  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    Nimm die Auskommentierung zurück. Dann sollte es gehen.
    Das war es. Läuft nun perfekt.
    Danke.
    Grüße
    looxer01
    #181
    @rantanplan
    👍 Danke für die Rückmeldung.
    vG Looxer
    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
    • L looxer01
      @rantanplan
      vG Looxer
      Eduard77E Online
      Eduard77E Online
      Eduard77
      #182
      @looxer01
      Guten Abend.
      ich habe heute die neue Version geladen, bekommen aber ein paar Fehler im Log.
      Muss ich was anders einstellen?
      2025-02-27 19:20:14.759 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
      2025-02-27 19:20:14.766 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Zeitverbrauch fuer Routine Check_All: 6 Millisekunden Routine:Check_All
      2025-02-27 19:20:14.827 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
      2025-02-27 19:20:14.878 - warn: javascript.0 (389) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 19:20:14.882 - error: javascript.0 (389) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
      2025-02-27 19:20:14.882 - error: javascript.0 (389) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Eduard77E Eduard77
        @looxer01
        Guten Abend.
        looxer01
        #183
        @edis77 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        da muessen wir uns systematisch ran arbeiten.
        der erste Test wäre die 3.20 erneut zu installieren, und zwar ohne Aenderungen. Ausnahme die MUSS-Eisntellungen.
        Dann könnte es was mit den STICKY Meldungen zu tun haben. Ist aber schwer zu sagen.
        Um das Auszuschliessen könntest du die STICKY-Meldungen deaktivieren und zwar so:
        const alarmTypes = [
            { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
        //    { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
            { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
            { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
            { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
            { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
            { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
            { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING'] },
            { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
        //    { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
            { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
            { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
            { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
        Wenn beides nicht erfolgreich war, dann brauche ich ein Protokoll mit Debug-Level 2 (Einstellungen)
        vG Looxer
        • L looxer01
          vG Looxer
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
          #184
          @looxer01
          Ich habe jetzt erneut Skript installiert und nur an 2 Stellen geändert.
          1. Bei HMIPAccessPoint Einstellungen
          2. Telegram.
          Wenn ich Skript starte bekomme ich Warnungen.
          javascript.0	20:40:17.132	info	Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
          javascript.0	20:40:17.220	info	Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
          javascript.0	20:40:17.236	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.236	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          javascript.0	20:40:17.285	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	20:40:17.338	warn	at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
          javascript.0	20:40:17.338	warn	at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
          javascript.0	20:40:17.338	warn	at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          javascript.0	20:40:17.338	warn	at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
          javascript.0	20:40:17.338	warn	at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
          javascript.0	20:40:17.339	warn	at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
          javascript.0	20:40:17.339	warn	at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
          javascript.0	20:40:17.339	warn	at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          javascript.0	20:40:17.339	warn	at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
          javascript.0	20:40:17.339	warn	at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
          Wenn ich Sabotage simuliere, bekomme ich Fehler im log.
          Was meinst du mit Debug-Level 2?
          Mein Log.
          2025-02-27 20:52:29.766 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
          2025-02-27 20:52:29.770 - info: javascript.0 (92642) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-02-27 20:52:29.771 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.2_PV
          2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.PV_Total_Output
          2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.SolarWerte_senden
          2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.Strom
          2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren
          2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren
          2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren
          2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren
          2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt
          2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Verbrauch_Gestern
          2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch
          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8
          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch
          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte
          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden
          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Fritzbox
          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.View_wechsel
          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Wind_Umrechnung
          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Anrufwarnung
          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten
          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden
          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten
          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll
          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_
          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70%
          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse
          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage
          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage
          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage
          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen
          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen
          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung
          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen
          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen
          2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht
          2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten
          2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung
          2025-02-27 20:52:29.782 - info: javascript.0 (92642) terminating
          2025-02-27 20:52:29.782 - debug: javascript.0 (92642) Plugin sentry destroyed
          2025-02-27 20:52:29.782 - info: javascript.0 (92642) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-02-27 20:52:29.842 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
          2025-02-27 20:52:30.271 - info: javascript.0 (92642) terminating
          2025-02-27 20:52:30.337 - info: host.DebianIO instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-02-27 20:52:33.767 - info: host.DebianIO instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 92966
          2025-02-27 20:52:34.874 - debug: javascript.0 (92966) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-02-27 20:52:34.897 - debug: javascript.0 (92966) Objects client ready ... initialize now
          2025-02-27 20:52:34.898 - debug: javascript.0 (92966) Objects create System PubSub Client
          2025-02-27 20:52:34.899 - debug: javascript.0 (92966) Objects create User PubSub Client
          2025-02-27 20:52:34.932 - debug: javascript.0 (92966) Objects client initialize lua scripts
          2025-02-27 20:52:34.937 - debug: javascript.0 (92966) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-02-27 20:52:34.962 - debug: javascript.0 (92966) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2025-02-27 20:52:34.973 - debug: javascript.0 (92966) States create System PubSub Client
          2025-02-27 20:52:34.974 - debug: javascript.0 (92966) States create User PubSub Client
          2025-02-27 20:52:35.034 - debug: javascript.0 (92966) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2025-02-27 20:52:35.062 - debug: javascript.0 (92966) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-02-27 20:52:35.308 - info: javascript.0 (92966) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
          2025-02-27 20:52:35.325 - debug: javascript.0 (92966) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
          2025-02-27 20:52:35.328 - debug: javascript.0 (92966) Custom libraries in config: "dewpoint simple-ssh": ["dewpoint","simple-ssh"]
          2025-02-27 20:52:35.339 - debug: javascript.0 (92966) Found installed libraries: ["dewpoint","simple-ssh"]
          2025-02-27 20:52:35.340 - debug: javascript.0 (92966) Found custom library in config: "dewpoint@latest"
          2025-02-27 20:52:40.058 - debug: javascript.0 (92966) Installed custom library: "dewpoint@latest"
          2025-02-27 20:52:40.060 - debug: javascript.0 (92966) Found custom library in config: "simple-ssh@latest"
          2025-02-27 20:52:43.493 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2025-02-27 20:52:44.243 - debug: javascript.0 (92966) Installed custom library: "simple-ssh@latest"
          2025-02-27 20:52:44.306 - debug: javascript.0 (92966) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
          2025-02-27 20:52:44.320 - debug: javascript.0 (92966) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
          2025-02-27 20:52:44.695 - info: javascript.0 (92966) requesting all states
          2025-02-27 20:52:44.696 - info: javascript.0 (92966) requesting all objects
          2025-02-27 20:52:45.621 - info: javascript.0 (92966) received all objects
          2025-02-27 20:52:45.797 - info: javascript.0 (92966) received all states
          2025-02-27 20:52:45.800 - debug: javascript.0 (92966) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-02-27T11:32:13.232Z","nadir":"2025-02-27T23:32:13.232Z","sunrise":"2025-02-27T06:12:01.656Z","sunset":"2025-02-27T16:52:24.808Z","sunriseEnd":"2025-02-27T06:15:42.699Z","sunsetStart":"2025-02-27T16:48:43.765Z","dawn":"2025-02-27T05:36:46.515Z","dusk":"2025-02-27T17:27:39.949Z","nauticalDawn":"2025-02-27T04:56:21.555Z","nauticalDusk":"2025-02-27T18:08:04.909Z","nightEnd":"2025-02-27T04:15:42.593Z","night":"2025-02-27T18:48:43.871Z","goldenHourEnd":"2025-02-27T07:00:21.786Z","goldenHour":"2025-02-27T16:04:04.678Z"}
          2025-02-27 20:52:45.870 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.2_PV (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.901 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.2_PV: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.901 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.PV_Total_Output (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.905 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.PV_Total_Output: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.905 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.SolarWerte_senden (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.909 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.SolarWerte_senden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.909 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.Strom (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.912 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.Strom: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.912 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.916 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.916 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.920 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.920 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.924 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.924 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.928 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.929 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.975 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.975 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Verbrauch_Gestern (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.985 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Verbrauch_Gestern: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.986 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.990 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.990 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8 (Blockly)
          2025-02-27 20:52:45.996 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:45.997 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.000 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.005 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.009 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.010 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.013 - info: javascript.0 (92966) script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.014 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Fritzbox (Javascript/js)
          2025-02-27 20:52:46.019 - info: javascript.0 (92966) script.js.Fritzbox: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.020 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.View_wechsel (Javascript/js)
          2025-02-27 20:52:46.023 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.View_wechsel: Total 8 entries
          2025-02-27 20:52:46.023 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.View_wechsel: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.024 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Wind_Umrechnung (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.027 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Wind_Umrechnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.034 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Anrufwarnung (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.039 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Anrufwarnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.040 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.043 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.044 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.047 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.047 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.054 - info: javascript.0 (92966) script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.054 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.057 - info: javascript.0 (92966) script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll: subscribe: {"pattern":{"id":"reolink.0.disc.free","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll"}
          2025-02-27 20:52:46.058 - info: javascript.0 (92966) script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.058 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_ (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.067 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_: registered 2 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.067 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.071 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.075 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.079 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.079 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.083 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.084 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70% (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.093 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70%: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.093 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.096 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.097 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.101 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.101 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.104 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.104 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.107 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.108 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.111 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.111 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.183 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen: registered 21 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.183 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.187 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.187 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.191 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.204 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.209 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.209 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.213 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.214 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten (Blockly)
          2025-02-27 20:52:46.219 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.219 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung (Javascript/js)
          2025-02-27 20:52:46.226 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
          2025-02-27 20:52:46.237 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Datenpunkte angelegt
          2025-02-27 20:52:46.237 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:46.460 - debug: javascript.0 (92966) [sunTimeSchedules] Next: 2025-02-27T23:00:01.000Z
          2025-02-27 20:52:47.650 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
          2025-02-27 20:52:47.656 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.656 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.687 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.689 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 20:52:47.691 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 20:52:47.744 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
          2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
          2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
          2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
          2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
          2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
          2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
          2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
          2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
          2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
          2025-02-27 20:52:48.238 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Subscriptions angelegt: 10
          2025-02-27 20:52:49.525 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
          2025-02-27 20:56:44.222 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2025-02-27 20:57:15.517 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2025-02-27 21:01:34.941 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
          2025-02-27 21:01:35.031 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
          2025-02-27 21:01:35.048 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.048 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:01:35.095 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 21:01:35.149 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
          2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
          2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
          2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
          2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
          2025-02-27 21:01:39.942 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
          2025-02-27 21:01:50.053 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2025-02-27 21:02:06.170 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
          2025-02-27 21:02:06.263 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
          2025-02-27 21:02:06.278 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.279 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.322 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 21:02:06.326 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 21:02:06.379 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
          2025-02-27 21:02:06.380 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
          2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
          2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
          2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
          2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
          2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
          2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
          2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
          2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
          2025-02-27 21:03:29.764 - info: web.0 (647) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
          2025-02-27 21:06:04.331 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 21:06:04.332 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
          2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
          2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
          2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 21:06:04.337 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 21:06:04.351 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 21:06:04.402 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:439:29)
          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
          2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
          2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
          2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
          2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 21:06:09.351 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Connect locally to device
          2025-02-27 21:06:09.351 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68 Init with IP=192.168.178.187, Key=rCcyKb8pI53kA?73, Version=3.4
          2025-02-27 21:06:14.352 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (1): connection timed out
          2025-02-27 21:06:37.441 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
          2025-02-27 21:07:20.512 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
          2025-02-27 21:08:23.617 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
          2025-02-27 21:11:56.252 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
            @looxer01
            2. Telegram.
            Mein Log.
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von looxer01
            #185
            @edis77
            Ich sehe, dass du den Accesspoint und Homematic IP nutzt.
            Dann sollte das kein Thema bezüglich der Sticky Nachrichten sein.
            Lief denn das Script in Version 3.10 ?
            Läuft das script, wenn du den Accesspoint auf 9 einstellst ?
            Das Protokoll, das ich benötige wird erzeugt wenn du folgenden Eintrag machst:
            const debugLevel = 2 ;
            EDIT: bitte lass das script auch mal laufen mit der Einstellung:
            let GeraeteIDTrigger = false;
            vG Looxer
            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
            • L looxer01
              @edis77
              vG Looxer
              Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              #186
              @looxer01
              Ich habe nur Accesspoint.
              Wenn ich Accesspoint auf 9 setze, dann habe ich keine Fehlermeldungen. Aber auch keine Servicemeldungen mehr.
              ich habe jetzt Debug Level auf 2 gestellt.
              Die "GeraeteIDTrigger" war bereits auf false.
              Anbei mein Log:
              2025-02-27 22:46:09.824 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
              2025-02-27 22:46:14.409 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
              2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMClassicInstanz: 9; HMIPInstanz: 1; WiredIClassicInstanz: 9; GruppenInstanz: 9 Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt instanceIds: [{"name":"HMClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":1},{"name":"GruppenInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"WiredIClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPAccessPoint","adapter":"hmip","Instanz":0}] Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: GeraeteIDTrigger: true Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messengerscope: {"UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"STICKY_UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"LOWBAT_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"STICKY_SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"CONFIG_PENDING_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"Sonstige":[false,false,false,false,false,false,false],"keineSM":[false,false,false,false,false,false,false]} Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Services: ["email","whatsApp","Signal","Telegram","Pushover","Pushsafer","Pushsafer"] Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messenger-Instanzen: [0,0,0,0,0,0,1] Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt TextTypeKurz: [false,true,true,true,true,true,false] Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_UNREACH_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_SABOTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:CreateStates
              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine SubscribeGeraeteID wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: CONFIG_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UPDATE_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: LOWBAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for FAULT_REPORTING Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for OVERHEAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UNDERVOLTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:14.474 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2025-02-27 22:46:14.529 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
              2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart sabotage und ID:hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage Routine:DefineServiceMessage
              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:func_Batterie
              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:14.531 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
              2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
              2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
              2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
              2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
              2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
              2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
              2025-02-27 22:46:31.193 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
              2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:31.195 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              2025-02-27 22:46:31.196 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:31.197 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
              2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
              2025-02-27 22:46:31.198 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
              2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
              2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
              2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
              2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
              2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
              2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
              2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
              2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
              2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
              2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
              2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
              2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              2025-02-27 22:46:31.240 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
              2025-02-27 22:46:31.291 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
              2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
              2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:439:29)
              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              2025-02-27 22:46:31.293 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
              2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
              2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
              2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
              2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
              2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart undefined und ID:hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage Routine:DefineServiceMessage
              2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:31.295 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
              2025-02-27 22:46:31.296 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
              2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
              2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
              2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
              2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
              2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
              2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
              2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              2025-02-27 22:46:39.200 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
              • Eduard77E Eduard77
                @looxer01
                Anbei mein Log:
                Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                #187
                Ich habe zum Test die Version 3.10 installiert und bekomme bei Sabotage die gleichen Fehlermeldungen im Log.
                mein IOB Diag. Vielleicht kannst du dort was sehen.
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: DebianIO
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                    Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 23:02:11 up 7 days, 23:16,  2 users,  load average: 0.27, 0.24, 0.20
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Thu 2025-02-27 23:02:11 CET
                           Universal time: Thu 2025-02-27 22:02:11 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                edi77
                HOME=/home/edi77
                GROUPS=edi77 sudo users iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.6G        2.9G        1.3G         69K        4.4G        5.7G
                Swap:           1.1G         61K        1.1G
                Total:          9.7G        2.9G        2.3G
                Active iob-Instances:   31
                         8192 M total memory
                         2797 M used memory
                         2920 M active memory
                         3887 M inactive memory
                         1200 M free memory
                            0 M buffer memory
                         4194 M swap cache
                         1024 M total swap
                            0 M used swap
                         1023 M free swap
                top - 23:02:11 up 7 days, 23:16,  2 users,  load average: 0.25, 0.23, 0.20
                Tasks:  59 total,   1 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8192.0 total,   1198.3 free,   2799.1 used,   4194.7 buff/cache
                MiB Swap:   1024.0 total,   1023.9 free,      0.1 used.   5392.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                2 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   16G   22G  42% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                769M    /var/
                343M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
                343M    /var/log
                278M    /var/cache
                Archived and active journals take up 70.3M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.9G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                /usr/bin/node           v20.18.3
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.30.0
                nodejs:
                  Installed: 20.18.3-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 688592)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     3
                +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#aa18a8be8df98b58fc125d90742b4cd8e5f7f974)
                +-- iobroker.reolink@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git#e1cf650e996875878c24214991adb888d7f86675)
                +-- iobroker.vis-2-widgets-collection@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection.git#2e35ae397048f9ad6cb36889b07d6aa10a5e9636)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.25.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
                Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        8500
                States:         7345
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16713      555/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18430      600/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13847      312/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14049      145/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15528      145/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10921      1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10923      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11110      1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13848      312/master
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20759      711/io.simple-api.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20074      756/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17174      647/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       21825      804/io.web.1
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15561      329/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       21844086   76262/io.onvif.0
                udp        0      0 0.0.0.0:36882           0.0.0.0:*                           1001       8146026    32389/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3021846    11536/io.mihome-vac
                udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       16821      585/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19855078   69976/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19855079   69976/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       16481      510/io.mihome-vacuu
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10922      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10924      1/init
                2025-02-27 23:00:35.206  - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                2025-02-27 23:00:35.208  - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                2025-02-27 23:00:35.210  - warn: javascript.0 (92966)     at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                2025-02-27 23:00:35.210  - warn: javascript.0 (92966)     at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
                2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                2025-02-27 23:01:05.507  - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                2025-02-27 23:02:03.446  - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Copy text starting here:
                                        v.2025-02-23
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            8.6G        3.0G        968M         69K        4.6G        5.5G
                Swap:           1.1G         61K        1.1G
                Total:          9.7G        3.0G        2.0G
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                        admin                   7.4.10
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                8500
                States:                 7345
                Size of iob-Database:
                39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  edi77
                  HOME=/home/edi77
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.1G         61K        1.1G
                           8192 M total memory
                           2797 M used memory
                           1200 M free memory
                              0 M buffer memory
                           4194 M swap cache
                           1024 M total swap
                              0 M used swap
                           1023 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  769M    /var/
                  343M    /var/log
                  278M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8500
                  States:         7345
                  Pending Updates: 0
                                          v.2025-02-23
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           1.1G         61K        1.1G
                                          admin                   7.4.10
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                8500
                  States:                 7345
                  looxer01
                  #188
                  @edis77
                  deine Installation sieht aktuell aus.
