  4. JavaScript
  5. ioBroker Prozess- & Gesundheitsmonitor + Grafana + HTML
javascriptmonitoring
93 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R Offline
    rallef
    #75
    muss ich das für alle datenpunkte unter prozesse ändern ?
    • R Offline
      rallef
      #76
      ok aber was ist was
      Langsam ändernde Zustände (Booleans, Modus, Error‑Flags, Health‑Scores, Event‑Pulse): welche dp's sind das?
      • R Offline
        rallef
        #77
        super vielen dank das habe ich noch nie berücksichtigt bei den anderen Datenpunkten meiner anderen Anwendungen. Vielleicht habe ich das problem schon vorher gehabt. aber das die Influxdb Instanz mehrmals täglich sich restartet ist neu. Werde alle Datenpunkte unter Prozesse heute abend mir anschauen und ggfls ändern. Hoffe das reicht dann damit Influxdb nicht mehr sich restartet
        • R rallef
          ok aber was ist was
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #78
          @rallef sagte:
          ok aber was ist was
          ich habs oben im ersten Beitrag ergänzt
          • R Offline
            rallef
            #79
            hallo, hab jetzt die Werte angepasst bekomme aber trotzdem eine Hohe Anzahl an Warnungen bei der influxdb. Habe danach deins Skript gestoppt und seitdem keine Warnungen und kein restart der influxdb mehr.
            kurzer Auschnitt der Warnungen:
            on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812395,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812438,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812500,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812544,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812602,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812678,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812720,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"modbus.1\\\":{\\\"errors\\\":[{\\\"timestamp\\\":17781361"},{"timestamp":1778221812791,"severity":"warn","message":"influxdb.0 (29205) Error on writePoint(\"{\"value\":\"{\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"weatherunderground.0\\\":{\\\"errors\\\":[],
            Ich vermute es können nicht alle Daten geschrieben werden in die influxdb. Was könnte ich noch überprüfen?
            crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rallef
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #80
              @rallef sagte:
              möglich, eventuell hast du bei den Datenpunkten den falschen Datentyp gewählt und dann umgestellt, somit doppelt drin stehen
              falls es zeitweise doch eine Schreiblast sein, könntest du deine Influxdb Einstellungen überprüfen bzw so einstellen wie gezeigt
              • R Offline
                rallef
                #81
                könnte ich nicht den ganzen Baum prozesse löschen und über das skript neu anlegen lassen
                • R rallef
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #82
                  @rallef klar könntest du,
                  aber
                  • alle Influxdb Einstellungen musst du wieder tätigen und alle benötigten DP`s wieder in influx aktivieren.
                  • die alten Daten stehen trotzdem mit falschen Datentypen in der Influx
                  • R Offline
                    rallef
                    #83
                    ok dachte nach löschen würden auch die DP's gelöscht
                    • R Offline
                      rallef
                      #84
                      Daten meine ich
                      • R rallef
                        Daten meine ich
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #85
                        @rallef ne, dazu musst du direkt in deine Influxdb und die Daten löschen.
                        was läuft bei dir denn, noch v1 oder v2?
                        • R Offline
                          rallef
                          #86
                          v1 hab jetzt auf 500 umgestellt und keine Fehler mehr
                          • R rallef
                            emil70
                            schrieb am zuletzt editiert von emil70
                            #87
                            @rallef sagte:
                            @crunchip
                            Bekomme auch diese Meldungen.
                            Habe die Anpassungen wie im 1. Post durchgeführt. Meldungen kommen trotzdem
                            Was mir gerade beim Neustart des javascript-Adapter aufgefallen ist
                            javascript.0
                            	2026-05-20 19:23:32.320	warn	Cannot install custom npm package "onLog@latest"
                            Liegt das daran?
                            Ist hier was falsch?
                            Edit: Ich habe seit iobroker unter Debian13 im LXC laufen. Vieleicht liegt das da dran?
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            • E emil70
                              @rallef sagte:
                              @crunchip
                              javascript.0
                              Liegt das daran?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #88
                              @emil70 sagte:
                              sicher?
