ✅ Gemeinsamer Cooldown: sendAlert() löst Telegram und Pushover gleichzeitig aus → ein Timer pro Alarmtyp verhindert Alarmflut auf beiden Kanälen
    ✅ Keine Änderung für bestehende Nutzer: Telegram-Konfiguration bleibt unverändert
    Hinweis: PUSHOVERENABLE: true setzen, PUSHOVERINSTANCE anpassen, Script neu starten. ioBroker Pushover-Adapter muss installiert und konfiguriert sein.
    CHANGELOG v4.6.1 (13.04.2026) Minütliche Controller-Warnungen nach Adapter-Deinstallation behoben.
    ✅ existsObject() vor getObject(): Fehlende system.adapter.*-Objekte werden übersprungen → keine minütlichen „Object … does not exist“-Warnungen mehr
    ✅ History-Bereinigung: Uptime-, Log- und Memory-Einträge deinstallierter Instanzen werden beim Monitoring-Lauf automatisch entfernt
    Hinweis: Aktueller ioBroker.javascript-Adapter mit existsObject() empfohlen. Script neu starten.
    CHANGELOG v4.6.0 (20.03.2026) Konfigurationsbereich vollständig neu strukturiert.
    ✅ Neue Konfig-Struktur: Benutzerwerte, Schwellwerte und Expertenwerte klar getrennt
    ✅ Benutzer-Checkliste ergänzt: Schneller erkennbar, welche Werte angepasst werden sollen
    ✅ Einheitliche Kommentare und Abschnittsüberschriften → forumtauglicher, übersichtlicher, leichter wartbar
    ✅ Kein funktionaler Eingriff: Bestehende States, Prüfungen und Features bleiben vollständig erhalten
    ✅ Neu: Deaktivierte Adapter: DisabledAdaptersCount und DisabledAdapters werden erfasst und als State geschrieben
    Script
    iobroker-prozessmonitor_v4.6.7
    Das Dashboard (InfluxQL )
    dashboard-4.6.0-Final
    NEU 30.03.2026
    Das Dashboard (Flux)
    dashboard-4.6.0_flux
    Offene Tuning-Punkte
    • Flaky: aktuell 3 Restarts in 24h — sinnvoller Grenzwert, wenn geplante Cron-Restarts toleriert werden?
    • Errors: aktuell 3/h Warnung und 20/h kritisch — passen diese Werte in anderen Umgebungen?
    • Worst/Best Performer: Gewichtung des Health Scores noch offen für Feintuning.
    • Degraded Adapter: aktuell kritische Error-Rate ab 10/h plus CPU > 12 und/oder Event Loop Lag > 100 ms — praxistauglich?
    • Event Loop Lag: aktuell 500 ms kritisch als allgemeiner Schwellwert — vermutlich hardwareabhängig?
    • Memory Leak: aktuell ab (R^2 > 0.65) und Wachstum > 15 MB/h — Erfahrungswerte willkommen.
    • Deadlock: aktuell alive=true und connected=false — eventuell noch erweiterbar.
    sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • RoddiEFR Offline
      RoddiEFR Offline
      RoddiEF
      Servus, da ich ja auf sowas stehe (Dashboards), Grafana und influxDB 1.8 nutze, dachte ich mir "komm schau es dir mal an" aber zu meinem Bedauern muss ich sagen ist zwar schön aber nicht so einfach wie gedacht zu nutzen.
      Ich will damit nicht sagen das es nicht läuft, aber die Einrichtung und die Darstellung in Grafana sind schon eine Hürde die mich als "normaler" Anwender abschreckt. Man weiß nicht so richtig was man wo und wie einstellen muss, welche Datenpunkt man benötigt usw.
      Ich weiß das eine Anleitung viel Arbeit macht, aber eine kurze mit Beispielen wäre eine nette Zugabe.
      Aber das ist allen meine persönliche Meinung, die Profis hier im Forum mögen das anders sehen.
      Trotzdem schöne Arbeit und Respekt meinerseits.
      Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
      • RoddiEFR RoddiEF
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @RoddiEF sagte in ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana Dashboard:
        hab ich oben ergänzt
        eigendlich sollte alles 1:1 sein, natürlich muss die Data source (Influxdb) angepasst werden und auch die IP in der URL für Infinity
        generell bin ich noch am optimieren und hab heute nochmals etwas angepasst, script und dashboard in der aktuellen Fassung sind oben eingefügt
        edit:
        script ist noch in Bearbeitung um weniger Datenpunkte anzulegen
        das Dashboard werde ich noch auf dynamisch mit Variablen umstellen, dann ist es einfacher zum einfügen. Ich ändere das die Tage um und stell es oben bereit
        hab es umgestellt und steht im ersten Beitrag bereit
        • RoddiEFR Offline
          RoddiEFR Offline
          RoddiEF
          guten Abend @crunchip
          ich habe das jetzt mal aktuallisiert und eine Frage zu diesen Bereich im Grafana-Dashboard:
                  "current": {
                    "selected": true,
                    "text": "http://localhost:8093",
                    "value": "http://localhost:8093"
                  "hide": 2,
                  "name": "iobroker_url",
                  "options": [
                      "selected": true,
                  "query": "http://localhost:8093",
                  "skipUrlSync": false,
                  "type": "textbox"
          Holt sich das Dashboard direkt die Daten ohne das man die selber in eine InfluxDB schreiben lassen muss und wenn ja muss das auf die eigene (unter der der ioBroker läuft der bei mir als Container auf einem Unraid unter http://unraid-ip:8081 läuft) geändert werden oder für was ist diese URL wichtig/nötig?