                  HMIPInstanz sollte eigentlich auf 9 stehen, da du die ja nicht nutzt.
                  Daran wird es aber nicht liegen.
                  Ich muss noch in die Analyse des Protokolls gehen.
                  Zwei Fragen vorab:
                  • Lief das Script vorher einwandfrei und in welcher Version ?
                  • Tritt der Fehler nur bei Sabotage auf oder auch bei anderen Meldungen (z.B. unreach) ?
                  EDIT:
                  kannst du das auch bitte mal überprüfen:
                  Datenpunkt: hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label. Eigentlich sollte der exisitieren. Abgelegt ist die Bezeichnung des Gerätes. Davon bin ich jedenfalls ausgegangen.
                  vG Looxer
                  • L looxer01
                    @edis77
                    Zwei Fragen vorab:
                    EDIT:
                    vG Looxer
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    #189
                    @looxer01
                    1. Ich habe dein Skript erst vor ein paar Wochen entdeckt und mit Version 3.10 angefangen.
                      Ob die einwandfrei lief, kann ich dir nicht sagen. Die hat zwar beim Starten keine Fehler rausgeworfen hat.
                      Aber die Sabotage Prüfung habe ich nicht gemacht.
                    2. Den Datenpunkt: "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" habe ich nicht gefunden.
                      Anbei Screenshot von meinen DP.
                    Grüße Eduard
                      @looxer01
                      Grüße Eduard
                      looxer01
                      #190
                      @edis77 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                      könntest du noch die Details unterhalb
                      zeigen ?
                      also die gesamte struktur des Gerätes
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        zeigen ?
                        vG Looxer
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        #191
                        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                        die DP "772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec" habe ich jetzt gefunden.
                        Aber er ist nicht in "Devices" sondern in "Groups" Ordner.
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                          looxer01
                          #192
                          @edis77
                          unter devices gibt es die ID 772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec nicht ?
                          EDIT
                          vermutlich nicht. Aber das erklärt nun den Fehler. Ich muss die groups ausschliessen.
                          vG Looxer
                            looxer01
                            #193
                            @edis77
                            ich habe jetzt mal einen quick und dirty fix gemacht.
                            Es wäre toll , wenn du den testen könntest
                            er unterscheidet sich nur wenige Zeilen vom ursprünglichen Code. Die erste Zeile gibt es auch nur einmal im code und die Zeilen können so identifiziert werden. Liegt ungefähr bei Zeile 277. einfach austauschen
                            Falls es funktioniert würde ich eine Version mit dem finalen code zur Verfügung stellen.
                            vG Looxer
                            const selectors = alarmTypes.map(alarmType => {
                                const collectedIds = [];
                                instanceIds.forEach(instance => {
                                    if (instance.Instanz !== 9) {                                   // Umbenennung von `instance.id` zu `instance.Instanz`
                                        const excludedAlarmTypes = exceptions[instance.name] || []; // Hole Ausnahmen oder leere Liste
                                        if (!excludedAlarmTypes.includes(alarmType.key)) {          // Wenn Alarmtype nicht in der Ausnahme
                                            alarmType.suffixes.forEach(suffix => {                  // wenn suffix (meldungsart) nicht in der Ausnahme
                                                if (!excludedAlarmTypes.includes(suffix)) {
                                                    // IDs sammeln, ohne sofort zu filtern
                                                    // @ts-ignore
                                                    $(`state[id=${instance.adapter}.${instance.Instanz}.*.${suffix}]`).each(id => collectedIds.push(id));
                                const filteredIds = collectedIds.filter(id => !id.includes("groups"));  // for accessPoint und HCU sollten die Ids, die "groups" enthalten ausgeschlossen werden . das sind z.B. Raeume
                                const finalFilteredIds = filteredIds.filter(id => {                     // IDs anhand der Geraete-IDs in der Ausschlussliste filtern
                                    const deviceId = id.split('.')[2];                                  // Geraete-ID aus der vollstaendigen ID extrahieren (z. B. "0000D7099xxx26" aus "hm-rpc.1.0000D7099xxx26.0.LOW_BAT_ALARM")
                                    return !Ausschlussliste.includes(deviceId);                         // Behalten, wenn nicht in der Ausschlussliste
                                totalIdsCount += finalFilteredIds.length;                                // IDs zur Gesamtzahl hinzufuegen
                                return { name: alarmType.key, ids: finalFilteredIds };
                            • L looxer01
                              @edis77
                              vG Looxer
                                                      // @ts-ignore
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              #194
                              @looxer01
                              ich habe die stelle ausgetauscht und bekomme beim Skriptstart folgende Fehler.
                              javascript.0	20:54:51.514	info	Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                              javascript.0	20:56:05.774	info	Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                              javascript.0	20:56:05.778	error	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint compile failed: at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1173
                              Und folgenses im LOG.
                              2025-02-28 20:54:48.578 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2025-02-28 20:54:51.514 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                              2025-02-28 20:56:05.774 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                              2025-02-28 20:56:05.778 - error: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint compile failed:
                              2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) })();
                              2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) ^
                              2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) SyntaxError: Unexpected token '}'
                              2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at new Script (node:vm:117:7)
                              2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                              2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                              2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                              2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                              2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                              2025-02-28 20:56:57.027 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                                @looxer01
                                looxer01
                                #195
                                @edis77
                                ja, ist nicht richtig reinkopiert. lösche die Zeilen 273 - 386
                                und kopier nochmal die Sequenz wie zuvor gepostet.
                                vG Looxer
                                • Eduard77E Online
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77
                                  #196
                                  @looxer01
                                  Habe jetzt so gemacht wie du beschreiben hast, aber bekomme wieder Warnung.
                                  anbei mein geänderte Skript zur Prüfung.
                                  // Beschreibung des Scriptes: https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
                                  // Autor Looxer01 02.11.2024 Version 1.0 (initiale Version)
                                  // Version 3.00 - 05.01.2025 Variable MessageBeiKeinerSM in die Experteneinstellungen geschoben // Problem bei der Datumsberechnung behoben // Zaehler fuer Historie hinzugefuegt
                                  //                           die Datenpunkte fuer Text-Format werden jetzt optional gefuellt
                                  // Version 3.10 - 01.02.2024 Wartezeit fuer HM-Rega von 2 auf 3,5 Sekunden erhoeht - Funktion der Tabelle MessengerScope erweitert
                                  // Version 3.20 - 24.02.2024 Doppelte Nachrichten im messageCollector verhindern - Vermeidung Meldung "keine Servicemeldungen..." in der Historie wenn bereits vorhanden - Wartezeit für Rega-Trigger wieder auf 5s
                                  //                           StickyMessages koennen automatisch bestaetigt werden
                                  // Muss-Einstellungen                                 ( HM-Classic , HMIP, Wired - hier muessen zwingend die Instanzen stimmmen )
                                  // Im folgenden sind die Instanzen gelistet fuer die die Selektion erfolgt bzw nicht erfolgt (Filter)
                                  // bitte 9 Eintragen falls eine Instanz nicht relevant ist // Gruppeninstanzen sind normalerweise nicht relevant
                                  // CuxD Instanzen duerfen nicht eingetragen werden  --- ACHTUNG: bei HMIPAccessPoint-Nutzung muss GeraeteTriggerID auf true stehen
                                  const HMClassicInstanz      = 9;        // HM-Classic Instanz eintragen     // 9 = falls nicht relevant
                                  const HMIPInstanz           = 9;        // Homematic IP instanz             // 9 = falls nicht relevant
                                  const WiredIClassicInstanz  = 9;        // Wired Instanz                    // 9 = falls nicht relevant
                                  const GruppenInstanz        = 9;        // virtuelle GeraeteInstanz- 9 = nicht relevant - Die Gruppen werden i.d.R. nicht gebraucht - Empfehlung: 9
                                  let   HMIPAccessPoint       = 0;        // AccessPoint Servicemeldungen - (normalerweise instanz = 0) bei nicht Verwendung Instanz = 9
                                  // Kann-Einstellungen
                                  // Pfad kann angepasst werden fuer userdata pfad einfach // entfernen
                                  const path      = "javascript.0.ServicemeldungenVol2.";
                                  //const path    = "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2."; // alternativ zum javascript pfad
                                  // schreibt das Protokoll der Servicemeldungen in ein externes file (Excel Format)
                                  const SMProtokoll = true;
                                  const PathSMLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                  //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";            // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                                  //Geraete die nicht ueberwacht werden sollen. Geraete-IDs eingeben - Komma getrennt erfassen
                                  const Ausschlussliste = ['0000D7099xxx26', '00091D8xxx7410']; // immer mit Komma trennen // Filter auf Einzel-IDs
                                  // debug level kann eingestellt werden - wenn alles laeuft dann 0 = ruhe im log
                                  // debug level 0   kein log // debug level 1 - nur die wichtigsten Meldungen werden gelistet // debug level 2 - mehr als nur die wichtigsten Meldungen aber ohne einzelne IDs
                                  // debug level 3 - hier werden auch einzelne IDs gelistet (koennten lange listen werden)
                                  const debugLevel = 2 ;     // Empfehlung = 1
                                  const SystemLog = false;  // schreib das Sytemprotokoll in ein externes log (sollte normalerweise deaktviert sein  nur bei Problemen verwenden)
                                  const PathSystemLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                  //const PathSystemLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad fuer Windows
                                  // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
                                  // Vorteile: mehr Details in der Historie von Servicemeldungen: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
                                  // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: erweiterte Funktion fuer nicht CCU Datenpunkte nicht verfuegbar
                                  // bei HMIP AccessPoint Cloud HCU - funktioniert das nur bei GeraeteTrigger = true
                                  let GeraeteIDTrigger = false; // true = viele subscriptions aber praezise Historie der Servicemeldungen - false = 1 subscription - weniger praezise Historie - Empfehlung = false
                                  // Speicherung der Servicemeldungen im  Text-Format - Empfehlung = false // davon ausgehend, dass das JSON Format in der Visualisierung gut dargestellt werden kann
                                  const UpdateTEXT_Datenpunkte = false; // die kurz- und langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem TEXT Format in Datenpunkten gespeichert werden
                                  // Speicherung der Servicemeldungen im  HTML-Format - Wird empfohlen zu nutzen, wenn es Problem bei der Visualisierung von JSON gibt.
                                  const UpdateHTML_Datenpunkte = true; // die langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem HTML Format in Datenpunkten gespeichert werden
                                  // Die Autobestaetigung bestaetigt automatisch evt Sticky-Meldungen der CCU
                                  const AutoBestaetigungCCUMeldungen = true; // Empfehlung ist true - nur relevant fur HM-Classic Geraete //bei true sollte in der CCU die autobestaetigung ausgeschaltet werden
                                  //  fuer alle Spalten mit true werden die Nachrichten ueber den zugeordneten Dienst versendet, vorausgesetzt der Messenge Adapter ist in iobroker installiert/konfiguriert
                                      const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer', 'Pushsafer',];
                                      const MessengerScope = {
                                      'UNREACH_ALARM':                [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                      'STICKY_UNREACH_ALARM':         [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                                      'LOWBAT_ALARM':                 [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                      'SABOTAGE_ALARM':               [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                      'STICKY_SABOTAGE_ALARM':        [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                                      'CONFIG_PENDING_ALARM':         [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                      'Sonstige':                     [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                                      'keineSM':                      [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                                      const MessengerInstanz =        [0,             0,               0,          0,              0,          0,            1,  ]; // Instanz des Messengers
                                      const TextTypeKurz      =       [false,        true,            true,       true,           true,      true,         false,]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
                                  // email-Einstellungen
                                  let emailAddresse = "Vorname-Nachname@web.de"   // Empfängeraddresse
                                  const Headline = "ioBroker Servicemeldung";     // Ueberschrift Messages fuer email und Pushsafer
                                  // telegram Einstellungen
                                  const TelegramUser = "Eduard";
                                  //Experten Einstellungen - Empfehlung:  Absprache mit dem Autor
                                  const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen'     // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen Ein Kurztext ist erforderlich
                                  //const NichtRelevantText = 'n/a';                                // statt n/a kann ein beliebiger anderer Text in den JSON verwendet werden
                                  const NichtRelevantText = "......";
                                  // die folgenden Einstellungen sind nur relvant bei Verwendung von HTML als Datenpunkte
                                      // Definieren der Farbwerte für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                                      const headerColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für die Kopfzeile
                                      const evenRowColor = '#4e5049'; // Standardfarbe (Fuellfarbe) für gerade Zeilen
                                      const oddRowColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für ungerade Zeilen
                                      // Definieren der Textfarben für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                                      const headerTextColor = 'white'; // Textfarbe für Kopfzeile
                                      const evenRowTextColor = 'white'; // Textfarbe für gerade Zeilen
                                      const oddRowTextColor = 'white';  // Textfarbe für ungerade Zeilen
                                      // Definieren von Zellenumrandungseinstellungen
                                      const useBorderAll =    true; // true, wenn ein Gitternetz erzeugt werden soll
                                      const borderColor = '#000000'; // Farbe des Gitternetzes (Zellenumrandung)
                                      const borderWidth = '1px'; // Strichstärke der Zellenumrandung
                                  //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                                  const ScheduleAktiv = true;                         // Bei "false" wird der schedule nicht durchlaufen. Manuelles Löschen kann über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) möglich
                                  const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                                  // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0";  // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                                  //Batterie-Zuordnungen fuer Servicmeldungen
                                  const batteryTypes = {
                                      '1x CR2016':    ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'],
                                      '1x CR2032':    ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'],
                                      '2x LR14':      ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl', 'HM-OU-CF-Pl'],
                                      '2x LR44/AG13': ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'],
                                      '2x LR6/AA':    ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2',
                                                       'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI',                     'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2',
                                                       'HmIP-SPDR', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT', 'HmIP-STHO', 'HmIP-eTRV-C',
                                                       'HmIP-WGC', 'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E', 'HmIP-eTRV-2 I9F', 'HmIP-eTRV-E-S', 'ELV-SH-SW1-BAT'],
                                      '3x LR6/AA':    ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR',
                                                       'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3', 'HM-Sec-MDIR-3',
                                                       'HmIP-SWO-PR', 'HmIP-DLD', 'HmIP-ASIR-2'],
                                      '4x LR6/AA':    ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'],
                                      '1x LR3/AAA':   ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4',
                                                       'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1', 'HmIP-KRCK', 'HmIP-SWDO-2'],
                                      '2x LR3/AAA':   ['HmIP-WRCR', 'HmIP-SWD','HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB',
                                                      'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2',
                                                      'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG', 'HmIP-DSD-PCB',
                                                      'HmIP-WRCD', 'HmIP-WRC2-A', 'HmIP-WTH-B-2', 'HmIP-WTH-A', 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'],
                                      '3x LR3/AAA':   ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'],
                                      '3x AAA Akkus - bitte laden': ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'],
                                      '3x LR14/C':    ['HmIP-MP3P'],
                                      '9Volt Block leer oder unbestimmt': ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'],
                                      'Festbatterie leer': ['HmIP-STE2-PCB', 'HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD', 'HmIP-PCBS'],
                                      'ohne Batterie': ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR',
                                                          'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB', 'HM-LC-Sw4-DR-2'],
                                      'Akku entladen - bitte aufladen': ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM', 'HM-RC-19-SW']
                                  // Rega Pfad
                                  const PathRega = ['hm-rega.0.maintenance',];                            // Array um ggf die HCU zu konfigurieren
                                  // Pfade fuer die Speicherung aktueller und vergangener Servicemeldungen
                                  const id_Text_ServicemeldungLang        = path+'TextLangAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) = path+'TextLang';
                                  const id_Text_ServicemeldungKurz        = path+'TextKurzAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) - kurze Version
                                  const id_Text_Servicemeldung_History    = path+'TextLangVergangeneSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll (String) - Lange Version (es gibt nur lang)
                                  const id_HTML_Servicemeldung_Aktuell    = path+'HtmlAktuelleSM';        // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (HTML formatiere Tabelle) = path+'htmlLang';
                                  const id_HTML_Servicemeldung_History    = path+'HtmlVergangeneSM';      // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll ((HTML formatiere Tabelle) - Lange Version (es gibt nur lang)
                                  const id_JSON_Servicemeldung_Aktuell    = path+'JSONAktuelleSM';        // JSON Tabelle Datenpunkt Aktuelle SM
                                  const id_JSON_Servicemeldung_Historie   = path+'JSONVergangeneSM';      // JSON Tabelle Datenpunkt Historische SM
                                  const id_Button_Refresh_Historie        = path+'ButtonRefreshHistorie'; // Wenn DP auf true gesetzt wird, dann wird die historie refreshed (geloescht)
                                  // Count-Pfade  und counts in einer Tabelle - wird auch fuer CREATE STATES verwendet
                                  const Zaehler = [
                                    { alarmtype: 'UNREACH_ALARM',                    count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_UNREACH' },
                                    { alarmtype: 'STICKY_UNREACH_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_STICKY_UNREACH' },
                                    { alarmtype: 'CONFIG_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_CONFIG_PENDING' },
                                    { alarmtype: 'UPDATE_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Update_PENDING' },
                                    { alarmtype: 'LOWBAT_ALARM',                     count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_LOWBAT' },
                                    { alarmtype: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER' },
                                    { alarmtype: 'ERROR',                            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_in_ERROR' },
                                    { alarmtype: 'FAULT_REPORTING',                  count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_FAULT_REPORTING' },
                                    { alarmtype: 'SABOTAGE_ALARM',                   count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SABOTAGE' },
                                    { alarmtype: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM', count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_NON_FLAT_POSITIONING' },
                                    { alarmtype: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Sticky_SABOTAGE' },
                                    { alarmtype: 'SMAktuell',                        count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Aktuell' },
                                    { alarmtype: 'SMHistorie',                       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Historie' },
                                    { alarmtype: 'Gesamt',                           count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_GESAMT' }
                                  // statusmessages je messagetype und   adapter // Fallback ist fuer unbekannte messagetypes - z.B. alle Error Messages // FALLBACK repraesentiert Standardmessages
                                  const statusMessages = {
                                      UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                                      STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                                      SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                                      STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                                      LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                      LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                      ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                                      CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                                      UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                                      ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                                      ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                                      DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                                      DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                                      lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                                      unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                                      sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                                      configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                      FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
        "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                                  //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraete - Sonderfaelle
                                  const errorMessages = {
                                      'HM-Sec-RHS':   { 7: 'Sabotage' },
                                      'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                                      'HM-Sec-SC':    { 7: 'Sabotage' },
                                      'HM-Sec-SC-2':  { 7: 'Sabotage' },
                                      'HM-Sec-SCo':   { 7: 'Sabotage' },
                                      'HM-Sec-MD':    { 7: 'Sabotage' },
                                      'HM-Sec-MDIR':  { 7: 'Sabotage' },
                                      'HM-Sec-MDIR-2':{ 7: 'Sabotage' },
                                      'HM-Sec-Key':   { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                      'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                      'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                      'HM-CC-VD':     { 1: 'Ventil Antrieb blockiert',  2: 'Ventil nicht montiert', 3: 'Stellbereich zu klein', 4: 'Batteriezustand niedrig'
                                  //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraet (Heizung) - Sonderfaelle
                                  const faultMessages = {
                                      'HM-CC-RT-DN': {
                                          0: 'keine Stoerung',
                                          1: 'Ventil blockiert',
                                          2: 'Einstellbereich Ventil zu gross',
