  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    @sigi234
    siehe Version 3.04
    Keine Änderung der Rahmen in den Attributen
    looxer01
    #141
    @sigi234
    ich weiss nicht genau was du meinst. Was fehlt denn genau ?
    Aussenlinie sehen so aus:
    und gitterlinien so:
    • L looxer01
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #142
      Immer Daten sichern!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        looxer01
        #143
        @sigi234
        oha, das sehe ich in VIS1 nicht so.
        kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?
        function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
            if (!UpdateHTML_Datenpunkte) {  return;     }
            const uniqueClass = "custom-table";
            const cellPadding = '6px';
            let table = `
                <table class="${uniqueClass}" style="
                    width: 100%;
                    border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                    border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                    ${useBorderOutside ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorOutside};` : 'border: none;'}
            // Scoped Stile für die Tabelle
            table += `
                <style>
                    .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                        padding: ${cellPadding};
                        ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorInside};` : 'border: none;'}
                    .${uniqueClass} thead th {
                        position: sticky;
                        top: 0;
                        background-color: ${headerColor};
                        color: ${headerTextColor};
                        z-index: 1;
                </style>
            // Kopfzeile
            table += `
                <thead>
                <tr>
                    <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                    <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                    <th style="text-align: left;">Name</th>
                    <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                    <th style="text-align: left;">Status</th>
                    <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                    <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                </tr>
                </thead>
            // Tabellenkörper
            table += '<tbody>';
            data.forEach((item, index) => {
                const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                table += `
                <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                    <td>${item.datum_seit}</td>
                    <td>${item.meldungsart}</td>
                    <td>${item.common_name}</td>
                    <td>${item.GeraeteId}</td>
                    <td>${item.status_message_Pure}</td>
                    <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                    <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                </tr>
            table += '</tbody>';
            table += '</table>';
            // Zustand setzen je nach HistOderAkt
            if (HistOderAkt === "AKT") {
                setState(id_HTML_ServicemeldungLang, table);
            } else {
                setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
        • L looxer01
          @sigi234
              let table = `
                      width: 100%;
              table += `
                  <style>
                          position: sticky;
                          top: 0;
                          z-index: 1;
                  </style>
              // Kopfzeile
              table += `
                  <thead>
                  <tr>
                  </tr>
                  </thead>
              // Tabellenkörper
              table += '<tbody>';
                  table += `
                  </tr>
              } else {
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #144
          Jupp, wieder normal. THX
          • L Offline
            looxer01
            #145
            Version 3.05 ist online.
            • global CSS Fix zur Vermeidung überbreifender HTML Effekte
            • L Offline
              looxer01
              schrieb am zuletzt editiert von looxer01
              #146
              ich musste noch Version 3.06 nachschieben
              • Es gab ein log, übrig geblieben vom testen. Ist jetzt entfernt
              • Die HTML Einstellungen für den äusseren Rand habe ich entfernt. Dieser kann ohnehin über das Widget separariert eingestellt werden
                die einstellungen sind lokal geblieben, sollten also hoffentlich keine Nebenwirkungen haben.
              • Für die Historie übernehme ich jetzt die Batteriebezeichnung. Das Feld gabe es zwar, wurde aber nie gefüllt
              kleine Anmerkung: mir persönlich gefällt die HTML Version der Servicemeldungen zwischenzeitlich besser als die JSON Version. :)
              vG Looxer
              • L looxer01
                vG Looxer
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #147
                Frage:
                Kann man die History manuell löschen lassen via Button?
                Im Skript wird sie ja an einen 1. Sa im Monat gelöscht, kann ich das deaktivieren?
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Frage:
                  looxer01
                  #148
                  @sigi234
                  der Schedule befindet sich in den Experteneinstellungen
                  //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                  const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";   // Sam 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                  // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                  ich hatte monatlich und wöchentlich vorgegeben. Das lässt sich aber beliebig anpassen. (z.B. 60 * * * * bedeutet jede 60.Minute. Da es die in cron nicht gibt, wird auch der schedule nie ausgefuehrt)
                  Einen Refresh Button könntest du dir in die VIS legen und bei Druck den Datenpunkt leeren.
                  Eine Möglichkeit ohne script wäre ein HTML State Widget. Wenn du da den Datenpunkt angibst und dann in VIS auf die fläche drückst wird der Datenpunkt geleert. Das sollte aber immer nur dann gemacht werden, wenn es keine aktuellen Servicemeldungen gibt.
                  Anmerkung. Es reicht, wenn der JSON Datenpunkt geloescht wird. Also nicht den HTML Datenpunkt löschen, da der immer wieder aufgrund des JSON Datenpunktes neu generiert wird
                  • sigi234S sigi234
                    Frage:
                    looxer01
                    #149
                    @sigi234
                    ich werde die Funktion mit einem separaten Datenpunkt und entsprechender Logik hinzufügen.
                    Es ist eben doch ein wenig mehr als nur den Datenpunkt zu löschen.
