  4. JavaScript
  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • RoddiEFR RoddiEF
    @crunchip Wäre schön wenn das etwas genauer Beschrieben ist.
    Ich bekomme noch folgende Fehler:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @RoddiEF zwecks der url hatte ich oben schon geschrieben, aufgrund der variablen ist eine direkte Hosteingabe nicht zulässig, daher muss ein * eingetragen werden, siehe
    @RoddiEF sagte in ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana Dashboard:
    b2eb1dd6-48e3-489e-b933-38cdb69c65a0-image.png 793432de-3bbd-4499-89f2-139270224cf9-image.png 9a37ca98-97df-4845-9fb8-cca5fd028a2d-image.png de9094a2-3c7d-4618-b830-821d12a76749-image.png
    mann kann auch bei Show on dashboard z.b value aktivieren, dann ist die Datenbank direkt im Dashboard auswählbar
    • R Rushmed
      @crunchip Danke schonmal.
      Der Scriptstart sieht bei mir so aus:
      javascript.0	18:22:59.710	info
      [Prozess-Monitor v4.5.8] Initialisiere States ...
      javascript.0	18:22:59.712	info
      [Prozess-Monitor v4.5.8] States initialisiert.
      javascript.0	18:22:59.713	info
      [Prozess-Monitor v4.5.8] Log-Error-Tracking aktiv (Realtime)
      javascript.0	18:23:00.186	error
      Error: TypeError: Cannot destructure property 'flakyAdapters' of 'checkForFlakyAdapters(...)' as it is undefined.
      javascript.0	18:23:00.187	error
          at updateMonitoring (script.js.ioBroker_Monitoring:2631:13)
          at script.js.ioBroker_Monitoring:2796:1
      javascript.0	18:23:00.188	error
          at script.js.ioBroker_Monitoring:2830:3
          at Script.runInContext (node:vm:149:12)
      Sonmal gesehen?
      In machen States kommen schonmal Daten an.
      Edit: Info laut chatGPT
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Rushmed sagte in ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana Dashboard:
      Sonmal gesehen?
      nein, weil bei mir die Historie schon befüllt war, hatte da gestern einen Fehler eingebaut, habs soeben korrigiert und im ersten Beitrag eingestellt, bitte testen
      edit:
      habs grad nochmal durchgesehen, da sind noch noch ein paar Erststart-Risiken bei uninitialisierten In-Memory-Objekten., die ich bei der gestrigen Änderung nicht bedacht hatte, bzw nicht mehr testen wollte, da ich sonst alle Datenpunkte wieder per Hand für Influxdb aktivieren hätte müssen.
      Werd ich morgen noch nachbessern.
      • R Offline
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        Danke, das sieht schon besser aus. Keine Fehler mehr beim Start. Bitte bei Änderungen die Version anpassen sonst wirds schnell unübersichtlich.
        • RoddiEFR Offline
          RoddiEFR Offline
          RoddiEF
          @crunchip
          ich werde es Morgen nochmal komplett neu Installieren da es trotz Einstellungen nicht funktioniert bzw. Zufriedenstellend.
          Irgendwas passt da nicht so richtig in den Anzeigen.
          Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Bin heute nicht ganz fertig geworden, morgen kommt ne neue Release.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • RoddiEFR Offline
              RoddiEFR Offline
              RoddiEF
              schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
              Ok dann warte ich lieber und fang eine frische Installation an wenn die neue Version fertig ist.
              Wäre es möglich beim aktuallisieren vom ersten Beitrag auch die Versionsnummern zu ändern wie schon jemand Vorgeschlagen hatte?
              Das macht das es einfacher wenn Änderungen anliegen. Thx
                O Online
                O Online
                Oli
                @crunchip
                ich habe mir das Skript jetzt mal installiert und folgende Fragen und Anregungen dazu:
                1. In Zeile 2240 steht:
                  'system.adapter.' + processes[i].name + '.' + processes[i].instance + '.info.connection';
                  Den Datenpunkt kann ich nicht finden, ist das der richtige Pfad?
                2. Die Auswertung der Log Einträge funktioniert bei mir leider nicht, mein System läuft auf einem Windows Rechner. In Zeile 1195 steht:
                  on({ id: /^system.adapter...logMessage$/, change: 'any' }, function (obj) {*
                  Kann es vielleicht daran liegen?