                                          3: 'Einstellbereich Ventil zu klein',
                                          4: 'Kommunikationsfehler',
                                          6: 'Spannung Batterien/Akkus gering',
                                          7: 'Fehlstellung Ventil'
                                  // hier koennen die Alarmgruppen ggf erweitert werden - Aus Alarmgruppe und Instanz wird der Selector gebastelt und in Tabelle Selectors gesammelt
                                  const alarmTypes = [
                                      { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
                                     // { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
                                      { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
                                      { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
                                      { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
                                      { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
                                      { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
                                      { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING'] },
                                      { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
                                    //  { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
                                      { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
                                      { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
                                      { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
                                  // Umlaut Umwandlung und entfernung PUnkte - kann aber auch erweitert werden
                                  const replacements = { '.': ' ', 'ä': 'ae', 'ü': 'ue', 'ö': 'oe', 'ß': 'ss' }; // Umwandlung fuer Namen der Geraete (common.name)
                                  // Definition der Datenstrukturen fuer MetaDaten je nach Adapter, da abweichend
                                  const StrukturDefinition = [
                                      { Adapter: 'hm-rpc',   GeraeteID: 2, AlarmFeld: 4, nativeType: 3,                                             common_name:  3 }, // die Ziffer ist die Positinierung des Feldes 'hm-rpc.1.00085D89B14067.0.UPDATE_PENDING_ALARM' 0=Adapter - 2 = ID 4= Feld Alarm / native Type = die ersten Strings bis zur dritten STelle fuer getObject
                                      { Adapter: 'hmip',     GeraeteID: 3, AlarmFeld: 6, nativeType: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.modelType', common_name: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.label' }, // Positionierung wie bei Rm-rpc - bei hmip wird native type aber ueber den DP ausgelesen und nicht getObject "xidx" wird dann mit der geraeteiD ersetzt
                                  // Moegliche Homematic Instanzen (CuxD ausgeschlossen) // Adapter hinzugefuegt um ggf HCU zu konfigurieren
                                  const instanceIds = [
                                      { name: 'HMClassicInstanz',     adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMClassicInstanz     },
                                      { name: 'HMIPInstanz',          adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMIPInstanz          },
                                      { name: 'GruppenInstanz',       adapter: 'hm-rpc', Instanz: GruppenInstanz       },
                                      { name: 'WiredIClassicInstanz', adapter: 'hm-rpc', Instanz: WiredIClassicInstanz },
                                      { name: 'HMIPAccessPoint',      adapter: 'hmip'  , Instanz: HMIPAccessPoint      },
                                  // Die StickingMappingsTabelle stellt sicher, dass die Sticky entsprechend dieser Regel bestaetigt werden kann
                                  const StickyMappings = {
                                      STICKY_UNREACH_ALARM:            ['UNREACH_ALARM'],
                                      STICKY_SABOTAGE_ALARM:           ['SABOTAGE_ALARM'],
                                  // Konfigurationsobjekt fuer Ausnahmen / es koennen Arlarmtypes je Instanz ausgeschlossen werden / Filter auf AlarmTypes
                                  const exceptions = {
                                      HMClassicInstanz:       [],
                                      HMIPInstanz:            ['DUTY_CYCLE'],
                                      GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                                      WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                                  //Ende Einstellungen
                                  LOG(`Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                                  if(HMIPAccessPoint !== 9 && !GeraeteIDTrigger) {
                                      GeraeteIDTrigger = true // Wenn der HMIPAccessPoint aktiv ist, dann funktioniert der REGA Trigger nicht. also setzen auf geraeteID Trigger=true
                                      LOG(`HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                                  LOG(`HMClassicInstanz: ${HMClassicInstanz}; HMIPInstanz: ${HMIPInstanz}; WiredIClassicInstanz: ${WiredIClassicInstanz}; GruppenInstanz: ${GruppenInstanz}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                  LOG(`Inhalt instanceIds: ${JSON.stringify(instanceIds)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                  LOG(`GeraeteIDTrigger: ${GeraeteIDTrigger}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                  LOG(`Inhalt Messengerscope: ${JSON.stringify(MessengerScope)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                  LOG(`Inhalt Services: ${JSON.stringify(services)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                  LOG(`Inhalt Messenger-Instanzen: ${JSON.stringify(MessengerInstanz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                  LOG(`Inhalt TextTypeKurz: ${JSON.stringify(TextTypeKurz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                  let HistorischeMeldungenJSON = [], AktuelleMeldungenJSON = [], MessageSendCollector = {};
                                  // jetzt selectors fuellen anhand der Tabelle InstanceIDs, sowie der Auscchlusstabellen
                                  let totalIdsCount = 0;                                                  // Variable fuer die Gesamtzahl der IDs
                                                          // @ts-ignore
                                      AktuelleMeldungenJSON = [];
                                      let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]';    // Lade den aktuellen JSON-String des Historie-Datenpunkts
                                      HistorischeMeldungenJSON = JSON.parse(jsonString);
                                      Zaehler.forEach(entry => { entry.count = 0; }); // Alle count-Werte im Objekt auf 0 setzen
                                      for (let j = 0; j < selectors.length; j++) {
                                          const selector = selectors[j];
                                          if (selector.ids.length > 0) {
                                              for (let i = 0; i < selector.ids.length; i++) {
                                                  let id = selector.ids[i], status = getState(id).val;
                                                  if (!existsState(id)) {
                                                      LOG(`Geraet ${obj.id} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                                      continue;
                                                  switch (selector.name) {        // fuer alle alarmtypes - erst die Sonderfaelle
                                                      case 'ERROR':
                                                          if (status >= 1 && status <= 7) {
                                                              if (status === 7) { // Sonderfall bei HM-Classic
        processServiceMessage('SABOTAGE_ALARM', status, id,RunType);
                                                              } else {
        processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);
                                                          break;
                                                  default:                    // Standardfall fuer alle anderen alarmtypes
                                                          if(status === 1 || status === true ) {processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);  } // bei status = true = AccessPoint
                                                          break;
                                                  increaseCount('Gesamt');
                                              } // Ende Loop der Mitglieder des Alarmtypes
                                          }  // Endif selector ist gefuellt
                                      }    // Ende Loop ueber den Selector
                                      const AnzahlAktuellerSM = Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'SMAktuell').count;
                                      // Sequenz zur Speicherung der aktuellen Servicemeldungen in die JSON -Datenpunkte--------------------------
                                      if (AnzahlAktuellerSM  === 0) {
                                          AktuelleMeldungenJSON =CreateJsonEntry([] ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen -> "Keine Meldungen" hinzufuegen
                                          let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);
                                          setState(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, jsonString);           // Aktuelle SM wird in JSON-Datenpunkt als String gespeichert
                                      } else {
                                          let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);              // AktuelleMeldungenJSON wird in Funktion DefineServiceMessage gefuellt
                                      if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger" && !existsState(obj.id)) { // obj.id nicht mehr in ioBroker aber noch im Selector
                                          const GeraeteId = ExtractMetaData(obj.id, "GeraeteID");
                                          LOG(`Geraet ${GeraeteId} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                          return;
                                      // Speziell fuer GerateIDTrigger = true ist, dass es "aufgehoben"-Meldungen gibt, die fuer REGA Trigger nicht ausgewertet werden koennen. diese duerfen auch nicht als aktuelle meldungen in den DP gelangen
                                      let ExtendedAktuelleMeldungenJSON = [...AktuelleMeldungenJSON]; // Erstelle eine flat copy
                                      if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger") {
                                          const status = obj.newState.val;
                                          const common_name = ExtractMetaData(obj.id, "CommonName");
                                          const native_type = ExtractMetaData(obj.id, "nativeType");
                                          const meldungsart = ExtractMetaData(obj.id, "meldungsart");
                                          let status_textLang = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "lang");
                                          let status_textPure = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "pure");
                                          if (!checkIFJSONfEntryExists(ExtendedAktuelleMeldungenJSON,func_get_datum(obj.id), GeraeteId,status, meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                              ExtendedAktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(ExtendedAktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(obj.id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, status_textLang, status_textPure, func_Batterie(native_type), true)
                                      // Historische Meldungen hinzufuegen, wenn nicht bereits vorhanden
                                      ExtendedAktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen und fuege aktuelle meldungen in die historie wenn noch nicht vorhanden
                                          if (!checkIFJSONfEntryExists(HistorischeMeldungenJSON,aktuelleMeldung.datum_seit  ,aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                              if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(ExtendedAktuelleMeldungenJSON)) {    // nicht wenn nicht "keine Servicemeldungen" in aktuellJSON vorhanden ist
                                                  const message_kurz = aktuelleMeldung.common_name + " " + aktuelleMeldung.status_message_Pure
                                                  addMessageToCollector(aktuelleMeldung.meldungsart, message_kurz, aktuelleMeldung.status_message_Lang);
                                                  HistorischeMeldungenJSON = CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON, aktuelleMeldung.datum_seit, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang, aktuelleMeldung.status_message_Pure, aktuelleMeldung.batterie_bezeichnung, true )
                                                  writelog(aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang);       // externes log erzeugen
                                      // Handling "keine aktuellen Servicemeldungen"
                                      if (AnzahlAktuellerSM  === 0 && RunType === "trigger") {       // wenn keine SM vorliegen, die Meldung "keine Servicmeldungen" in die History
                                          if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(HistorischeMeldungenJSON)) {    // nur  wenn  "keine Servicemeldungen" in Historische Meldung nicht bereits an erster Stelle vorhanden ist
                                              HistorischeMeldungenJSON =CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen
                                              writelog("", "", "", "", MessageBeiKeinerSM);       //  log erzeugen
                                              addMessageToCollector('keineSM', MessageBeiKeinerSM, MessageBeiKeinerSM); // Vorbereitung Messagesending
                                              sendMessage('keineSM');
                                      // AutoBestaetigung fuer StickyMessages, wenn diese nicht mehr aktuell sind. nur relevant fuer HM-Classic
                                      if (AutoBestaetigungCCUMeldungen ) {ConfirmStickyMessages() }
                                      // Messages senden fuer alle Faelle mit Servicemeldungen
                                      if (AnzahlAktuellerSM  > 0 && RunType ==="trigger") {            // Servicemeldungen versenden, falls servicemeldungen vorliegen
                                          sendMessage();
                                      HistorischeMeldungenJSON = Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON) // markiert hist messages als erledigt falls nicht mehr in aktuelle meldungen enthalten
                                      jsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);                  // Vorbereitung speichern
                                      setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, jsonString);                  // hist JSON-Daten speichern
                                      // falls so eingestellt werden jetzt die TEXTe aus den JSON (aktuell und historie) erzeugt und in die Datenpunkte geschrieben
                                      GenerateTEXT_Datenpunkte();
                                      generateHtmlTable(AktuelleMeldungenJSON,"AKT");                 // Aktuelle SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                                      generateHtmlTable(HistorischeMeldungenJSON,"HIST");             // Historische  SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                                      // anzahl der Eintraege in HistorischeMeldungenJSON ermitteln und alle counts in die Statistik schreiben
                                      let entry = Zaehler.find(item => item.alarmtype === "SMHistorie");
                                      if (entry) {entry.count = HistorischeMeldungenJSON.length;    }          // Wenn der Eintrag gefunden wird, aktualisiere den count-Wert
                                      Zaehler.forEach(entry => {    // JETZT: ZaehlerStaende in die ioBroker - Datenpunkte-------------------fuer aktuelle Meldungen
                                          setState(entry.Datenpunkt, entry.count);
                                      // Log Ausgabe der Ergebnisse--------------------------------------------
                                      LOG(`Es wurden insgesamt ${Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'Gesamt').count} IDs gecheckt - insgesamt gibt es ${AnzahlAktuellerSM} Servicemeldungen`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                                      Zaehler.forEach(({ alarmtype, count }) => {
                                          LOG(`SMAktuell fuer alarmtype: ${alarmtype} insgesamt festgestellte Servicemeldungen: ${count}`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                                      LOG(`Zeitverbrauch fuer Routine Check_All: ${Date.now() - startTime} Millisekunden`, "Ergebnis", "Check_All", 1);
                                      AktuelleMeldungenJSON =[]; HistorischeMeldungenJSON = [];  MessageSendCollector = {};    // Speicher freigeben
                                  //  Function processServiceMessage // Zuordnung der richtigen Servicemeldung zum Alarmtype / Zaehlung der Faelle
                                  function processServiceMessage(alarmtype, status, id, RunType) {
                                      const native_type = ExtractMetaData(id, "nativeType");
                                      const meldungsart = ExtractMetaData(id, "meldungsart");
                                      const common_name = ReplaceString(ExtractMetaData(id, "CommonName"));
                                      const GeraeteId = ExtractMetaData(id, "GeraeteID");
                                      let ServiceMeldungTextLang = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "lang");     // aktuelle Servicemeldung ableiten
                                      let ServiceMeldungTextPure = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "pure");
                                      AktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(AktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, ServiceMeldungTextLang, ServiceMeldungTextPure, func_Batterie(native_type), true); // nur einmal unabhaengig der Version
                                      increaseCount(alarmtype); increaseCount('SMAktuell');
                                  // Funktion ConfirmStickyMessages Autoconfirm Servicemeldungen (STICKY bei HM-Classic)
                                  function ConfirmStickyMessages() {
                                      LOG("Routine ConfirmStickyMessages wird ausgeführt", "Ablauf", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                      let Adapter, Instanz, StickyMeldungsart, StickyMappedString, ID_Constructed, GeraeteID;
                                      let AckFlag = false; let delay = 0;
                                      const foundInstance = instanceIds.find(item => item.name === 'HMClassicInstanz'); // die HMClassic Instanz wird ermittelt
                                      if (foundInstance) {
                                          Adapter = foundInstance.adapter;
                                          Instanz = foundInstance.Instanz;
                                      for (let i = 0; i < AktuelleMeldungenJSON.length; i++) {
                                          const aktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[i];
                                          StickyMeldungsart = aktuelleMeldung.meldungsart;
                                          StickyMappedString = StickyMappings[StickyMeldungsart];
                                          GeraeteID = aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                          if (StickyMappedString === undefined) { continue }
                                          ID_Constructed = Adapter + "." + Instanz + "." + GeraeteID + ".0." + StickyMeldungsart; // Gilt nur bei HM-Classic
                                          AckFlag = CheckStickyNochAktuell(StickyMappedString, GeraeteID); // kann die Message bestaetigt werden ? true = ja
                                          if (AckFlag) {
                                              setTimeout(() => {
                                                  setState(ID_Constructed, 2);
                                                  LOG("Eine Sticky Meldung wurde bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                              }, delay); //  Verzögerung
                                              delay = delay + 500
                                          } else {
                                              LOG("Eine Sticky Meldung ist noch aktuell und wird nicht bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                  // Funktion CheckStickyNochAktuell checked of Sticky Meldung bestaetigt werden kann
                                  function CheckStickyNochAktuell(MappedString, GeraeteID) {
                                      let AckFlag = true;
                                      MappedString = String(MappedString); // Wandelt MappedString in einen String um
                                      GeraeteID = String(GeraeteID); // Wandelt GeraeteID in einen String um
                                      for (let j = 0; j < AktuelleMeldungenJSON.length; j++) {    // Iteriere über alle aktuellen Meldungen, um nach einer Nicht-Sticky-Meldung zu suchen
                                          const AktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[j];
                                          const aktuelleMeldungsart = String(AktuelleMeldung.meldungsart).trim();
                                          const aktuelleGeraeteId = String(AktuelleMeldung.GeraeteId).trim();
                                          if (aktuelleMeldungsart === MappedString && aktuelleGeraeteId === GeraeteID) {  // ueberpruefen ob die Sticky message noch aktuell ist
                                              AckFlag = false;
                                              break; // Schleife abbrechen
                                      return AckFlag;
                                  // Function increaseCount // Diese Funktion reduziert Wiederholungen der Case abfragen in Check_ALL
                                  function increaseCount(alarmtype) {
                                      const entry = Zaehler.find(e => e.alarmtype === alarmtype);
                                      if (entry) entry.count++;
                                  // Funktion DefineServiceMessage  Message ERmittlung
                                  function DefineServiceMessage(native_type, status, id, version) {
                                      LOG(`Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart ${meldungsart} und ID:${id}`, "Ablauf", "DefineServiceMessage", 2);
                                      const adapter = ExtractMetaData(id, "adapter");
                                      const datum_seit = func_get_datum(id);
                                      let matchingAlarmType = meldungsart;
                                      let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(meldungsart));
                                      if (isValidMessageType) {    // Bestimmen des passenden Alarmtyps
                                          matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(meldungsart)).key;
                                          if (matchingAlarmType === "ERROR" && meldungsart !== "ERROR") {
                                      const createServiceMessage = (message) => {    // Hilfsfunktion zum Erzeugen der ServiceMessage
                                          if (version === "lang") {        // Unterschiedliche Formate je nach Version
                                              let Status_Message_Lang = `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} - (${GeraeteId}) - ${status} - ${message}`;
                                              return Status_Message_Lang;
                                          } else if (version === "pure") {
                                              return message;  // Nur die pure status Nachricht
                                          } else {
                                              return `${common_name} ${message}`;  // Kurze Nachricht, falls kurze Nachrichten gewuenscht fuer das messaging
                                      switch (matchingAlarmType) {    // Logik je nach meldungsart
                                          case "LOWBAT_ALARM":
                                              const lowBatMessage = `${getStatusMessage(meldungsart, status, adapter)} - Batteriebezeichnung: ${func_Batterie(native_type)}`;
                                              return createServiceMessage(lowBatMessage);
                                          case "ERROR":
                                              if (status >= 1 && status <= 7 && errorMessages[native_type] && errorMessages[native_type][status]) {
                                                  return createServiceMessage(errorMessages[native_type][status]);
                                              if (status === 0) {
                                                  const fallbackMessage = getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter);
                                                  return createServiceMessage(fallbackMessage);
                                              break;
                                          case "FAULT_REPORTING":
                                              if (faultMessages[native_type] && faultMessages[native_type][status]) {
                                                  return createServiceMessage(faultMessages[native_type][status]);
                                              break;
                                          default:
                                                  return createServiceMessage(getStatusMessage(meldungsart, status, adapter));
                                              } else {
                                      return createServiceMessage(getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter));    // kann eigentlich nicht aufteten
                                  //Funktion getStatusMessage zur Abfrage der Meldung je messageType, Adapter und Status (fuer Routine DefineServiceMessage)
                                  function getStatusMessage(messageType, statusKey, adapter) {
                                      if ( statusMessages[messageType] && statusMessages[messageType][adapter] &&statusMessages[messageType][adapter][statusKey] !== undefined  ) {    // Existenzpruefung- ggf regagieren
                                          return statusMessages[messageType][adapter][statusKey];
                                      } else {
                                          return `Keine passende Meldung fuer MessageType: "${messageType}", Adapter: "${adapter}", Status: "${statusKey}".`;
                                  // addMessageToCollector  Messages werden unter beruecksichtigung der folgenden Objekte in den MessageCollector genommen
                                  // MessengerScope, Services, AlarmTypes, TextTypeKurz
                                  function addMessageToCollector(messageType, MessageKurz, MessageLang) {
                                      let actualMessageType, matchingAlarmType;
                                      if (messageType !== "keineSM") {
                                          let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(messageType));
                                              matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(messageType)).key;
                                              actualMessageType = messageType;
                                          } else {
                                              LOG(`MessageType: ${messageType} ist nicht konfiguriert in alarmTypes`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                                      if (messageType === "keineSM") {
                                          actualMessageType = "keineSM";
                                          matchingAlarmType = "keineSM";
                                      if (!MessageSendCollector[actualMessageType]) {
                                          MessageSendCollector[actualMessageType] = {};
                                      let messengerConfig = MessengerScope[matchingAlarmType] || MessengerScope['Sonstige'] || Array(services.length).fill(false);
                                      messengerConfig.forEach((isActive, index) => {
                                          if (isActive) {
                                              const service = services[index];
                                              const instance = MessengerInstanz[index];
                                              if (instance !== null && !isNaN(instance) && instance >= 0) {
                                                  if (!MessageSendCollector[actualMessageType][service]) {
                                                      MessageSendCollector[actualMessageType][service] = [];
                                                  const messageToAdd = TextTypeKurz[index] ? MessageKurz : MessageLang;
                                                  const existingMessages = MessageSendCollector[actualMessageType][service];
                                                  // **Doppelprüfung:** Gibt es bereits eine Nachricht mit demselben Text und Instanz?
