  4. JavaScript
  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • O Oli
    @crunchip
    Wenn ich einen Adapter deinstalliere, bekomme ich im Minutentakt eine Warnung vom Script
    Object "system.adapter.parser.0" does not exist
    Das Skript wurde schon mehrmals gestoppt und wieder neu gestartet
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Oli hab es angepasst, oben im ersten Beitrag ist die neue Version, bitte testen
    • RoddiEFR Offline
      RoddiEFR Offline
      RoddiEF
      schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
      In dem Script ist ja Telegraf als Nachrichten Vesand eingestellt da ich aber Telegram nicht nutze habe ich mir mal von der KI (ja ich nutze Claude da ich selber keine Ahnung vom Programmieren habe) was für Pushover "basteln" lassen.
      Vielleicht kann es ja jemand brauchen oder @crunchip baut es direkt ein wenn es ok ist.
          // 10) BENUTZER-KONFIG – PUSHOVER
          // Pushover Adapter-Instanz
          PUSHENABLED: true,
          PUSHINSTANCE: 'pushover.0', // hier die eigene Instanz eintragen unter der Pushover istalliert ist
          // Zielgerät: leer lassen = alle Geräte, oder z.B. 'iPhone_Bambi'
          PUSHDEVICE: '',
          // Pushover Sounds je Priorität (leer = Pushover-Standard)
          // Mögliche Werte: 'pushover', 'bike', 'bugle', 'cashregister', 'classical',
          // 'cosmic', 'falling', 'gamelan', 'incoming', 'intermission', 'magic',
          // 'mechanical', 'pianobar', 'siren', 'spacealarm', 'tugboat',
          // 'alien', 'climb', 'persistent', 'echo', 'updown', 'vibrate', 'none'
          PUSHSOUND_HIGH:   'siren',       // Priority 1: kritische Alarme
          PUSHSOUND_NORMAL: 'pushover',    // Priority 0: normale Alarme
          PUSHSOUND_LOW:    'none',        // Priority -1: leise/stille Alarme
          // Cooldowns in Minuten
          PUSHCOOLDOWN: 15,
          PUSHMEMORYLEAKCOOLDOWN: 360,
          PUSHFLAKYCOOLDOWN: 120,
          PUSHDISKCOOLDOWN: 60,
          PUSHHOSTCOOLDOWN: 15,
          PUSHDEGRADEDCOOLDOWN: 120,
          // Alarm-Typen an/aus
          PUSHDEADLOCKALERT: true,
          PUSHMEMORYLEAKALERT: true,
          PUSHHEALTHALERT: true,
          PUSHLOGERRORALERT: true,
          PUSHDEGRADEDALERT: true,
          PUSHFLAKYALERT: true,
          PUSHDISKALERT: true,
          PUSHHOSTALERT: true,
          // Mindestvertrauen für Pushover-Memory-Leak-Meldungen:
          // 'low' | 'medium' | 'high'
          PUSHMEMORYLEAKMINCONFIDENCE: 'high',
          PUSHCOOLDOWN: 15,
      Falls es jemand ändern möchte kein Ding kann gerne gemacht werden.
      Mfg.
      Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
      • RoddiEFR RoddiEF
            PUSHENABLED: true,
            PUSHDEVICE: '',
            PUSHCOOLDOWN: 15,
            PUSHCOOLDOWN: 15,
        Mfg.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @RoddiEF guck ich mir an und bau es mit ein
        • RoddiEFR Offline
          RoddiEFR Offline
          RoddiEF
          @crunchip
          kann gerne gemacht werden wenn es brauchbar ist was "Claude" da gebastelt hat. Es funktioniert bei mir bis jetzt zuverlässig.
          • RoddiEFR RoddiEF
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @RoddiEF habs angepasst, neue Version im ersten Beitrag
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              script hatte noch paar kleine Fehler, da habe ich gleich mal die Gelegenheit genutzt und noch ne html mit hinzugefügt, für die User, die kein Grafana in Verwendung haben
              werde es dann im ersten Beitrag ergänzen mit ner neuen v4.6.4
              Was das Dashboard anzeigt:
              8 Kacheln (Health, CPU, RAM, Host-CPU, Disk, Host-RAM, Errors, Restarts)
              Alert-Banner für Deadlock / Leak / Flaky / Degraded / Wartungsmodus (nur wenn aktiv)
              3 Tabellen: Top5 CPU, Top5 RAM, schwächste Adapter nach Health Score
              RAM-Verlauf mit SVG-Sparklines (Leak-Kandidaten rot, Top-RAM-Adapter blau)
              Deaktivierte Adapter als Chips
              In VIS einbinden: Widget basic – String (unescaped) → State 0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.DashboardHTML
              In Jarvis: HTML-Widget mit demselben State.
