  4. JavaScript
  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
    @Oli zu 1 bzw 2 schaue ich ob das mit Windows zusammenhängt.
    Zu Punkt 3 mach ich mir mal Gedanken.
    edit
    1. Der Datenpunkt system.adapter.*.info.connection wird nicht vom Script angelegt – er liest nur aus dem vorhandenen js-controller-State für die Health-Score-Bewertung aus.
    @Oli sagte in ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana Dashboard:
    Die Auswertung der Log Einträge funktioniert bei mir leider nicht,
    stimmt, war ein bug, ist mit neuer Version behoben, gleichzeitig script aufgeräumt und übersichtlich angeordnet
    Besteht die Möglichkeit eine Liste und die Anzahl der deaktivierten Adapter mit einzubauen?
    auch das habe ich in dem Zuge gleich mit eingebaut. Werde nachher noch alles im ersten Beitrag bereitstellen.
    Es gibt dann eine v4.6.0 incl angepasstem Dashboard
    O Online
    O Online
    Oli
    @crunchip
    wow bist du schnell, danke für das Feedback, ich muss trotzdem nochmal zum 1. Punkt nachfragen
    Der Datenpunkt system.adapter..info.connection* existiert ja nicht, zumindest finde ich ihn nicht, allerdings finde ich direkt unter den Adaptern diesen Datenpunk
    Dann müsste meiner Meinung nach der Code wie folgt aussehen
    const infoConnectionId =
                processes[i].name + '.' + processes[i].instance + '.info.connection';
    statt
                'system.adapter.' + processes[i].name + '.' + processes[i].instance + '.info.connection';
    Oliver
    • R Offline
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      @crunchip Hinweis zum Dashboard.
      Du bietest nicht Dashboards zu InfuxV1/2 an, auch wenn das bei manchen dem Sprachgebrauch entspricht, sondern ein Dashboard in InfluxQL und (später) eins in Flux.
      Ich benutze schon lange Influx V2, bin aber nie zu Flux umgestiegen. Deswegen hat dein (V1) Dashboard bei mir fast auf Anhieb funktioniert.
      Mir ist die Umschaltung der Profile noch nicht klar. Ich habe im Script nichts geändert.
      wie stelle ich Profile um?
      Ich finde nur:
      // - Zum Wechsel des Profils einfach die entsprechenden Werte
      //   in CONFIG anpassen; es gibt keine automatische Umschaltung
      Wie passe ich die Werte an?
      Muss ich in den drei Blöcken das was ich brauche entkommentieren oder die ganzen Blöcke.
      Begriffsdefinitionen wären hilfreich. Was bedeutet deadlock-, degradierter-, flaky-Adapter?
      Warum werden nicht verbundenen Adapter, bspw. (aus device-watcher):
      nicht in:
      angezeigt?
      Im ersten Post gabs mal nen Screenshot welche DP per influx geloggt werden müssen. Ich hatte da zwei Abweichungen (kann auch mein Fehler gewesen sein).
      Hier meine geloggten DPs:
      All meine Kommentare und Fragen sind natürlich mit einem dicken Dankeschön versehen!
      • O Oli
        @crunchip
        statt
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        du liegst richtig, gehört zum Adapter-Namespace und nicht unter system.adapter.*.
        ich korrigiere es soeben, werde es aber ohne Version Änderung oben erneuern
        edit
        @oli @rushmed @roddief
        script korrigiert im ersten Beitrag
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          edit
          Rushmed
          @crunchip Sag bitte Bescheid wenns geädert ist!
          LG
          • R Rushmed
            Ich finde nur:
            nicht in:
            angezeigt?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Rushmed sagte in ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana Dashboard:
            geb ich dir Recht, aber man weiß was gemeint ist ;-)
            aktuell ist das script abgestimmt auf meine Servergröße, oben im auskommentierten Kopfteil sind die Werte incl Profile hinterlegt als Beispielwerte, entsprechend kann man dann ab
            const CONFIG = {
            seine eigenen Werte anpassen
            ist im grafana dashboard als infoquelle hinterlegt
            Kurz gesagt:
            Deadlock-Adapter: Adapter-Prozess läuft, aber die Verbindung zum Backend ist blockiert.