                                                  const isDuplicate = existingMessages.some(msg => msg.message.trim() === messageToAdd.trim() && msg.instance === instance);
                                                  if (!isDuplicate) {
                                                      MessageSendCollector[actualMessageType][service].push({
                                                          message: messageToAdd + '\n',
                                                          instance: instance
                                                      LOG(`Nachricht hinzugefügt für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "Ablauf", "addMessageToCollector", 3);
                                                  } else {
                                                      LOG(`Doppelte Nachricht erkannt und verworfen für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "DEBUG", "addMessageToCollector", 3);
                                              } else {
                                                  LOG(`Ungültige Instanz für Service: ${service} (Instanz: ${instance})`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                                  // sendMessage  Hier werden die Nachrichten fuer den jeweiligen Service aufbereitet
                                  function sendMessage(messageType = null) {
                                      LOG(`Routine sendMessage wird ausgefuehrt, meldungsart: ${messageType}`, "Ablauf", "sendMessage", 2);
                                      const messageTypesToProcess = messageType ? [messageType] : Object.keys(MessageSendCollector);    // Bestimme die MessageTypes, die verarbeitet werden sollen
                                      messageTypesToProcess.forEach((type) => {
                                          const messagesByService = MessageSendCollector[type];
                                          if (messagesByService) {
                                              Object.keys(messagesByService).forEach((service) => {
                                                  const serviceMessages = messagesByService[service];
                                                  let messagesToRemove = [];
                                                  serviceMessages.forEach((item) => {
                                                      const { message, instance } = item;
                                                      sendToService(service, message, instance);
                                                      messagesToRemove.push(item);
                                                  messagesToRemove.forEach((item) => {                // Entferne alle verarbeiteten Nachrichten
                                                      const serviceMessagesIndex = serviceMessages.indexOf(item);
                                                      if (serviceMessagesIndex > -1) {
                                                          serviceMessages.splice(serviceMessagesIndex, 1);
                                  // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                                  // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                                  // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                                  function sendToService(service, message, instance) {
                                  LOG(`Message wird versendet mit: ${service} : ${instance} : ${message}`, "Ablauf", "sendToService", 2);
                                      switch (service) {
                                          case "email":
                                              sendTo(`email.${instance}`, "send", {
                                                  text: message,
                                                  to: emailAddresse,
                                                  subject: Headline
                                              break;
                                          case "whatsApp":
                                              sendTo(`whatsapp-cmb.${instance}`, "send", {
                                                  text: message
                                              break;
                                          case "Signal":
                                              sendTo(`signal-cmb.${instance}`, "send", {
                                                  text: message
                                              break;
                                          case "Telegram":
                                              sendTo(`telegram.${instance}`, "send", {
                                                  text: message,
                                                  user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                              break;
                                          case "Pushover":
                                              sendTo(`pushover.${instance}`, "send", {
                                                  message: message,
                                                  sound: ""
                                              break;
                                          case "Pushsafer":
                                              sendTo(`pushsafer.${instance}`, "send", {
                                                  message: message,
                                                  title: Headline
                                              break;
                                          default:
                                              LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                                  // Funktion ExtractMetaData  Verarbeitung des Datenpunkts zur Extraktion der Metadaten: GeraeteId, meldungsart
                                  function ExtractMetaData(datenpunkt, ExtractType) {
                                      LOG(`Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType} `, "Ablauf", "ExtractMetaData", 2);
                                      ExtractType = ExtractType.toUpperCase();
                                      const teile = datenpunkt.split('.');                                        // Splitte den Datenpunkt in Teile
                                      const adapter = teile[0];                                                   // Der erste Teil ist immer der Adapter
                                      const instance = teile[1];                                                  // Der zweite  Teil ist immer die  Instance
                                      const struktur = StrukturDefinition.find(s => s.Adapter === adapter);       // Strukturzeile aus Tabelle StrukturDefinition fuer den Adapter aus dem uebergebenen DP
                                      const GeraeteID = teile[struktur.GeraeteID];                                // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                                      if (!struktur) {
                                          LOG(`Die Struktur fuer MetaDaten Extract ist nicht korrekt eingestellt. Der uebergebenen datenpunkt war:$(datenpunkt)- Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                                          return null;
                                      if(ExtractType === "ADAPTER") { return adapter; }
                                      if(ExtractType === "GERAETEID") { return GeraeteID; }
                                      if(ExtractType === "MELDUNGSART") {
                                          const meldungsart = teile[struktur.AlarmFeld];                                       // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                                          return meldungsart;
                                      if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'number') {
                                          const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.nativeType).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                          const nativeType  = getObject(MetaDP).native.TYPE;
                                          return nativeType;
                                      if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'string') {           // bei string liegt der native-type im datenpunkt
                                          let  DPNativeTypeDP = struktur.nativeType;
                                          DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xidx', GeraeteID);
                                          DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xinstancex', instance);
                                          let nativeType = getState(DPNativeTypeDP).val
                                          return nativeType;
                                      if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'number') {
                                          const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.common_name).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                          const common_name  = getObject(MetaDP).common.name;
                                          return common_name;
                                      if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'string') {           // bei string liegt der common_name im datenpunkt
                                          let DPcommmon_name = struktur.common_name;
                                          DPcommmon_name = DPcommmon_name.replace('xidx', GeraeteID).replace('xinstancex', instance);
                                          let common_name = getState(DPcommmon_name).val
                                          return common_name;
                                      LOG(`Der Datenpunkt/ExtractType, die erforderlich zur Ermittlung von Metadaten sind nicht bekannt Der Datenpunkt lautet ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType}  - Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                                      return null
                                  // ReplaceString  // ersetzen  entsprechend tabelle replacements
                                  function ReplaceString(string) {
                                      for (const [key, value] of Object.entries(replacements)) {
                                          // Escape den Punkt (.) fuer den regulaeren Ausdruck
                                          const escapedKey = key.replace('.', '\\.');
                                          string = string.replace(new RegExp(escapedKey, 'g'), value);
                                      return string;
                                  // func_get_datum  aktuelles Datum formatiert
                                  function func_get_datum(id) {
                                      let datum;
                                      if (id && getState(id)) {
                                          datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                      } else {
                                          datum = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJ SS:mm:ss"); // Aktuelles Datum
                                      let datumDate = new Date(datum); // korrekte verwendung des datumsformates
                                      let cutoffDate = new Date('1971-01-01T01:00:00');
                                      return datumDate < cutoffDate ? '' : `${datum} Uhr`;
                                  // func_Batterie Batterieermittlung
                                  function func_Batterie(native_type) {
                                      LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "func_Batterie", 2);
                                      const normalizedType = native_type.toUpperCase();
                                      return Object.keys(batteryTypes).find(battery =>
                                          batteryTypes[battery].some(device => device.toUpperCase() === normalizedType)
                                      ) || NichtRelevantText;
                                  // Funktion CreateJsonEntry erzeugen einer JSON Tabelle
                                  function CreateJsonEntry(existingJson = [], datum_seit = '', meldungsart = '', common_name = '', GeraeteId = '', status = '', Status_Lang = '', Status_Pure, Batterie = '',sortierung = false) {
                                      let parsedJson;
                                      if (Array.isArray(existingJson)) {     // ueberpruefen, ob existingJson bereits ein Array ist
                                          parsedJson = existingJson; // Nur das Array uebernehmen
                                      } else {
                                          parsedJson = [];  // Falls es kein Array ist, setze es auf ein leeres Array
                                      const neuerEintrag = {
                                          datum_seit: datum_seit || func_get_datum(),     // Fallback auf aktuelles Datum
                                          meldungsart: meldungsart || NichtRelevantText,
                                          common_name: common_name || NichtRelevantText,
                                          GeraeteId: GeraeteId || NichtRelevantText,
                                          status: status || NichtRelevantText,                                // Status entweder number oder boolean
                                          status_message_Lang: Status_Lang || 'Keine Meldung',    // Langer Text
                                          status_message_Pure: Status_Pure || 'Keine Meldung',    // nur die Status aus den Status-Tabellen
                                          batterie_bezeichnung: Batterie || NichtRelevantText,
                                          SM_aufgehoben_seit:  "aktiv"          // status ob eine message bereits aufgeboben ist. wenn aufgehoben wird ein Datum eingestellt
                                      parsedJson.unshift(neuerEintrag);
                                      if(sortierung) { sortJason(parsedJson);}
                                      return parsedJson;  // Gib das aktualisierte Array zurueck
                                  // Funktion checkIfEntryExists Checken of ein Eintrag schon vorhanden ist
                                  function checkIFJSONfEntryExists(parsedJson, datum_seit, GeraeteId, status, meldungsart) {
                                      if (!Array.isArray(parsedJson)) { // Überprüfen, ob parsedJson ein Array ist
                                          LOG(`parsedJson ist kein Array`, "WARN", "checkIFJSONfEntryExists", 1);
                                          return false;
                                      for (let entry of parsedJson) { // Durch das Array iterieren und kriterien checken // meldungsart ist optional
                                          if (entry.datum_seit === datum_seit && entry.GeraeteId === GeraeteId && entry.status === status && (meldungsart === undefined || entry.meldungsart === meldungsart)  ) {
                                              return true; // Eintrag gefunden
                                      return false; // Kein passender Eintrag gefunden
                                  // Funktion isLatestEntryMessageBeiKeinerSM Checken ob die letzte message der variablen MessageBeiKeinerSM entspricht
                                  function isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(existingJson = []) {
                                      if (!Array.isArray(existingJson) || existingJson.length === 0) {    // ueberpruefen, ob existingJson ein Array ist und Eintraege enthaelt
                                          return false;
                                      const latestEntry = existingJson[0];    // Neuesten Eintrag extrahieren (erster Eintrag im Array)
                                      if (latestEntry.status_message_Lang && latestEntry.status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM)) {
                                          return true;
                                      return false;
                                  // Funktion Markiere_HistSM_als_Aufgehoben Zuordnung von historischen Messages zu "aufgehoben" mit Datum der Zuordnung
                                  function Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON_transfer) {
                                      const maxTimeDiffMs = 1000; // z.B. 1000 ms fuer eine Sekunde Unterschied
                                      const nurKeineMeldungen = AktuelleMeldungenJSON[0].status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM);    // Pruefen, ob AktuelleMeldungenJSON nur eine Meldung mit "Derzeit keine Servicemeldungen" enthaelt
                                      if (nurKeineMeldungen) {
                                          HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(meldung => {        // Alle historischen Eintraege als aufgehoben markieren
                                              if (meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv") {
                                                  meldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum();
                                          return HistorischeMeldungenJSON_transfer;
                                      HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(historischeMeldung => {    // Iteriere ueber alle historischen Meldungen (aeussere Schleife)
                                          if (historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit !== "aktiv") return; // Wenn die historische Meldung bereits aufgehoben wurde, ueberspringen
                                          let zugeordnet = false;
                                          const historischeDatum = extractDate(historischeMeldung.datum_seit);
                                          AktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen (innere Schleife)
                                              const aktuelleDatum = extractDate(aktuelleMeldung.datum_seit);
                                              const gleicheGeraeteID = historischeMeldung.GeraeteId === aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                              const gleicheStatusMessage = historischeMeldung.status_message_Pure === aktuelleMeldung.status_message_Pure;
                                              const zeitDifferenz = Math.abs(aktuelleDatum.getTime() - historischeDatum.getTime());            // Berechne den Zeitunterschied in Millisekunden
                                              const gleicheOderNaheZeit = zeitDifferenz <= maxTimeDiffMs;            // Pruefe, ob die Zeitdifferenz innerhalb des erlaubten Bereichs liegt
                                              if (gleicheGeraeteID && gleicheStatusMessage && gleicheOderNaheZeit) {
                                                  historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = "aktiv"; // Als nicht aufgehoben markieren
                                                  zugeordnet = true
                                          if (!zugeordnet) {
                                              historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum() // kein pendant gefunden, also muss die message obsolet sein
                                  // Funktion sortJason zum Sortieren des History Jason nach datum
                                  function sortJason(parsedJson) {
                                      if (!Array.isArray(parsedJson)) { LOG("Die Eingabe fuer sortJason ist kein Array.", "Fehler", "sortJason", 2); return[] ;}
                                      const parseDate = (datum) => {
                                          try {
                                              const [date, time] = datum.split(' '); // Datum und Zeit trennen
                                              const [day, month, year] = date.split('.'); // Datum aufteilen in Tag, Monat, Jahr
                                              const [hours, minutes, seconds] = time.split(':'); // Zeit aufteilen in Stunden, Minuten, Sekunden
                                              return new Date(`20${year}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`); // ISO-Format erstellen
                                          } catch (error) {
                                              LOG(`Fehler beim Parsen des Datums: ${datum}`, "Fehler", "sortJason", 1);
                                              return null;  // Rueckgabe von null, wenn das Datum ungueltig ist
                                      return parsedJson.sort((a, b) => {
                                          const dateA = parseDate(a.datum_seit);
                                          const dateB = parseDate(b.datum_seit);
                                          if (dateA === null && dateB === null) return 0; // Keine aenderung bei ungueltigen Datumswerten
                                          if (dateA === null) return 1; // Null-Werte ans Ende verschieben
                                          if (dateB === null) return -1;
                                          return dateB.getTime() - dateA.getTime(); // Neueste zuerst
                                  // Funktion extractDatum // Hilfsfunktion zur Extraktion des Datums        // Beispieltext: "01.12.24 12:04:55 Uhr - SABOTAGE_ALARM ..."