                3. Besteht die Möglichkeit eine Liste und die Anzahl der deaktivierten Adapter mit einzubauen?
                Ich finde dieses Skript echt genial, danke fürs bereitstellen!!!
                Oliver
                • O Oli
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Oli zu 1 bzw 2 schaue ich ob das mit Windows zusammenhängt.
                  Zu Punkt 3 mach ich mir mal Gedanken.
                  edit
                  1. Der Datenpunkt system.adapter.*.info.connection wird nicht vom Script angelegt – er liest nur aus dem vorhandenen js-controller-State für die Health-Score-Bewertung aus.
                  @Oli sagte in ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana Dashboard:
                  stimmt, war ein bug, ist mit neuer Version behoben, gleichzeitig script aufgeräumt und übersichtlich angeordnet
                  auch das habe ich in dem Zuge gleich mit eingebaut. Werde nachher noch alles im ersten Beitrag bereitstellen.
                  Es gibt dann eine v4.6.0 incl angepasstem Dashboard
                    edit
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @crunchip
                    wow bist du schnell, danke für das Feedback, ich muss trotzdem nochmal zum 1. Punkt nachfragen
                    Der Datenpunkt system.adapter..info.connection* existiert ja nicht, zumindest finde ich ihn nicht, allerdings finde ich direkt unter den Adaptern diesen Datenpunk
                    Dann müsste meiner Meinung nach der Code wie folgt aussehen
                    const infoConnectionId =
                    statt
                    Oliver
                    • R Offline
                      Rushmed
                      @crunchip Hinweis zum Dashboard.
                      Du bietest nicht Dashboards zu InfuxV1/2 an, auch wenn das bei manchen dem Sprachgebrauch entspricht, sondern ein Dashboard in InfluxQL und (später) eins in Flux.
                      Ich benutze schon lange Influx V2, bin aber nie zu Flux umgestiegen. Deswegen hat dein (V1) Dashboard bei mir fast auf Anhieb funktioniert.
                      Mir ist die Umschaltung der Profile noch nicht klar. Ich habe im Script nichts geändert.
                      wie stelle ich Profile um?
                      Ich finde nur:
                      // - Zum Wechsel des Profils einfach die entsprechenden Werte
                      //   in CONFIG anpassen; es gibt keine automatische Umschaltung
                      Wie passe ich die Werte an?
                      Muss ich in den drei Blöcken das was ich brauche entkommentieren oder die ganzen Blöcke.
                      Begriffsdefinitionen wären hilfreich. Was bedeutet deadlock-, degradierter-, flaky-Adapter?
                      Warum werden nicht verbundenen Adapter, bspw. (aus device-watcher):
                      nicht in:
                      angezeigt?
                      Im ersten Post gabs mal nen Screenshot welche DP per influx geloggt werden müssen. Ich hatte da zwei Abweichungen (kann auch mein Fehler gewesen sein).
                      Hier meine geloggten DPs:
                      All meine Kommentare und Fragen sind natürlich mit einem dicken Dankeschön versehen!
                      • O Oli
                        @crunchip
                        statt
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        du liegst richtig, gehört zum Adapter-Namespace und nicht unter system.adapter.*.
                        ich korrigiere es soeben, werde es aber ohne Version Änderung oben erneuern
                        edit
                        @oli @rushmed @roddief
                        script korrigiert im ersten Beitrag
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          edit
                          Rushmed
                          @crunchip Sag bitte Bescheid wenns geädert ist!
                          LG
                          • R Rushmed
                            Ich finde nur:
                            nicht in:
                            angezeigt?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            geb ich dir Recht, aber man weiß was gemeint ist ;-)
                            aktuell ist das script abgestimmt auf meine Servergröße, oben im auskommentierten Kopfteil sind die Werte incl Profile hinterlegt als Beispielwerte, entsprechend kann man dann ab
                            const CONFIG = {
                            seine eigenen Werte anpassen
                            ist im grafana dashboard als infoquelle hinterlegt
                            Kurz gesagt:
                            Deadlock-Adapter: Adapter-Prozess läuft, aber die Verbindung zum Backend ist blockiert.
                            Degradierter Adapter: Adapter läuft, zeigt aber dauerhaft schlechtes Verhalten (viele Errors plus auffällige Laufzeitwerte).
