  4. JavaScript
  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E emil70
    Bekomme hier folgende Meldung
    Das sind noch über 50 % RAM frei. Ist das so gewollt?
    Edit: HAbe es gefunden und angepasst. Hoffe das ist richtig
        HOSTRAMFREEWARNINGMB: 6144,  //8192
        HOSTRAMFREECRITICALMB: 2048, //4096
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @emil70 ja, da es unterschiedliche installationen gibt, nativ, Docker.. , muss man es im Script an seine Bedürfnisse anpassen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @crunchip
      mir ist aufgefallen, dass der CPU Verbrauch vom ioBroker teilweise größer ist als vom Host, kann das sein?
      Oliver
      • O Oli
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Oli sagte:
        1. ja, je nachdem auf welchem System dein iobroker läuft
        2. Der ioBroker-Wert zählt nur ioBroker-Prozesse, der Host-Wert zählt alles — beide messen aber nicht im selben Moment und nicht auf dieselbe Art.
        Deshalb sind kleine Abweichungen wie in deinem Screenshot (9% vs. 7,6%) völlig normal und kein Fehler im Script.
          @Oli sagte:
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @crunchip
          danke für die Info, wieder was gelernt
          Jetzt hätte ich aber noch einen Frage, wäre es nicht sinnvoller, die Warn- und Fehlermeldungen für den RAM Verbrauch in Prozent zu berechnen?
          Wäre nach meiner Ansicht für Laien wie mich einfacher zu konfigurieren, als ein gewisses Volumen in MB zu berechnen
          Oliver
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ich habe das so gemacht, weil in meinem Fall
            Der Server (Unraid), 64 GB Verfügbar
            iobroker läuft im docker, neben unzähligen anderen dockern, da bei einer Abfrage des Speichers der gesamte Ram des Servers ausgegeben wird, ist es etwas blöd, wenn ich z.b. 5% angebe, und dann ne Warnmeldung erst bekomme, wenn noch rund 3GB vom ganzen Server frei sind
            Edit:
            Außerdem hängt Prozent stark von der Gesamtgröße ab: 1 GB frei ist bei 4 GB RAM etwas anderes als bei 32 GB RAM
            aber ich kann es mal zusätzlich mit einbauen
              Edit:
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @crunchip sagte:
              Genau deshalb habe ich ja nachgefragt, eine Auslastung von 90 % ist bei einer Gesamtgröße von 4 GB RAM, oder bei 32 GB RAM schlecht.
              Einbauen brauchst du es nur wenn es sinnvoll erscheint
              Oliver
              • O Oli
                @crunchip sagte:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Oli sagte:
                ist doch schon drin, man kann es nun auswählen
                  @Oli sagte:
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  @crunchip
                  Vielen Dank fürs einbauen, jetzt habe ich aber noch eine Frage.
                  Werden solche Adapter auch aufgeführt und wenn ja wo?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Oli nein, nicht direkt, weil das ja schon der js-controller erledigt
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @crunchip
                      Alles klar, danke für die Info
                      Oliver
                      • R Offline
                        rallef
                        @crunchip sagte:
                        Nach dem Import des Dashboards bitte zuerst DSINFLUXDB, DSINFINITY und iobrokerurl prüfen bzw. auswählen.
                        Hallo ich benutze iobroker in einer dockerumgebung
                        ich sehe alle objekte nach dem skriptstart
                        ich bekomme aber keine daten in grafana
                        1. welcher rest-api adapter muss installiert werden und mit welchen parametern
                        2. mein iobroker admin adapter läuft auf 192.168.1.40:8081 --> ist das meine iobroker_url?
                        3. ich habe mehrere datasources, die für iobroker heißt iobroker --> muss ich diese auswählen? ich dachte der rest-api adapter macht das?
                        4. was konfiguriere ich im infinity adapter? habe dort unter security ein * eingetragen aber bekomme in grafana z.b. bei Flaky die fehlermeldungen wegen security
                          habe jetzt nach 2 stunden aufgegeben
                        • R Offline
                          rallef
                          • E Online
                            E Online
                            emil70
                            schrieb am zuletzt editiert von emil70
                            Habe dir mal 3 Bilder auf doe schnelle hochgeladen
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            • R rallef
                              @crunchip sagte:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @rallef
                              1. gibt nur einen, der andere nennt sich simple API, und du musst auch nichts weiter einstellen, alles so lassen
                              2. Ja, aber den passenden Port wählen
                              3. Du musst die auswählen, wo du deine Daten hinschreibst, ja du brauchst beides, für Zeitreihen müssen sie in die Datenbank geschrieben werden
                              4. Genau so wie in meinen Screenshot gezeigt
                              Letztendlich sollte alles gleich sein, bis auf den Datenbank Namen und die Ip
                              • R Offline
                                rallef
                                • R Offline
                                  rallef
                                  • R Offline
                                    rallef
                                    der obere Teil funktioniert super dank im unteren Bereich bekomme ich immer noch die Fehler obwohl ich ein * gesetzt habe. Liegt es an der Grafana version? Habe 10.4.10
                                    Nehme ich den port 8093 für die iobroker_url oder den admin port 8081?
                                    • R Offline
                                      rallef
                                      ich habe auch telegram auf false gesetzt im skript, da ich nur pushover nutze
                                      • R rallef
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @rallef sagte:
                                        Nein, die Version hab ich selbst, hast du mal neu gestartet?
                                        Die 8093, ist ja der Port der Rest-Api
                                        • R rallef
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @rallef da steht dein falscher Port drin