                              @emil70 sagte:
                              und was hat das mit dem script zu tun?
                              lösch deine beiden onLog Einträge
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @emil70 sagte:
                                sicher?
                                @emil70 sagte:
                                emil70
                                #89
                                @crunchip sagte:
                                sicher?
                                Sieht für mich genauso aus
                                2026-05-21 08:00:02.636  - info: influxdb.0 (15484) Store 148 buffered influxDB history points
                                2026-05-21 08:00:02.648  - warn: influxdb.0 (15484) Error on writeSeries: Error: {"error":"partial write: unable to parse '0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.LogErrorHistory value=\"{\\\"dwd.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"hm-rega.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[{\\\"timestamp\\\":1779285057400,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"hm-rega.0 (656) Script \\\\\"!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec(\\\\\"/bin/sh -c '\\\\\" # '\\\\\" ignored, because still pending.\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779285059135,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"hm-rega.0 (656) Script \\\\\"!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec(\\\\\"/bin/sh -c '\\\\\" # '\\\\\" ignored, because still pending.\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779285059287,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"hm-rega.0 (656) Script \\\\\"!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns\\\\\" ignored, because still pending.\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779285059307,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"hm-rega.0 (656) Script \\\\\"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\\\\\" ignored, because still pending.\\\"}]},\\\"telegram.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"javascript.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"proxmox.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"hm-rpc.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"worx.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"web.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[]},\\\"influxdb.0\\\":{\\\"errors\\\":[],\\\"warns\\\":[{\\\"timestamp\\\":1779284050535,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050546,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050556,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050563,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050581,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050594,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"javascript.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"err\\\"},{\\\"timestamp\\\":1779284050604,\\\"severity\\\":\\\"warn\\\",\\\"message\\\":\\\"influxdb.0 (16163) Error on writePoint(\\\\\"{\\\\\"value\\\\\":\\\\\"{\\\\\\\\\"dwd.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"hm-rega.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\":[],\\\\\\\\\"warns\\\\\\\\\":[]},\\\\\\\\\"telegram.0\\\\\\\\\":{\\\\\\\\\"errors\\\\\\\\\
                                @emil70 sagte:
                                Dachte das könnte daran liegen, weil onLog nicht installiert wird
                                gruss emil70
                                • E emil70
                                  @crunchip sagte:
                                  sicher?
                                  @emil70 sagte:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #90
                                  @emil70 du schreibst nen falschen DP in die Influx
                                  0_userdata.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.LogErrorHistory gehört da nicht hin
                                  Im ersten Beitrag unter Punkt 4 ist ein Screen mit allen DP`s die in die InfluxDB kommen
                                  • R Offline
                                    rallef
                                    #91
                                    was nimmt man für eine Synology DS918+ mit 12 GB für die RAM schwellen?
                                    hab folgende werte geändert
                                    RAMWARNINGPCT: 80, // Warnung erst ab 80 % Auslastung
                                    RAMCRITICALPCT: 90, // Kritisch erst ab 90 % Auslastung
                                    RAMWARNING: 9500, // Absolutes Limit in MB (Warnung ab ~9,5 GB genutzt)
                                    RAMCRITICAL: 11000, // Absolutes Limit in MB (Kritisch ab ~11 GB genutzt)
                                    von
                                    RAMWARNINGPCT: 25,
                                    RAMCRITICALPCT: 33,
                                    RAMWARNING: 8000,
                                    RAMCRITICAL: 10000,
                                    ist das ok?
                                    • R rallef
                                      von
                                      RAMWARNINGPCT: 25,
                                      RAMCRITICALPCT: 33,
                                      RAMWARNING: 8000,
                                      RAMCRITICAL: 10000,
                                      ist das ok?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #92
                                      @rallef ja sollte in etwa passen, lieber zu Beginn erstmal etwas runterschrauben, wenn es zu knapp bemessen ist, kommt die Warnung unter Umständen zu spät.
                                      • R Offline
                                        rallef
                                        #93
                                        ok danke denn ch bekam immer schon bei 40 % Ram Kritisch
