  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    @rantanplan
    Ich verstehe hier vermutlich etwas falsch.
    Hier ist was ich sehe bei der Version: auto confirm der CCU
    1. Servicemeldungen in der CCU - 0
    2. Servicemeldungen in iobroker im HM-REGA Datenpunkt = 3
    3. Servicemeldungen laut Script = 0 - entsprechend der CCU
    Wo ist jetzt genau das Problem ?
    Das script ist gleichauf mit der CCU. Das sieht doch ok aus.
    Die Anzahl der Meldungen im HM-Rega Datenpunkt wird durch die CCU Schnittstelle gesetzt und hat nichts mit dem Script zu tun.
    Was erwartest du genau zu sehen ?
    Hhmmm....🤔
    Das liegt wohl daran, dass ich mir den HM-Rega Datenpunkt in VIS anzeigen lasse.
    Und dann kommt ein ungutes Gefühl auf, wenn da etwas nicht übereinstimmt.
    Irgendwie werden die auf der CCU bestätigt aber doch nicht wirklich.
    (scheint aber ein Problem auf der CCU zu sein)
    Ich werde mir mal den Datenpunkt aus Deinen Script anzeigen lassen.
    Nach dem Motto: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
    Aber eine wahlweise Funktion in Deinem Script könnte das Problem lösen. 😉
    Ich lasse es mal laufen. Hoffentlich kann ich ruhig schlafen. 😊
    looxer01
    #173
    @rantanplan sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    verstehe ich.
    Allerdings ist die CCU auch nicht perfekt. Das siehst du daran, dass die Schnittstelle offensichtlich
    nicht die auto-Bestätigung berücksichtigt.
    Bei HMIP werden z.B. Thermostate/Fenstersensoren z.B. bei Unreach gemeldet und zusätzlich
    die gleichen als Gruppenmeldung. Also 2 meldungen, wenn z.B. ein Thermostat ein Problem hat.
    Die Servicemeldungen aus dem Script sind bei mir bisher eindeutiger als es bei der CCU der Fall ist.
    Wenn du trotzdem kein gutes Gefühl hast, dann kannst du ja auch beides anzeigen. So siehst du stets die Unterschiede.
    vG Looxer
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • L looxer01
      verstehe ich.
      vG Looxer
      rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      #174
      Bereits geschehen.
      Alles gut!👍
      Rantanplan
      • L Offline
        looxer01
        #175
        kleine Info:
        ich habe mir das Thema "Sticky" genauer angesehen und beschlossen die automatische Bestätigung von Servicemeldungen einzubauen.
        Das scheint mir nicht so sehr schwierig. Auf diese Art und Weise können dann auch Sticky Meldungen ohne Bestätigung in der CCU gezeigt werden.
        Kommt demnächst.
        Hinweis: Sticky Meldungen gibt es nur bei Homematic-Classic.
        vG Looxer
        • L Offline
          looxer01
          schrieb am zuletzt editiert von looxer01
          #176
          Version 3.20 ist jetzt online.
          Folgende Änderungen gibt es:
          • Doppelte Nachrichten im messageCollector verhindern
          • Vermeidung Meldung "keine Servicemeldungen..." in der Historie wenn bereits vorhanden
          • Wartezeit für Rega-Trigger wieder auf 5s
          • Sticky-Meldungen der CCU koennen automatisch bestaetigt werden
          Details zur automatischen Bestaetigung von Servicemeldungen:
          Zunächst mal hat sich die Funktion sehr gut in das Gesamtkonzept des Scriptes eingepasst - ohne Verbiegungen
          Das Ganze ist nur relevant fuer HM-Classic Geräte, da es keine STICKY Meldungen für Homematic IP Geraete gibt.
          Es wurde eine neue Variable implementiert, die standardmaessig auf true sitzt: AutoBestaetigungCCUMeldungen = true
          Bei true wird eine Unterroutine aufgerufen, die die Bestaetigung vornimmmt wenn die Message bereits obsolet ist
          Beispiel: UnreachMessage lag vor ist aber zwischenzeitlich nicht mehr relevant, dann wird die entsprechende STICKY_UNREACH Message bestaetigt.