                    Kommt heute oder morgen.
                    vG Looxer
                    sieht dann ggf so aus:
                    • L Offline
                      looxer01
                      #150
                      Version 3.07 ist online.
                      Das ging recht schnell:
                      • Datenpunkt als Button für VIS erstellt (boolean) bei true wird eine Subscription ausgeloest
                      • Die Subscription loescht die Historie, belaesst aber die noch aktiven Servicemeldungen in der Historie
                      • Der schedule zur regelmäßige Löschung kann beibehalten werden oder deaktiviert werden
                      Alles getestet.
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        Alles getestet.
                        vG Looxer
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #151
                        Wie deaktvieren?
                        • sigi234S sigi234
                          Wie deaktvieren?
                          looxer01
                          #152
                          @sigi234
                          es gibt eine Kommentarzeile dazu
                          const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                          // const scheduleTimeClearSMTexte = "60 * * * *";   // altenative ist den schedule zur Loeschung der Histore nie auszuloesen und ggf über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) manuell zu loeschen
                          Zeile 1 auskommentieren
                          Zeile 3 aktivieren
                          • L looxer01
                            @sigi234
                            Zeile 3 aktivieren
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #153
                            @sigi234
                            Zeile 3 aktivieren
                            Das habe ich gemacht aber:
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Zeile 3 aktivieren
                              looxer01
                              #154
                              @sigi234
                              stimmt, das ging früher. Die Türe haben die ioBroker Kollegen dann wohl geschlossen.
                              Ich habe schon eine alternative eingebaut. Kommt später am Nachmittag.
                              vG Looxer
                              • L Offline
                                looxer01
                                #155
                                3.08 ist online
                                • Korrektur zur 3.07: es gibt jetzt die Variable "ScheduleAktiv" in den Experteneinstellungen. Bei true wird der schedule zur Löschung der History z.B. monatlich ausgeführt. Bei false wird der schedule nicht ausgeführt und sollte hin und wieder manuell durchgeführt werden
                                vG Looxer
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #156
                                  Im ersten Post habe ich die Views für HTML und JSON aktualisiert. Beide Views sehen nahezu identisch aus und enthalten einen Push-Button, mit dem die Historie manuell gelöscht werden kann. Es gibt keine Sicherheitsabfrage, sodass beim Drücken des Buttons die gesamte Meldungshistorie gelöscht wird.
                                  Die Standardeinstellung bleibt unverändert: Am 1. jedes Monats erfolgt die automatische Löschung. Mit der Einstellung „ScheduleAktiv = false“ kann diese Funktion jedoch deaktiviert werden.
                                  vG Looxer
                                  • KnallochseK Nicht stören
                                    Knallochse
                                    #157
                                    Dein Script funktioniert wirklich zuverlässig.
                                    Ich hab jetzt mal die neueste Version ausprobiert, da ist mir aufgefallen, wenn man Text kurz einstellt, dann wird bei einer Sabotageauslösung nur noch „Sabotage“ gesendet. Das dazugehörige Gerät wird nicht mit gesendet.
                                    Ist das so gewollt?
                                    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      Ist das so gewollt?
                                      looxer01
                                      #158
                                      @knallochse
                                      Hi
                                      gerade mal nachgesehen im code.
                                      Gesendet wird aufgrund dieser Tabelle: statusMessages (details unten)
                                      Und ich sende bei kurzer Meldung tatsächlich nur die pure messages. In diesem Fall Sabotage. Ist so programmiert aber
                                      vielleicht nicht so hilfreich. Ich schaue es mir an.
                                      vG Looxer
                                      const statusMessages = {
                                          UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                                          STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                                          SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                                          STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                                          LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                          LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                          ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                                          CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                          UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                                          ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                                          ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                                          DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                                          DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                                          lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                                          unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                                          sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                                          configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                          FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
        "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                                      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L looxer01
                                        @knallochse
                                        Hi
                                        vG Looxer
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplan
                                        #159
                                        @knallochse
                                        Hi
                                        Hi
                                        Aus diesem Grund bin ich wieder auf das alte Script umgestiegen.
                                        Ich lasse mir die Meldungen nach Telegram schicken. Die lange Version ist mir dabei zuviel und die kurzen Meldungen sind nicht aussagekräftig.
                                        So etwas wie "Sticky Kommunikation gestoert" oder "Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 1x LR3/AAA" ohne Angabe um welches Gerät es sich handelt ist nicht hilfreich.
                                        Das ist im alten Script besser gelöst.
                                        Grüße
                                        Rantanplan
                                        • rantanplanR rantanplan
                                          @knallochse
                                          Hi
                                          Hi
                                          Grüße
                                          looxer01
                                          #160
                                          @rantanplan
                                          ich selber nutze nur email und daher habe nur die langen messages wirklich gesichtet und so ist es
                                          mir nicht aufgefallen. Aber ja, so machen die kurzen messages keinen Sinn. Ist bei mir schon gefixt.