                                  function extractDate(text) {
                                      if (!text || typeof text !== "string") {
                                          LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiger Eingabetext: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                          return new Date(0); // Fallback auf ein Default-Datum
                                      const match = text.match(/^(\d{2})\.(\d{2})\.(\d{2}) (\d{2}):(\d{2}):(\d{2})/);    // Regulaerer Ausdruck, um Datum und Uhrzeit zu extrahieren
                                      if (!match) {
                                          LOG(`extractDate Fehler: Kein gueltiges Datum gefunden: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                      const [_, day, month, year, hours, minutes, seconds] = match;    // Teile aus dem Match extrahieren
                                      const fullYear = year.length === 2 ? `20${year}` : year;    // Jahr vervollstaendigen, falls noetig
                                      const dateString = `${fullYear}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`;    // Erstellen des Datums im Format "YYYY-MM-DDTHH:mm:ss"
                                      const date = new Date(dateString);    // Umwandlung in ein Date-Objekt
                                      if (isNaN(date.getTime())) {    // ueberpruefen, ob das Datum gueltig ist
                                          LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiges Datum erzeugt: ${dateString}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                          return new Date(0);
                                      return date;
                                  // Funktion GenerateTEXT_Datenpunkte // Generiert TEXT format aus den JSON Arrays und speichert diese in die Datenpunkte
                                  function GenerateTEXT_Datenpunkte() {
                                      LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "GenerateTEXT_Datenpunkte", 2);
                                      if(!UpdateTEXT_Datenpunkte){return}; // wenn keine TEXT-Datenpunkte updates erfolgen sollen nicht ausfuehren
                                      let  SMAktuellMessageLangTEXT = [], SMHistMessageLangTEXT = [],SMAktuellMessageKurzTEXT = [];
                                      HistorischeMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch HistorischeMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Lang
                                          SMHistMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + " - Meldung aufgehoben: " + Meldung.SM_aufgehoben_seit + "<br>");            // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                                      setState(id_Text_Servicemeldung_History, SMHistMessageLangTEXT.join(''));        // Umwandlung des Arrays in einen String und Speichern im Datenpunkt id_Text_ServicemeldungLang
                                      AktuelleMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch AktuelleMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Pure und status_message_Lang
                                          if (Meldung.status_message_Pure) {
                                              SMAktuellMessageKurzTEXT.push(Meldung.datum_seit + " " + Meldung.status_message_Pure + "<br>"); // Status-Kurz-Text extrahieren und ins Array pushen
                                          if (Meldung.status_message_Lang) {
                                              SMAktuellMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + "<br>"); // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                                      setState(id_Text_ServicemeldungKurz, SMAktuellMessageKurzTEXT.join(''));        // Umwandlung der Arrays in Strings und Speichern in den entsprechenden Datenpunkten
                                      setState(id_Text_ServicemeldungLang, SMAktuellMessageLangTEXT.join(''));
                                  // Funktion generateHtmlTable // Funktion, aus den JSON Tabellen ein HTML-Format erzeugt
                                  function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                                      if (!UpdateHTML_Datenpunkte) { return; }        // Keine Updates, wenn HTML-Datenpunkte deaktiviert sind
                                      const uniqueClass = "custom-table";    // Eindeutige Klasse für die Tabelle
                                      const cellPadding = '6px';
                                      // Baue die Tabelle mit einer eindeutigen Klasse auf
                                      let table = `
                                          <table class="${uniqueClass}" style="
                                              width: 100%;
                                              border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                              border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                                      // Scoped Stile für die Tabelle
                                      table += `
                                          <style>
                                              .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                                  padding: ${cellPadding};
                                                  ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColor};` : 'border: none;'} /* Innerer Rahmen basierend auf useBorderAll */
                                              .${uniqueClass} thead th {
                                                  position: sticky;
                                                  top: 0;
                                                  background-color: ${headerColor};
                                                  color: ${headerTextColor};
                                                  z-index: 1;
                                          </style>
                                      // Kopfzeile
                                      table += `
                                          <thead>
                                          <tr>
                                              <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                              <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                              <th style="text-align: left;">Name</th>
                                              <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                              <th style="text-align: left;">Status</th>
                                              <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                              <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                                          </tr>
                                          </thead>
                                      // Tabellenkörper
                                      table += '<tbody>';
                                      data.forEach((item, index) => {
                                          const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                                          const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                                          table += `
                                          <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                              <td>${item.datum_seit}</td>
                                              <td>${item.meldungsart}</td>
                                              <td>${item.common_name}</td>
                                              <td>${item.GeraeteId}</td>
                                              <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                              <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                              <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                                          </tr>
                                      table += '</tbody>';
                                      table += '</table>';
                                      // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                                      if (HistOderAkt === "AKT") {
                                          setState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, table);
                                      } else {
                                          setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                                  // Funktion Refresh_History loescht die Historie - Ausloeser entweder subcription oder schedule
                                  function Refresh_History() {
                                      let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]'; // zunaechst die JSON Eintraege
                                      HistorischeMeldungenJSON = HistorischeMeldungenJSON.filter(meldung => meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv");    // Filtern der Meldungen, um nur die zu behalten, die den Wert "aktiv" in "SM_aufgehoben_seit" haben
                                      let updatedJsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);    // Speichern der gefilterten historischen Meldungen zurueck in den Datenpunkt
                                      setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, updatedJsonString);
                                      Check_All("init")
                                  // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                                  function writelog(Name, GeraeteId, SMType, SMStatus, SMStatus_Text) {
                                      if (!SMProtokoll) return;
                                      const fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                                      const logdate = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ");
                                      const logtime = formatDate(new Date(), "SS:mm:ss");
                                      const logEntry = `${logdate} ;${logtime} ;${Name} ;${GeraeteId} ; ${SMType} ;${SMStatus} ;${SMStatus_Text}\n`;
                                      const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Name;ID-Name;Meldungssart;Status;Servicemeldung\n";
                                      fs.readFile(PathSMLog, 'utf8', function(err, data) {
                                          if (!err) {
                                              fs.appendFileSync(PathSMLog, logEntry, 'utf8');
                                          } else {
                                              LOG(`Logfile nicht gefunden - wird angelegt`, "Ablauf", "writelog", 0);
                                              fs.writeFileSync(PathSMLog, headerLine + logEntry, 'utf8');
                                  // Funktion schreibt die Syste-Log-Eintraege in ein externes CSV - File
                                  function LOG(Message,Kategorie,Routine, Level, type) {
                                      if(type !== "warn" && type !== "error") {type = "info"}
                                      if (!SystemLog && debugLevel >= Level) { log(Message+" Routine:"+Routine,type); return;}     // Wenn SystemLog false ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level, schreibe normalen Logeintrag
                                      if  (Level === 0) { log(Message+" Routine:"+Routine,type);} // bei level 0 soll auf jeden fall auch in das normale log geschrieben werden
                                      if (SystemLog && debugLevel >= Level) {         // Wenn SystemLog true ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level
                                          const now = new Date();
                                          const logdate = `${now.getDate().toString().padStart(2, '0')}.${(now.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0')}.${now.getFullYear()}`;
                                          const logtime = `${now.getHours().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMinutes().toString().padStart(2, '0')}:${now.getSeconds().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMilliseconds().toString().padStart(3, '0')}`;
                                          const logEntry = `${logdate};${logtime};${Level};${Kategorie};${Routine};${Message}\n`;
                                          const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Debug Level;Kategorie;Routine;Log-Message\n";
                                          const logFilePath = PathSystemLog || './defaultLog.csv'; // falls PathSystemLog nicht definiert ist, standardmaessigen Pfad verwenden
                                          try {
                                              if (!fs.existsSync(logFilePath)) {
                                                  log(`Routine:LOG - Logfile nicht gefunden - wird angelegt`,"info")
                                                  fs.writeFileSync(logFilePath, headerLine + logEntry, 'utf8');  // Datei erstellen und Header hinzufuegen
                                              } else {
                                                  fs.appendFileSync(logFilePath, logEntry, 'utf8'); // Eintrag zum Logfile hinzufuegen
                                          } catch (err) {
                                              log(`Routine:LOG - Fehler beim Schreiben in das Logfile: ${err}`, "error"); // Fehler beim Schreiben
                                  // Funktion Create States
                                  async function CreateStates(callback) {
                                      LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "CreateStates", 2);
                                      try {
                                          if(UpdateTEXT_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                              await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungLang, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen LangText', desc: 'LangText Servicemeldung' });
                                              await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungKurz, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen KurzText', desc: 'KurzText Servicemeldung' });
                                              await createStateAsync(id_Text_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                          if(UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                              await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-Text', desc: 'HTML-Text Servicemeldung' });
                                              await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-History', desc: 'HTML-History Servicemeldung' });
                                          await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Aktuelle Servicemeldungen als JSON', desc: 'Vergangene Servicemeldung JSON' });
                                          await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Historie, "", { read: true, write: true, type: 'string',name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                          await createStateAsync(id_Button_Refresh_Historie, false, { read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Refresh Button History', desc: 'Loescht die Historie Servicemeldungem wenn true' });
                                          for (const { alarmtype, count, Datenpunkt } of Zaehler) {               // Schleife ueber das Zaehler-Array und anlegen der States
                                              await createStateAsync(Datenpunkt, count, {read: true, write: true,type: 'number',name: `Servicemeldungen Anzahl ${alarmtype}`,desc: `Anzahl ${alarmtype} Servicemeldungen`});
                                      if (callback) await callback();         // Aufruf des Callbacks nach Abschluss aller Operationen
                                          } catch (error) {
                                          LOG(`Kategorie:WARN; Routine:CreateStates; Routine Create States - Fehler beim Erstellen der Zustaende: ${error}`, 0, "warn");
                                      if (!UpdateTEXT_Datenpunkte) {
                                          if (existsState(id_Text_ServicemeldungLang)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungLang); }
                                          if (existsState(id_Text_ServicemeldungKurz)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungKurz); }
                                          if (existsState(id_Text_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_Text_Servicemeldung_History); }
                                      if(!UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                          if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell); }
                                          if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_History); }
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Eduard77E Eduard77
                                    @looxer01
                                    Habe jetzt so gemacht wie du beschreiben hast, aber bekomme wieder Warnung.
                                    anbei mein geänderte Skript zur Prüfung.
                                    // Beschreibung des Scriptes: https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
                                    // Autor Looxer01 02.11.2024 Version 1.0 (initiale Version)
                                    // Version 3.00 - 05.01.2025 Variable MessageBeiKeinerSM in die Experteneinstellungen geschoben // Problem bei der Datumsberechnung behoben // Zaehler fuer Historie hinzugefuegt
                                    //                           die Datenpunkte fuer Text-Format werden jetzt optional gefuellt
                                    // Version 3.10 - 01.02.2024 Wartezeit fuer HM-Rega von 2 auf 3,5 Sekunden erhoeht - Funktion der Tabelle MessengerScope erweitert
                                    // Version 3.20 - 24.02.2024 Doppelte Nachrichten im messageCollector verhindern - Vermeidung Meldung "keine Servicemeldungen..." in der Historie wenn bereits vorhanden - Wartezeit für Rega-Trigger wieder auf 5s
                                    //                           StickyMessages koennen automatisch bestaetigt werden
                                    // Muss-Einstellungen                                 ( HM-Classic , HMIP, Wired - hier muessen zwingend die Instanzen stimmmen )
                                    // Im folgenden sind die Instanzen gelistet fuer die die Selektion erfolgt bzw nicht erfolgt (Filter)
                                    // bitte 9 Eintragen falls eine Instanz nicht relevant ist // Gruppeninstanzen sind normalerweise nicht relevant
                                    // CuxD Instanzen duerfen nicht eingetragen werden  --- ACHTUNG: bei HMIPAccessPoint-Nutzung muss GeraeteTriggerID auf true stehen
                                    const HMClassicInstanz      = 9;        // HM-Classic Instanz eintragen     // 9 = falls nicht relevant
                                    const HMIPInstanz           = 9;        // Homematic IP instanz             // 9 = falls nicht relevant
                                    const WiredIClassicInstanz  = 9;        // Wired Instanz                    // 9 = falls nicht relevant
                                    const GruppenInstanz        = 9;        // virtuelle GeraeteInstanz- 9 = nicht relevant - Die Gruppen werden i.d.R. nicht gebraucht - Empfehlung: 9
                                    let   HMIPAccessPoint       = 0;        // AccessPoint Servicemeldungen - (normalerweise instanz = 0) bei nicht Verwendung Instanz = 9
                                    // Kann-Einstellungen
                                    // Pfad kann angepasst werden fuer userdata pfad einfach // entfernen
                                    const path      = "javascript.0.ServicemeldungenVol2.";
                                    //const path    = "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2."; // alternativ zum javascript pfad
                                    // schreibt das Protokoll der Servicemeldungen in ein externes file (Excel Format)
                                    const SMProtokoll = true;
                                    const PathSMLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                    //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";            // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                                    //Geraete die nicht ueberwacht werden sollen. Geraete-IDs eingeben - Komma getrennt erfassen
                                    const Ausschlussliste = ['0000D7099xxx26', '00091D8xxx7410']; // immer mit Komma trennen // Filter auf Einzel-IDs
                                    // debug level kann eingestellt werden - wenn alles laeuft dann 0 = ruhe im log
                                    // debug level 0   kein log // debug level 1 - nur die wichtigsten Meldungen werden gelistet // debug level 2 - mehr als nur die wichtigsten Meldungen aber ohne einzelne IDs
                                    // debug level 3 - hier werden auch einzelne IDs gelistet (koennten lange listen werden)
                                    const debugLevel = 2 ;     // Empfehlung = 1
                                    const SystemLog = false;  // schreib das Sytemprotokoll in ein externes log (sollte normalerweise deaktviert sein  nur bei Problemen verwenden)
                                    const PathSystemLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                    //const PathSystemLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad fuer Windows
                                    // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
                                    // Vorteile: mehr Details in der Historie von Servicemeldungen: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
                                    // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: erweiterte Funktion fuer nicht CCU Datenpunkte nicht verfuegbar
                                    // bei HMIP AccessPoint Cloud HCU - funktioniert das nur bei GeraeteTrigger = true
                                    let GeraeteIDTrigger = false; // true = viele subscriptions aber praezise Historie der Servicemeldungen - false = 1 subscription - weniger praezise Historie - Empfehlung = false
                                    // Speicherung der Servicemeldungen im  Text-Format - Empfehlung = false // davon ausgehend, dass das JSON Format in der Visualisierung gut dargestellt werden kann
                                    const UpdateTEXT_Datenpunkte = false; // die kurz- und langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem TEXT Format in Datenpunkten gespeichert werden
                                    // Speicherung der Servicemeldungen im  HTML-Format - Wird empfohlen zu nutzen, wenn es Problem bei der Visualisierung von JSON gibt.