          Hinweis: Wenn die Sticky-Messages automatisch bestaetigt werden sollen, dann empfiehlt es sich die AutoBestaetigung der CCU auszuschalten (Systemeinstellungen der CCU in der Benutzerverwaltung)
          zudem wurden im MessengerScope, also die Tabelle für den Nachrichtenversand die StickyMeldungen STICKY_UNREACH und STICKY_SABOTAGE aufgenommen.
          Der Grund ist, dass man für diese Meldungen normalerweise keine Nachrichten empfangen möchte, da ja bereits durch UNREACH und SABOTAGE erfolgt.
          Also sollte in der Tabelle "Messengerscope" für diese messageTypes alle Nachrichten auf false stehen.
          Wenn jemand überhaupt keine STICKY-Messages sehen möchte, dann können die entsprechenden Zeilen einfach in der Tabelle Alarmtypes auskommentiert werden.
          Somit werden diese Meldungen ignoriert.
          sähe dann so aus
          const alarmTypes = [
              { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
          //    { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
              { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
              { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
              { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
              { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
              { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
              { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING'] },
              { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
          //    { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
              { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
              { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
              { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
          vG Looxer
          rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
          • L looxer01
            sähe dann so aus
            vG Looxer
            rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            #177
            @looxer01 Hi
            Scheint zu funktionieren!
            Habe es mit einigen Sabotagen-Meldungen getestet.
            CCU und Script Datenpunkte für Anzahl Meldungen bleiben synchron!
            Klasse gemacht, Danke! 👍
            Rantanplan
            • L looxer01
              sähe dann so aus
              vG Looxer
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              #178
              @looxer01 Hi
              "Kommunikation gestört" werden doch nicht von der CCU gelöscht.
              Bei Sabotage Meldungen klappt es einwandfrei.
              Im Script habe ich {key: 'Sticky_unreach_alarm".... auskommentiert.
              Sonst nur meine üblichen Parameter gesetzt.
              Rantanplan
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @looxer01 Hi
                looxer01
                #179
                @rantanplan
                ja klar, wenn STICKY_UNREACH_ALARM auskommentiert ist, dann werden diese Meldungen auch nicht verarbeitet.
                Nimm die Auskommentierung zurück. Dann sollte es gehen.
                vG Looxer
                • L looxer01
                  @rantanplan
                  vG Looxer
                  rantanplanR Online
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  #180
                  Das war es. Läuft nun perfekt.
                  Danke.
                  Rantanplan
                    Danke.
                    looxer01
                    #181
                    @rantanplan
                    👍 Danke für die Rückmeldung.
                    vG Looxer
                    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L looxer01
                      @rantanplan
                      vG Looxer
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      #182
                      @looxer01
                      Guten Abend.
                      ich habe heute die neue Version geladen, bekommen aber ein paar Fehler im Log.
                      Muss ich was anders einstellen?
                      2025-02-27 19:20:14.759 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                      2025-02-27 19:20:14.766 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Zeitverbrauch fuer Routine Check_All: 6 Millisekunden Routine:Check_All
                      2025-02-27 19:20:14.827 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                      2025-02-27 19:20:14.878 - warn: javascript.0 (389) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                      2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                      2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                      2025-02-27 19:20:14.882 - error: javascript.0 (389) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                      2025-02-27 19:20:14.882 - error: javascript.0 (389) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
                      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                      2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                      • Eduard77E Eduard77
                        @looxer01
                        Guten Abend.
                        looxer01
                        #183
                        @edis77 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                        da muessen wir uns systematisch ran arbeiten.
                        der erste Test wäre die 3.20 erneut zu installieren, und zwar ohne Aenderungen. Ausnahme die MUSS-Eisntellungen.
                        Dann könnte es was mit den STICKY Meldungen zu tun haben. Ist aber schwer zu sagen.