          Sorry für die Fragen aber ich versuche das zu Verstehen und bin kein Profis.
          • RoddiEFR RoddiEF
                    "current": {
                      "selected": true,
                    "hide": 2,
                    "options": [
                        "selected": true,
                    "type": "textbox"
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @RoddiEF ja genau, in der Variablen kommt deine IP des iobroker rein, das plugin infinity holt sich dann die Daten direkt durch den Rest-API Adapter ohne es extra in eine Datenbank zu schreiben.
            Was noch zu erwähnen ist (fehlt noch in der Beschreibung) durch das Setzen einer Host Variablen, muss der Host unter security in der datasource angegeben werden. In dem Fall einfach nur einen *
            Damit ist jeder Host gültig.
            Ich beschreibt das morgen mal etwas genauer
            • RoddiEFR Offline
              RoddiEFR Offline
              RoddiEF
              @crunchip Wäre schön wenn das etwas genauer Beschrieben ist.
              Ich bekomme noch folgende Fehler:
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                @crunchip Danke schonmal.
                Der Scriptstart sieht bei mir so aus:
                javascript.0	18:22:59.710	info
                [Prozess-Monitor v4.5.8] Initialisiere States ...
                javascript.0	18:22:59.712	info
                [Prozess-Monitor v4.5.8] States initialisiert.
                javascript.0	18:22:59.713	info
                [Prozess-Monitor v4.5.8] Log-Error-Tracking aktiv (Realtime)
                javascript.0	18:23:00.186	error
                Error: TypeError: Cannot destructure property 'flakyAdapters' of 'checkForFlakyAdapters(...)' as it is undefined.
                javascript.0	18:23:00.187	error
                    at updateMonitoring (script.js.ioBroker_Monitoring:2631:13)
                    at script.js.ioBroker_Monitoring:2796:1
                javascript.0	18:23:00.188	error
                    at script.js.ioBroker_Monitoring:2830:3
                    at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                Sonmal gesehen?
                In machen States kommen schonmal Daten an.
                Edit: Info laut chatGPT
                  Rushmed
                  So, um das Dashboard lauffähig zu bekommen musste ich jedes Panel einmal im edit Mode öffnen und dann zurück zum Dashboard gehen.
                  Aktuell habe ich nur noch das Problem mit den Errormeldungen bei Scriptstart, siehe oben. Vermutl. werden deshalb auch nicht alle DPs gefüllt und die Anzeigen im Dashboard bleiben leer.
                  • RoddiEFR RoddiEF
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @RoddiEF zwecks der url hatte ich oben schon geschrieben, aufgrund der variablen ist eine direkte Hosteingabe nicht zulässig, daher muss ein * eingetragen werden, siehe
                    b2eb1dd6-48e3-489e-b933-38cdb69c65a0-image.png 793432de-3bbd-4499-89f2-139270224cf9-image.png 9a37ca98-97df-4845-9fb8-cca5fd028a2d-image.png de9094a2-3c7d-4618-b830-821d12a76749-image.png
                    mann kann auch bei Show on dashboard z.b value aktivieren, dann ist die Datenbank direkt im Dashboard auswählbar
                    • R Rushmed
                      Sonmal gesehen?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Rushmed sagte in ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana Dashboard:
                      Sonmal gesehen?
                      nein, weil bei mir die Historie schon befüllt war, hatte da gestern einen Fehler eingebaut, habs soeben korrigiert und im ersten Beitrag eingestellt, bitte testen
                      edit:
                      habs grad nochmal durchgesehen, da sind noch noch ein paar Erststart-Risiken bei uninitialisierten In-Memory-Objekten., die ich bei der gestrigen Änderung nicht bedacht hatte, bzw nicht mehr testen wollte, da ich sonst alle Datenpunkte wieder per Hand für Influxdb aktivieren hätte müssen.
                      Werd ich morgen noch nachbessern.
                        Rushmed
                        Danke, das sieht schon besser aus. Keine Fehler mehr beim Start. Bitte bei Änderungen die Version anpassen sonst wirds schnell unübersichtlich.
