  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
    Es ist nicht möglich, zwischen Abwesenheit und Handy in der Wohnung ausgeschaltet zu unterscheiden.
    Das habe ich verstanden, aber gibt es denn nicht die Möglichkeit nach dem Anmelden einen timer laufen zu lassen, der überwacht ob in dieser Zeit die Tür geöffnet wurde, und wenn nicht, im Script sozusagen wieder auf Anfang springt, und auf die nächste Anmeldung wartet?
    #95
    @tiobb sagte: nach dem Anmelden einen timer laufen zu lassen
    Versuche es mal so:
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • tiobbT tiobb
      @paul53 Das funktioniert, jetzt muss nur noch irgendwie verhindert werden, dass, wenn ich , oder wer auch immer Haus, sein Telefon neu startet, dann beim verlasen des Hauses eine Begrüßung kommt. Also z.B. wenn nach Einbuchung 10 Minuten keine Tür geöffnet wurde, sich alles wieder auf Anfang setzt. Wenn also z.B. mein Sohn in der Früh sein Handy anschaltet, sich dann fertig für die Arbeit macht, und er nach 30 Minuten das Haus verlässt, soll keine Meldung erfolgen. Wenn jetzt mein Sohn das Haus verlassen hat, und meine Frau etwas später z.B. ihr Handy einschaltet kommt eine Begrüßung, das muss auch irgendwie verhindert werden. Aber ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielen Dank für deine Geduld 👍👍👍
      #96
      @tiobb sagte: Wenn jetzt mein Sohn das Haus verlassen hat, und meine Frau etwas später z.B. ihr Handy einschaltet kommt eine Begrüßung
      Wie hast du mehrere Handys behandelt?
        Versuche es mal so:
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
        #97
        Versuche es mal so:
        Das scheint jetzt nach ersten kurzen Tests zu funktionieren.
        Hab für uns alle 4 im Haus je ein Blockly laufen, weil jeder anders begrüßt werden soll.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          Versuche es mal so:
          #98
          @tiobb sagte: alle 4 im Haus je ein Blockly
          Dann versuche es 4 mal so:
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #99
            @paul53 Bist jetzt funktioniert alles. Muss die Tage mal beobachten was so passiert. Mal wieder vielen Dank. Theoretisch könnte man ja sogar feststellen wer das Haus verlassen hat. Tür geht auf und wieder zu, kurz danach meldet sich das jeweilige Smartphone ab, dann ist ja "relativ" sicher, das die Person/das Handy, dass Haus verlassen hat.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              #100
              @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
              oder der Akku leer ist.
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #101
                @homoran sagte in Hilfe bei Blockly:
                Ist schon eher unwahrscheinlich (nicht ausgeschlossen) das die Tür auf und zu geht, und dann gerade ein Akku leer geht.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  #102
                  das war schon mal ;-)
                  Deswegen gibt es ja gefühlt hundert Threads zum Thema Anwesenheitserkennung.
                  Und alleine hier in "deinem" Thread hast du ja gesehen was alles berücksichtigt werden muss.
                  ...und da wird noch mehr kommen.
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #103
                    @homoran Und wenn man dann noch so blöd ist wie ich, wird es richtig kompliziert.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      #104
                      @tiobb Das hat mit "blöd" eigentlich nicht wirklich was zu tun.
                      Das ist schlichtweg das "Unterschätzen der Komplexizität der beteiligten Parameter".
                      (sorry für diese Phrase)
                      Man geht an die Sache ran und denkt "Das mach ich mal eben" ohne an einige Fallstricke zu denken.
                      Die tröpfeln dann nach und nach ein, und man muss nachjustieren.
                      Irgendwann ist das ein Mammutskript mit etlichen "falls, sonst falls, dann..." bei denen die verschiedenen Eventualitäten gegenseitig "verriegelt" werden, bis irgendwann eine Situation auftritt, die den Rahmen sprengt.
                      An die Anwesenheitserkennung mit Handys im WLAN haben sich schon einige dran versucht und schlussendlich aufgegeben, weil die Hardware nicht mitspielt wie gewünscht
                      Aber du hast mit @paul53 eine super Hilfe!
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #105
                        @homoran Da gebe ich dir recht, ist wirklich komplexer geworden als ich dachte. Aber @paul53 hat sehr viel Geduld mit mir, und weiß was er tut, ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Leichtigkeit und Geschwindigkeit er die Sachen aus dem Ärmel schüttelt. Kann mich immer nur wieder dafür bedanken, dass er mir hilft, meine komischen Ideen umzusetzen. Bis jetzt laufen die Scripte zuverlässig. Klar, es wird bestimmt irgendwann mal ein Fehler auftreten, aber damit kann ich sehr gut leben, ist ja eh nur ein "Spaß" das jeder hier mit verschieden Sprüchen begrüßt wird. Ich hatte das ja vorher auch schon, jetzt wollte ich nur etwas zuverlässiger machen, in dem ich den Haustür Kontakt mit eingebunden habe.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #106
                          @paul53 Grüß Dich, hab mal wieder 2 neue Probleme, aber heute erstmal das eine. Und zwar habe ich mir für unseren Kater einen Bewegungsmelder besorgt. Der löst aus, wenn er vor der Terassentür sitzt, und schaltet eine Lampe ein, und nachdem wir ihn reingelassen haben, Erkennung durch den Türkontakt (Tür geschlossen), geht die Lampe wieder aus, soweit so gut. Der Sensor setzt nach ca. 20 Sekunden seinen Status wieder zurück, AAABER, im Datenpunkt unter Zigbee ändert sich willkürlich ein Zahlenwert, aber im Alisa true/false. Das Problem ist jetzt, wenn der Bewegungsmelder von false auf true wechselt, und nach 20 Sekunden automatisch seinen Status ändert, bleibt er auf true. Dann habe ich per script manuell auf false gesetzt, aber nach den 20 Sekunden wird dann wieder auf true gesetzt, merkwürdig. Hast Du eine Idee wie ich das ändern kann?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #107
                            Das ist sehr konfus.
                            Wie ist denn aktuell die Übertragungsfunktion vom Zigbee-Datenpunkt in den Alias Datenpunkt. Da der eine anscheinend eine Zahl ist, und der andere ein 'boolean' muss da ja als 'write' etwas definiert sein. Zeig das doch mal.
                            Und schreib auch mal was für Zahlen du im Zigbee Datenpunkt siehst, und was die (wenn überhaupt) bedeuten sollen.
                            A
                            • tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #108
                              Den alisa Datenpunkt habe ich über die Geräte hinzugefügt.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #109
                                Das kann ja nicht gehen. du gehst auf den DP 'Link Quality' von deinem Bewegungsmelder. Das ist ein Wert der die Stärke der Funkverbindung an zeigt, der hat nichts mit dem erkennen deiner Katze zu tun
                                A.
                                • tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #110
                                  Das ist der einzige Wert der sich ändert, wenn Bewegung erkannt wird.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    #111
                                    @tiobb mach mal ein reconfigure
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #112
                                      @Homoran sagte in Hilfe bei Blockly:
                                      Auch beim zweiten Sensor sieht es nicht anders aus, nur das im Moment noch diese "Signalstärke" angezeigt wird.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        #113
                                        @tiobb sagte: Das ist der einzige Wert der sich ändert, wenn Bewegung erkannt wird.
                                        Und sicherlich auch "Message from Zigbee"?
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #114
                                          Stimmt, "zclTransactionSequenceNumber":144" ändert sich, der Zähler steigt immer weiter an.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
