  5. Hilfe bei Blockly
    5.2k
Hilfe bei Blockly
232 Beiträge 7 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
    dass Haus verlassen hat.
    oder der Akku leer ist.
    tiobbT Online
    tiobbT Online
    tiobb
    #101
    @homoran sagte in Hilfe bei Blockly:
    Ist schon eher unwahrscheinlich (nicht ausgeschlossen) das die Tür auf und zu geht, und dann gerade ein Akku leer geht.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      #102
      das war schon mal ;-)
      Deswegen gibt es ja gefühlt hundert Threads zum Thema Anwesenheitserkennung.
      Und alleine hier in "deinem" Thread hast du ja gesehen was alles berücksichtigt werden muss.
      ...und da wird noch mehr kommen.
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Online
        tiobbT Online
        tiobb
        #103
        @homoran Und wenn man dann noch so blöd ist wie ich, wird es richtig kompliziert.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          #104
          @tiobb Das hat mit "blöd" eigentlich nicht wirklich was zu tun.
          Das ist schlichtweg das "Unterschätzen der Komplexizität der beteiligten Parameter".
          (sorry für diese Phrase)
          Man geht an die Sache ran und denkt "Das mach ich mal eben" ohne an einige Fallstricke zu denken.
          Die tröpfeln dann nach und nach ein, und man muss nachjustieren.
          Irgendwann ist das ein Mammutskript mit etlichen "falls, sonst falls, dann..." bei denen die verschiedenen Eventualitäten gegenseitig "verriegelt" werden, bis irgendwann eine Situation auftritt, die den Rahmen sprengt.
          An die Anwesenheitserkennung mit Handys im WLAN haben sich schon einige dran versucht und schlussendlich aufgegeben, weil die Hardware nicht mitspielt wie gewünscht
          Aber du hast mit @paul53 eine super Hilfe!
            tiobbT Online
            tiobbT Online
            tiobb
            #105
            @homoran Da gebe ich dir recht, ist wirklich komplexer geworden als ich dachte. Aber @paul53 hat sehr viel Geduld mit mir, und weiß was er tut, ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Leichtigkeit und Geschwindigkeit er die Sachen aus dem Ärmel schüttelt. Kann mich immer nur wieder dafür bedanken, dass er mir hilft, meine komischen Ideen umzusetzen. Bis jetzt laufen die Scripte zuverlässig. Klar, es wird bestimmt irgendwann mal ein Fehler auftreten, aber damit kann ich sehr gut leben, ist ja eh nur ein "Spaß" das jeder hier mit verschieden Sprüchen begrüßt wird. Ich hatte das ja vorher auch schon, jetzt wollte ich nur etwas zuverlässiger machen, in dem ich den Haustür Kontakt mit eingebunden habe.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT Online
              tiobbT Online
              tiobb
              #106
              @paul53 Grüß Dich, hab mal wieder 2 neue Probleme, aber heute erstmal das eine. Und zwar habe ich mir für unseren Kater einen Bewegungsmelder besorgt. Der löst aus, wenn er vor der Terassentür sitzt, und schaltet eine Lampe ein, und nachdem wir ihn reingelassen haben, Erkennung durch den Türkontakt (Tür geschlossen), geht die Lampe wieder aus, soweit so gut. Der Sensor setzt nach ca. 20 Sekunden seinen Status wieder zurück, AAABER, im Datenpunkt unter Zigbee ändert sich willkürlich ein Zahlenwert, aber im Alisa true/false. Das Problem ist jetzt, wenn der Bewegungsmelder von false auf true wechselt, und nach 20 Sekunden automatisch seinen Status ändert, bleibt er auf true. Dann habe ich per script manuell auf false gesetzt, aber nach den 20 Sekunden wird dann wieder auf true gesetzt, merkwürdig. Hast Du eine Idee wie ich das ändern kann?
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #107
                Das ist sehr konfus.
                Wie ist denn aktuell die Übertragungsfunktion vom Zigbee-Datenpunkt in den Alias Datenpunkt. Da der eine anscheinend eine Zahl ist, und der andere ein 'boolean' muss da ja als 'write' etwas definiert sein. Zeig das doch mal.
                Und schreib auch mal was für Zahlen du im Zigbee Datenpunkt siehst, und was die (wenn überhaupt) bedeuten sollen.
                A
                • tiobbT Online
                  tiobbT Online
                  tiobb
                  #108
                  Den alisa Datenpunkt habe ich über die Geräte hinzugefügt.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #109
                    Das kann ja nicht gehen. du gehst auf den DP 'Link Quality' von deinem Bewegungsmelder. Das ist ein Wert der die Stärke der Funkverbindung an zeigt, der hat nichts mit dem erkennen deiner Katze zu tun
                    A.
                    • tiobbT Online
                      tiobbT Online
                      tiobb
                      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                      #110
                      Das ist der einzige Wert der sich ändert, wenn Bewegung erkannt wird.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        #111
                        @tiobb mach mal ein reconfigure
                          tiobbT Online
                          tiobbT Online
                          tiobb
                          #112
                          @Homoran sagte in Hilfe bei Blockly:
                          Auch beim zweiten Sensor sieht es nicht anders aus, nur das im Moment noch diese "Signalstärke" angezeigt wird.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            #113
                            @tiobb sagte: Das ist der einzige Wert der sich ändert, wenn Bewegung erkannt wird.
                            Und sicherlich auch "Message from Zigbee"?
                              tiobbT Online
                              tiobbT Online
                              tiobb
                              #114
                              @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
                              Stimmt, "zclTransactionSequenceNumber":144" ändert sich, der Zähler steigt immer weiter an.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                #115
                                @tiobb sagte: "zclTransactionSequenceNumber":144" ändert sich
                                Bewegung wird nicht angezeigt (z.B. in data.zonestatus)?
                                  tiobbT Online
                                  tiobbT Online
                                  tiobb
                                  #116
                                  Leider nein, nur diese 4 Werte. bei meinem Aqara Sensor sieht das andes aus, der spuckt viel mehr Werte aus
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    #117
                                    und?
                                    hast du
                                      und?
                                      hast du
                                      tiobbT Online
                                      tiobbT Online
                                      tiobb
                                      #118
                                      und?
                                      hast du
                                      Reconfigure hat nichts gebracht, hatte ja auch noch einen zweiten Sensor angemeldet, da kommen auch nur die 4 Datenpunkte
                                      Mit dem Datenpunkt funktioniert das Script nicht, die Lampe wird nicht angeschaltet
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #119
                                        • Adapter version ?
                                        • was genau sagt das Protokoll wenn du das reconfigure versuchst ?
                                        • was kommt an Meldungen wenn du das Gerät im Adapter auf Debug stellst (kachel Umdrehen, bug icon grün machen)
                                        A.
                                        • tiobbT tiobb
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #120
                                          Das bild zeigt übrigens das dieser 'zweite Sensor' vom Adapter nicht unterstützt wird, und deswegen auch keine relevanten Daten liefert. Du hast nur die 'standard' Datenpunkte.
                                          Was fuer ein BWM ist das genau ?
                                          A.