                        Um das Auszuschliessen könntest du die STICKY-Meldungen deaktivieren und zwar so:
                        Wenn beides nicht erfolgreich war, dann brauche ich ein Protokoll mit Debug-Level 2 (Einstellungen)
                        vG Looxer
                        • L looxer01
                          vG Looxer
                          Eduard77E Online
                          Eduard77E Online
                          Eduard77
                          schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                          #184
                          @looxer01
                          Ich habe jetzt erneut Skript installiert und nur an 2 Stellen geändert.
                          1. Bei HMIPAccessPoint Einstellungen
                          2. Telegram.
                          Wenn ich Skript starte bekomme ich Warnungen.
                          javascript.0	20:40:17.132	info	Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                          javascript.0	20:40:17.220	info	Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                          javascript.0	20:40:17.236	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.236	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          javascript.0	20:40:17.285	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0	20:40:17.338	warn	at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                          javascript.0	20:40:17.338	warn	at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                          javascript.0	20:40:17.338	warn	at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          javascript.0	20:40:17.338	warn	at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                          javascript.0	20:40:17.338	warn	at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                          javascript.0	20:40:17.339	warn	at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                          javascript.0	20:40:17.339	warn	at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                          javascript.0	20:40:17.339	warn	at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          javascript.0	20:40:17.339	warn	at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                          javascript.0	20:40:17.339	warn	at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                          Wenn ich Sabotage simuliere, bekomme ich Fehler im log.
                          Was meinst du mit Debug-Level 2?
                          Mein Log.
                          2025-02-27 20:52:29.766 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2025-02-27 20:52:29.770 - info: javascript.0 (92642) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2025-02-27 20:52:29.771 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.2_PV
                          2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.PV_Total_Output
                          2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.SolarWerte_senden
                          2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.Strom
                          2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren
                          2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren
                          2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren
                          2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren
                          2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt
                          2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Verbrauch_Gestern
                          2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch
                          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8
                          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch
                          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte
                          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden
                          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Fritzbox
                          2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.View_wechsel
                          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Wind_Umrechnung
                          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Anrufwarnung
                          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten
                          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden
                          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten
                          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll
                          2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_
                          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
                          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
                          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
                          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70%
                          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse
                          2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage
                          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage
                          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage
                          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen
                          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen
                          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung
                          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen
                          2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen
                          2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht
                          2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten
                          2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung
                          2025-02-27 20:52:29.782 - info: javascript.0 (92642) terminating
                          2025-02-27 20:52:29.782 - debug: javascript.0 (92642) Plugin sentry destroyed
                          2025-02-27 20:52:29.782 - info: javascript.0 (92642) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-02-27 20:52:29.842 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2025-02-27 20:52:30.271 - info: javascript.0 (92642) terminating
                          2025-02-27 20:52:30.337 - info: host.DebianIO instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-02-27 20:52:33.767 - info: host.DebianIO instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 92966
                          2025-02-27 20:52:34.874 - debug: javascript.0 (92966) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2025-02-27 20:52:34.897 - debug: javascript.0 (92966) Objects client ready ... initialize now
                          2025-02-27 20:52:34.898 - debug: javascript.0 (92966) Objects create System PubSub Client
                          2025-02-27 20:52:34.899 - debug: javascript.0 (92966) Objects create User PubSub Client
                          2025-02-27 20:52:34.932 - debug: javascript.0 (92966) Objects client initialize lua scripts
                          2025-02-27 20:52:34.937 - debug: javascript.0 (92966) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2025-02-27 20:52:34.962 - debug: javascript.0 (92966) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2025-02-27 20:52:34.973 - debug: javascript.0 (92966) States create System PubSub Client
                          2025-02-27 20:52:34.974 - debug: javascript.0 (92966) States create User PubSub Client
                          2025-02-27 20:52:35.034 - debug: javascript.0 (92966) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2025-02-27 20:52:35.062 - debug: javascript.0 (92966) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2025-02-27 20:52:35.308 - info: javascript.0 (92966) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                          2025-02-27 20:52:35.325 - debug: javascript.0 (92966) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                          2025-02-27 20:52:35.328 - debug: javascript.0 (92966) Custom libraries in config: "dewpoint simple-ssh": ["dewpoint","simple-ssh"]
