  4. JavaScript
  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R rallef
    habe erstmal das Infinity Plugin installiert. Was muss ich da alles angeben bei add data source?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @rallef siehe https://forum.iobroker.net/post/1330170
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Dashboard für Flux oben im ersten Beitrag ergänzt, bitte testen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oli
        @crunchip
        Wenn ich einen Adapter deinstalliere, bekomme ich im Minutentakt eine Warnung vom Script
        Object "system.adapter.parser.0" does not exist
        Das Skript wurde schon mehrmals gestoppt und wieder neu gestartet
        Oliver
        • O Oli
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Oli hab es angepasst, oben im ersten Beitrag ist die neue Version, bitte testen
          • RoddiEFR Offline
            RoddiEFR Offline
            RoddiEF
            schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
            In dem Script ist ja Telegraf als Nachrichten Vesand eingestellt da ich aber Telegram nicht nutze habe ich mir mal von der KI (ja ich nutze Claude da ich selber keine Ahnung vom Programmieren habe) was für Pushover "basteln" lassen.
            Vielleicht kann es ja jemand brauchen oder @crunchip baut es direkt ein wenn es ok ist.
                // 10) BENUTZER-KONFIG – PUSHOVER
                // Pushover Adapter-Instanz
                PUSHENABLED: true,
                PUSHINSTANCE: 'pushover.0', // hier die eigene Instanz eintragen unter der Pushover istalliert ist
                // Zielgerät: leer lassen = alle Geräte, oder z.B. 'iPhone_Bambi'
                PUSHDEVICE: '',
                // Pushover Sounds je Priorität (leer = Pushover-Standard)
                // Mögliche Werte: 'pushover', 'bike', 'bugle', 'cashregister', 'classical',
                // 'cosmic', 'falling', 'gamelan', 'incoming', 'intermission', 'magic',
                // 'mechanical', 'pianobar', 'siren', 'spacealarm', 'tugboat',
                // 'alien', 'climb', 'persistent', 'echo', 'updown', 'vibrate', 'none'
                PUSHSOUND_HIGH:   'siren',       // Priority 1: kritische Alarme
                PUSHSOUND_NORMAL: 'pushover',    // Priority 0: normale Alarme
                PUSHSOUND_LOW:    'none',        // Priority -1: leise/stille Alarme
                // Cooldowns in Minuten
                PUSHCOOLDOWN: 15,
                PUSHMEMORYLEAKCOOLDOWN: 360,
                PUSHFLAKYCOOLDOWN: 120,
                PUSHDISKCOOLDOWN: 60,
                PUSHHOSTCOOLDOWN: 15,
                PUSHDEGRADEDCOOLDOWN: 120,
                // Alarm-Typen an/aus
                PUSHDEADLOCKALERT: true,
                PUSHMEMORYLEAKALERT: true,
                PUSHHEALTHALERT: true,
                PUSHLOGERRORALERT: true,
                PUSHDEGRADEDALERT: true,
                PUSHFLAKYALERT: true,
                PUSHDISKALERT: true,
                PUSHHOSTALERT: true,
                // Mindestvertrauen für Pushover-Memory-Leak-Meldungen:
                // 'low' | 'medium' | 'high'
                PUSHMEMORYLEAKMINCONFIDENCE: 'high',
                PUSHCOOLDOWN: 15,
            Falls es jemand ändern möchte kein Ding kann gerne gemacht werden.
            Mfg.
            Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
            • RoddiEFR RoddiEF
                  PUSHENABLED: true,
                  PUSHDEVICE: '',
                  PUSHCOOLDOWN: 15,
                  PUSHCOOLDOWN: 15,
              Mfg.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @RoddiEF guck ich mir an und bau es mit ein
              • RoddiEFR Offline
                RoddiEFR Offline
                RoddiEF
                @crunchip
                kann gerne gemacht werden wenn es brauchbar ist was "Claude" da gebastelt hat. Es funktioniert bei mir bis jetzt zuverlässig.
