  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tiobb sagte: Was genau machen die Beiden "Ansage" Funktionen?
    Es gibt nur eine Funktion "Ansage", die an zwei Stellen aufgerufen wird.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    #88
    @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
    Ah ok 👍
    Jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen, für das ich nicht ansatzweise eine Idee habe es zu lösen. Wenn Jemand heim kommt, und die Tür öffnet bevor sich das Telefon eingebucht hat, gibt es keine Meldung, und wenn Jemand sein Telefon z.B. Abends ausschaltet, oder der Akku leer geht, morgens wieder eingeschaltet wird, und irgendwer das Haus verlässt, kommt eine Begrüßung 🤔 Jetzt bin ich so völlig lost.
    So passiert im Moment gar nichts, keine Begrüßung 🤔, weder wenn ich vor dem öffnen der Tür eingeloggt bin, noch wenn ich mich nach dem öffnen einlogge.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      Ah ok 👍
      #89
      @tiobb sagte: Tür öffnet bevor sich das Telefon eingebucht hat, gibt es keine Meldung,
      Die Meldung kommt dann nur, wenn bei Einbuchung die Tür noch offen ist.
      @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
      Es ist nicht möglich, zwischen Abwesenheit und Handy in der Wohnung ausgeschaltet zu unterscheiden.
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #90
        @paul53 Ich merke schon das mein Vorhaben sehr sehr kompliziert wird.
        Jetzt was ganz wildes, aber auch das funktioniert nicht. Ich bekomme keine Meldung wenn sich das Handy erst anmeldet wenn ich die Tür bereits geöffnet habe
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          Ah ok 👍
          #91
          @tiobb sagte: Wenn Jemand heim kommt, und die Tür öffnet bevor sich das Telefon eingebucht hat, gibt es keine Meldung
          Versuche es mal so:
          Das letzte Ereignis (kommen / Tür öffnen) bestimmt die Ausführung der Begrüßung.
            Versuche es mal so:
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #92
            @paul53 Das funktioniert, jetzt muss nur noch irgendwie verhindert werden, dass, wenn ich , oder wer auch immer Haus, sein Telefon neu startet, dann beim verlasen des Hauses eine Begrüßung kommt. Also z.B. wenn nach Einbuchung 10 Minuten keine Tür geöffnet wurde, sich alles wieder auf Anfang setzt. Wenn also z.B. mein Sohn in der Früh sein Handy anschaltet, sich dann fertig für die Arbeit macht, und er nach 30 Minuten das Haus verlässt, soll keine Meldung erfolgen. Wenn jetzt mein Sohn das Haus verlassen hat, und meine Frau etwas später z.B. ihr Handy einschaltet kommt eine Begrüßung, das muss auch irgendwie verhindert werden. Aber ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielen Dank für deine Geduld 👍👍👍
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              #93
              @tiobb sagte: Handy einschaltet kommt eine Begrüßung, das muss auch irgendwie verhindert werden.
              Wie schon geschrieben:
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #94
                Das habe ich verstanden, aber gibt es denn nicht die Möglichkeit nach dem Anmelden einen timer laufen zu lassen, der überwacht ob in dieser Zeit die Tür geöffnet wurde, und wenn nicht, im Script sozusagen wieder auf Anfang springt, und auf die nächste Anmeldung wartet?
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  #95
                  @tiobb sagte: nach dem Anmelden einen timer laufen zu lassen
                  Versuche es mal so:
                  • tiobbT tiobb
                    #96
                    @tiobb sagte: Wenn jetzt mein Sohn das Haus verlassen hat, und meine Frau etwas später z.B. ihr Handy einschaltet kommt eine Begrüßung
                    Wie hast du mehrere Handys behandelt?
                      Versuche es mal so:
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #97
                      Versuche es mal so:
                      Das scheint jetzt nach ersten kurzen Tests zu funktionieren.
                      Hab für uns alle 4 im Haus je ein Blockly laufen, weil jeder anders begrüßt werden soll.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        Versuche es mal so:
                        #98
                        @tiobb sagte: alle 4 im Haus je ein Blockly
                        Dann versuche es 4 mal so:
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #99
                          @paul53 Bist jetzt funktioniert alles. Muss die Tage mal beobachten was so passiert. Mal wieder vielen Dank. Theoretisch könnte man ja sogar feststellen wer das Haus verlassen hat. Tür geht auf und wieder zu, kurz danach meldet sich das jeweilige Smartphone ab, dann ist ja "relativ" sicher, das die Person/das Handy, dass Haus verlassen hat.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            #100
                            oder der Akku leer ist.
