  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
    rallef
    #81
    könnte ich nicht den ganzen Baum prozesse löschen und über das skript neu anlegen lassen
    • R rallef
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #82
      @rallef klar könntest du,
      aber
      • alle Influxdb Einstellungen musst du wieder tätigen und alle benötigten DP`s wieder in influx aktivieren.
      • die alten Daten stehen trotzdem mit falschen Datentypen in der Influx
        rallef
        #83
        ok dachte nach löschen würden auch die DP's gelöscht
          rallef
          #84
          Daten meine ich
          • R rallef
            Daten meine ich
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #85
            @rallef ne, dazu musst du direkt in deine Influxdb und die Daten löschen.
            was läuft bei dir denn, noch v1 oder v2?
              rallef
              #86
              v1 hab jetzt auf 500 umgestellt und keine Fehler mehr
              • R rallef
                hallo, hab jetzt die Werte angepasst bekomme aber trotzdem eine Hohe Anzahl an Warnungen bei der influxdb. Habe danach deins Skript gestoppt und seitdem keine Warnungen und kein restart der influxdb mehr.
                kurzer Auschnitt der Warnungen:
                on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812395,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812438,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812500,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812544,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812602,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812678,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812720,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812791,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],
                Ich vermute es können nicht alle Daten geschrieben werden in die influxdb. Was könnte ich noch überprüfen?
                emil70
                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                #87
                @rallef sagte:
                @crunchip
                Bekomme auch diese Meldungen.
                Habe die Anpassungen wie im 1. Post durchgeführt. Meldungen kommen trotzdem
                Was mir gerade beim Neustart des javascript-Adapter aufgefallen ist
                javascript.0
                	2026-05-20 19:23:32.320	warn	Cannot install custom npm package "onLog@latest"
                Liegt das daran?
                Ist hier was falsch?
                Edit: Ich habe seit iobroker unter Debian13 im LXC laufen. Vieleicht liegt das da dran?
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                • E emil70
                  @rallef sagte:
                  @crunchip
                  javascript.0
                  Liegt das daran?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #88
                  @emil70 sagte:
                  sicher?
                  @emil70 sagte:
                  und was hat das mit dem script zu tun?
                  lösch deine beiden onLog Einträge
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @emil70 sagte:
                    sicher?
                    @emil70 sagte:
                    emil70
                    #89
                    @crunchip sagte:
                    sicher?
                    Sieht für mich genauso aus
                    2026-05-21 08:00:02.636  - info: influxdb.0 (15484) Store 148 buffered influxDB history points
                    2026-05-21 08:00:02.648  - warn: influxdb.0 (15484) Error on writeSeries: Error: {"error":"partial write: unable to parse '0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.LogErrorHistory value=\"{\\\"dwd.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"hm-rega.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[{\\\"timestamp\\\":1779285057400,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"hm-rega.0 (656) Script \\\\\"!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec(\\\\\"/bin/sh -c '\\\\\" # '\\\\\" ignored, because still pending.\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779285059135,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"hm-rega.0 (656) Script \\\\\"!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec(\\\\\"/bin/sh -c '\\\\\" # '\\\\\" ignored, because still pending.\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779285059287,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"hm-rega.0 (656) Script \\\\\"!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns\\\\\" ignored, because still pending.\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779285059307,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"hm-rega.0 (656) Script \\\\\"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\\\\\" ignored, because still pending.\\\"}]},\\\"telegram.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"proxmox.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"hm-rpc.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"worx.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"web.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"influxdb.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[{\\\"timestamp\\\":1779284050535,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050546,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050556,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050563,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050581,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050594,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050604,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\
                    @emil70 sagte:
                    Dachte das könnte daran liegen, weil onLog nicht installiert wird
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      @crunchip sagte:
                      sicher?
                      @emil70 sagte:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #90
                      @emil70 du schreibst nen falschen DP in die Influx
                      0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.LogErrorHistory gehört da nicht hin
                      Im ersten Beitrag unter Punkt 4 ist ein Screen mit allen DP`s die in die InfluxDB kommen
                        rallef
                        #91
                        was nimmt man für eine Synology DS918+ mit 12 GB für die RAM schwellen?
                        hab folgende werte geändert
                        RAMWARNINGPCT: 80, // Warnung erst ab 80 % Auslastung
                        RAMCRITICALPCT: 90, // Kritisch erst ab 90 % Auslastung
                        RAMWARNING: 9500, // Absolutes Limit in MB (Warnung ab ~9,5 GB genutzt)
                        RAMCRITICAL: 11000, // Absolutes Limit in MB (Kritisch ab ~11 GB genutzt)
                        von
                        RAMWARNINGPCT: 25,
                        RAMCRITICALPCT: 33,
                        RAMWARNING: 8000,
                        RAMCRITICAL: 10000,
                        ist das ok?
                        • R rallef
                          von
                          RAMWARNINGPCT: 25,
                          RAMCRITICALPCT: 33,
                          RAMWARNING: 8000,
                          RAMCRITICAL: 10000,
                          ist das ok?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #92
                          @rallef ja sollte in etwa passen, lieber zu Beginn erstmal etwas runterschrauben, wenn es zu knapp bemessen ist, kommt die Warnung unter Umständen zu spät.
                            rallef
                            #93
                            ok danke denn ch bekam immer schon bei 40 % Ram Kritisch