                • RoddiEFR RoddiEF
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @RoddiEF habs angepasst, neue Version im ersten Beitrag
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    script hatte noch paar kleine Fehler, da habe ich gleich mal die Gelegenheit genutzt und noch ne html mit hinzugefügt, für die User, die kein Grafana in Verwendung haben
                    werde es dann im ersten Beitrag ergänzen mit ner neuen v4.6.4
                    Was das Dashboard anzeigt:
                    8 Kacheln (Health, CPU, RAM, Host-CPU, Disk, Host-RAM, Errors, Restarts)
                    Alert-Banner für Deadlock / Leak / Flaky / Degraded / Wartungsmodus (nur wenn aktiv)
                    3 Tabellen: Top5 CPU, Top5 RAM, schwächste Adapter nach Health Score
                    RAM-Verlauf mit SVG-Sparklines (Leak-Kandidaten rot, Top-RAM-Adapter blau)
                    Deaktivierte Adapter als Chips
                    In VIS einbinden: Widget basic – String (unescaped) → State 0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.DashboardHTML
                    In Jarvis: HTML-Widget mit demselben State.
                    • E Offline
                      emil70
                      schrieb am zuletzt editiert von emil70
                      Bekomme hier folgende Meldung
                      Das sind noch über 50 % RAM frei. Ist das so gewollt?
                      Edit: HAbe es gefunden und angepasst. Hoffe das ist richtig
                          HOSTRAMFREEWARNINGMB: 6144,  //8192
                          HOSTRAMFREECRITICALMB: 2048, //4096
                      gruss emil70
                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                      • E emil70
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @emil70 ja, da es unterschiedliche installationen gibt, nativ, Docker.. , muss man es im Script an seine Bedürfnisse anpassen.
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @crunchip
                          mir ist aufgefallen, dass der CPU Verbrauch vom ioBroker teilweise größer ist als vom Host, kann das sein?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Oli sagte:
                            1. ja, je nachdem auf welchem System dein iobroker läuft
                            2. Der ioBroker-Wert zählt nur ioBroker-Prozesse, der Host-Wert zählt alles — beide messen aber nicht im selben Moment und nicht auf dieselbe Art.
                            Deshalb sind kleine Abweichungen wie in deinem Screenshot (9% vs. 7,6%) völlig normal und kein Fehler im Script.
                              @Oli sagte:
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @crunchip
                              danke für die Info, wieder was gelernt
                              Jetzt hätte ich aber noch einen Frage, wäre es nicht sinnvoller, die Warn- und Fehlermeldungen für den RAM Verbrauch in Prozent zu berechnen?
                              Wäre nach meiner Ansicht für Laien wie mich einfacher zu konfigurieren, als ein gewisses Volumen in MB zu berechnen
                              Oliver
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                ich habe das so gemacht, weil in meinem Fall
                                Der Server (Unraid), 64 GB Verfügbar
                                iobroker läuft im docker, neben unzähligen anderen dockern, da bei einer Abfrage des Speichers der gesamte Ram des Servers ausgegeben wird, ist es etwas blöd, wenn ich z.b. 5% angebe, und dann ne Warnmeldung erst bekomme, wenn noch rund 3GB vom ganzen Server frei sind
                                Edit:
                                Außerdem hängt Prozent stark von der Gesamtgröße ab: 1 GB frei ist bei 4 GB RAM etwas anderes als bei 32 GB RAM
                                aber ich kann es mal zusätzlich mit einbauen
                                  Edit:
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @crunchip sagte:
                                  Genau deshalb habe ich ja nachgefragt, eine Auslastung von 90 % ist bei einer Gesamtgröße von 4 GB RAM, oder bei 32 GB RAM schlecht.
                                  Einbauen brauchst du es nur wenn es sinnvoll erscheint
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @crunchip sagte:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Oli sagte:
                                    ist doch schon drin, man kann es nun auswählen
                                      @Oli sagte:
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      @crunchip
                                      Vielen Dank fürs einbauen, jetzt habe ich aber noch eine Frage.
                                      Werden solche Adapter auch aufgeführt und wenn ja wo?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Oli nein, nicht direkt, weil das ja schon der js-controller erledigt
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @crunchip
                                          Alles klar, danke für die Info
                                          Oliver