                          2025-02-27 20:52:35.339 - debug: javascript.0 (92966) Found installed libraries: ["dewpoint","simple-ssh"]
                          2025-02-27 20:52:35.340 - debug: javascript.0 (92966) Found custom library in config: "dewpoint@latest"
                          2025-02-27 20:52:40.058 - debug: javascript.0 (92966) Installed custom library: "dewpoint@latest"
                          2025-02-27 20:52:40.060 - debug: javascript.0 (92966) Found custom library in config: "simple-ssh@latest"
                          2025-02-27 20:52:43.493 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2025-02-27 20:52:44.243 - debug: javascript.0 (92966) Installed custom library: "simple-ssh@latest"
                          2025-02-27 20:52:44.306 - debug: javascript.0 (92966) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                          2025-02-27 20:52:44.320 - debug: javascript.0 (92966) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                          2025-02-27 20:52:44.695 - info: javascript.0 (92966) requesting all states
                          2025-02-27 20:52:44.696 - info: javascript.0 (92966) requesting all objects
                          2025-02-27 20:52:45.621 - info: javascript.0 (92966) received all objects
                          2025-02-27 20:52:45.797 - info: javascript.0 (92966) received all states
                          2025-02-27 20:52:45.800 - debug: javascript.0 (92966) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-02-27T11:32:13.232Z","nadir":"2025-02-27T23:32:13.232Z","sunrise":"2025-02-27T06:12:01.656Z","sunset":"2025-02-27T16:52:24.808Z","sunriseEnd":"2025-02-27T06:15:42.699Z","sunsetStart":"2025-02-27T16:48:43.765Z","dawn":"2025-02-27T05:36:46.515Z","dusk":"2025-02-27T17:27:39.949Z","nauticalDawn":"2025-02-27T04:56:21.555Z","nauticalDusk":"2025-02-27T18:08:04.909Z","nightEnd":"2025-02-27T04:15:42.593Z","night":"2025-02-27T18:48:43.871Z","goldenHourEnd":"2025-02-27T07:00:21.786Z","goldenHour":"2025-02-27T16:04:04.678Z"}
                          2025-02-27 20:52:45.870 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.2_PV (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.901 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.2_PV: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.901 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.PV_Total_Output (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.905 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.PV_Total_Output: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.905 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.SolarWerte_senden (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.909 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.SolarWerte_senden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.909 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.Strom (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.912 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.Strom: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.912 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.916 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.916 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.920 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.920 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.924 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.924 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.928 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.929 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.975 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.975 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Verbrauch_Gestern (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.985 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Verbrauch_Gestern: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.986 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.990 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.990 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8 (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:45.996 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:45.997 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.000 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.005 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.009 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.010 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.013 - info: javascript.0 (92966) script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.014 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Fritzbox (Javascript/js)
                          2025-02-27 20:52:46.019 - info: javascript.0 (92966) script.js.Fritzbox: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.020 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.View_wechsel (Javascript/js)
                          2025-02-27 20:52:46.023 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.View_wechsel: Total 8 entries
                          2025-02-27 20:52:46.023 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.View_wechsel: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.024 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Wind_Umrechnung (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.027 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Wind_Umrechnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.034 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Anrufwarnung (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.039 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Anrufwarnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.040 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.043 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.044 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.047 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.047 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.054 - info: javascript.0 (92966) script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.054 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.057 - info: javascript.0 (92966) script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll: subscribe: {"pattern":{"id":"reolink.0.disc.free","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll"}
                          2025-02-27 20:52:46.058 - info: javascript.0 (92966) script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.058 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_ (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.067 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_: registered 2 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.067 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.071 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.075 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.079 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.079 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.083 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.084 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70% (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.093 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70%: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.093 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.096 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.097 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.101 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.101 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.104 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.104 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.107 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.108 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.111 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.111 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.183 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen: registered 21 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.183 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.187 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.187 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.191 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.204 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.209 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.209 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.213 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.214 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten (Blockly)