            Degradierter Adapter: Adapter läuft, zeigt aber dauerhaft schlechtes Verhalten (viele Errors plus auffällige Laufzeitwerte).
            Flaky-Adapter: Adapter startet zu oft neu und ist dadurch unzuverlässig.
            Langfassung
            Deadlock-Adapter
            Ein Deadlock ist eine Blockadesituation: Der Adapter-Prozess lebt noch, aber kommt praktisch nicht mehr sinnvoll weiter.
            Im ioBroker-Kontext meint das typischerweise:
            alive = true,
            connected = false (z. B. Verbindung zur Datenbank/Cloud weg),
            der Adapter hängt in einem Zustand, aus dem er ohne Neustart nicht von allein rauskommt.
            Im Script werden solche Adapter meist als „Deadlock“ markiert, getrennt von einfachen „aus“- oder „gestoppt“-Zuständen.
            „Degradiert“ heißt: Der Adapter funktioniert noch, aber in deutlich verschlechterter Qualität.
            Typische Kriterien (konzeptionell):
            Erhöhte Error-Rate im Log über einen längeren Zeitraum (z. B. viele error/warn pro Stunde).
            Auffällige Laufzeitkennzahlen: hohe CPU, starker Event-Loop-Lag, evtl. auch Memory-Auffälligkeiten.
            Trotzdem kein kompletter Ausfall; er liefert noch Daten, aber mit Problemen.
            Degradierte Adapter sind damit so etwas wie „Gelb/Orange“ zwischen „OK“ und „Rot“.
            Flaky-Adapter
            „Flaky“ bedeutet im Allgemeinen „unzuverlässig, instabil“.
            Im Monitoring-Kontext:
            Adapter mit auffällig vielen Restarts in einem bestimmten Zeitfenster (z. B. mehrere Neustarts in 24 h).
            Oft keine dauerhafte Blockade, sondern immer wieder kurze Ausfälle und automatische Neustarts.
            Flaky-Adapter sind also Kandidaten, bei denen du Konfiguration, Netzwerk oder Bugs näher prüfen solltest, weil sie immer wieder mal wegknicken, aber nicht dauerhaft tot sind.
            sorry , hatte ich versehendlich gelöscht, reiche ich sofort nach
            • R Offline
              Rushmed
              Danke!
              Folgende Diskrepanzen sehe ich bei den zu loggenden DPs noch:
              DisabledAdaptersCount --> dieser DP wurde vom Script nicht erstellt
              0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.CronRestartCount
              muss geloggt werden für:
              • R Rushmed
                Danke!
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                edit falsch gelesen
                wurde auf nem testpfad sauber angelegt
                steh ja auch so oben in der Übersicht mit den Datenpunkten
                • RoddiEFR Offline
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEF
                  schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                  Vielleicht noch hinzufügen das man die Alias ID nicht ändert sollte da sonst keine Daten im Dashboard von Grafana angezeigt werden.
                  Ich habe mir einen "Wolf" gesucht warum ich keine Daten sehe da ich mir angewöhnt hatte immer Alias ID einzutragen.
                  Natürlich wie immer auch hier gemacht zum Schreiben der Daten in die InfluxDB-1.8 , keine Daten in Grafana, den Alias gelöscht und nochmal probiert und siehe da es kamen Daten.
                  Hat mich völlig verwirrt
                  Mfg.
                  Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                  • RoddiEFR RoddiEF
                    Mfg.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @RoddiEF ist ja irgendwie logisch, die Id's nicht zu ändern, da es ein vorgefertigte Dashboard ist.
                    Wenn du mit alias arbeiten möchtest, bleibt nur,
                    alles anzupassen oder selbst ein Dashboard erstellen nach eigenen Wünschen und Vorstellungen.
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Hmm, sieht schon interessant aus. Aber - muss das zwingend an InfluxDb "festgenagelt" sein? Dann bin ich raus. Nur deshalb werde ich nicht von meiner MariaDb-SQL umstellen.
                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                      • ThisoftT Thisoft
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Thisoft ne, das Script legt die entsprechenden Datenpunkte an, was man damit macht, ist jeden selbst überlassen. Influx/Grafana hab ich für mich persönlich laufen und daher bereitgestellt.