                                    const UpdateHTML_Datenpunkte = true; // die langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem HTML Format in Datenpunkten gespeichert werden
                                    // Die Autobestaetigung bestaetigt automatisch evt Sticky-Meldungen der CCU
                                    const AutoBestaetigungCCUMeldungen = true; // Empfehlung ist true - nur relevant fur HM-Classic Geraete //bei true sollte in der CCU die autobestaetigung ausgeschaltet werden
                                    //  fuer alle Spalten mit true werden die Nachrichten ueber den zugeordneten Dienst versendet, vorausgesetzt der Messenge Adapter ist in iobroker installiert/konfiguriert
                                        const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer', 'Pushsafer',];
                                        const MessengerScope = {
                                        'UNREACH_ALARM':                [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                        'STICKY_UNREACH_ALARM':         [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                                        'LOWBAT_ALARM':                 [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                        'SABOTAGE_ALARM':               [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                        'STICKY_SABOTAGE_ALARM':        [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                                        'CONFIG_PENDING_ALARM':         [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                        'Sonstige':                     [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                                        'keineSM':                      [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                                        const MessengerInstanz =        [0,             0,               0,          0,              0,          0,            1,  ]; // Instanz des Messengers
                                        const TextTypeKurz      =       [false,        true,            true,       true,           true,      true,         false,]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
                                    // email-Einstellungen
                                    let emailAddresse = "Vorname-Nachname@web.de"   // Empfängeraddresse
                                    const Headline = "ioBroker Servicemeldung";     // Ueberschrift Messages fuer email und Pushsafer
                                    // telegram Einstellungen
                                    const TelegramUser = "Eduard";
                                    //Experten Einstellungen - Empfehlung:  Absprache mit dem Autor
                                    const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen'     // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen Ein Kurztext ist erforderlich
                                    //const NichtRelevantText = 'n/a';                                // statt n/a kann ein beliebiger anderer Text in den JSON verwendet werden
                                    const NichtRelevantText = "......";
                                    // die folgenden Einstellungen sind nur relvant bei Verwendung von HTML als Datenpunkte
                                        // Definieren der Farbwerte für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                                        const headerColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für die Kopfzeile
                                        const evenRowColor = '#4e5049'; // Standardfarbe (Fuellfarbe) für gerade Zeilen
                                        const oddRowColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für ungerade Zeilen
                                        // Definieren der Textfarben für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                                        const headerTextColor = 'white'; // Textfarbe für Kopfzeile
                                        const evenRowTextColor = 'white'; // Textfarbe für gerade Zeilen
                                        const oddRowTextColor = 'white';  // Textfarbe für ungerade Zeilen
                                        // Definieren von Zellenumrandungseinstellungen
                                        const useBorderAll =    true; // true, wenn ein Gitternetz erzeugt werden soll
                                        const borderColor = '#000000'; // Farbe des Gitternetzes (Zellenumrandung)
                                        const borderWidth = '1px'; // Strichstärke der Zellenumrandung
                                    //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                                    const ScheduleAktiv = true;                         // Bei "false" wird der schedule nicht durchlaufen. Manuelles Löschen kann über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) möglich
                                    const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                                    // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0";  // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                                    //Batterie-Zuordnungen fuer Servicmeldungen
                                    const batteryTypes = {
                                        '1x CR2016':    ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'],
                                        '1x CR2032':    ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'],
                                        '2x LR14':      ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl', 'HM-OU-CF-Pl'],
                                        '2x LR44/AG13': ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'],
                                        '2x LR6/AA':    ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2',
                                                         'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI',                     'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2',
                                                         'HmIP-SPDR', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT', 'HmIP-STHO', 'HmIP-eTRV-C',
                                                         'HmIP-WGC', 'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E', 'HmIP-eTRV-2 I9F', 'HmIP-eTRV-E-S', 'ELV-SH-SW1-BAT'],
                                        '3x LR6/AA':    ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR',
                                                         'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3', 'HM-Sec-MDIR-3',
                                                         'HmIP-SWO-PR', 'HmIP-DLD', 'HmIP-ASIR-2'],
                                        '4x LR6/AA':    ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'],
                                        '1x LR3/AAA':   ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4',
                                                         'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1', 'HmIP-KRCK', 'HmIP-SWDO-2'],
                                        '2x LR3/AAA':   ['HmIP-WRCR', 'HmIP-SWD','HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB',
                                                        'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2',
                                                        'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG', 'HmIP-DSD-PCB',
                                                        'HmIP-WRCD', 'HmIP-WRC2-A', 'HmIP-WTH-B-2', 'HmIP-WTH-A', 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'],
                                        '3x LR3/AAA':   ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'],
                                        '3x AAA Akkus - bitte laden': ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'],
                                        '3x LR14/C':    ['HmIP-MP3P'],
                                        '9Volt Block leer oder unbestimmt': ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'],
                                        'Festbatterie leer': ['HmIP-STE2-PCB', 'HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD', 'HmIP-PCBS'],
                                        'ohne Batterie': ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR',
                                                            'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB', 'HM-LC-Sw4-DR-2'],
                                        'Akku entladen - bitte aufladen': ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM', 'HM-RC-19-SW']
                                    // Rega Pfad
                                    const PathRega = ['hm-rega.0.maintenance',];                            // Array um ggf die HCU zu konfigurieren
                                    // Pfade fuer die Speicherung aktueller und vergangener Servicemeldungen
                                    const id_Text_ServicemeldungLang        = path+'TextLangAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) = path+'TextLang';
                                    const id_Text_ServicemeldungKurz        = path+'TextKurzAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) - kurze Version
                                    const id_Text_Servicemeldung_History    = path+'TextLangVergangeneSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll (String) - Lange Version (es gibt nur lang)
                                    const id_HTML_Servicemeldung_Aktuell    = path+'HtmlAktuelleSM';        // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (HTML formatiere Tabelle) = path+'htmlLang';
                                    const id_HTML_Servicemeldung_History    = path+'HtmlVergangeneSM';      // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll ((HTML formatiere Tabelle) - Lange Version (es gibt nur lang)
                                    const id_JSON_Servicemeldung_Aktuell    = path+'JSONAktuelleSM';        // JSON Tabelle Datenpunkt Aktuelle SM
                                    const id_JSON_Servicemeldung_Historie   = path+'JSONVergangeneSM';      // JSON Tabelle Datenpunkt Historische SM
                                    const id_Button_Refresh_Historie        = path+'ButtonRefreshHistorie'; // Wenn DP auf true gesetzt wird, dann wird die historie refreshed (geloescht)
                                    // Count-Pfade  und counts in einer Tabelle - wird auch fuer CREATE STATES verwendet
                                    const Zaehler = [
                                      { alarmtype: 'UNREACH_ALARM',                    count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_UNREACH' },
                                      { alarmtype: 'STICKY_UNREACH_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_STICKY_UNREACH' },
                                      { alarmtype: 'CONFIG_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_CONFIG_PENDING' },
                                      { alarmtype: 'UPDATE_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Update_PENDING' },
                                      { alarmtype: 'LOWBAT_ALARM',                     count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_LOWBAT' },
                                      { alarmtype: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER' },
                                      { alarmtype: 'ERROR',                            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_in_ERROR' },
                                      { alarmtype: 'FAULT_REPORTING',                  count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_FAULT_REPORTING' },
                                      { alarmtype: 'SABOTAGE_ALARM',                   count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SABOTAGE' },
                                      { alarmtype: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM', count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_NON_FLAT_POSITIONING' },
                                      { alarmtype: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Sticky_SABOTAGE' },
                                      { alarmtype: 'SMAktuell',                        count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Aktuell' },
                                      { alarmtype: 'SMHistorie',                       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Historie' },
                                      { alarmtype: 'Gesamt',                           count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_GESAMT' }
                                    // statusmessages je messagetype und   adapter // Fallback ist fuer unbekannte messagetypes - z.B. alle Error Messages // FALLBACK repraesentiert Standardmessages
                                    const statusMessages = {
                                        UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                                        STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                                        SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                                        STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                                        LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                        LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                        ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                                        CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                                        UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                                        ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                                        ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                                        DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                                        DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                                        lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                                        unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                                        sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                                        configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                        FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
        "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                                    //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraete - Sonderfaelle
                                    const errorMessages = {
                                        'HM-Sec-RHS':   { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-SC':    { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-SC-2':  { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-SCo':   { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-MD':    { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-MDIR':  { 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-MDIR-2':{ 7: 'Sabotage' },
                                        'HM-Sec-Key':   { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                        'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                        'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                        'HM-CC-VD':     { 1: 'Ventil Antrieb blockiert',  2: 'Ventil nicht montiert', 3: 'Stellbereich zu klein', 4: 'Batteriezustand niedrig'
                                    //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraet (Heizung) - Sonderfaelle
                                    const faultMessages = {
                                        'HM-CC-RT-DN': {
                                            0: 'keine Stoerung',
                                            1: 'Ventil blockiert',
                                            2: 'Einstellbereich Ventil zu gross',
                                            3: 'Einstellbereich Ventil zu klein',
                                            4: 'Kommunikationsfehler',
                                            6: 'Spannung Batterien/Akkus gering',
                                            7: 'Fehlstellung Ventil'
                                    // hier koennen die Alarmgruppen ggf erweitert werden - Aus Alarmgruppe und Instanz wird der Selector gebastelt und in Tabelle Selectors gesammelt
                                    const alarmTypes = [
                                        { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
                                       // { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
                                        { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
                                        { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
                                        { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
                                        { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
                                        { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
                                        { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING'] },
                                        { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
                                      //  { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
                                        { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
                                        { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
                                        { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
                                    // Umlaut Umwandlung und entfernung PUnkte - kann aber auch erweitert werden
                                    const replacements = { '.': ' ', 'ä': 'ae', 'ü': 'ue', 'ö': 'oe', 'ß': 'ss' }; // Umwandlung fuer Namen der Geraete (common.name)
                                    // Definition der Datenstrukturen fuer MetaDaten je nach Adapter, da abweichend
                                    const StrukturDefinition = [
                                        { Adapter: 'hm-rpc',   GeraeteID: 2, AlarmFeld: 4, nativeType: 3,                                             common_name:  3 }, // die Ziffer ist die Positinierung des Feldes 'hm-rpc.1.00085D89B14067.0.UPDATE_PENDING_ALARM' 0=Adapter - 2 = ID 4= Feld Alarm / native Type = die ersten Strings bis zur dritten STelle fuer getObject
                                        { Adapter: 'hmip',     GeraeteID: 3, AlarmFeld: 6, nativeType: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.modelType', common_name: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.label' }, // Positionierung wie bei Rm-rpc - bei hmip wird native type aber ueber den DP ausgelesen und nicht getObject "xidx" wird dann mit der geraeteiD ersetzt
                                    // Moegliche Homematic Instanzen (CuxD ausgeschlossen) // Adapter hinzugefuegt um ggf HCU zu konfigurieren
                                    const instanceIds = [
                                        { name: 'HMClassicInstanz',     adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMClassicInstanz     },
                                        { name: 'HMIPInstanz',          adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMIPInstanz          },
                                        { name: 'GruppenInstanz',       adapter: 'hm-rpc', Instanz: GruppenInstanz       },
                                        { name: 'WiredIClassicInstanz', adapter: 'hm-rpc', Instanz: WiredIClassicInstanz },
                                        { name: 'HMIPAccessPoint',      adapter: 'hmip'  , Instanz: HMIPAccessPoint      },
                                    // Die StickingMappingsTabelle stellt sicher, dass die Sticky entsprechend dieser Regel bestaetigt werden kann
                                    const StickyMappings = {
                                        STICKY_UNREACH_ALARM:            ['UNREACH_ALARM'],
                                        STICKY_SABOTAGE_ALARM:           ['SABOTAGE_ALARM'],
                                    // Konfigurationsobjekt fuer Ausnahmen / es koennen Arlarmtypes je Instanz ausgeschlossen werden / Filter auf AlarmTypes
                                    const exceptions = {
                                        HMClassicInstanz:       [],
                                        HMIPInstanz:            ['DUTY_CYCLE'],
                                        GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                                        WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                                    //Ende Einstellungen
                                    LOG(`Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                                    if(HMIPAccessPoint !== 9 && !GeraeteIDTrigger) {
                                        GeraeteIDTrigger = true // Wenn der HMIPAccessPoint aktiv ist, dann funktioniert der REGA Trigger nicht. also setzen auf geraeteID Trigger=true
                                        LOG(`HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                                    LOG(`HMClassicInstanz: ${HMClassicInstanz}; HMIPInstanz: ${HMIPInstanz}; WiredIClassicInstanz: ${WiredIClassicInstanz}; GruppenInstanz: ${GruppenInstanz}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                    LOG(`Inhalt instanceIds: ${JSON.stringify(instanceIds)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                    LOG(`GeraeteIDTrigger: ${GeraeteIDTrigger}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                    LOG(`Inhalt Messengerscope: ${JSON.stringify(MessengerScope)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                    LOG(`Inhalt Services: ${JSON.stringify(services)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                    LOG(`Inhalt Messenger-Instanzen: ${JSON.stringify(MessengerInstanz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                    LOG(`Inhalt TextTypeKurz: ${JSON.stringify(TextTypeKurz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                    let HistorischeMeldungenJSON = [], AktuelleMeldungenJSON = [], MessageSendCollector = {};
                                    // jetzt selectors fuellen anhand der Tabelle InstanceIDs, sowie der Auscchlusstabellen
                                    let totalIdsCount = 0;                                                  // Variable fuer die Gesamtzahl der IDs
                                    const selectors = alarmTypes.map(alarmType => {
                                        const collectedIds = [];
                                        instanceIds.forEach(instance => {
                                            if (instance.Instanz !== 9) {                                   // Umbenennung von `instance.id` zu `instance.Instanz`
                                                const excludedAlarmTypes = exceptions[instance.name] || []; // Hole Ausnahmen oder leere Liste
                                                if (!excludedAlarmTypes.includes(alarmType.key)) {          // Wenn Alarmtype nicht in der Ausnahme
                                                    alarmType.suffixes.forEach(suffix => {                  // wenn suffix (meldungsart) nicht in der Ausnahme
                                                        if (!excludedAlarmTypes.includes(suffix)) {
                                                            // IDs sammeln, ohne sofort zu filtern
                                                            // @ts-ignore
                                                            $(`state[id=${instance.adapter}.${instance.Instanz}.*.${suffix}]`).each(id => collectedIds.push(id));
                                        const filteredIds = collectedIds.filter(id => !id.includes("groups"));  // for accessPoint und HCU sollten die Ids, die "groups" enthalten ausgeschlossen werden . das sind z.B. Raeume
                                        const finalFilteredIds = filteredIds.filter(id => {                     // IDs anhand der Geraete-IDs in der Ausschlussliste filtern
                                            const deviceId = id.split('.')[2];                                  // Geraete-ID aus der vollstaendigen ID extrahieren (z. B. "0000D7099xxx26" aus "hm-rpc.1.0000D7099xxx26.0.LOW_BAT_ALARM")
                                            return !Ausschlussliste.includes(deviceId);                         // Behalten, wenn nicht in der Ausschlussliste
                                        totalIdsCount += finalFilteredIds.length;                                // IDs zur Gesamtzahl hinzufuegen
                                        return { name: alarmType.key, ids: finalFilteredIds };
                                        AktuelleMeldungenJSON = [];
                                        let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]';    // Lade den aktuellen JSON-String des Historie-Datenpunkts
                                        HistorischeMeldungenJSON = JSON.parse(jsonString);
                                        Zaehler.forEach(entry => { entry.count = 0; }); // Alle count-Werte im Objekt auf 0 setzen
                                        for (let j = 0; j < selectors.length; j++) {
                                            const selector = selectors[j];
                                            if (selector.ids.length > 0) {
                                                for (let i = 0; i < selector.ids.length; i++) {
                                                    let id = selector.ids[i], status = getState(id).val;
                                                    if (!existsState(id)) {
                                                        LOG(`Geraet ${obj.id} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                                        continue;
                                                    switch (selector.name) {        // fuer alle alarmtypes - erst die Sonderfaelle
                                                        case 'ERROR':
                                                            if (status >= 1 && status <= 7) {
        if (status === 7) { // Sonderfall bei HM-Classic
        processServiceMessage('SABOTAGE_ALARM', status, id,RunType);
        } else {
        processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);
                                                            break;
                                                    default:                    // Standardfall fuer alle anderen alarmtypes
                                                            if(status === 1 || status === true ) {processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);  } // bei status = true = AccessPoint
                                                            break;
                                                    increaseCount('Gesamt');
                                                } // Ende Loop der Mitglieder des Alarmtypes
                                            }  // Endif selector ist gefuellt
                                        }    // Ende Loop ueber den Selector
                                        const AnzahlAktuellerSM = Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'SMAktuell').count;
                                        // Sequenz zur Speicherung der aktuellen Servicemeldungen in die JSON -Datenpunkte--------------------------
                                        if (AnzahlAktuellerSM  === 0) {
                                            AktuelleMeldungenJSON =CreateJsonEntry([] ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen -> "Keine Meldungen" hinzufuegen
                                            let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);
                                            setState(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, jsonString);           // Aktuelle SM wird in JSON-Datenpunkt als String gespeichert
                                        } else {
                                            let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);              // AktuelleMeldungenJSON wird in Funktion DefineServiceMessage gefuellt
                                        if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger" && !existsState(obj.id)) { // obj.id nicht mehr in ioBroker aber noch im Selector
                                            const GeraeteId = ExtractMetaData(obj.id, "GeraeteID");
                                            LOG(`Geraet ${GeraeteId} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                            return;
                                        // Speziell fuer GerateIDTrigger = true ist, dass es "aufgehoben"-Meldungen gibt, die fuer REGA Trigger nicht ausgewertet werden koennen. diese duerfen auch nicht als aktuelle meldungen in den DP gelangen
                                        let ExtendedAktuelleMeldungenJSON = [...AktuelleMeldungenJSON]; // Erstelle eine flat copy
                                        if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger") {
                                            const status = obj.newState.val;
                                            const common_name = ExtractMetaData(obj.id, "CommonName");
                                            const native_type = ExtractMetaData(obj.id, "nativeType");
                                            const meldungsart = ExtractMetaData(obj.id, "meldungsart");
                                            let status_textLang = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "lang");
                                            let status_textPure = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "pure");
                                            if (!checkIFJSONfEntryExists(ExtendedAktuelleMeldungenJSON,func_get_datum(obj.id), GeraeteId,status, meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                                ExtendedAktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(ExtendedAktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(obj.id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, status_textLang, status_textPure, func_Batterie(native_type), true)
                                        // Historische Meldungen hinzufuegen, wenn nicht bereits vorhanden
                                        ExtendedAktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen und fuege aktuelle meldungen in die historie wenn noch nicht vorhanden
                                            if (!checkIFJSONfEntryExists(HistorischeMeldungenJSON,aktuelleMeldung.datum_seit  ,aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                                if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(ExtendedAktuelleMeldungenJSON)) {    // nicht wenn nicht "keine Servicemeldungen" in aktuellJSON vorhanden ist
                                                    const message_kurz = aktuelleMeldung.common_name + " " + aktuelleMeldung.status_message_Pure
                                                    addMessageToCollector(aktuelleMeldung.meldungsart, message_kurz, aktuelleMeldung.status_message_Lang);
                                                    HistorischeMeldungenJSON = CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON, aktuelleMeldung.datum_seit, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang, aktuelleMeldung.status_message_Pure, aktuelleMeldung.batterie_bezeichnung, true )
                                                    writelog(aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang);       // externes log erzeugen
                                        // Handling "keine aktuellen Servicemeldungen"
                                        if (AnzahlAktuellerSM  === 0 && RunType === "trigger") {       // wenn keine SM vorliegen, die Meldung "keine Servicmeldungen" in die History
                                            if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(HistorischeMeldungenJSON)) {    // nur  wenn  "keine Servicemeldungen" in Historische Meldung nicht bereits an erster Stelle vorhanden ist
                                                HistorischeMeldungenJSON =CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen
                                                writelog("", "", "", "", MessageBeiKeinerSM);       //  log erzeugen
                                                addMessageToCollector('keineSM', MessageBeiKeinerSM, MessageBeiKeinerSM); // Vorbereitung Messagesending
                                                sendMessage('keineSM');
                                        // AutoBestaetigung fuer StickyMessages, wenn diese nicht mehr aktuell sind. nur relevant fuer HM-Classic
                                        if (AutoBestaetigungCCUMeldungen ) {ConfirmStickyMessages() }
                                        // Messages senden fuer alle Faelle mit Servicemeldungen
                                        if (AnzahlAktuellerSM  > 0 && RunType ==="trigger") {            // Servicemeldungen versenden, falls servicemeldungen vorliegen
                                            sendMessage();
                                        HistorischeMeldungenJSON = Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON) // markiert hist messages als erledigt falls nicht mehr in aktuelle meldungen enthalten
                                        jsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);                  // Vorbereitung speichern
                                        setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, jsonString);                  // hist JSON-Daten speichern
                                        // falls so eingestellt werden jetzt die TEXTe aus den JSON (aktuell und historie) erzeugt und in die Datenpunkte geschrieben
                                        GenerateTEXT_Datenpunkte();
                                        generateHtmlTable(AktuelleMeldungenJSON,"AKT");                 // Aktuelle SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                                        generateHtmlTable(HistorischeMeldungenJSON,"HIST");             // Historische  SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                                        // anzahl der Eintraege in HistorischeMeldungenJSON ermitteln und alle counts in die Statistik schreiben
                                        let entry = Zaehler.find(item => item.alarmtype === "SMHistorie");
                                        if (entry) {entry.count = HistorischeMeldungenJSON.length;    }          // Wenn der Eintrag gefunden wird, aktualisiere den count-Wert
                                        Zaehler.forEach(entry => {    // JETZT: ZaehlerStaende in die ioBroker - Datenpunkte-------------------fuer aktuelle Meldungen
                                            setState(entry.Datenpunkt, entry.count);
                                        // Log Ausgabe der Ergebnisse--------------------------------------------