                          2025-02-27 20:52:46.219 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.219 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung (Javascript/js)
                          2025-02-27 20:52:46.226 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                          2025-02-27 20:52:46.237 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Datenpunkte angelegt
                          2025-02-27 20:52:46.237 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:46.460 - debug: javascript.0 (92966) [sunTimeSchedules] Next: 2025-02-27T23:00:01.000Z
                          2025-02-27 20:52:47.650 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                          2025-02-27 20:52:47.656 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.656 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.687 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.689 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 20:52:47.691 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 20:52:47.744 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                          2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                          2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                          2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                          2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                          2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                          2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                          2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                          2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                          2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                          2025-02-27 20:52:48.238 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Subscriptions angelegt: 10
                          2025-02-27 20:52:49.525 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                          2025-02-27 20:56:44.222 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2025-02-27 20:57:15.517 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2025-02-27 21:01:34.941 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                          2025-02-27 21:01:35.031 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                          2025-02-27 21:01:35.048 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.048 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:01:35.095 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 21:01:35.149 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                          2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                          2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                          2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                          2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                          2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                          2025-02-27 21:01:39.942 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                          2025-02-27 21:01:50.053 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2025-02-27 21:02:06.170 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                          2025-02-27 21:02:06.263 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                          2025-02-27 21:02:06.278 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.279 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.322 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 21:02:06.326 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 21:02:06.379 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                          2025-02-27 21:02:06.380 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                          2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                          2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                          2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                          2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                          2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                          2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                          2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                          2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                          2025-02-27 21:03:29.764 - info: web.0 (647) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                          2025-02-27 21:06:04.331 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 21:06:04.332 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                          2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                          2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                          2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 21:06:04.337 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
                          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 21:06:04.351 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 21:06:04.402 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:439:29)
                          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
                          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
                          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                          2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                          2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
                          2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                          2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 21:06:09.351 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Connect locally to device
                          2025-02-27 21:06:09.351 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68 Init with IP=192.168.178.187, Key=rCcyKb8pI53kA?73, Version=3.4
                          2025-02-27 21:06:14.352 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (1): connection timed out
                          2025-02-27 21:06:37.441 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
                          2025-02-27 21:07:20.512 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
                          2025-02-27 21:08:23.617 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
                          2025-02-27 21:11:56.252 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            @looxer01
                            2. Telegram.
                            Mein Log.
                            looxer01
                            schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                            #185
                            @edis77
                            Ich sehe, dass du den Accesspoint und Homematic IP nutzt.
                            Dann sollte das kein Thema bezüglich der Sticky Nachrichten sein.
                            Lief denn das Script in Version 3.10 ?
                            Läuft das script, wenn du den Accesspoint auf 9 einstellst ?
                            Das Protokoll, das ich benötige wird erzeugt wenn du folgenden Eintrag machst:
                            const debugLevel = 2 ;
                            EDIT: bitte lass das script auch mal laufen mit der Einstellung:
                            let GeraeteIDTrigger = false;
                            vG Looxer
                            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L looxer01
                              @edis77
                              vG Looxer
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              #186
                              @looxer01
                              Ich habe nur Accesspoint.
                              Wenn ich Accesspoint auf 9 setze, dann habe ich keine Fehlermeldungen. Aber auch keine Servicemeldungen mehr.
                              ich habe jetzt Debug Level auf 2 gestellt.
                              Die "GeraeteIDTrigger" war bereits auf false.