                        • R Offline
                          rallef
                          habe erstmal das Infinity Plugin installiert. Was muss ich da alles angeben bei add data source?
                          • R rallef
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @rallef siehe https://forum.iobroker.net/post/1330170
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Dashboard für Flux oben im ersten Beitrag ergänzt, bitte testen
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @crunchip
                                Wenn ich einen Adapter deinstalliere, bekomme ich im Minutentakt eine Warnung vom Script
                                Object "system.adapter.parser.0" does not exist
                                Das Skript wurde schon mehrmals gestoppt und wieder neu gestartet
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Oli hab es angepasst, oben im ersten Beitrag ist die neue Version, bitte testen
                                  • RoddiEFR Offline
                                    RoddiEFR Offline
                                    RoddiEF
                                    In dem Script ist ja Telegraf als Nachrichten Vesand eingestellt da ich aber Telegram nicht nutze habe ich mir mal von der KI (ja ich nutze Claude da ich selber keine Ahnung vom Programmieren habe) was für Pushover "basteln" lassen.
                                    Vielleicht kann es ja jemand brauchen oder @crunchip baut es direkt ein wenn es ok ist.
                                        // 10) BENUTZER-KONFIG – PUSHOVER
                                        // Pushover Adapter-Instanz
                                        PUSHENABLED: true,
                                        PUSHINSTANCE: 'pushover.0', // hier die eigene Instanz eintragen unter der Pushover istalliert ist
                                        // Zielgerät: leer lassen = alle Geräte, oder z.B. 'iPhone_Bambi'
                                        PUSHDEVICE: '',
                                        // Pushover Sounds je Priorität (leer = Pushover-Standard)
                                        // Mögliche Werte: 'pushover', 'bike', 'bugle', 'cashregister', 'classical',
                                        // 'cosmic', 'falling', 'gamelan', 'incoming', 'intermission', 'magic',
                                        // 'mechanical', 'pianobar', 'siren', 'spacealarm', 'tugboat',
                                        // 'alien', 'climb', 'persistent', 'echo', 'updown', 'vibrate', 'none'
                                        PUSHSOUND_HIGH:   'siren',       // Priority 1: kritische Alarme
                                        PUSHSOUND_NORMAL: 'pushover',    // Priority 0: normale Alarme
                                        PUSHSOUND_LOW:    'none',        // Priority -1: leise/stille Alarme
                                        // Cooldowns in Minuten
                                        PUSHCOOLDOWN: 15,
                                        PUSHMEMORYLEAKCOOLDOWN: 360,
                                        PUSHFLAKYCOOLDOWN: 120,
                                        PUSHDISKCOOLDOWN: 60,
                                        PUSHHOSTCOOLDOWN: 15,
                                        PUSHDEGRADEDCOOLDOWN: 120,
                                        // Alarm-Typen an/aus
                                        PUSHDEADLOCKALERT: true,
                                        PUSHMEMORYLEAKALERT: true,
                                        PUSHHEALTHALERT: true,
                                        PUSHLOGERRORALERT: true,
                                        PUSHDEGRADEDALERT: true,
                                        PUSHFLAKYALERT: true,
                                        PUSHDISKALERT: true,
                                        PUSHHOSTALERT: true,
                                        // Mindestvertrauen für Pushover-Memory-Leak-Meldungen:
                                        // 'low' | 'medium' | 'high'
                                        PUSHMEMORYLEAKMINCONFIDENCE: 'high',
                                        PUSHCOOLDOWN: 15,
                                    Falls es jemand ändern möchte kein Ding kann gerne gemacht werden.
                                    Mfg.
                                    • RoddiEFR RoddiEF
                                          PUSHENABLED: true,
                                          PUSHDEVICE: '',
                                          PUSHCOOLDOWN: 15,
                                          PUSHCOOLDOWN: 15,
                                      Mfg.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @RoddiEF guck ich mir an und bau es mit ein
                                      • RoddiEFR Offline
                                        RoddiEFR Offline
                                        RoddiEF
                                        @crunchip
                                        kann gerne gemacht werden wenn es brauchbar ist was "Claude" da gebastelt hat. Es funktioniert bei mir bis jetzt zuverlässig.
                                        • RoddiEFR RoddiEF
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @RoddiEF habs angepasst, neue Version im ersten Beitrag