                        • RoddiEFR Offline
                          RoddiEFR Offline
                          RoddiEF
                          @crunchip
                          ich werde es Morgen nochmal komplett neu Installieren da es trotz Einstellungen nicht funktioniert bzw. Zufriedenstellend.
                          Irgendwas passt da nicht so richtig in den Anzeigen.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Bin heute nicht ganz fertig geworden, morgen kommt ne neue Release.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • RoddiEFR Offline
                              RoddiEFR Offline
                              RoddiEF
                              schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                              Ok dann warte ich lieber und fang eine frische Installation an wenn die neue Version fertig ist.
                              Wäre es möglich beim aktuallisieren vom ersten Beitrag auch die Versionsnummern zu ändern wie schon jemand Vorgeschlagen hatte?
                              Das macht das es einfacher wenn Änderungen anliegen. Thx
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @crunchip
                                ich habe mir das Skript jetzt mal installiert und folgende Fragen und Anregungen dazu:
                                1. In Zeile 2240 steht:
                                  'system.adapter.' + processes[i].name + '.' + processes[i].instance + '.info.connection';
                                  Den Datenpunkt kann ich nicht finden, ist das der richtige Pfad?
                                2. Die Auswertung der Log Einträge funktioniert bei mir leider nicht, mein System läuft auf einem Windows Rechner. In Zeile 1195 steht:
                                  on({ id: /^system.adapter...logMessage$/, change: 'any' }, function (obj) {*
                                  Kann es vielleicht daran liegen?
                                3. Besteht die Möglichkeit eine Liste und die Anzahl der deaktivierten Adapter mit einzubauen?
                                Ich finde dieses Skript echt genial, danke fürs bereitstellen!!!
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Oli zu 1 bzw 2 schaue ich ob das mit Windows zusammenhängt.
                                  Zu Punkt 3 mach ich mir mal Gedanken.
                                  edit
                                  1. Der Datenpunkt system.adapter.*.info.connection wird nicht vom Script angelegt – er liest nur aus dem vorhandenen js-controller-State für die Health-Score-Bewertung aus.
                                  @Oli sagte in ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana Dashboard:
                                  stimmt, war ein bug, ist mit neuer Version behoben, gleichzeitig script aufgeräumt und übersichtlich angeordnet
                                  auch das habe ich in dem Zuge gleich mit eingebaut. Werde nachher noch alles im ersten Beitrag bereitstellen.
                                  Es gibt dann eine v4.6.0 incl angepasstem Dashboard
                                    edit
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @crunchip
                                    wow bist du schnell, danke für das Feedback, ich muss trotzdem nochmal zum 1. Punkt nachfragen
                                    Der Datenpunkt system.adapter..info.connection* existiert ja nicht, zumindest finde ich ihn nicht, allerdings finde ich direkt unter den Adaptern diesen Datenpunk
                                    Dann müsste meiner Meinung nach der Code wie folgt aussehen
                                    const infoConnectionId =
                                    statt
                                    Oliver
                                      Rushmed
                                      @crunchip Hinweis zum Dashboard.
                                      Du bietest nicht Dashboards zu InfuxV1/2 an, auch wenn das bei manchen dem Sprachgebrauch entspricht, sondern ein Dashboard in InfluxQL und (später) eins in Flux.
                                      Ich benutze schon lange Influx V2, bin aber nie zu Flux umgestiegen. Deswegen hat dein (V1) Dashboard bei mir fast auf Anhieb funktioniert.
                                      Mir ist die Umschaltung der Profile noch nicht klar. Ich habe im Script nichts geändert.
                                      wie stelle ich Profile um?
                                      Ich finde nur:
                                      // - Zum Wechsel des Profils einfach die entsprechenden Werte
                                      //   in CONFIG anpassen; es gibt keine automatische Umschaltung
                                      Wie passe ich die Werte an?
                                      Muss ich in den drei Blöcken das was ich brauche entkommentieren oder die ganzen Blöcke.
                                      Begriffsdefinitionen wären hilfreich. Was bedeutet deadlock-, degradierter-, flaky-Adapter?
                                      Warum werden nicht verbundenen Adapter, bspw. (aus device-watcher):
                                      nicht in:
                                      angezeigt?
                                      Im ersten Post gabs mal nen Screenshot welche DP per influx geloggt werden müssen. Ich hatte da zwei Abweichungen (kann auch mein Fehler gewesen sein).
                                      Hier meine geloggten DPs:
                                      All meine Kommentare und Fragen sind natürlich mit einem dicken Dankeschön versehen!
                                      • O Oli
                                        @crunchip
                                        statt
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        du liegst richtig, gehört zum Adapter-Namespace und nicht unter system.adapter.*.
                                        ich korrigiere es soeben, werde es aber ohne Version Änderung oben erneuern
                                        edit
                                        @oli @rushmed @roddief
                                        script korrigiert im ersten Beitrag
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          edit
                                          Rushmed
                                          @crunchip Sag bitte Bescheid wenns geädert ist!
                                          LG