                                        LOG(`Es wurden insgesamt ${Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'Gesamt').count} IDs gecheckt - insgesamt gibt es ${AnzahlAktuellerSM} Servicemeldungen`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                                        Zaehler.forEach(({ alarmtype, count }) => {
                                            LOG(`SMAktuell fuer alarmtype: ${alarmtype} insgesamt festgestellte Servicemeldungen: ${count}`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                                        LOG(`Zeitverbrauch fuer Routine Check_All: ${Date.now() - startTime} Millisekunden`, "Ergebnis", "Check_All", 1);
                                        AktuelleMeldungenJSON =[]; HistorischeMeldungenJSON = [];  MessageSendCollector = {};    // Speicher freigeben
                                    //  Function processServiceMessage // Zuordnung der richtigen Servicemeldung zum Alarmtype / Zaehlung der Faelle
                                    function processServiceMessage(alarmtype, status, id, RunType) {
                                        const native_type = ExtractMetaData(id, "nativeType");
                                        const meldungsart = ExtractMetaData(id, "meldungsart");
                                        const common_name = ReplaceString(ExtractMetaData(id, "CommonName"));
                                        const GeraeteId = ExtractMetaData(id, "GeraeteID");
                                        let ServiceMeldungTextLang = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "lang");     // aktuelle Servicemeldung ableiten
                                        let ServiceMeldungTextPure = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "pure");
                                        AktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(AktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, ServiceMeldungTextLang, ServiceMeldungTextPure, func_Batterie(native_type), true); // nur einmal unabhaengig der Version
                                        increaseCount(alarmtype); increaseCount('SMAktuell');
                                    // Funktion ConfirmStickyMessages Autoconfirm Servicemeldungen (STICKY bei HM-Classic)
                                    function ConfirmStickyMessages() {
                                        LOG("Routine ConfirmStickyMessages wird ausgeführt", "Ablauf", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                        let Adapter, Instanz, StickyMeldungsart, StickyMappedString, ID_Constructed, GeraeteID;
                                        let AckFlag = false; let delay = 0;
                                        const foundInstance = instanceIds.find(item => item.name === 'HMClassicInstanz'); // die HMClassic Instanz wird ermittelt
                                        if (foundInstance) {
                                            Adapter = foundInstance.adapter;
                                            Instanz = foundInstance.Instanz;
                                        for (let i = 0; i < AktuelleMeldungenJSON.length; i++) {
                                            const aktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[i];
                                            StickyMeldungsart = aktuelleMeldung.meldungsart;
                                            StickyMappedString = StickyMappings[StickyMeldungsart];
                                            GeraeteID = aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                            if (StickyMappedString === undefined) { continue }
                                            ID_Constructed = Adapter + "." + Instanz + "." + GeraeteID + ".0." + StickyMeldungsart; // Gilt nur bei HM-Classic
                                            AckFlag = CheckStickyNochAktuell(StickyMappedString, GeraeteID); // kann die Message bestaetigt werden ? true = ja
                                            if (AckFlag) {
                                                setTimeout(() => {
                                                    setState(ID_Constructed, 2);
                                                    LOG("Eine Sticky Meldung wurde bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                                }, delay); //  Verzögerung
                                                delay = delay + 500
                                            } else {
                                                LOG("Eine Sticky Meldung ist noch aktuell und wird nicht bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                    // Funktion CheckStickyNochAktuell checked of Sticky Meldung bestaetigt werden kann
                                    function CheckStickyNochAktuell(MappedString, GeraeteID) {
                                        let AckFlag = true;
                                        MappedString = String(MappedString); // Wandelt MappedString in einen String um
                                        GeraeteID = String(GeraeteID); // Wandelt GeraeteID in einen String um
                                        for (let j = 0; j < AktuelleMeldungenJSON.length; j++) {    // Iteriere über alle aktuellen Meldungen, um nach einer Nicht-Sticky-Meldung zu suchen
                                            const AktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[j];
                                            const aktuelleMeldungsart = String(AktuelleMeldung.meldungsart).trim();
                                            const aktuelleGeraeteId = String(AktuelleMeldung.GeraeteId).trim();
                                            if (aktuelleMeldungsart === MappedString && aktuelleGeraeteId === GeraeteID) {  // ueberpruefen ob die Sticky message noch aktuell ist
                                                AckFlag = false;
                                                break; // Schleife abbrechen
                                        return AckFlag;
                                    // Function increaseCount // Diese Funktion reduziert Wiederholungen der Case abfragen in Check_ALL
                                    function increaseCount(alarmtype) {
                                        const entry = Zaehler.find(e => e.alarmtype === alarmtype);
                                        if (entry) entry.count++;
                                    // Funktion DefineServiceMessage  Message ERmittlung
                                    function DefineServiceMessage(native_type, status, id, version) {
                                        LOG(`Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart ${meldungsart} und ID:${id}`, "Ablauf", "DefineServiceMessage", 2);
                                        const adapter = ExtractMetaData(id, "adapter");
                                        const datum_seit = func_get_datum(id);
                                        let matchingAlarmType = meldungsart;
                                        let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(meldungsart));
                                        if (isValidMessageType) {    // Bestimmen des passenden Alarmtyps
                                            matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(meldungsart)).key;
                                            if (matchingAlarmType === "ERROR" && meldungsart !== "ERROR") {
                                        const createServiceMessage = (message) => {    // Hilfsfunktion zum Erzeugen der ServiceMessage
                                            if (version === "lang") {        // Unterschiedliche Formate je nach Version
                                                let Status_Message_Lang = `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} - (${GeraeteId}) - ${status} - ${message}`;
                                                return Status_Message_Lang;
                                            } else if (version === "pure") {
                                                return message;  // Nur die pure status Nachricht
                                            } else {
                                                return `${common_name} ${message}`;  // Kurze Nachricht, falls kurze Nachrichten gewuenscht fuer das messaging
                                        switch (matchingAlarmType) {    // Logik je nach meldungsart
                                            case "LOWBAT_ALARM":
                                                const lowBatMessage = `${getStatusMessage(meldungsart, status, adapter)} - Batteriebezeichnung: ${func_Batterie(native_type)}`;
                                                return createServiceMessage(lowBatMessage);
                                            case "ERROR":
                                                if (status >= 1 && status <= 7 && errorMessages[native_type] && errorMessages[native_type][status]) {
                                                    return createServiceMessage(errorMessages[native_type][status]);
                                                if (status === 0) {
                                                    const fallbackMessage = getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter);
                                                    return createServiceMessage(fallbackMessage);
                                                break;
                                            case "FAULT_REPORTING":
                                                if (faultMessages[native_type] && faultMessages[native_type][status]) {
                                                    return createServiceMessage(faultMessages[native_type][status]);
                                                break;
                                            default:
                                                    return createServiceMessage(getStatusMessage(meldungsart, status, adapter));
                                                } else {
                                        return createServiceMessage(getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter));    // kann eigentlich nicht aufteten
                                    //Funktion getStatusMessage zur Abfrage der Meldung je messageType, Adapter und Status (fuer Routine DefineServiceMessage)
                                    function getStatusMessage(messageType, statusKey, adapter) {
                                        if ( statusMessages[messageType] && statusMessages[messageType][adapter] &&statusMessages[messageType][adapter][statusKey] !== undefined  ) {    // Existenzpruefung- ggf regagieren
                                            return statusMessages[messageType][adapter][statusKey];
                                        } else {
                                            return `Keine passende Meldung fuer MessageType: "${messageType}", Adapter: "${adapter}", Status: "${statusKey}".`;
                                    // addMessageToCollector  Messages werden unter beruecksichtigung der folgenden Objekte in den MessageCollector genommen
                                    // MessengerScope, Services, AlarmTypes, TextTypeKurz
                                    function addMessageToCollector(messageType, MessageKurz, MessageLang) {
                                        let actualMessageType, matchingAlarmType;
                                        if (messageType !== "keineSM") {
                                            let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(messageType));
                                                matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(messageType)).key;
                                                actualMessageType = messageType;
                                            } else {
                                                LOG(`MessageType: ${messageType} ist nicht konfiguriert in alarmTypes`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                                        if (messageType === "keineSM") {
                                            actualMessageType = "keineSM";
                                            matchingAlarmType = "keineSM";
                                        if (!MessageSendCollector[actualMessageType]) {
                                            MessageSendCollector[actualMessageType] = {};
                                        let messengerConfig = MessengerScope[matchingAlarmType] || MessengerScope['Sonstige'] || Array(services.length).fill(false);
                                        messengerConfig.forEach((isActive, index) => {
                                            if (isActive) {
                                                const service = services[index];
                                                const instance = MessengerInstanz[index];
                                                if (instance !== null && !isNaN(instance) && instance >= 0) {
                                                    if (!MessageSendCollector[actualMessageType][service]) {
                                                        MessageSendCollector[actualMessageType][service] = [];
                                                    const messageToAdd = TextTypeKurz[index] ? MessageKurz : MessageLang;
                                                    const existingMessages = MessageSendCollector[actualMessageType][service];
                                                    // **Doppelprüfung:** Gibt es bereits eine Nachricht mit demselben Text und Instanz?
                                                    const isDuplicate = existingMessages.some(msg => msg.message.trim() === messageToAdd.trim() && msg.instance === instance);
                                                    if (!isDuplicate) {
                                                        MessageSendCollector[actualMessageType][service].push({
                                                            message: messageToAdd + '\n',
                                                            instance: instance
                                                        LOG(`Nachricht hinzugefügt für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "Ablauf", "addMessageToCollector", 3);
                                                    } else {
                                                        LOG(`Doppelte Nachricht erkannt und verworfen für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "DEBUG", "addMessageToCollector", 3);
                                                } else {
                                                    LOG(`Ungültige Instanz für Service: ${service} (Instanz: ${instance})`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                                    // sendMessage  Hier werden die Nachrichten fuer den jeweiligen Service aufbereitet
                                    function sendMessage(messageType = null) {
                                        LOG(`Routine sendMessage wird ausgefuehrt, meldungsart: ${messageType}`, "Ablauf", "sendMessage", 2);
                                        const messageTypesToProcess = messageType ? [messageType] : Object.keys(MessageSendCollector);    // Bestimme die MessageTypes, die verarbeitet werden sollen
                                        messageTypesToProcess.forEach((type) => {
                                            const messagesByService = MessageSendCollector[type];
                                            if (messagesByService) {
                                                Object.keys(messagesByService).forEach((service) => {
                                                    const serviceMessages = messagesByService[service];
                                                    let messagesToRemove = [];
                                                    serviceMessages.forEach((item) => {
                                                        const { message, instance } = item;
                                                        sendToService(service, message, instance);
                                                        messagesToRemove.push(item);
                                                    messagesToRemove.forEach((item) => {                // Entferne alle verarbeiteten Nachrichten
                                                        const serviceMessagesIndex = serviceMessages.indexOf(item);
                                                        if (serviceMessagesIndex > -1) {
                                                            serviceMessages.splice(serviceMessagesIndex, 1);
                                    // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                                    // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                                    // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                                    function sendToService(service, message, instance) {
                                    LOG(`Message wird versendet mit: ${service} : ${instance} : ${message}`, "Ablauf", "sendToService", 2);
                                        switch (service) {
                                            case "email":
                                                sendTo(`email.${instance}`, "send", {
                                                    text: message,
                                                    to: emailAddresse,
                                                    subject: Headline
                                                break;
                                            case "whatsApp":
                                                sendTo(`whatsapp-cmb.${instance}`, "send", {
                                                    text: message
                                                break;
                                            case "Signal":
                                                sendTo(`signal-cmb.${instance}`, "send", {
                                                    text: message
                                                break;
                                            case "Telegram":
                                                sendTo(`telegram.${instance}`, "send", {
                                                    text: message,
                                                    user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                                break;
                                            case "Pushover":
                                                sendTo(`pushover.${instance}`, "send", {
                                                    message: message,
                                                    sound: ""
                                                break;
                                            case "Pushsafer":
                                                sendTo(`pushsafer.${instance}`, "send", {
                                                    message: message,
                                                    title: Headline
                                                break;
                                            default:
                                                LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                                    // Funktion ExtractMetaData  Verarbeitung des Datenpunkts zur Extraktion der Metadaten: GeraeteId, meldungsart
                                    function ExtractMetaData(datenpunkt, ExtractType) {
                                        LOG(`Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType} `, "Ablauf", "ExtractMetaData", 2);
                                        ExtractType = ExtractType.toUpperCase();
                                        const teile = datenpunkt.split('.');                                        // Splitte den Datenpunkt in Teile
                                        const adapter = teile[0];                                                   // Der erste Teil ist immer der Adapter
                                        const instance = teile[1];                                                  // Der zweite  Teil ist immer die  Instance
                                        const struktur = StrukturDefinition.find(s => s.Adapter === adapter);       // Strukturzeile aus Tabelle StrukturDefinition fuer den Adapter aus dem uebergebenen DP
                                        const GeraeteID = teile[struktur.GeraeteID];                                // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                                        if (!struktur) {
                                            LOG(`Die Struktur fuer MetaDaten Extract ist nicht korrekt eingestellt. Der uebergebenen datenpunkt war:$(datenpunkt)- Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                                            return null;
                                        if(ExtractType === "ADAPTER") { return adapter; }
                                        if(ExtractType === "GERAETEID") { return GeraeteID; }
                                        if(ExtractType === "MELDUNGSART") {
                                            const meldungsart = teile[struktur.AlarmFeld];                                       // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                                            return meldungsart;
                                        if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'number') {
                                            const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.nativeType).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                            const nativeType  = getObject(MetaDP).native.TYPE;
                                            return nativeType;
                                        if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'string') {           // bei string liegt der native-type im datenpunkt
                                            let  DPNativeTypeDP = struktur.nativeType;
                                            DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xidx', GeraeteID);
                                            DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xinstancex', instance);
                                            let nativeType = getState(DPNativeTypeDP).val
                                            return nativeType;
                                        if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'number') {
                                            const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.common_name).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                            const common_name  = getObject(MetaDP).common.name;
                                            return common_name;
                                        if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'string') {           // bei string liegt der common_name im datenpunkt
                                            let DPcommmon_name = struktur.common_name;
                                            DPcommmon_name = DPcommmon_name.replace('xidx', GeraeteID).replace('xinstancex', instance);
                                            let common_name = getState(DPcommmon_name).val
                                            return common_name;
                                        LOG(`Der Datenpunkt/ExtractType, die erforderlich zur Ermittlung von Metadaten sind nicht bekannt Der Datenpunkt lautet ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType}  - Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                                        return null
                                    // ReplaceString  // ersetzen  entsprechend tabelle replacements
                                    function ReplaceString(string) {
                                        for (const [key, value] of Object.entries(replacements)) {
                                            // Escape den Punkt (.) fuer den regulaeren Ausdruck
                                            const escapedKey = key.replace('.', '\\.');
                                            string = string.replace(new RegExp(escapedKey, 'g'), value);
                                        return string;
                                    // func_get_datum  aktuelles Datum formatiert
                                    function func_get_datum(id) {
                                        let datum;
                                        if (id && getState(id)) {
                                            datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                        } else {
                                            datum = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJ SS:mm:ss"); // Aktuelles Datum
                                        let datumDate = new Date(datum); // korrekte verwendung des datumsformates
                                        let cutoffDate = new Date('1971-01-01T01:00:00');
                                        return datumDate < cutoffDate ? '' : `${datum} Uhr`;
                                    // func_Batterie Batterieermittlung
                                    function func_Batterie(native_type) {
                                        LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "func_Batterie", 2);
                                        const normalizedType = native_type.toUpperCase();
                                        return Object.keys(batteryTypes).find(battery =>
                                            batteryTypes[battery].some(device => device.toUpperCase() === normalizedType)
                                        ) || NichtRelevantText;
                                    // Funktion CreateJsonEntry erzeugen einer JSON Tabelle
                                    function CreateJsonEntry(existingJson = [], datum_seit = '', meldungsart = '', common_name = '', GeraeteId = '', status = '', Status_Lang = '', Status_Pure, Batterie = '',sortierung = false) {
                                        let parsedJson;
                                        if (Array.isArray(existingJson)) {     // ueberpruefen, ob existingJson bereits ein Array ist
                                            parsedJson = existingJson; // Nur das Array uebernehmen
                                        } else {
                                            parsedJson = [];  // Falls es kein Array ist, setze es auf ein leeres Array
                                        const neuerEintrag = {
                                            datum_seit: datum_seit || func_get_datum(),     // Fallback auf aktuelles Datum
                                            meldungsart: meldungsart || NichtRelevantText,
                                            common_name: common_name || NichtRelevantText,
                                            GeraeteId: GeraeteId || NichtRelevantText,
                                            status: status || NichtRelevantText,                                // Status entweder number oder boolean
                                            status_message_Lang: Status_Lang || 'Keine Meldung',    // Langer Text
                                            status_message_Pure: Status_Pure || 'Keine Meldung',    // nur die Status aus den Status-Tabellen
                                            batterie_bezeichnung: Batterie || NichtRelevantText,
                                            SM_aufgehoben_seit:  "aktiv"          // status ob eine message bereits aufgeboben ist. wenn aufgehoben wird ein Datum eingestellt
                                        parsedJson.unshift(neuerEintrag);
                                        if(sortierung) { sortJason(parsedJson);}
                                        return parsedJson;  // Gib das aktualisierte Array zurueck
                                    // Funktion checkIfEntryExists Checken of ein Eintrag schon vorhanden ist
                                    function checkIFJSONfEntryExists(parsedJson, datum_seit, GeraeteId, status, meldungsart) {
                                        if (!Array.isArray(parsedJson)) { // Überprüfen, ob parsedJson ein Array ist
                                            LOG(`parsedJson ist kein Array`, "WARN", "checkIFJSONfEntryExists", 1);
                                            return false;
                                        for (let entry of parsedJson) { // Durch das Array iterieren und kriterien checken // meldungsart ist optional
                                            if (entry.datum_seit === datum_seit && entry.GeraeteId === GeraeteId && entry.status === status && (meldungsart === undefined || entry.meldungsart === meldungsart)  ) {
                                                return true; // Eintrag gefunden
                                        return false; // Kein passender Eintrag gefunden
                                    // Funktion isLatestEntryMessageBeiKeinerSM Checken ob die letzte message der variablen MessageBeiKeinerSM entspricht
                                    function isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(existingJson = []) {
                                        if (!Array.isArray(existingJson) || existingJson.length === 0) {    // ueberpruefen, ob existingJson ein Array ist und Eintraege enthaelt
                                            return false;
                                        const latestEntry = existingJson[0];    // Neuesten Eintrag extrahieren (erster Eintrag im Array)
                                        if (latestEntry.status_message_Lang && latestEntry.status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM)) {
                                            return true;
                                        return false;
                                    // Funktion Markiere_HistSM_als_Aufgehoben Zuordnung von historischen Messages zu "aufgehoben" mit Datum der Zuordnung
                                    function Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON_transfer) {
                                        const maxTimeDiffMs = 1000; // z.B. 1000 ms fuer eine Sekunde Unterschied
                                        const nurKeineMeldungen = AktuelleMeldungenJSON[0].status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM);    // Pruefen, ob AktuelleMeldungenJSON nur eine Meldung mit "Derzeit keine Servicemeldungen" enthaelt
                                        if (nurKeineMeldungen) {
                                            HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(meldung => {        // Alle historischen Eintraege als aufgehoben markieren
                                                if (meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv") {
                                                    meldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum();
                                            return HistorischeMeldungenJSON_transfer;
                                        HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(historischeMeldung => {    // Iteriere ueber alle historischen Meldungen (aeussere Schleife)
                                            if (historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit !== "aktiv") return; // Wenn die historische Meldung bereits aufgehoben wurde, ueberspringen
                                            let zugeordnet = false;
                                            const historischeDatum = extractDate(historischeMeldung.datum_seit);
                                            AktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen (innere Schleife)
                                                const aktuelleDatum = extractDate(aktuelleMeldung.datum_seit);
                                                const gleicheGeraeteID = historischeMeldung.GeraeteId === aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                                const gleicheStatusMessage = historischeMeldung.status_message_Pure === aktuelleMeldung.status_message_Pure;
                                                const zeitDifferenz = Math.abs(aktuelleDatum.getTime() - historischeDatum.getTime());            // Berechne den Zeitunterschied in Millisekunden
                                                const gleicheOderNaheZeit = zeitDifferenz <= maxTimeDiffMs;            // Pruefe, ob die Zeitdifferenz innerhalb des erlaubten Bereichs liegt
                                                if (gleicheGeraeteID && gleicheStatusMessage && gleicheOderNaheZeit) {
                                                    historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = "aktiv"; // Als nicht aufgehoben markieren
                                                    zugeordnet = true
                                            if (!zugeordnet) {
                                                historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum() // kein pendant gefunden, also muss die message obsolet sein
                                    // Funktion sortJason zum Sortieren des History Jason nach datum
                                    function sortJason(parsedJson) {
                                        if (!Array.isArray(parsedJson)) { LOG("Die Eingabe fuer sortJason ist kein Array.", "Fehler", "sortJason", 2); return[] ;}
                                        const parseDate = (datum) => {
                                            try {
                                                const [date, time] = datum.split(' '); // Datum und Zeit trennen
                                                const [day, month, year] = date.split('.'); // Datum aufteilen in Tag, Monat, Jahr
                                                const [hours, minutes, seconds] = time.split(':'); // Zeit aufteilen in Stunden, Minuten, Sekunden
                                                return new Date(`20${year}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`); // ISO-Format erstellen
                                            } catch (error) {
                                                LOG(`Fehler beim Parsen des Datums: ${datum}`, "Fehler", "sortJason", 1);
                                                return null;  // Rueckgabe von null, wenn das Datum ungueltig ist
                                        return parsedJson.sort((a, b) => {
                                            const dateA = parseDate(a.datum_seit);
                                            const dateB = parseDate(b.datum_seit);
                                            if (dateA === null && dateB === null) return 0; // Keine aenderung bei ungueltigen Datumswerten
                                            if (dateA === null) return 1; // Null-Werte ans Ende verschieben
                                            if (dateB === null) return -1;
                                            return dateB.getTime() - dateA.getTime(); // Neueste zuerst
                                    // Funktion extractDatum // Hilfsfunktion zur Extraktion des Datums        // Beispieltext: "01.12.24 12:04:55 Uhr - SABOTAGE_ALARM ..."
