  4. JavaScript
  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R Rushmed
    Danke!
    Folgende Diskrepanzen sehe ich bei den zu loggenden DPs noch:
    DisabledAdaptersCount --> dieser DP wurde vom Script nicht erstellt
    0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.CronRestartCount
    muss geloggt werden für:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Rushmed sagte in ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana Dashboard:
    edit falsch gelesen
    wurde auf nem testpfad sauber angelegt
    steh ja auch so oben in der Übersicht mit den Datenpunkten
    • RoddiEFR Offline
      RoddiEFR Offline
      RoddiEF
      schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
      Vielleicht noch hinzufügen das man die Alias ID nicht ändert sollte da sonst keine Daten im Dashboard von Grafana angezeigt werden.
      Ich habe mir einen "Wolf" gesucht warum ich keine Daten sehe da ich mir angewöhnt hatte immer Alias ID einzutragen.
      Natürlich wie immer auch hier gemacht zum Schreiben der Daten in die InfluxDB-1.8 , keine Daten in Grafana, den Alias gelöscht und nochmal probiert und siehe da es kamen Daten.
      Hat mich völlig verwirrt
      Mfg.
      Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
      • RoddiEFR RoddiEF
        Mfg.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @RoddiEF ist ja irgendwie logisch, die Id's nicht zu ändern, da es ein vorgefertigte Dashboard ist.
        Wenn du mit alias arbeiten möchtest, bleibt nur,
        alles anzupassen oder selbst ein Dashboard erstellen nach eigenen Wünschen und Vorstellungen.
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Hmm, sieht schon interessant aus. Aber - muss das zwingend an InfluxDb "festgenagelt" sein? Dann bin ich raus. Nur deshalb werde ich nicht von meiner MariaDb-SQL umstellen.
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          • ThisoftT Thisoft
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Thisoft ne, das Script legt die entsprechenden Datenpunkte an, was man damit macht, ist jeden selbst überlassen. Influx/Grafana hab ich für mich persönlich laufen und daher bereitgestellt.
            • R Offline
              rallef
              habe erstmal das Infinity Plugin installiert. Was muss ich da alles angeben bei add data source?
              • R rallef
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @rallef siehe https://forum.iobroker.net/post/1330170
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Dashboard für Flux oben im ersten Beitrag ergänzt, bitte testen
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @crunchip
                    Wenn ich einen Adapter deinstalliere, bekomme ich im Minutentakt eine Warnung vom Script
                    Object "system.adapter.parser.0" does not exist
                    Das Skript wurde schon mehrmals gestoppt und wieder neu gestartet
                    Oliver
                    • O Oli
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Oli hab es angepasst, oben im ersten Beitrag ist die neue Version, bitte testen
                      • RoddiEFR Offline
                        RoddiEFR Offline
                        RoddiEF
                        In dem Script ist ja Telegraf als Nachrichten Vesand eingestellt da ich aber Telegram nicht nutze habe ich mir mal von der KI (ja ich nutze Claude da ich selber keine Ahnung vom Programmieren habe) was für Pushover "basteln" lassen.
                        Vielleicht kann es ja jemand brauchen oder @crunchip baut es direkt ein wenn es ok ist.
                            // 10) BENUTZER-KONFIG – PUSHOVER
                            // Pushover Adapter-Instanz
                            PUSHENABLED: true,
                            PUSHINSTANCE: 'pushover.0', // hier die eigene Instanz eintragen unter der Pushover istalliert ist
                            // Zielgerät: leer lassen = alle Geräte, oder z.B. 'iPhone_Bambi'
                            PUSHDEVICE: '',
                            // Pushover Sounds je Priorität (leer = Pushover-Standard)
                            // Mögliche Werte: 'pushover', 'bike', 'bugle', 'cashregister', 'classical',
                            // 'cosmic', 'falling', 'gamelan', 'incoming', 'intermission', 'magic',
                            // 'mechanical', 'pianobar', 'siren', 'spacealarm', 'tugboat',
                            // 'alien', 'climb', 'persistent', 'echo', 'updown', 'vibrate', 'none'
                            PUSHSOUND_HIGH:   'siren',       // Priority 1: kritische Alarme
                            PUSHSOUND_NORMAL: 'pushover',    // Priority 0: normale Alarme
                            PUSHSOUND_LOW:    'none',        // Priority -1: leise/stille Alarme
                            // Cooldowns in Minuten
                            PUSHCOOLDOWN: 15,
                            PUSHMEMORYLEAKCOOLDOWN: 360,
                            PUSHFLAKYCOOLDOWN: 120,
                            PUSHDISKCOOLDOWN: 60,
                            PUSHHOSTCOOLDOWN: 15,
                            PUSHDEGRADEDCOOLDOWN: 120,
                            // Alarm-Typen an/aus
                            PUSHDEADLOCKALERT: true,
                            PUSHMEMORYLEAKALERT: true,
                            PUSHHEALTHALERT: true,
                            PUSHLOGERRORALERT: true,
                            PUSHDEGRADEDALERT: true,
                            PUSHFLAKYALERT: true,
                            PUSHDISKALERT: true,
                            PUSHHOSTALERT: true,
                            // Mindestvertrauen für Pushover-Memory-Leak-Meldungen:
                            // 'low' | 'medium' | 'high'
                            PUSHMEMORYLEAKMINCONFIDENCE: 'high',
                            PUSHCOOLDOWN: 15,
                        Falls es jemand ändern möchte kein Ding kann gerne gemacht werden.
