  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @paul53 Danke, ich habe mal wieder viel zu kompliziert gedacht. Sieht jetzt so aus, aber eine Begrüßung erhalte ich noch nicht. Irgendwo habe ich warscheinlich wieder einen Fehler eingebaut. Den Timeout habe ich zu Testzwecken deaktiviert
    #85
    @tiobb sagte: Den Timeout habe ich zu Testzwecken deaktiviert
    Aktiviere "nicht Verzögerung timeout", damit die Bedingung immer erfüllt ist, wenn das Handy registriert wird. Oder verkürze zum Testen die Zeit auf 5 s.
    Wenn der Timeout nicht gestartet wird, wirkt die Sperre nicht.
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #86
      @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
      Jep, das war der Fehler. Was genau machen die Beiden "Ansage" Funktionen?
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        #87
        @tiobb sagte: Was genau machen die Beiden "Ansage" Funktionen?
        Es gibt nur eine Funktion "Ansage", die an zwei Stellen aufgerufen wird.
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
          #88
          Ah ok 👍
          Jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen, für das ich nicht ansatzweise eine Idee habe es zu lösen. Wenn Jemand heim kommt, und die Tür öffnet bevor sich das Telefon eingebucht hat, gibt es keine Meldung, und wenn Jemand sein Telefon z.B. Abends ausschaltet, oder der Akku leer geht, morgens wieder eingeschaltet wird, und irgendwer das Haus verlässt, kommt eine Begrüßung 🤔 Jetzt bin ich so völlig lost.
          So passiert im Moment gar nichts, keine Begrüßung 🤔, weder wenn ich vor dem öffnen der Tür eingeloggt bin, noch wenn ich mich nach dem öffnen einlogge.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            Ah ok 👍
            #89
            @tiobb sagte: Tür öffnet bevor sich das Telefon eingebucht hat, gibt es keine Meldung,
            Die Meldung kommt dann nur, wenn bei Einbuchung die Tür noch offen ist.
            @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
            Es ist nicht möglich, zwischen Abwesenheit und Handy in der Wohnung ausgeschaltet zu unterscheiden.
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #90
              @paul53 Ich merke schon das mein Vorhaben sehr sehr kompliziert wird.
              Jetzt was ganz wildes, aber auch das funktioniert nicht. Ich bekomme keine Meldung wenn sich das Handy erst anmeldet wenn ich die Tür bereits geöffnet habe
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                Ah ok 👍
                #91
                @tiobb sagte: Wenn Jemand heim kommt, und die Tür öffnet bevor sich das Telefon eingebucht hat, gibt es keine Meldung
                Versuche es mal so:
                Das letzte Ereignis (kommen / Tür öffnen) bestimmt die Ausführung der Begrüßung.
                  Versuche es mal so:
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #92
                  @paul53 Das funktioniert, jetzt muss nur noch irgendwie verhindert werden, dass, wenn ich , oder wer auch immer Haus, sein Telefon neu startet, dann beim verlasen des Hauses eine Begrüßung kommt. Also z.B. wenn nach Einbuchung 10 Minuten keine Tür geöffnet wurde, sich alles wieder auf Anfang setzt. Wenn also z.B. mein Sohn in der Früh sein Handy anschaltet, sich dann fertig für die Arbeit macht, und er nach 30 Minuten das Haus verlässt, soll keine Meldung erfolgen. Wenn jetzt mein Sohn das Haus verlassen hat, und meine Frau etwas später z.B. ihr Handy einschaltet kommt eine Begrüßung, das muss auch irgendwie verhindert werden. Aber ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielen Dank für deine Geduld 👍👍👍
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    #93
                    @tiobb sagte: Handy einschaltet kommt eine Begrüßung, das muss auch irgendwie verhindert werden.
                    Wie schon geschrieben:
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #94
                      Das habe ich verstanden, aber gibt es denn nicht die Möglichkeit nach dem Anmelden einen timer laufen zu lassen, der überwacht ob in dieser Zeit die Tür geöffnet wurde, und wenn nicht, im Script sozusagen wieder auf Anfang springt, und auf die nächste Anmeldung wartet?
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        #95
                        @tiobb sagte: nach dem Anmelden einen timer laufen zu lassen
                        Versuche es mal so:
                        • tiobbT tiobb
                          #96
                          @tiobb sagte: Wenn jetzt mein Sohn das Haus verlassen hat, und meine Frau etwas später z.B. ihr Handy einschaltet kommt eine Begrüßung
                          Wie hast du mehrere Handys behandelt?
                            Versuche es mal so:
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #97
                            Versuche es mal so:
                            Das scheint jetzt nach ersten kurzen Tests zu funktionieren.
                            Hab für uns alle 4 im Haus je ein Blockly laufen, weil jeder anders begrüßt werden soll.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              Versuche es mal so:
                              #98
                              @tiobb sagte: alle 4 im Haus je ein Blockly
                              Dann versuche es 4 mal so:
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #99
                                @paul53 Bist jetzt funktioniert alles. Muss die Tage mal beobachten was so passiert. Mal wieder vielen Dank. Theoretisch könnte man ja sogar feststellen wer das Haus verlassen hat. Tür geht auf und wieder zu, kurz danach meldet sich das jeweilige Smartphone ab, dann ist ja "relativ" sicher, das die Person/das Handy, dass Haus verlassen hat.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  #100
                                  oder der Akku leer ist.
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #101
                                    @homoran sagte in Hilfe bei Blockly:
                                    Ist schon eher unwahrscheinlich (nicht ausgeschlossen) das die Tür auf und zu geht, und dann gerade ein Akku leer geht.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      #102
                                      das war schon mal ;-)
                                      Deswegen gibt es ja gefühlt hundert Threads zum Thema Anwesenheitserkennung.
                                      Und alleine hier in "deinem" Thread hast du ja gesehen was alles berücksichtigt werden muss.
                                      ...und da wird noch mehr kommen.
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #103
                                        @homoran Und wenn man dann noch so blöd ist wie ich, wird es richtig kompliziert.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          #104
                                          @tiobb Das hat mit "blöd" eigentlich nicht wirklich was zu tun.
                                          Das ist schlichtweg das "Unterschätzen der Komplexizität der beteiligten Parameter".
                                          (sorry für diese Phrase)
                                          Man geht an die Sache ran und denkt "Das mach ich mal eben" ohne an einige Fallstricke zu denken.
                                          Die tröpfeln dann nach und nach ein, und man muss nachjustieren.
                                          Irgendwann ist das ein Mammutskript mit etlichen "falls, sonst falls, dann..." bei denen die verschiedenen Eventualitäten gegenseitig "verriegelt" werden, bis irgendwann eine Situation auftritt, die den Rahmen sprengt.
                                          An die Anwesenheitserkennung mit Handys im WLAN haben sich schon einige dran versucht und schlussendlich aufgegeben, weil die Hardware nicht mitspielt wie gewünscht
                                          Aber du hast mit @paul53 eine super Hilfe!