                                    function extractDate(text) {
                                        if (!text || typeof text !== "string") {
                                            LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiger Eingabetext: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                            return new Date(0); // Fallback auf ein Default-Datum
                                        const match = text.match(/^(\d{2})\.(\d{2})\.(\d{2}) (\d{2}):(\d{2}):(\d{2})/);    // Regulaerer Ausdruck, um Datum und Uhrzeit zu extrahieren
                                        if (!match) {
                                            LOG(`extractDate Fehler: Kein gueltiges Datum gefunden: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                        const [_, day, month, year, hours, minutes, seconds] = match;    // Teile aus dem Match extrahieren
                                        const fullYear = year.length === 2 ? `20${year}` : year;    // Jahr vervollstaendigen, falls noetig
                                        const dateString = `${fullYear}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`;    // Erstellen des Datums im Format "YYYY-MM-DDTHH:mm:ss"
                                        const date = new Date(dateString);    // Umwandlung in ein Date-Objekt
                                        if (isNaN(date.getTime())) {    // ueberpruefen, ob das Datum gueltig ist
                                            LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiges Datum erzeugt: ${dateString}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                            return new Date(0);
                                        return date;
                                    // Funktion GenerateTEXT_Datenpunkte // Generiert TEXT format aus den JSON Arrays und speichert diese in die Datenpunkte
                                    function GenerateTEXT_Datenpunkte() {
                                        LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "GenerateTEXT_Datenpunkte", 2);
                                        if(!UpdateTEXT_Datenpunkte){return}; // wenn keine TEXT-Datenpunkte updates erfolgen sollen nicht ausfuehren
                                        let  SMAktuellMessageLangTEXT = [], SMHistMessageLangTEXT = [],SMAktuellMessageKurzTEXT = [];
                                        HistorischeMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch HistorischeMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Lang
                                            SMHistMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + " - Meldung aufgehoben: " + Meldung.SM_aufgehoben_seit + "<br>");            // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                                        setState(id_Text_Servicemeldung_History, SMHistMessageLangTEXT.join(''));        // Umwandlung des Arrays in einen String und Speichern im Datenpunkt id_Text_ServicemeldungLang
                                        AktuelleMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch AktuelleMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Pure und status_message_Lang
                                            if (Meldung.status_message_Pure) {
                                                SMAktuellMessageKurzTEXT.push(Meldung.datum_seit + " " + Meldung.status_message_Pure + "<br>"); // Status-Kurz-Text extrahieren und ins Array pushen
                                            if (Meldung.status_message_Lang) {
                                                SMAktuellMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + "<br>"); // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                                        setState(id_Text_ServicemeldungKurz, SMAktuellMessageKurzTEXT.join(''));        // Umwandlung der Arrays in Strings und Speichern in den entsprechenden Datenpunkten
                                        setState(id_Text_ServicemeldungLang, SMAktuellMessageLangTEXT.join(''));
                                    // Funktion generateHtmlTable // Funktion, aus den JSON Tabellen ein HTML-Format erzeugt
                                    function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                                        if (!UpdateHTML_Datenpunkte) { return; }        // Keine Updates, wenn HTML-Datenpunkte deaktiviert sind
                                        const uniqueClass = "custom-table";    // Eindeutige Klasse für die Tabelle
                                        const cellPadding = '6px';
                                        // Baue die Tabelle mit einer eindeutigen Klasse auf
                                        let table = `
                                            <table class="${uniqueClass}" style="
                                                width: 100%;
                                                border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                                border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                                        // Scoped Stile für die Tabelle
                                        table += `
                                            <style>
                                                .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                                    padding: ${cellPadding};
                                                    ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColor};` : 'border: none;'} /* Innerer Rahmen basierend auf useBorderAll */
                                                .${uniqueClass} thead th {
                                                    position: sticky;
                                                    top: 0;
                                                    background-color: ${headerColor};
                                                    color: ${headerTextColor};
                                                    z-index: 1;
                                            </style>
                                        // Kopfzeile
                                        table += `
                                            <thead>
                                            <tr>
                                                <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                                <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                                <th style="text-align: left;">Name</th>
                                                <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                                <th style="text-align: left;">Status</th>
                                                <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                                <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                                            </tr>
                                            </thead>
                                        // Tabellenkörper
                                        table += '<tbody>';
                                        data.forEach((item, index) => {
                                            const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                                            const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                                            table += `
                                            <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                                <td>${item.datum_seit}</td>
                                                <td>${item.meldungsart}</td>
                                                <td>${item.common_name}</td>
                                                <td>${item.GeraeteId}</td>
                                                <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                                <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                                <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                                            </tr>
                                        table += '</tbody>';
                                        table += '</table>';
                                        // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                                        if (HistOderAkt === "AKT") {
                                            setState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, table);
                                        } else {
                                            setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                                    // Funktion Refresh_History loescht die Historie - Ausloeser entweder subcription oder schedule
                                    function Refresh_History() {
                                        let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]'; // zunaechst die JSON Eintraege
                                        HistorischeMeldungenJSON = HistorischeMeldungenJSON.filter(meldung => meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv");    // Filtern der Meldungen, um nur die zu behalten, die den Wert "aktiv" in "SM_aufgehoben_seit" haben
                                        let updatedJsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);    // Speichern der gefilterten historischen Meldungen zurueck in den Datenpunkt
                                        setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, updatedJsonString);
                                        Check_All("init")
                                    // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                                    function writelog(Name, GeraeteId, SMType, SMStatus, SMStatus_Text) {
                                        if (!SMProtokoll) return;
                                        const fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                                        const logdate = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ");
                                        const logtime = formatDate(new Date(), "SS:mm:ss");
                                        const logEntry = `${logdate} ;${logtime} ;${Name} ;${GeraeteId} ; ${SMType} ;${SMStatus} ;${SMStatus_Text}\n`;
                                        const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Name;ID-Name;Meldungssart;Status;Servicemeldung\n";
                                        fs.readFile(PathSMLog, 'utf8', function(err, data) {
                                            if (!err) {
                                                fs.appendFileSync(PathSMLog, logEntry, 'utf8');
                                            } else {
                                                LOG(`Logfile nicht gefunden - wird angelegt`, "Ablauf", "writelog", 0);
                                                fs.writeFileSync(PathSMLog, headerLine + logEntry, 'utf8');
                                    // Funktion schreibt die Syste-Log-Eintraege in ein externes CSV - File
                                    function LOG(Message,Kategorie,Routine, Level, type) {
                                        if(type !== "warn" && type !== "error") {type = "info"}
                                        if (!SystemLog && debugLevel >= Level) { log(Message+" Routine:"+Routine,type); return;}     // Wenn SystemLog false ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level, schreibe normalen Logeintrag
                                        if  (Level === 0) { log(Message+" Routine:"+Routine,type);} // bei level 0 soll auf jeden fall auch in das normale log geschrieben werden
                                        if (SystemLog && debugLevel >= Level) {         // Wenn SystemLog true ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level
                                            const now = new Date();
                                            const logdate = `${now.getDate().toString().padStart(2, '0')}.${(now.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0')}.${now.getFullYear()}`;
                                            const logtime = `${now.getHours().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMinutes().toString().padStart(2, '0')}:${now.getSeconds().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMilliseconds().toString().padStart(3, '0')}`;
                                            const logEntry = `${logdate};${logtime};${Level};${Kategorie};${Routine};${Message}\n`;
                                            const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Debug Level;Kategorie;Routine;Log-Message\n";
                                            const logFilePath = PathSystemLog || './defaultLog.csv'; // falls PathSystemLog nicht definiert ist, standardmaessigen Pfad verwenden
                                            try {
                                                if (!fs.existsSync(logFilePath)) {
                                                    log(`Routine:LOG - Logfile nicht gefunden - wird angelegt`,"info")
                                                    fs.writeFileSync(logFilePath, headerLine + logEntry, 'utf8');  // Datei erstellen und Header hinzufuegen
                                                } else {
                                                    fs.appendFileSync(logFilePath, logEntry, 'utf8'); // Eintrag zum Logfile hinzufuegen
                                            } catch (err) {
                                                log(`Routine:LOG - Fehler beim Schreiben in das Logfile: ${err}`, "error"); // Fehler beim Schreiben
                                    // Funktion Create States
                                    async function CreateStates(callback) {
                                        LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "CreateStates", 2);
                                        try {
                                            if(UpdateTEXT_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                                await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungLang, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen LangText', desc: 'LangText Servicemeldung' });
                                                await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungKurz, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen KurzText', desc: 'KurzText Servicemeldung' });
                                                await createStateAsync(id_Text_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                            if(UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                                await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-Text', desc: 'HTML-Text Servicemeldung' });
                                                await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-History', desc: 'HTML-History Servicemeldung' });
                                            await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Aktuelle Servicemeldungen als JSON', desc: 'Vergangene Servicemeldung JSON' });
                                            await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Historie, "", { read: true, write: true, type: 'string',name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                            await createStateAsync(id_Button_Refresh_Historie, false, { read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Refresh Button History', desc: 'Loescht die Historie Servicemeldungem wenn true' });
                                            for (const { alarmtype, count, Datenpunkt } of Zaehler) {               // Schleife ueber das Zaehler-Array und anlegen der States
                                                await createStateAsync(Datenpunkt, count, {read: true, write: true,type: 'number',name: `Servicemeldungen Anzahl ${alarmtype}`,desc: `Anzahl ${alarmtype} Servicemeldungen`});
                                        if (callback) await callback();         // Aufruf des Callbacks nach Abschluss aller Operationen
                                            } catch (error) {
                                            LOG(`Kategorie:WARN; Routine:CreateStates; Routine Create States - Fehler beim Erstellen der Zustaende: ${error}`, 0, "warn");
                                        if (!UpdateTEXT_Datenpunkte) {
                                            if (existsState(id_Text_ServicemeldungLang)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungLang); }
                                            if (existsState(id_Text_ServicemeldungKurz)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungKurz); }
                                            if (existsState(id_Text_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_Text_Servicemeldung_History); }
                                        if(!UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                            if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell); }
                                            if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_History); }
                                    looxer01
                                    #197
                                    @edis77
                                    ok, kein Problem. Ich erstelle eine Version, die aber dann schon final ist.
                                    Ich bin sicher, dass das beschriebene Problem damit behoben wird.
                                    kann aber Morgen werden.
                                    vG Looxer
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                      #198
                                      Hi Version 3.21 ist online
                                      • ACHTUNG die JSON fuer aktuelle und historische Servicemeldungen wurde um ein Feld erweitert. Bitte sorgt dafür, dass ihr keine aktuellen STICKY-Meldungen habt, wenn diese Script-Version aktiviert wird (gibt dann Fehlermeldungen). Ansonsten kann die Version ohne Probleme aktiviert werden.
                                      • Tabelle "instanceIds" um feld "Messaging" erweitert(Ausschalten von Nachrichten Adapter/Instanz Kombi). Somit kann z.B. für die Gruppenmeldungen generell ein Nachrichtenversand verhindert werden
                                      • DataPoint Filter für selektor hinzugefuegt. Der Filter laesst sich flexibel mit wildcards in einer Tabelle einstellen. Notwendig wurde dieser für den HM-AccessPoint, um Datenpunkte mit Alarmtypes auszuschliessen, die aber nur für Gruppen relevant waren und nicht für einzelne Geräte
                                      vG Looxer
                                      @Edis77
                                      Diese Version sollte dein Problem beheben.
                                      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L looxer01
                                        vG Looxer
                                        @Edis77
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77
                                        #199
                                        @looxer01
                                        Danke für das Anpassung.
                                        Skript läuft und keine Fehler im LOG.
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #200
                                          Version 3.30 ist online mit der Möglichkeit der Sprachausgabe.
                                          Ich schreibe gerade für mich ein Alarmanlagenscript. Sprachausgabe ist eine von vielen Anforderungen.
                                          Dabei nutze ich viele Elemente des Servicemeldungsscripts. Daher habe ich die Sprachausgabe dem Servicemeldungsscript jetzt hinzugefügt.
                                          Die Sprachausgabe erfolgt über den "sayit" Adapter.
                                          Eine Uhrzeit von bis kann konfiguriert werden, damit es Nachts nicht zu Störungen kommt.
                                          Ich meine, dass die Sprachausgabe insbesondere bei Sabotage Sinn macht.
                                          Anmerkung: im sayit Adapter kann je instanz ein anderes ausgabegerät festgelegt werden.
                                          Im servicemeldungsscript können mehrere Instanzen konfiguriert werden - das passt also.
                                          Die Konfig findet ihr in der Tabelle messenger scope und die Uhrzeiten für die Sprachausgaben darunter.
                                          noch ein Hinweis:
                                          im SayIt Adapter kann man "Browser" als Ausgabegerät konfigurieren. Damit können also eventuelle Tablets z.B. mit dem FullyKioskBrowser als Ausgabegeräte genutzt werden
                                          vG Looxer