                        Mfg.
                        • RoddiEFR RoddiEF
                              PUSHENABLED: true,
                              PUSHDEVICE: '',
                              PUSHCOOLDOWN: 15,
                              PUSHCOOLDOWN: 15,
                          Mfg.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @RoddiEF guck ich mir an und bau es mit ein
                          • RoddiEFR Offline
                            RoddiEFR Offline
                            RoddiEF
                            @crunchip
                            kann gerne gemacht werden wenn es brauchbar ist was "Claude" da gebastelt hat. Es funktioniert bei mir bis jetzt zuverlässig.
                            • RoddiEFR RoddiEF
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @RoddiEF habs angepasst, neue Version im ersten Beitrag
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                script hatte noch paar kleine Fehler, da habe ich gleich mal die Gelegenheit genutzt und noch ne html mit hinzugefügt, für die User, die kein Grafana in Verwendung haben
                                werde es dann im ersten Beitrag ergänzen mit ner neuen v4.6.4
                                Was das Dashboard anzeigt:
                                8 Kacheln (Health, CPU, RAM, Host-CPU, Disk, Host-RAM, Errors, Restarts)
                                Alert-Banner für Deadlock / Leak / Flaky / Degraded / Wartungsmodus (nur wenn aktiv)
                                3 Tabellen: Top5 CPU, Top5 RAM, schwächste Adapter nach Health Score
                                RAM-Verlauf mit SVG-Sparklines (Leak-Kandidaten rot, Top-RAM-Adapter blau)
                                Deaktivierte Adapter als Chips
                                In VIS einbinden: Widget basic – String (unescaped) → State 0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.DashboardHTML
                                In Jarvis: HTML-Widget mit demselben State.
                                • E Offline
                                  emil70
                                  schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                  Bekomme hier folgende Meldung
                                  Das sind noch über 50 % RAM frei. Ist das so gewollt?
                                  Edit: HAbe es gefunden und angepasst. Hoffe das ist richtig
                                      HOSTRAMFREEWARNINGMB: 6144,  //8192
                                      HOSTRAMFREECRITICALMB: 2048, //4096
                                  gruss emil70
                                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                  • E emil70
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @emil70 ja, da es unterschiedliche installationen gibt, nativ, Docker.. , muss man es im Script an seine Bedürfnisse anpassen.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      @crunchip
                                      mir ist aufgefallen, dass der CPU Verbrauch vom ioBroker teilweise größer ist als vom Host, kann das sein?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Oli sagte:
                                        1. ja, je nachdem auf welchem System dein iobroker läuft
                                        2. Der ioBroker-Wert zählt nur ioBroker-Prozesse, der Host-Wert zählt alles — beide messen aber nicht im selben Moment und nicht auf dieselbe Art.
                                        Deshalb sind kleine Abweichungen wie in deinem Screenshot (9% vs. 7,6%) völlig normal und kein Fehler im Script.
                                          @Oli sagte:
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @crunchip
                                          danke für die Info, wieder was gelernt
                                          Jetzt hätte ich aber noch einen Frage, wäre es nicht sinnvoller, die Warn- und Fehlermeldungen für den RAM Verbrauch in Prozent zu berechnen?
                                          Wäre nach meiner Ansicht für Laien wie mich einfacher zu konfigurieren, als ein gewisses Volumen in MB zu berechnen
                                          Oliver