              • E Online
                E Online
                emil70
                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                Bekomme hier folgende Meldung
                Das sind noch über 50 % RAM frei. Ist das so gewollt?
                Edit: HAbe es gefunden und angepasst. Hoffe das ist richtig
                    HOSTRAMFREEWARNINGMB: 6144,  //8192
                    HOSTRAMFREECRITICALMB: 2048, //4096
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                • E emil70
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @emil70 ja, da es unterschiedliche installationen gibt, nativ, Docker.. , muss man es im Script an seine Bedürfnisse anpassen.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @crunchip
                    mir ist aufgefallen, dass der CPU Verbrauch vom ioBroker teilweise größer ist als vom Host, kann das sein?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Oli sagte:
                      1. ja, je nachdem auf welchem System dein iobroker läuft
                      2. Der ioBroker-Wert zählt nur ioBroker-Prozesse, der Host-Wert zählt alles — beide messen aber nicht im selben Moment und nicht auf dieselbe Art.
                      Deshalb sind kleine Abweichungen wie in deinem Screenshot (9% vs. 7,6%) völlig normal und kein Fehler im Script.
                        @Oli sagte:
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        @crunchip
                        danke für die Info, wieder was gelernt
                        Jetzt hätte ich aber noch einen Frage, wäre es nicht sinnvoller, die Warn- und Fehlermeldungen für den RAM Verbrauch in Prozent zu berechnen?
                        Wäre nach meiner Ansicht für Laien wie mich einfacher zu konfigurieren, als ein gewisses Volumen in MB zu berechnen
                        Oliver
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ich habe das so gemacht, weil in meinem Fall
                          Der Server (Unraid), 64 GB Verfügbar
                          iobroker läuft im docker, neben unzähligen anderen dockern, da bei einer Abfrage des Speichers der gesamte Ram des Servers ausgegeben wird, ist es etwas blöd, wenn ich z.b. 5% angebe, und dann ne Warnmeldung erst bekomme, wenn noch rund 3GB vom ganzen Server frei sind
                          Edit:
                          Außerdem hängt Prozent stark von der Gesamtgröße ab: 1 GB frei ist bei 4 GB RAM etwas anderes als bei 32 GB RAM
                          aber ich kann es mal zusätzlich mit einbauen
                            Edit:
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            @crunchip sagte:
                            Genau deshalb habe ich ja nachgefragt, eine Auslastung von 90 % ist bei einer Gesamtgröße von 4 GB RAM, oder bei 32 GB RAM schlecht.
                            Einbauen brauchst du es nur wenn es sinnvoll erscheint
                            Oliver
                            • O Oli
                              @crunchip sagte:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Oli sagte:
                              ist doch schon drin, man kann es nun auswählen
                                @Oli sagte:
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                @crunchip
                                Vielen Dank fürs einbauen, jetzt habe ich aber noch eine Frage.
                                Werden solche Adapter auch aufgeführt und wenn ja wo?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Oli nein, nicht direkt, weil das ja schon der js-controller erledigt
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    @crunchip
                                    Alles klar, danke für die Info
                                    Oliver
                                    • R Offline
                                      rallef
                                      @crunchip sagte:
                                      Nach dem Import des Dashboards bitte zuerst DSINFLUXDB, DSINFINITY und iobrokerurl prüfen bzw. auswählen.
                                      Hallo ich benutze iobroker in einer dockerumgebung
                                      ich sehe alle objekte nach dem skriptstart
                                      ich bekomme aber keine daten in grafana
                                      1. welcher rest-api adapter muss installiert werden und mit welchen parametern
                                      2. mein iobroker admin adapter läuft auf 192.168.1.40:8081 --> ist das meine iobroker_url?
                                      3. ich habe mehrere datasources, die für iobroker heißt iobroker --> muss ich diese auswählen? ich dachte der rest-api adapter macht das?
                                      4. was konfiguriere ich im infinity adapter? habe dort unter security ein * eingetragen aber bekomme in grafana z.b. bei Flaky die fehlermeldungen wegen security
                                        habe jetzt nach 2 stunden aufgegeben
                                      • R Offline
                                        rallef
                                        • E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          Habe dir mal 3 Bilder auf doe schnelle hochgeladen
                                          gruss emil70