                              Anbei mein Log:
                              2025-02-27 22:46:09.824 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2025-02-27 22:46:14.409 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                              2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMClassicInstanz: 9; HMIPInstanz: 1; WiredIClassicInstanz: 9; GruppenInstanz: 9 Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt instanceIds: [{"name":"HMClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":1},{"name":"GruppenInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"WiredIClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPAccessPoint","adapter":"hmip","Instanz":0}] Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: GeraeteIDTrigger: true Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messengerscope: {"UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"STICKY_UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"LOWBAT_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"STICKY_SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"CONFIG_PENDING_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"Sonstige":[false,false,false,false,false,false,false],"keineSM":[false,false,false,false,false,false,false]} Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Services: ["email","whatsApp","Signal","Telegram","Pushover","Pushsafer","Pushsafer"] Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messenger-Instanzen: [0,0,0,0,0,0,1] Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt TextTypeKurz: [false,true,true,true,true,true,false] Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_UNREACH_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_SABOTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                              2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:CreateStates
                              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine SubscribeGeraeteID wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: CONFIG_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UPDATE_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: LOWBAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for FAULT_REPORTING Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for OVERHEAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UNDERVOLTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:14.474 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2025-02-27 22:46:14.529 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
                              2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart sabotage und ID:hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage Routine:DefineServiceMessage
                              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:func_Batterie
                              2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:14.531 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                              2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                              2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                              2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                              2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                              2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                              2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                              2025-02-27 22:46:31.193 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
                              2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:31.195 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                              2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              2025-02-27 22:46:31.196 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:31.197 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                              2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                              2025-02-27 22:46:31.198 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                              2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                              2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                              2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                              2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                              2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                              2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                              2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
                              2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                              2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                              2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                              2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                              2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              2025-02-27 22:46:31.240 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                              2025-02-27 22:46:31.291 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
                              2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                              2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:439:29)
                              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              2025-02-27 22:46:31.293 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                              2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                              2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
                              2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                              2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                              2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                              2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart undefined und ID:hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage Routine:DefineServiceMessage
                              2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:31.295 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
                              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                              2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                              2025-02-27 22:46:31.296 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                              2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                              2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
                              2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                              2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                              2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                              2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                              2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              2025-02-27 22:46:39.200 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                              • Eduard77E Eduard77
                                @looxer01
                                Anbei mein Log:
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                #187
                                Ich habe zum Test die Version 3.10 installiert und bekomme bei Sabotage die gleichen Fehlermeldungen im Log.
                                mein IOB Diag. Vielleicht kannst du dort was sehen.
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: DebianIO
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                                    Architecture: x86-64
                                OS is similar to:
                                model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 23:02:11 up 7 days, 23:16,  2 users,  load average: 0.27, 0.24, 0.20
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Thu 2025-02-27 23:02:11 CET
                                           Universal time: Thu 2025-02-27 22:02:11 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                edi77
                                HOME=/home/edi77
                                GROUPS=edi77 sudo users iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.6G        2.9G        1.3G         69K        4.4G        5.7G
                                Swap:           1.1G         61K        1.1G
                                Total:          9.7G        2.9G        2.3G
                                Active iob-Instances:   31
                                         8192 M total memory
                                         2797 M used memory
                                         2920 M active memory
                                         3887 M inactive memory
                                         1200 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         4194 M swap cache
                                         1024 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1023 M free swap
                                top - 23:02:11 up 7 days, 23:16,  2 users,  load average: 0.25, 0.23, 0.20
                                Tasks:  59 total,   1 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8192.0 total,   1198.3 free,   2799.1 used,   4194.7 buff/cache
                                MiB Swap:   1024.0 total,   1023.9 free,      0.1 used.   5392.9 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                2 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   16G   22G  42% /
                                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
                                tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                                tmpfs                            tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                769M    /var/
                                343M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
