  4. JavaScript
  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • RoddiEFR RoddiEF
    @crunchip
    kann gerne gemacht werden wenn es brauchbar ist was "Claude" da gebastelt hat. Es funktioniert bei mir bis jetzt zuverlässig.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @RoddiEF habs angepasst, neue Version im ersten Beitrag
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      script hatte noch paar kleine Fehler, da habe ich gleich mal die Gelegenheit genutzt und noch ne html mit hinzugefügt, für die User, die kein Grafana in Verwendung haben
      werde es dann im ersten Beitrag ergänzen mit ner neuen v4.6.4
      Was das Dashboard anzeigt:
      8 Kacheln (Health, CPU, RAM, Host-CPU, Disk, Host-RAM, Errors, Restarts)
      Alert-Banner für Deadlock / Leak / Flaky / Degraded / Wartungsmodus (nur wenn aktiv)
      3 Tabellen: Top5 CPU, Top5 RAM, schwächste Adapter nach Health Score
      RAM-Verlauf mit SVG-Sparklines (Leak-Kandidaten rot, Top-RAM-Adapter blau)
      Deaktivierte Adapter als Chips
      In VIS einbinden: Widget basic – String (unescaped) → State 0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.DashboardHTML
      In Jarvis: HTML-Widget mit demselben State.
      • E Online
        E Online
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        Bekomme hier folgende Meldung
        Das sind noch über 50 % RAM frei. Ist das so gewollt?
        Edit: HAbe es gefunden und angepasst. Hoffe das ist richtig
            HOSTRAMFREEWARNINGMB: 6144,  //8192
            HOSTRAMFREECRITICALMB: 2048, //4096
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • E emil70
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @emil70 ja, da es unterschiedliche installationen gibt, nativ, Docker.. , muss man es im Script an seine Bedürfnisse anpassen.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            Oli
            @crunchip
            mir ist aufgefallen, dass der CPU Verbrauch vom ioBroker teilweise größer ist als vom Host, kann das sein?
            Oliver
            • O Oli
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Oli sagte:
              1. ja, je nachdem auf welchem System dein iobroker läuft
              2. Der ioBroker-Wert zählt nur ioBroker-Prozesse, der Host-Wert zählt alles — beide messen aber nicht im selben Moment und nicht auf dieselbe Art.
              Deshalb sind kleine Abweichungen wie in deinem Screenshot (9% vs. 7,6%) völlig normal und kein Fehler im Script.
                @Oli sagte:
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @crunchip
                danke für die Info, wieder was gelernt
                Jetzt hätte ich aber noch einen Frage, wäre es nicht sinnvoller, die Warn- und Fehlermeldungen für den RAM Verbrauch in Prozent zu berechnen?
                Wäre nach meiner Ansicht für Laien wie mich einfacher zu konfigurieren, als ein gewisses Volumen in MB zu berechnen
                Oliver
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ich habe das so gemacht, weil in meinem Fall
                  Der Server (Unraid), 64 GB Verfügbar
                  iobroker läuft im docker, neben unzähligen anderen dockern, da bei einer Abfrage des Speichers der gesamte Ram des Servers ausgegeben wird, ist es etwas blöd, wenn ich z.b. 5% angebe, und dann ne Warnmeldung erst bekomme, wenn noch rund 3GB vom ganzen Server frei sind
                  Edit:
                  Außerdem hängt Prozent stark von der Gesamtgröße ab: 1 GB frei ist bei 4 GB RAM etwas anderes als bei 32 GB RAM
                  aber ich kann es mal zusätzlich mit einbauen
                    Edit:
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @crunchip sagte:
                    Genau deshalb habe ich ja nachgefragt, eine Auslastung von 90 % ist bei einer Gesamtgröße von 4 GB RAM, oder bei 32 GB RAM schlecht.
                    Einbauen brauchst du es nur wenn es sinnvoll erscheint
                    Oliver
                    • O Oli
                      @crunchip sagte:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Oli sagte:
                      ist doch schon drin, man kann es nun auswählen
                        @Oli sagte:
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        @crunchip
                        Vielen Dank fürs einbauen, jetzt habe ich aber noch eine Frage.
                        Werden solche Adapter auch aufgeführt und wenn ja wo?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Oli nein, nicht direkt, weil das ja schon der js-controller erledigt
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            @crunchip
                            Alles klar, danke für die Info
                            Oliver
                            • R Offline
                              rallef
                              @crunchip sagte:
                              Nach dem Import des Dashboards bitte zuerst DSINFLUXDB, DSINFINITY und iobrokerurl prüfen bzw. auswählen.
                              Hallo ich benutze iobroker in einer dockerumgebung
                              ich sehe alle objekte nach dem skriptstart
                              ich bekomme aber keine daten in grafana
                              1. welcher rest-api adapter muss installiert werden und mit welchen parametern
                              2. mein iobroker admin adapter läuft auf 192.168.1.40:8081 --> ist das meine iobroker_url?
                              3. ich habe mehrere datasources, die für iobroker heißt iobroker --> muss ich diese auswählen? ich dachte der rest-api adapter macht das?
                              4. was konfiguriere ich im infinity adapter? habe dort unter security ein * eingetragen aber bekomme in grafana z.b. bei Flaky die fehlermeldungen wegen security
                                habe jetzt nach 2 stunden aufgegeben
                              • R Offline
                                rallef
                                • E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  Habe dir mal 3 Bilder auf doe schnelle hochgeladen
                                  gruss emil70
                                  • R rallef
                                    @crunchip sagte:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @rallef
                                    1. gibt nur einen, der andere nennt sich simple API, und du musst auch nichts weiter einstellen, alles so lassen
                                    2. Ja, aber den passenden Port wählen
                                    3. Du musst die auswählen, wo du deine Daten hinschreibst, ja du brauchst beides, für Zeitreihen müssen sie in die Datenbank geschrieben werden
                                    4. Genau so wie in meinen Screenshot gezeigt
                                    Letztendlich sollte alles gleich sein, bis auf den Datenbank Namen und die Ip
                                    • R Offline
                                      rallef
                                      • R Offline
                                        rallef
                                        • R Offline
                                          rallef
                                          der obere Teil funktioniert super dank im unteren Bereich bekomme ich immer noch die Fehler obwohl ich ein * gesetzt habe. Liegt es an der Grafana version? Habe 10.4.10
                                          Nehme ich den port 8093 für die iobroker_url oder den admin port 8081?