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #101
                              @homoran sagte in Hilfe bei Blockly:
                              Ist schon eher unwahrscheinlich (nicht ausgeschlossen) das die Tür auf und zu geht, und dann gerade ein Akku leer geht.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                #102
                                das war schon mal ;-)
                                Deswegen gibt es ja gefühlt hundert Threads zum Thema Anwesenheitserkennung.
                                Und alleine hier in "deinem" Thread hast du ja gesehen was alles berücksichtigt werden muss.
                                ...und da wird noch mehr kommen.
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #103
                                  @homoran Und wenn man dann noch so blöd ist wie ich, wird es richtig kompliziert.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    #104
                                    @tiobb Das hat mit "blöd" eigentlich nicht wirklich was zu tun.
                                    Das ist schlichtweg das "Unterschätzen der Komplexizität der beteiligten Parameter".
                                    (sorry für diese Phrase)
                                    Man geht an die Sache ran und denkt "Das mach ich mal eben" ohne an einige Fallstricke zu denken.
                                    Die tröpfeln dann nach und nach ein, und man muss nachjustieren.
                                    Irgendwann ist das ein Mammutskript mit etlichen "falls, sonst falls, dann..." bei denen die verschiedenen Eventualitäten gegenseitig "verriegelt" werden, bis irgendwann eine Situation auftritt, die den Rahmen sprengt.
                                    An die Anwesenheitserkennung mit Handys im WLAN haben sich schon einige dran versucht und schlussendlich aufgegeben, weil die Hardware nicht mitspielt wie gewünscht
                                    Aber du hast mit @paul53 eine super Hilfe!
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #105
                                      @homoran Da gebe ich dir recht, ist wirklich komplexer geworden als ich dachte. Aber @paul53 hat sehr viel Geduld mit mir, und weiß was er tut, ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Leichtigkeit und Geschwindigkeit er die Sachen aus dem Ärmel schüttelt. Kann mich immer nur wieder dafür bedanken, dass er mir hilft, meine komischen Ideen umzusetzen. Bis jetzt laufen die Scripte zuverlässig. Klar, es wird bestimmt irgendwann mal ein Fehler auftreten, aber damit kann ich sehr gut leben, ist ja eh nur ein "Spaß" das jeder hier mit verschieden Sprüchen begrüßt wird. Ich hatte das ja vorher auch schon, jetzt wollte ich nur etwas zuverlässiger machen, in dem ich den Haustür Kontakt mit eingebunden habe.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #106
                                        @paul53 Grüß Dich, hab mal wieder 2 neue Probleme, aber heute erstmal das eine. Und zwar habe ich mir für unseren Kater einen Bewegungsmelder besorgt. Der löst aus, wenn er vor der Terassentür sitzt, und schaltet eine Lampe ein, und nachdem wir ihn reingelassen haben, Erkennung durch den Türkontakt (Tür geschlossen), geht die Lampe wieder aus, soweit so gut. Der Sensor setzt nach ca. 20 Sekunden seinen Status wieder zurück, AAABER, im Datenpunkt unter Zigbee ändert sich willkürlich ein Zahlenwert, aber im Alisa true/false. Das Problem ist jetzt, wenn der Bewegungsmelder von false auf true wechselt, und nach 20 Sekunden automatisch seinen Status ändert, bleibt er auf true. Dann habe ich per script manuell auf false gesetzt, aber nach den 20 Sekunden wird dann wieder auf true gesetzt, merkwürdig. Hast Du eine Idee wie ich das ändern kann?
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #107
                                          Das ist sehr konfus.
                                          Wie ist denn aktuell die Übertragungsfunktion vom Zigbee-Datenpunkt in den Alias Datenpunkt. Da der eine anscheinend eine Zahl ist, und der andere ein 'boolean' muss da ja als 'write' etwas definiert sein. Zeig das doch mal.
                                          Und schreib auch mal was für Zahlen du im Zigbee Datenpunkt siehst, und was die (wenn überhaupt) bedeuten sollen.
                                          A