                                343M    /var/log
                                278M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 70.3M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                2.9G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                /usr/bin/node           v20.18.3
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.30.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                  Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                     20.18.2-1nodesource1 1001
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 688592)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.6
                                admin:          7.4.10
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     3
                                +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#aa18a8be8df98b58fc125d90742b4cd8e5f7f974)
                                +-- iobroker.reolink@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git#e1cf650e996875878c24214991adb888d7f86675)
                                +-- iobroker.vis-2-widgets-collection@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection.git#2e35ae397048f9ad6cb36889b07d6aa10a5e9636)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.25.0
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
                                Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                Objects and States
                                Objects:        8500
                                States:         7345
                                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16713      555/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18430      600/io.shelly.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13847      312/master
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14049      145/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15528      145/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10921      1/init
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10923      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11110      1/init
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13848      312/master
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20759      711/io.simple-api.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20074      756/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17174      647/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       21825      804/io.web.1
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15561      329/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       21844086   76262/io.onvif.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:36882           0.0.0.0:*                           1001       8146026    32389/io.snmp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3021846    11536/io.mihome-vac
                                udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       16821      585/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19855078   69976/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19855079   69976/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       16481      510/io.mihome-vacuu
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10922      1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10924      1/init
                                2025-02-27 23:00:35.206  - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
                                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                2025-02-27 23:00:35.208  - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                                2025-02-27 23:00:35.210  - warn: javascript.0 (92966)     at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                                2025-02-27 23:00:35.210  - warn: javascript.0 (92966)     at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
                                2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                                2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                                2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
                                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                2025-02-27 23:01:05.507  - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                                2025-02-27 23:02:03.446  - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                Copy text starting here:
                                                        v.2025-02-23
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    1
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:            8.6G        3.0G        968M         69K        4.6G        5.5G
                                Swap:           1.1G         61K        1.1G
                                Total:          9.7G        3.0G        2.0G
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                        admin                   7.4.10
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                8500
                                States:                 7345
                                Size of iob-Database:
                                39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  edi77
                                  HOME=/home/edi77
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           1.1G         61K        1.1G
                                           8192 M total memory
                                           2797 M used memory
                                           1200 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           4194 M swap cache
                                           1024 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1023 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  769M    /var/
                                  343M    /var/log
                                  278M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.4.10
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        8500
                                  States:         7345
                                  Pending Updates: 0
                                                          v.2025-02-23
                                    Virtualization: lxc
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Swap:           1.1G         61K        1.1G
                                                          admin                   7.4.10
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                8500
                                  States:                 7345
                                  looxer01
                                  #188
                                  @edis77
                                  deine Installation sieht aktuell aus.
                                  HMIPInstanz sollte eigentlich auf 9 stehen, da du die ja nicht nutzt.
                                  Daran wird es aber nicht liegen.
                                  Ich muss noch in die Analyse des Protokolls gehen.
                                  Zwei Fragen vorab:
                                  • Lief das Script vorher einwandfrei und in welcher Version ?
                                  • Tritt der Fehler nur bei Sabotage auf oder auch bei anderen Meldungen (z.B. unreach) ?
                                  EDIT:
                                  kannst du das auch bitte mal überprüfen:
                                  Datenpunkt: hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label. Eigentlich sollte der exisitieren. Abgelegt ist die Bezeichnung des Gerätes. Davon bin ich jedenfalls ausgegangen.
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    @edis77
                                    Zwei Fragen vorab:
                                    EDIT:
                                    vG Looxer
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    #189
                                    @looxer01
                                    1. Ich habe dein Skript erst vor ein paar Wochen entdeckt und mit Version 3.10 angefangen.
                                      Ob die einwandfrei lief, kann ich dir nicht sagen. Die hat zwar beim Starten keine Fehler rausgeworfen hat.
                                      Aber die Sabotage Prüfung habe ich nicht gemacht.
                                    2. Den Datenpunkt: "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" habe ich nicht gefunden.
                                      Anbei Screenshot von meinen DP.
                                    Grüße Eduard
                                      @looxer01
                                      Grüße Eduard
                                      looxer01
                                      #190
                                      @edis77 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                      könntest du noch die Details unterhalb
                                      zeigen ?
                                      also die gesamte struktur des Gerätes
                                      vG Looxer
                                      • L looxer01
                                        zeigen ?
                                        vG Looxer
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77
                                        #191
                                        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                        die DP "772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec" habe ich jetzt gefunden.
                                        Aber er ist nicht in "Devices" sondern in "Groups" Ordner.
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          looxer01
                                          #192
                                          @edis77
                                          unter devices gibt es die ID 772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec nicht ?
                                          EDIT
                                          vermutlich nicht. Aber das erklärt nun den Fehler. Ich muss die groups ausschliessen.
                                          vG Looxer