                            Flaky-Adapter: Adapter startet zu oft neu und ist dadurch unzuverlässig.
                            Langfassung
                            Deadlock-Adapter
                            Ein Deadlock ist eine Blockadesituation: Der Adapter-Prozess lebt noch, aber kommt praktisch nicht mehr sinnvoll weiter.
                            Im ioBroker-Kontext meint das typischerweise:
                            alive = true,
                            connected = false (z. B. Verbindung zur Datenbank/Cloud weg),
                            der Adapter hängt in einem Zustand, aus dem er ohne Neustart nicht von allein rauskommt.
                            Im Script werden solche Adapter meist als „Deadlock“ markiert, getrennt von einfachen „aus“- oder „gestoppt“-Zuständen.
                            „Degradiert“ heißt: Der Adapter funktioniert noch, aber in deutlich verschlechterter Qualität.
                            Typische Kriterien (konzeptionell):
                            Erhöhte Error-Rate im Log über einen längeren Zeitraum (z. B. viele error/warn pro Stunde).
                            Auffällige Laufzeitkennzahlen: hohe CPU, starker Event-Loop-Lag, evtl. auch Memory-Auffälligkeiten.
                            Trotzdem kein kompletter Ausfall; er liefert noch Daten, aber mit Problemen.
                            Degradierte Adapter sind damit so etwas wie „Gelb/Orange“ zwischen „OK“ und „Rot“.
                            Flaky-Adapter
                            „Flaky“ bedeutet im Allgemeinen „unzuverlässig, instabil“.
                            Im Monitoring-Kontext:
                            Adapter mit auffällig vielen Restarts in einem bestimmten Zeitfenster (z. B. mehrere Neustarts in 24 h).
                            Oft keine dauerhafte Blockade, sondern immer wieder kurze Ausfälle und automatische Neustarts.
                            Flaky-Adapter sind also Kandidaten, bei denen du Konfiguration, Netzwerk oder Bugs näher prüfen solltest, weil sie immer wieder mal wegknicken, aber nicht dauerhaft tot sind.
                            sorry , hatte ich versehendlich gelöscht, reiche ich sofort nach
                            • R Offline
                              Rushmed
                              Danke!
                              Folgende Diskrepanzen sehe ich bei den zu loggenden DPs noch:
                              DisabledAdaptersCount --> dieser DP wurde vom Script nicht erstellt
                              0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.CronRestartCount
                              muss geloggt werden für:
                              • R Rushmed
                                Danke!
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                edit falsch gelesen
                                wurde auf nem testpfad sauber angelegt
                                steh ja auch so oben in der Übersicht mit den Datenpunkten
                                • RoddiEFR Offline
                                  RoddiEFR Offline
                                  RoddiEF
                                  Vielleicht noch hinzufügen das man die Alias ID nicht ändert sollte da sonst keine Daten im Dashboard von Grafana angezeigt werden.
                                  Ich habe mir einen "Wolf" gesucht warum ich keine Daten sehe da ich mir angewöhnt hatte immer Alias ID einzutragen.
                                  Natürlich wie immer auch hier gemacht zum Schreiben der Daten in die InfluxDB-1.8 , keine Daten in Grafana, den Alias gelöscht und nochmal probiert und siehe da es kamen Daten.
                                  Hat mich völlig verwirrt
                                  Mfg.
                                  • RoddiEFR RoddiEF
                                    Mfg.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @RoddiEF ist ja irgendwie logisch, die Id's nicht zu ändern, da es ein vorgefertigte Dashboard ist.
                                    Wenn du mit alias arbeiten möchtest, bleibt nur,
                                    alles anzupassen oder selbst ein Dashboard erstellen nach eigenen Wünschen und Vorstellungen.
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Hmm, sieht schon interessant aus. Aber - muss das zwingend an InfluxDb "festgenagelt" sein? Dann bin ich raus. Nur deshalb werde ich nicht von meiner MariaDb-SQL umstellen.
                                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Thisoft ne, das Script legt die entsprechenden Datenpunkte an, was man damit macht, ist jeden selbst überlassen. Influx/Grafana hab ich für mich persönlich laufen und daher bereitgestellt.
                                        • R Offline
                                          rallef
                                          habe erstmal das Infinity Plugin installiert. Was muss ich da alles angeben bei add data source?
